  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
    Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
    final
    #75
    so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
    Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
    Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
    Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
    Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! :)
    • F final
      #76
      @final
      Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
      iob diag
      nochmal anschauen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F final
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #77
        damit können wir dann weiterarbeiten
          @final
          iob diag
          nochmal anschauen.
          final
          #78
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
          MEMORY:
          Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
          Swap:            99M         22M         77M
          Total:          1.1G        437M        238M
          Active iob-Instances:   9
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                398
          States:                 260
          Size of iob-Database:
          9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • F final
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M         22M         77M
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                398
            States:                 260
            #79
            Hau die noch drauf:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            Und
            sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
              Hau die noch drauf:
              sudo apt update
              Und
              final
              schrieb am zuletzt editiert von final
              #80
              wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
              Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
              Neues System am WE.
              Installieren würde ich anhand IOB Installation.
              Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
              • F final
                Neues System am WE.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #81
                such mal hier Im Forum nach "einfacher geht's nicht"
                edit:
                https://forum.iobroker.net/post/750265
                ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                • F final
                  Neues System am WE.
                  #82
                  Nein, dein RPi2 kann mit 64Bit nix anfangen, der braucht die 32Bit-Version.
                  64Bit steht da drin, weil die entsprechende Basis mittlerweile die überwiegend in der freien Wildbahn anzutreffende ist. Auf älteren Kistlein ist ein 'ordentlicher Dauerbetrieb' des ioBroker eh nicht mehr zu empfehlen.
                    edit:
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    #83
                    @homoran said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                    edit:
                    Einfacher als das hier geht es nicht. Nur Achtung deinen richtigen Pi wählen
                    Gruß Udo
                    • ubeckerU ubecker
                      edit:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #84
                      @ubecker sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                      und auf lite
                      und auf SSH freigeben
                      und den Usernamen/Passwort ändern
                      und..?..
                        und auf lite
                        und..?..
                        final
                        #85
                        Moin Zusammen.
                        Natürlich war am WE noch keine Zeit - die SD ist aber zumindest schon mal vorbereitet.
                        Ich hab aber noch mal eine Frage, weil ich mich nicht mehr genau erinnere, wie ich es beim setup gemacht hatte:
                        ich habe ja am Raspi über USB einen HICHI Lesekopf angeschlossen, der die Daten vom Zähler holt.
                        Muss ich den erst noch irgendwie im Linux einbinden, oder war das pnp?
                        Nicht dass nach Rückspielen des iobroker Backups keine Daten kommen weil der Lesekopf nicht erkannt wird?
                        Danke euch
