  4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AnneTheke
    RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
    Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
    Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
    @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
    Exakt!
    @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
    Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
    WMIC und conhos
    sagt mir gar nichts.
    das log bitte als Text in code-tags posten und nicht nur auf warn gefiltert. ggf. dann in Spoiler.
    in dem Ausschnitt startet anscheinend gerade alles neu, die Ursache oder was auch immer weiterhelfen könnte ist da nicht zu sehen
      WMIC und conhos
      AnneTheke
      Bitteschön.
       2024-02-14 10:20:49.815 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-02-14 10:20:49.816 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
      2024-02-14 10:20:49.817 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
      2024-02-14 10:20:49.917 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
      2024-02-14 10:20:49.924 - info: host.HK01-MA Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
      2024-02-14 10:20:49.936 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
      2024-02-14 10:20:50.450 - info: host.HK01-MA 3 instances found
      2024-02-14 10:20:50.454 - info: host.HK01-MA starting 3 instances
      2024-02-14 10:20:50.489 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 2852
      2024-02-14 10:20:52.782 - info: admin.0 (2852) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:20:52.800 - info: admin.0 (2852) requesting all objects
      2024-02-14 10:20:52.857 - info: admin.0 (2852) received all objects
      2024-02-14 10:20:52.901 - info: admin.0 (2852) socket.io server listening on port 8081
      2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) http server listening on port 8081
      2024-02-14 10:20:52.903 - info: admin.0 (2852) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2024-02-14 10:20:52.915 - warn: admin.0 (2852) Active repository "stable" cannot be read
      2024-02-14 10:20:54.511 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3856
      2024-02-14 10:20:54.886 - info: admin.0 (2852) register notification info
      2024-02-14 10:20:55.961 - info: discovery.0 (3856) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:20:58.484 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3244
      2024-02-14 10:20:59.693 - info: backitup.0 (3244) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:20:59.723 - info: backitup.0 (3244) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-02-14 10:21:07.156 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:21:07.199 - info: host.HK01-MA Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-02-14 10:23:00.334 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
      2024-02-14 10:23:03.145 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
      2024-02-14 10:23:03.147 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.s7@1.4.2... (System call)
      2024-02-14 10:23:15.482 - info: host.HK01-MA iobroker
      added 23 packages, and audited 597 packages in 11s
      2024-02-14 10:23:15.483 - info: host.HK01-MA iobroker
      63 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      2024-02-14 10:23:15.542 - info: host.HK01-MA iobroker
      28 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 7 high)
      To address issues that do not require attention, run:
      2024-02-14 10:23:15.543 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
      To address all issues (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
      Run `npm audit` for details.
      2024-02-14 10:23:15.573 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter s7
      2024-02-14 10:23:15.611 - info: host.HK01-MA iobroker upload [129] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      2024-02-14 10:23:18.840 - info: host.HK01-MA iobroker upload [100] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:18.886 - info: host.HK01-MA iobroker upload [90] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:18.947 - info: host.HK01-MA iobroker upload [80] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:18.996 - info: host.HK01-MA iobroker upload [70] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.043 - info: host.HK01-MA iobroker upload [60] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.096 - info: host.HK01-MA iobroker upload [50] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.147 - info: host.HK01-MA iobroker upload [40] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [30] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.231 - info: host.HK01-MA iobroker upload [20] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.235 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.242 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.249 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.255 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.260 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.265 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.270 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.278 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.284 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.289 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.293 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.297 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.303 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.311 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.317 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.322 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.327 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.331 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.340 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.346 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] s7.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:23:19.370 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7 created/updated
      2024-02-14 10:23:19.405 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
      2024-02-14 10:23:19.410 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.alive created
      2024-02-14 10:23:19.413 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.connected created
      2024-02-14 10:23:19.415 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.compactMode created
      2024-02-14 10:23:19.418 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cpu created
      2024-02-14 10:23:19.421 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.cputime created
      2024-02-14 10:23:19.424 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
      2024-02-14 10:23:19.428 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
      2024-02-14 10:23:19.432 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.memRss created
      2024-02-14 10:23:19.436 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.uptime created
      2024-02-14 10:23:19.440 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.inputCount created
      2024-02-14 10:23:19.443 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.outputCount created
      2024-02-14 10:23:19.445 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
      2024-02-14 10:23:19.447 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.sigKill created
      2024-02-14 10:23:19.449 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0.logLevel created
      2024-02-14 10:23:19.459 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.0 created
      2024-02-14 10:23:20.498 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
      2024-02-14 10:23:22.289 - info: admin.0 (2852) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:25:04.055 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
      2024-02-14 10:25:06.591 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.0" enabled
      2024-02-14 10:25:06.611 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7592
      2024-02-14 10:25:07.819 - info: s7.0 (7592) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:25:07.848 - info: s7.0 (7592) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 10:25:07.858 - info: s7.0 (7592) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 10:29:27.439 - info: admin.0 (2852) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 admin
      2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) uncaught exception: spawn EROFS
      2024-02-14 10:29:41.317 - error: discovery.0 (3856) Error: spawn EROFS
      at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
      at spawn (node:child_process:761:9)
      at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
      at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
      at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
      at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
      at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
      at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
      at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2024-02-14 10:29:41.318 - error: discovery.0 (3856) Exception-Code: EROFS: spawn EROFS
      2024-02-14 10:29:41.327 - info: discovery.0 (3856) terminating
      2024-02-14 10:29:41.327 - warn: discovery.0 (3856) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: Error: spawn EROFS
      2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:414:11)
      2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at spawn (node:child_process:761:9)
      2024-02-14 10:29:41.397 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at run (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\bin.js:18:14)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at wmic (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:48:3)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at get (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\lib\stats.js:82:3)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at pidusage (C:\ioBroker\node_modules\pidusage\index.js:30:5)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at AdapterClass._reportStatus (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:10587:21)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11834:40)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:512:7) {
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: errno: -4043,
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: code: 'EROFS',
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: syscall: 'spawn'
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA Caught by controller[0]: }
      2024-02-14 10:29:41.398 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-02-14 10:29:41.398 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 10:30:12.886 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-02-14 10:30:12.888 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
      2024-02-14 10:30:12.889 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 169.254.245.206 192.168.2.38 169.254.60.37 169.254.78.228 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
      2024-02-14 10:30:13.083 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
      2024-02-14 10:30:13.093 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
      2024-02-14 10:30:13.420 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
      2024-02-14 10:30:13.421 - info: host.HK01-MA 4 instances found
      2024-02-14 10:30:13.424 - info: host.HK01-MA starting 4 instances
      2024-02-14 10:30:13.443 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
      2024-02-14 10:30:13.447 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
      2024-02-14 10:30:13.452 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3652
      2024-02-14 10:30:13.454 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
      2024-02-14 10:30:13.456 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
      2024-02-14 10:30:13.458 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
      2024-02-14 10:30:13.460 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
      2024-02-14 10:30:15.640 - error: admin.0 (3652) admin.0 already running
      2024-02-14 10:30:15.641 - warn: admin.0 (3652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:30:17.849 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7284
      2024-02-14 10:30:17.861 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:30:17.862 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-02-14 10:30:19.065 - error: s7.0 (7284) s7.0 already running
      2024-02-14 10:30:19.067 - warn: s7.0 (7284) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:30:19.582 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:30:19.582 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2024-02-14 10:30:21.444 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
      2024-02-14 10:30:22.054 - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
      2024-02-14 10:30:22.055 - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:30:22.578 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:30:22.578 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 10:30:25.457 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8280
      2024-02-14 10:30:26.224 - error: backitup.0 (8280) backitup.0 already running
      2024-02-14 10:30:26.225 - warn: backitup.0 (8280) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:30:26.749 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:30:26.749 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-02-14 10:30:47.884 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8196
      2024-02-14 10:30:49.250 - info: admin.0 (8196) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:30:49.274 - info: admin.0 (8196) requesting all objects
      2024-02-14 10:30:49.519 - info: admin.0 (8196) received all objects
      2024-02-14 10:30:49.580 - info: admin.0 (8196) socket.io server listening on port 8081
      2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) http server listening on port 8081
      2024-02-14 10:30:49.582 - info: admin.0 (8196) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-02-14 10:30:49.604 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8684
      2024-02-14 10:30:50.709 - info: s7.0 (8684) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:30:50.749 - info: s7.0 (8684) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 10:30:50.763 - info: s7.0 (8684) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 10:30:52.602 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4596
      2024-02-14 10:30:53.531 - info: discovery.0 (4596) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:30:56.771 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8324
      2024-02-14 10:30:57.610 - info: backitup.0 (8324) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:30:57.639 - info: backitup.0 (8324) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-02-14 10:40:42.868 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:43:01.308 - info: host.HK01-MA iobroker add yahka --host HK01-MA
      2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker NPM version: 10.2.3
      2024-02-14 10:43:03.626 - info: host.HK01-MA iobroker Installing iobroker.yahka@1.0.3... (System call)
      2024-02-14 10:43:21.919 - info: host.HK01-MA iobroker
      2024-02-14 10:43:21.920 - info: host.HK01-MA iobroker added 74 packages, and audited 671 packages in 17s
      94 packages are looking for funding
      2024-02-14 10:43:21.975 - info: host.HK01-MA iobroker
      31 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 10 high)
      2024-02-14 10:43:21.976 - info: host.HK01-MA iobroker npm audit fix
      2024-02-14 10:43:22.004 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA install adapter yahka
      2024-02-14 10:43:22.030 - info: host.HK01-MA iobroker upload [19] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.040 - info: host.HK01-MA iobroker upload [18] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.048 - info: host.HK01-MA iobroker upload [17] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.056 - info: host.HK01-MA iobroker upload [16] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.067 - info: host.HK01-MA iobroker upload [15] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.074 - info: host.HK01-MA iobroker upload [14] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.082 - info: host.HK01-MA iobroker upload [13] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
      2024-02-14 10:43:22.092 - info: host.HK01-MA iobroker upload [12] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
      2024-02-14 10:43:22.097 - info: host.HK01-MA iobroker upload [11] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
      2024-02-14 10:43:22.104 - info: host.HK01-MA iobroker upload [10] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
      2024-02-14 10:43:22.110 - info: host.HK01-MA iobroker upload [9] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
      2024-02-14 10:43:22.116 - info: host.HK01-MA iobroker upload [8] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
      2024-02-14 10:43:22.129 - info: host.HK01-MA iobroker upload [7] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
      2024-02-14 10:43:22.148 - info: host.HK01-MA iobroker upload [6] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
      2024-02-14 10:43:22.155 - info: host.HK01-MA iobroker upload [5] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
      2024-02-14 10:43:22.173 - info: host.HK01-MA iobroker upload [4] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2024-02-14 10:43:22.184 - info: host.HK01-MA iobroker upload [3] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
      2024-02-14 10:43:22.191 - info: host.HK01-MA iobroker upload [2] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
      2024-02-14 10:43:22.472 - info: host.HK01-MA iobroker upload [1] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
      2024-02-14 10:43:22.612 - info: host.HK01-MA iobroker upload [0] yahka.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
      2024-02-14 10:43:22.626 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
      2024-02-14 10:43:22.629 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka created/updated
      2024-02-14 10:43:22.645 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance yahka
      2024-02-14 10:43:22.650 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.alive created
      2024-02-14 10:43:22.653 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.connected created
      2024-02-14 10:43:22.655 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.compactMode created
      2024-02-14 10:43:22.658 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cpu created
      2024-02-14 10:43:22.662 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.cputime created
      2024-02-14 10:43:22.664 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
      2024-02-14 10:43:22.667 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
      2024-02-14 10:43:22.669 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.memRss created
      2024-02-14 10:43:22.672 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.uptime created
      2024-02-14 10:43:22.675 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.inputCount created
      2024-02-14 10:43:22.678 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.outputCount created
      2024-02-14 10:43:22.681 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
      2024-02-14 10:43:22.683 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.sigKill created
      2024-02-14 10:43:22.686 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0.logLevel created
      2024-02-14 10:43:22.699 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.yahka.0 created
      2024-02-14 10:43:23.726 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
      2024-02-14 10:43:25.046 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:43:25.714 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15256
      2024-02-14 10:43:27.364 - info: yahka.0 (15256) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) adapter ready, checking config
      2024-02-14 10:43:27.378 - info: yahka.0 (15256) first time initialization
      2024-02-14 10:43:27.383 - info: yahka.0 (15256) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
      2024-02-14 10:43:27.442 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
      2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-02-14 10:43:27.444 - info: host.HK01-MA stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
      2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaning up ...
      2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) cleaned up ...
      2024-02-14 10:43:27.444 - info: yahka.0 (15256) terminating
      2024-02-14 10:43:27.445 - info: yahka.0 (15256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-02-14 10:43:27.951 - info: yahka.0 (15256) terminating
      2024-02-14 10:43:27.971 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-02-14 10:43:30.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3968
      2024-02-14 10:43:31.517 - info: yahka.0 (3968) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:43:31.531 - info: yahka.0 (3968) adapter ready, checking config
      2024-02-14 10:43:31.535 - info: yahka.0 (3968) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
      2024-02-14 10:47:24.896 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:47:42.057 - info: host.HK01-MA iobroker add s7 --host HK01-MA
      2024-02-14 10:47:43.213 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA create instance s7
      2024-02-14 10:47:43.223 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.alive created
      2024-02-14 10:47:43.225 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.connected created
      2024-02-14 10:47:43.229 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.compactMode created
      2024-02-14 10:47:43.232 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cpu created
      2024-02-14 10:47:43.235 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.cputime created
      2024-02-14 10:47:43.238 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapUsed created
      2024-02-14 10:47:43.241 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memHeapTotal created
      2024-02-14 10:47:43.244 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.memRss created
      2024-02-14 10:47:43.247 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.uptime created
      2024-02-14 10:47:43.251 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.inputCount created
      2024-02-14 10:47:43.254 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.outputCount created
      2024-02-14 10:47:43.257 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.eventLoopLag created
      2024-02-14 10:47:43.259 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.sigKill created
      2024-02-14 10:47:43.263 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1.logLevel created
      2024-02-14 10:47:43.273 - info: host.HK01-MA iobroker host.HK01-MA object system.adapter.s7.1 created
      2024-02-14 10:47:44.292 - info: host.HK01-MA iobroker exit 0
      2024-02-14 10:47:46.629 - info: admin.0 (8196) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 10:48:11.569 - info: admin.0 (8196) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 s7
      2024-02-14 10:48:13.821 - info: host.HK01-MA "system.adapter.s7.1" enabled
      2024-02-14 10:48:13.842 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 16204
      2024-02-14 10:48:14.803 - info: s7.1 (16204) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:48:14.834 - info: s7.1 (16204) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 10:48:14.843 - info: s7.1 (16204) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 10:50:31.391 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 10:50:31.392 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:31.470 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 10:50:31.470 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:31.554 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 10:50:31.554 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:31.633 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 10:50:31.634 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:31.723 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 10:50:31.724 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:53.308 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
      2024-02-14 10:50:53.310 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
      2024-02-14 10:50:53.484 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
      2024-02-14 10:50:53.491 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
      2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
      2024-02-14 10:50:53.761 - info: host.HK01-MA 6 instances found
      2024-02-14 10:50:53.763 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
      2024-02-14 10:50:53.784 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
      2024-02-14 10:50:53.788 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
      2024-02-14 10:50:53.801 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 17820
      2024-02-14 10:50:53.804 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
      2024-02-14 10:50:53.806 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
      2024-02-14 10:50:53.808 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
      2024-02-14 10:50:53.810 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
      2024-02-14 10:50:54.778 - error: admin.0 (17820) admin.0 already running
      2024-02-14 10:50:54.779 - warn: admin.0 (17820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:50:55.327 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:50:55.327 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-02-14 10:50:57.794 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 17772
      2024-02-14 10:50:58.875 - error: s7.0 (17772) s7.0 already running
      2024-02-14 10:50:58.876 - warn: s7.0 (17772) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:50:59.438 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:50:59.438 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2024-02-14 10:51:01.795 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 3400
      2024-02-14 10:51:02.499 - error: s7.1 (3400) s7.1 already running
      2024-02-14 10:51:02.500 - warn: s7.1 (3400) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:51:03.027 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:51:03.027 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
      2024-02-14 10:51:05.783 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7024
      2024-02-14 10:51:06.449 - error: discovery.0 (7024) discovery.0 already running
      2024-02-14 10:51:06.450 - warn: discovery.0 (7024) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:51:06.987 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:51:06.987 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 10:51:09.787 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17816
      2024-02-14 10:51:10.464 - error: backitup.0 (17816) backitup.0 already running
      2024-02-14 10:51:10.465 - warn: backitup.0 (17816) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:51:10.995 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:51:10.995 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-02-14 10:51:13.780 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6828
      2024-02-14 10:51:14.688 - error: yahka.0 (6828) yahka.0 already running
      2024-02-14 10:51:14.689 - warn: yahka.0 (6828) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 10:51:15.230 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 10:51:15.230 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      2024-02-14 10:51:25.356 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 19056
      2024-02-14 10:51:26.580 - info: admin.0 (19056) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:26.598 - info: admin.0 (19056) requesting all objects
      2024-02-14 10:51:26.825 - info: admin.0 (19056) received all objects
      2024-02-14 10:51:26.890 - info: admin.0 (19056) socket.io server listening on port 8081
      2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) http server listening on port 8081
      2024-02-14 10:51:26.891 - info: admin.0 (19056) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-02-14 10:51:27.643 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2024-02-14 10:51:29.467 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 14232
      2024-02-14 10:51:30.370 - info: s7.0 (14232) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:30.404 - info: s7.0 (14232) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 10:51:30.427 - info: s7.0 (14232) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 10:51:33.053 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19072
      2024-02-14 10:51:33.950 - info: s7.1 (19072) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:33.984 - info: s7.1 (19072) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 10:51:33.993 - info: s7.1 (19072) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 10:51:34.783 - info: admin.0 (19056) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2024-02-14 10:51:37.005 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18008
      2024-02-14 10:51:37.865 - info: discovery.0 (18008) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:41.009 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19036
      2024-02-14 10:51:41.960 - info: backitup.0 (19036) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:41.987 - info: backitup.0 (19036) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-02-14 10:51:42.859 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2024-02-14 10:51:45.241 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 19344
      2024-02-14 10:51:46.370 - info: yahka.0 (19344) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 10:51:46.389 - info: yahka.0 (19344) adapter ready, checking config
      2024-02-14 10:51:46.394 - info: yahka.0 (19344) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
      2024-02-14 11:05:38.844 - info: admin.0 (19056) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
      2024-02-14 11:05:44.061 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 11:05:44.061 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-02-14 11:05:44.140 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 11:05:44.140 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2024-02-14 11:05:44.210 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 11:05:44.210 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
      2024-02-14 11:05:44.279 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 11:05:44.279 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 11:05:44.349 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
      2024-02-14 11:05:44.349 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-02-14 11:21:35.512 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
      2024-02-14 11:21:35.513 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
      2024-02-14 11:21:35.514 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
      2024-02-14 11:21:35.674 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
      2024-02-14 11:21:35.680 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
      2024-02-14 11:21:35.919 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
      2024-02-14 11:21:35.920 - info: host.HK01-MA 6 instances found
      2024-02-14 11:21:35.923 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
      2024-02-14 11:21:35.946 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
      2024-02-14 11:21:35.950 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
      2024-02-14 11:21:35.963 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 3820
      2024-02-14 11:21:35.965 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
      2024-02-14 11:21:35.968 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
      2024-02-14 11:21:35.970 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
      2024-02-14 11:21:35.973 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
      2024-02-14 11:21:36.962 - error: admin.0 (3820) admin.0 already running
      2024-02-14 11:21:36.963 - warn: admin.0 (3820) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:37.496 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:37.496 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-02-14 11:21:39.942 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 8344
      2024-02-14 11:21:40.629 - error: s7.0 (8344) s7.0 already running
      2024-02-14 11:21:40.630 - warn: s7.0 (8344) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:41.148 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:41.148 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
      2024-02-14 11:21:43.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 19448
      2024-02-14 11:21:44.635 - error: s7.1 (19448) s7.1 already running
      2024-02-14 11:21:44.636 - warn: s7.1 (19448) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:45.154 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:45.154 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
      2024-02-14 11:21:47.943 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10784
      2024-02-14 11:21:48.599 - error: discovery.0 (10784) discovery.0 already running
      2024-02-14 11:21:48.600 - warn: discovery.0 (10784) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:49.135 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:49.135 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2024-02-14 11:21:51.941 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11040
      2024-02-14 11:21:52.634 - error: backitup.0 (11040) backitup.0 already running
      2024-02-14 11:21:52.635 - warn: backitup.0 (11040) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:53.168 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:53.168 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2024-02-14 11:21:55.947 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 15708
      2024-02-14 11:21:56.869 - error: yahka.0 (15708) yahka.0 already running
      2024-02-14 11:21:56.870 - warn: yahka.0 (15708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-02-14 11:21:57.401 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-02-14 11:21:57.402 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
      2024-02-14 11:22:07.521 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 8376
      2024-02-14 11:22:09.439 - info: admin.0 (8376) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:09.459 - info: admin.0 (8376) requesting all objects
      2024-02-14 11:22:09.657 - info: admin.0 (8376) received all objects
      2024-02-14 11:22:09.768 - info: admin.0 (8376) socket.io server listening on port 8081
      2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) http server listening on port 8081
      2024-02-14 11:22:09.769 - info: admin.0 (8376) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-02-14 11:22:11.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 20476
      2024-02-14 11:22:12.274 - info: s7.0 (20476) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:12.309 - info: s7.0 (20476) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 11:22:12.320 - info: s7.0 (20476) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 11:22:15.172 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 20724
      2024-02-14 11:22:15.917 - info: admin.0 (8376) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      2024-02-14 11:22:16.934 - info: s7.1 (20724) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:16.973 - info: s7.1 (20724) Connect in S7 mode to 0 / 2
      2024-02-14 11:22:16.986 - info: s7.1 (20724) Successfully connected in S7 mode
      2024-02-14 11:22:19.151 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21240
      2024-02-14 11:22:20.070 - info: discovery.0 (21240) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:23.184 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20316
      2024-02-14 11:22:24.076 - info: backitup.0 (20316) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:24.109 - info: backitup.0 (20316) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-02-14 11:22:27.421 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21116
      2024-02-14 11:22:28.506 - info: yahka.0 (21116) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-14 11:22:28.521 - info: yahka.0 (21116) adapter ready, checking config
      2024-02-14 11:22:28.526 - info: yahka.0 (21116) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
      • A AnneTheke
        Der Error entsteht sofort beim Systemstart, da lief noch nicht ein Prozess von ioBroker
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Dann sollte das eigentlich auch kein Problem von ioBroker sein.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • OliverIOO OliverIO
          @annetheke
          Dann hast du auch nicht den exakt gleichen Stand wieder erreicht
          AnneTheke
          @oliverio Wenn ich einen neuen Datenträger nehme und da ein Fullbackup von einem ausgewählten Zeitpunkt drauf spiele, habe ich exakt den Softwarestand erreicht, den ich ausgewählt habe, zumal ich das auch an anderen Punkten der alten VM festmachen kann, wie ob ein bestimmtes Update des OS installiert ist oder nicht.
          • A AnneTheke
            Bitteschön.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            warum wird der beim Start neu installiert?
            ist da etwas früher schiefgelaufen?
            spawn EROFS
            Read Only File System
            Warum?
            .... und Neustart
              spawn EROFS
              Warum?
              .... und Neustart
              AnneTheke
              Eigentlich nicht. Ich habe 2 s7 Adapter installiert und einen yahka. Schief gelaufen ist da nichts.
              Warum?
              Das Filesystem ist kein Read Only System...
              • A AnneTheke
                Warum?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das log lügt eigentlich nicht
                  AnneTheke
                  Es wäre ziemlich schlecht, wenn meine Systemplatte Read Only wäre, zumal ich ja fleißig Daten hin und her schicken kann... Ich habe allerdings mal grade dem ioBroker Dienst ein Benutzerkonto zugewiesen, für den Fall, dass das Systemkonto sich aus irgendwelchen Gründen weigern sollte, mitzuspielen.
                  • A AnneTheke
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @annetheke
                    Du gehst hier durch verschiedene Schichten mit Berechtigungen und Verfügbarkeiten.
                    Iobroker - vm Betriebssystem - VM - hypervisor - windows - Festplatten
                    An jeder Stelle könnte ein Problem auftreten.
                    Ist das festplattenimage für die vm noch groß genug?
                    Hast du eine Begrenzung auf Kerne/Threads eingestellt?
                    Der Fehler entsteht ja beim starten eines neuen Prozesses, der Brauch eine Zuordnung zu einen thread/Kern. Das könnte auch so ein Engpass sein. Der eigentlich nicht auftreten sollte.
                    Nutzt du in der vm wieder Windows? Besser wäre ein linux Betriebssystem zu verwenden. Ich denke so eine Konstellation haben nicht wirklich viele.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @annetheke
                      AnneTheke
                      @oliverio
                      Ist nur die Frage, was sich von jetzt auf gleich geändert hat, ohne dass jemand die Maschine berührt hat... Etwas über 80GB sind frei.
                      • A AnneTheke
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @annetheke
                        Ja damit versuchen wir dir zu helfen.
                        Allerdings mit deiner Konstellation stehst du ziemlich alleine da
                        Xcp, Windows auf Windows virtualisiert
                        Etwas muss sich verändert haben und wenn sich durch ein systemupdste von Windows sich irgendein Treiber geändert hat.
                        Deswegen auch der Tipp bei xcp auch mal in den Foren zu forschen.
                        Links im Profil
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @annetheke
                          AnneTheke
                          schrieb am zuletzt editiert von AnneTheke
                          @oliverio
                          Dafür bin ich euch auch sehr dankbar, das Projekt ist etwas Umfangreich und leider nicht mal eben neu erstellt...
                          Windows ist nicht auf Windows virtualisiert.
                          XCP - Windows mit ioBroker, mehr gibt es nicht. Treiber haben sich keine geändert, auch nicht in einem Update, da das Windows keine Treiber aktualisiert, schon gar nicht selbst, und die Treiber sich bei XCP auch nicht wirklich oft ändern, es sei denn es käme eine neue Version von XCP raus und die wären auch wieder weg, wenn man auf einen älteren Stand restauriert. Eine Beschränkung an Threads gibt es nicht und Kerne logischer Weise nicht mehr, als die Hardware selbst hat.
                          • A AnneTheke
                            @oliverio
                            AnneTheke
                            Hier das log vom letzten Start...
                            2024-02-14 14:21:36.990 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                            2024-02-14 14:21:36.992 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
                            2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
                            2024-02-14 14:21:37.203 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
                            2024-02-14 14:21:37.210 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
                            2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
                            2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA 6 instances found
                            2024-02-14 14:21:37.532 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
                            2024-02-14 14:21:37.556 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
                            2024-02-14 14:21:37.560 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
                            2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 7672
                            2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
                            2024-02-14 14:21:37.574 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
                            2024-02-14 14:21:37.576 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
                            2024-02-14 14:21:37.578 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
                            2024-02-14 14:21:38.769 - error: admin.0 (7672) admin.0 already running
                            2024-02-14 14:21:38.770 - warn: admin.0 (7672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:39.330 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:39.330 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-02-14 14:21:41.551 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7200
                            2024-02-14 14:21:42.198 - error: s7.0 (7200) s7.0 already running
                            2024-02-14 14:21:42.199 - warn: s7.0 (7200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:42.717 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:42.717 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
                            2024-02-14 14:21:45.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 8324
                            2024-02-14 14:21:46.265 - error: s7.1 (8324) s7.1 already running
                            2024-02-14 14:21:46.267 - warn: s7.1 (8324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:46.798 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:46.799 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
                            2024-02-14 14:21:49.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8888
                            2024-02-14 14:21:50.323 - error: discovery.0 (8888) discovery.0 already running
                            2024-02-14 14:21:50.324 - warn: discovery.0 (8888) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:50.853 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:50.853 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2024-02-14 14:21:53.556 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9124
                            2024-02-14 14:21:54.217 - error: backitup.0 (9124) backitup.0 already running
                            2024-02-14 14:21:54.218 - warn: backitup.0 (9124) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:54.744 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:54.744 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2024-02-14 14:21:57.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8424
                            2024-02-14 14:21:58.665 - error: yahka.0 (8424) yahka.0 already running
                            2024-02-14 14:21:58.666 - warn: yahka.0 (8424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-02-14 14:21:59.196 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-02-14 14:21:59.196 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                            2024-02-14 14:22:09.348 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 6272
                            2024-02-14 14:22:10.413 - info: admin.0 (6272) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:10.430 - info: admin.0 (6272) requesting all objects
                            2024-02-14 14:22:10.657 - info: admin.0 (6272) received all objects
                            2024-02-14 14:22:10.724 - info: admin.0 (6272) socket.io server listening on port 8081
                            2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) http server listening on port 8081
                            2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-02-14 14:22:12.738 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 3108
                            2024-02-14 14:22:13.573 - info: s7.0 (3108) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:13.607 - info: s7.0 (3108) Connect in S7 mode to 0 / 2
                            2024-02-14 14:22:13.619 - info: s7.0 (3108) Successfully connected in S7 mode
                            2024-02-14 14:22:16.817 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 6132
                            2024-02-14 14:22:17.677 - info: s7.1 (6132) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:17.707 - info: s7.1 (6132) Connect in S7 mode to 0 / 2
                            2024-02-14 14:22:17.720 - info: s7.1 (6132) Successfully connected in S7 mode
                            2024-02-14 14:22:20.876 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8124
                            2024-02-14 14:22:21.620 - info: discovery.0 (8124) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:24.768 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6556
                            2024-02-14 14:22:25.567 - info: backitup.0 (6556) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:25.596 - info: backitup.0 (6556) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                            2024-02-14 14:22:29.222 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1848
                            2024-02-14 14:22:30.045 - info: yahka.0 (1848) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-14 14:22:30.060 - info: yahka.0 (1848) adapter ready, checking config
                            2024-02-14 14:22:30.064 - info: yahka.0 (1848) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                            2024-02-14 14:57:25.412 - info: admin.0 (6272) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                              @annetheke
                              AnneTheke
                              @oliverio
                              So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
                              @Homoran
                              Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
                              Danke für die Hilfe an alle!
                              W OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A AnneTheke
                                @oliverio
                                @Homoran
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
                                Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
                                BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
                                Gruss, Jürgen
                                • A AnneTheke
                                  @oliverio
                                  @Homoran
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @annetheke
                                  Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
                                  Links im Profil
                                    @annetheke
                                    AnneTheke
                                    @oliverio Doch, es wurde exakt der gleiche Zustand wiederhergestellt, allerdings war der Zustand eben nicht von Dauer, da die Software nunmal selbstständig ihr Update macht.
                                    @Wildbill Ja, das habe ich dann jetzt auch wieder gemerkt... Avira Antivir war schuld. Kaum deinstalliert, läuft die Kiste wieder einwandfrei.
                                    • A AnneTheke
                                      RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
                                      Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
                                      Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
                                      @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                      Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
                                      Exakt!
                                      @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                      Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
                                      Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                      aber ich will da nicht wirklich darauf rumreiten.
                                      schön das du den fehler gefunden hast
                                      Links im Profil
                                      • A AnneTheke
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Avira Antivir
                                        womöglich sogar die werbeverseuchte Gratisversion?
                                        Wenn schon Antivirus (oder besser Internet Security), dann besser zB Bitdefender.
                                        Aber Avira ist einfach der letzte Müll.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          AnneTheke
                                          @oliverio said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                                          Windowsupdate... Dass die Antivirensoftware selbst ein Update macht, was ich nicht beeinflussen kann, war das letzte, an was ich dachte... Und nach 3 Jahren Dauerbetrieb denkt man da auch nicht mehr wirklich dran, da die Updates von Microsoft eher mal ein Problem sind.
