  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
    Die größeren Backups sind glaube ich über backitup gemacht worden aus iobroker heraus. Macht das einen Unterschied?
    Jein. Kommt darauf an wie genau der backitup-Adapter eingestellt ist.
    Der macht im Grunde erstmal das gleiche wie ein iobroker backup, kann aber dann auch noch weitere Dinge veranstalten.
    final
    aha.
    ich zieh mir jetzt zur Sicherheit einfach mal den iobroker-data Ordner noch rüber.
    Soll ich dann jetzt noch mal den iobroker fix laufen lassen?
    Dann könnte ich eventuell ja wieder ins Webinterface kommen?
    Neu installieren wird dann eh nix vor dem Wochenende....
    • F final
      aha.
      #66
      Damit macht man nie was verkehrt.
      Kannst auch jetzt mal mit
      iob diag
      dein Glück versuchen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        final
        #67
        Moin.
        iob fix
        ist sauber durchgelaufen.
        Hier mal das summary sowie der komplette diag output
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     123
        Error: Object "system.repositories" not found
        Pending iob updates:    0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/bin/npx            6.14.18
                                /usr/bin/corepack       0.15.1
        Recommended versions are nodejs  and npm
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            965M        280M        110M        0.0K        574M        661M
        Swap:            18M         14M        4.0M
        Total:          984M        295M        115M
        Active iob-Instances:   9
        List is empty
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
        Objects:                381
        States:                 258
        Size of iob-Database:
        696K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         09:17:01 up 3 days, 13:00,  1 user,  load average: 6.63, 2.85, 1.17
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-02-14 09:17:02 CET
                   Universal time: Wed 2024-02-14 08:17:02 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        fluki
        /home/fluki
        fluki adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            965M        260M         89M        0.0K        615M        666M
        Swap:            18M         14M        4.0M
        Total:          984M        275M         94M
                  965 M total memory
                  260 M used memory
                  198 M active memory
                  583 M inactive memory
                   89 M free memory
                   59 M buffer memory
                  555 M swap cache
                   18 M total swap
                   14 M used swap
                    4 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      7.1G  6.1G  647M  91% /
        devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     194M 1000K  193M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      97M   16K   97M   1% /run/user/1000
        [Sat Feb 10 20:16:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=546c575a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Feb 10 20:16:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sat Feb 10 20:16:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        851M    /var/log
        737M    /var/log/journal/950dd453666d4683931d61dc521788f5
        122M    /var/lib
        Archived and active journals take up 736.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        122M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221117
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221115/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221101/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0069-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        nodejs:
          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        List is empty
        Installed ioBroker-Instances
        Objects and States
        Objects:        381
        States:         258
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 2s (1941 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 123
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14921      487/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          908457     20021/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927182     29914/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927760     29843/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927767     29843/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14923      487/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          908456     20021/cupsd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       927360     29982/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       927945     29863/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3755       407/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          907073     20024/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14865      342/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:41712           0.0.0.0:*                           108        14867      342/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41430                :::*                                108        14868      342/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          249137     407/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14866      342/avahi-daemon: r
        2024-02-14 09:17:00.364  - info: shelly.0 (29914) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-02-14 09:17:00.715  - info: iqontrol.0 (29994) systemLanguage = de
        2024-02-14 09:17:00.717  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Passphrase...
        2024-02-14 09:17:00.758  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Popup States...
        2024-02-14 09:17:01.057  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Widget States...
        2024-02-14 09:17:01.061  - info: iqontrol.0 (29994) Lists deactivated.
        2024-02-14 09:17:01.063  - info: iqontrol.0 (29994) Deleting unused Objects...
        2024-02-14 09:17:01.067  - info: iqontrol.0 (29994) Subscribing to states...
        2024-02-14 09:17:01.071  - info: iqontrol.0 (29994) iQontrol ready.
        2024-02-14 09:16:35.506  - info: admin.0 (29863) Repository received successfully.
        2024-02-14 09:17:04.966  - info: backitup.0 (29955) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
        2024-02-14 09:17:06.213  - info: backitup.0 (29955) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2024-02-14 09:17:07.452  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
        2024-02-14 09:17:07.936  - info: web.0 (29982) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-02-14 09:17:08.533  - info: web.0 (29982) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
        2024-02-14 09:17:09.888  - info: web.0 (29982) socket.io server listening on port 8082
        2024-02-14 09:17:09.927  - info: web.0 (29982) http server listening on port 8082
        2024-02-14 09:17:15.484  - info: shelly.0 (29914) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-349454789E40" connected!
        2024-02-14 09:17:39.788  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
        2024-02-14 09:18:09.359  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
        2024-02-14 09:18:46.843  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
        2024-02-14 09:19:11.313  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 5 updated
        2024-02-14 09:19:42.309  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
        2024-02-14 09:20:13.350  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
        2024-02-14 09:20:44.802  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 6 updated
        • F final
          Moin.
          iob fix
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Please check
          MEMORY:
          Swap:            18M         14M        4.0M
          List is empty
                                  admin                   6.3.5
          Objects:                381
          States:                 258
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          fluki
          /home/fluki
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            18M         14M        4.0M
                    965 M total memory
                    260 M used memory
                    198 M active memory
                     89 M free memory
                     59 M buffer memory
                    555 M swap cache
                     18 M total swap
                     14 M used swap
                      4 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          851M    /var/log
          122M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          List is empty
          Objects and States
          Objects:        381
          States:         258
          #68
          @final
          Dann würde ich jetzt nodejs auf Stand bringen, den ioBroker auf Stand bringen, davon ein Backup ziehen und dann mit diesem Backup auf ein neues, frisches System umziehen. (Raspberry OS 12 'Bookworm' 32Bit - Lite)
            @final
            final
            #69
            das nodejs ein Problem hat, hat mich überrascht. Hatte letztes Jahr nach Anleitung installiert. Strange.
            Was wäre jetzt der richtige Weg für nodejs und iobroker? Das nodejs fixer skript aus deiner Signatur?
            Nicht dass ich da noch mehr zerschieße...
            • F final
              #70
              @final
              nodejs14 ist schon 'ewig' abgekündigt. Wie auch 16 schon...
              Auch da muss man am Ball bleiben.
              iob nodejs-update
              sollte das aber hochziehen.
              Dann
              iob stop
              iob setup first
              iob update
              iob upgrade all
              iob upgrade self
              Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
              • F final
                #71
                @final
                Insgesamt würde ich aber überlegen, den Raspberry2 mit mageren 1GB in Rente zu schicken. Damit kommst du nicht mehr weit.
                  @final
                  final
                  #72
                  @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                  Ich hab schon ne Weile so einen HP Minirechner hier stehen, und will eigentlich auf Proxmox umsteigen.
                  Bin am überlegen, den Raspi dann nur als Slave zu nutzen - das sollte doch eigentlich passen?
                  Muss ich nur Zeit für finden....
                    @final
                    iob nodejs-update
                    Dann
                    iob stop
                    iob setup first
                    iob update
                    iob upgrade all
                    iob upgrade self
                    final
                    #73
                    Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
                    Macht da ein iob update Sinn?
                    Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
                    • F final
                      #74
                      Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
                        final
                        #75
                        so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
                        Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
                        Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
                        Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
                        Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! :)
                        • F final
                          #76
                          @final
                          Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
                          iob diag
                          nochmal anschauen.
                          • F final
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #77
                            damit können wir dann weiterarbeiten
                              @final
                              iob diag
                              nochmal anschauen.
                              final
                              #78
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     3
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                              MEMORY:
                              Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
                              Swap:            99M         22M         77M
                              Total:          1.1G        437M        238M
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                398
                              States:                 260
                              9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              • F final
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         22M         77M
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                398
                                States:                 260
                                #79
                                Hau die noch drauf:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                Und
                                sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
                                  Hau die noch drauf:
                                  sudo apt update
                                  Und
                                  final
                                  schrieb am zuletzt editiert von final
                                  #80
                                  wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
                                  Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
                                  Neues System am WE.
                                  Installieren würde ich anhand IOB Installation.
                                  Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
                                  • F final
                                    Neues System am WE.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #81
                                    such mal hier Im Forum nach "einfacher geht's nicht"
                                    edit:
                                    https://forum.iobroker.net/post/750265
                                    ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F final
                                      Neues System am WE.
                                      #82
                                      Nein, dein RPi2 kann mit 64Bit nix anfangen, der braucht die 32Bit-Version.
                                      64Bit steht da drin, weil die entsprechende Basis mittlerweile die überwiegend in der freien Wildbahn anzutreffende ist. Auf älteren Kistlein ist ein 'ordentlicher Dauerbetrieb' des ioBroker eh nicht mehr zu empfehlen.
                                        edit:
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        #83
                                        @homoran said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                        edit:
                                        Einfacher als das hier geht es nicht. Nur Achtung deinen richtigen Pi wählen
                                        Gruß Udo
                                        • ubeckerU ubecker
                                          edit:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #84
                                          @ubecker sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                                          und auf lite
                                          und auf SSH freigeben
                                          und den Usernamen/Passwort ändern
                                          und..?..
