  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    mit
    rm -i /opt/iobroker/backups/*
    Hm, das klappt irgendwie nicht. Wie lösche ich alle Dateien in einem Verzeichnis mit Bestätigung (damit ich eine drin lassen kann)? Und muß ich dafür in dem Verzeichnis sein?
    Ok, bin blöd. Geht mit WINSCP, oder? Argh.
    So, jetzt sind 646MB frei.
    final
    ok, ich hab jetzt mit
    ./iobroker backup
    ein backup gemacht und auch auf den PC kopiert.
    Allerdings ist die Datei nur 150kB groß, im Gegensatz zu den 2600kB aus September! Kommt mir komisch vor.
    Die größeren Backups sind glaube ich über backitup gemacht worden aus iobroker heraus. Macht das einen Unterschied?
    Und - wie mache ich ein backup der Daten vom History Adapter?
    • F final
      ./iobroker backup
      @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      Jein. Kommt darauf an wie genau der backitup-Adapter eingestellt ist.
      Der macht im Grunde erstmal das gleiche wie ein iobroker backup, kann aber dann auch noch weitere Dinge veranstalten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        final
        aha.
        ich zieh mir jetzt zur Sicherheit einfach mal den iobroker-data Ordner noch rüber.
        Soll ich dann jetzt noch mal den iobroker fix laufen lassen?
        Dann könnte ich eventuell ja wieder ins Webinterface kommen?
        Neu installieren wird dann eh nix vor dem Wochenende....
        • F final
          aha.
          #66
          Damit macht man nie was verkehrt.
          Kannst auch jetzt mal mit
          iob diag
          dein Glück versuchen.
            iob diag
            final
            #67
            Moin.
            iob fix
            ist sauber durchgelaufen.
            Hier mal das summary sowie der komplette diag output
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     123
            Error: Object "system.repositories" not found
            Pending iob updates:    0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/node           v14.21.3
                                    /usr/bin/npm            6.14.18
                                    /usr/bin/npx            6.14.18
                                    /usr/bin/corepack       0.15.1
            Recommended versions are nodejs  and npm
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            965M        280M        110M        0.0K        574M        661M
            Swap:            18M         14M        4.0M
            Total:          984M        295M        115M
            Active iob-Instances:   9
            List is empty
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
            Objects:                381
            States:                 258
            Size of iob-Database:
            696K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            260K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             09:17:01 up 3 days, 13:00,  1 user,  load average: 6.63, 2.85, 1.17
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-02-14 09:17:02 CET
                       Universal time: Wed 2024-02-14 08:17:02 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            fluki
            /home/fluki
            fluki adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            965M        260M         89M        0.0K        615M        666M
            Swap:            18M         14M        4.0M
            Total:          984M        275M         94M
                      965 M total memory
                      260 M used memory
                      198 M active memory
                      583 M inactive memory
                       89 M free memory
                       59 M buffer memory
                      555 M swap cache
                       18 M total swap
                       14 M used swap
                        4 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      7.1G  6.1G  647M  91% /
            devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     194M 1000K  193M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      97M   16K   97M   1% /run/user/1000
            [Sat Feb 10 20:16:14 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=546c575a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sat Feb 10 20:16:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Feb 10 20:16:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sat Feb 10 20:16:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.1G    /var/
            851M    /var/log
            737M    /var/log/journal/950dd453666d4683931d61dc521788f5
            122M    /var/lib
            Archived and active journals take up 736.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            122M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221117
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221118/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221115/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221101/history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0069-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            nodejs:
              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Objects and States
            Objects:        381
            States:         258
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 2s (1941 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 123
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14921      487/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          908457     20021/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927182     29914/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927760     29843/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       927767     29843/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14923      487/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          908456     20021/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       927360     29982/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       927945     29863/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3755       407/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          907073     20024/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14865      342/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:41712           0.0.0.0:*                           108        14867      342/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::41430                :::*                                108        14868      342/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          249137     407/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14866      342/avahi-daemon: r
            2024-02-14 09:17:00.364  - info: shelly.0 (29914) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-02-14 09:17:00.715  - info: iqontrol.0 (29994) systemLanguage = de
            2024-02-14 09:17:00.717  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Passphrase...
            2024-02-14 09:17:00.758  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Popup States...
            2024-02-14 09:17:01.057  - info: iqontrol.0 (29994) Creating Widget States...
            2024-02-14 09:17:01.061  - info: iqontrol.0 (29994) Lists deactivated.
            2024-02-14 09:17:01.063  - info: iqontrol.0 (29994) Deleting unused Objects...
            2024-02-14 09:17:01.067  - info: iqontrol.0 (29994) Subscribing to states...
            2024-02-14 09:17:01.071  - info: iqontrol.0 (29994) iQontrol ready.
            2024-02-14 09:16:35.506  - info: admin.0 (29863) Repository received successfully.
            2024-02-14 09:17:04.966  - info: backitup.0 (29955) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
            2024-02-14 09:17:06.213  - info: backitup.0 (29955) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2024-02-14 09:17:07.452  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
            2024-02-14 09:17:07.936  - info: web.0 (29982) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2024-02-14 09:17:08.533  - info: web.0 (29982) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
            2024-02-14 09:17:09.888  - info: web.0 (29982) socket.io server listening on port 8082
            2024-02-14 09:17:09.927  - info: web.0 (29982) http server listening on port 8082
            2024-02-14 09:17:15.484  - info: shelly.0 (29914) [MQTT] Device with client id "shelly1pm-349454789E40" connected!
            2024-02-14 09:17:39.788  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
            2024-02-14 09:18:09.359  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 8 updated
            2024-02-14 09:18:46.843  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
            2024-02-14 09:19:11.313  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 5 updated
            2024-02-14 09:19:42.309  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 4 updated
            2024-02-14 09:20:13.350  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 9 updated
            2024-02-14 09:20:44.802  - info: smartmeter.0 (29892) Received 19 values, 6 updated
            • F final
              Moin.
              iob fix
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Please check
              MEMORY:
              Swap:            18M         14M        4.0M
              List is empty
                                      admin                   6.3.5
              Objects:                381
              States:                 258
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              fluki
              /home/fluki
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            18M         14M        4.0M
                        965 M total memory
                        260 M used memory
                        198 M active memory
                         89 M free memory
                         59 M buffer memory
                        555 M swap cache
                         18 M total swap
                         14 M used swap
                          4 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.1G    /var/
              851M    /var/log
              122M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        381
              States:         258
              #68
              @final
              Dann würde ich jetzt nodejs auf Stand bringen, den ioBroker auf Stand bringen, davon ein Backup ziehen und dann mit diesem Backup auf ein neues, frisches System umziehen. (Raspberry OS 12 'Bookworm' 32Bit - Lite)
                @final
                final
                #69
                das nodejs ein Problem hat, hat mich überrascht. Hatte letztes Jahr nach Anleitung installiert. Strange.
                Was wäre jetzt der richtige Weg für nodejs und iobroker? Das nodejs fixer skript aus deiner Signatur?
                Nicht dass ich da noch mehr zerschieße...
                • F final
                  #70
                  @final
                  nodejs14 ist schon 'ewig' abgekündigt. Wie auch 16 schon...
                  Auch da muss man am Ball bleiben.
                  iob nodejs-update
                  sollte das aber hochziehen.
                  Dann
                  iob stop
                  iob setup first
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob upgrade self
                  Und dabei immer die Kapazität des Datenträgers im Blick halten.
                  • F final
                    #71
                    @final
                    Insgesamt würde ich aber überlegen, den Raspberry2 mit mageren 1GB in Rente zu schicken. Damit kommst du nicht mehr weit.
                      @final
                      final
                      #72
                      @thomas-braun said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                      Ich hab schon ne Weile so einen HP Minirechner hier stehen, und will eigentlich auf Proxmox umsteigen.
                      Bin am überlegen, den Raspi dann nur als Slave zu nutzen - das sollte doch eigentlich passen?
                      Muss ich nur Zeit für finden....
                        @final
                        iob nodejs-update
                        Dann
                        iob stop
                        iob setup first
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob upgrade self
                        final
                        #73
                        Ich habe jetzt nach dem nodejs update und einem sudo apt clean noch 420MB frei.
                        Macht da ein iob update Sinn?
                        Was passiert, wenn mittendrin der Platz ausgeht?
                        • F final
                          #74
                          Dann bricht es wohl ab. Probier es aus.
                            final
                            #75
                            so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
                            Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
                            Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
                            Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
                            Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! :)
                            • F final
                              #76
                              @final
                              Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
                              iob diag
                              nochmal anschauen.
                              • F final
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #77
                                damit können wir dann weiterarbeiten
                                  @final
                                  iob diag
                                  nochmal anschauen.
                                  final
                                  #78
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     3
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                  MEMORY:
                                  Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
                                  Swap:            99M         22M         77M
                                  Total:          1.1G        437M        238M
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                398
                                  States:                 260
                                  9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  • F final
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         22M         77M
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                398
                                    States:                 260
                                    #79
                                    Hau die noch drauf:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    Und
                                    sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
                                      Hau die noch drauf:
                                      sudo apt update
                                      Und
                                      final
                                      schrieb am zuletzt editiert von final
                                      #80
                                      wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
                                      Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
                                      Neues System am WE.
                                      Installieren würde ich anhand IOB Installation.
                                      Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
                                      • F final
                                        Neues System am WE.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #81
                                        such mal hier Im Forum nach "einfacher geht's nicht"
                                        edit:
                                        https://forum.iobroker.net/post/750265
                                        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F final
                                          Neues System am WE.
                                          #82
                                          Nein, dein RPi2 kann mit 64Bit nix anfangen, der braucht die 32Bit-Version.
                                          64Bit steht da drin, weil die entsprechende Basis mittlerweile die überwiegend in der freien Wildbahn anzutreffende ist. Auf älteren Kistlein ist ein 'ordentlicher Dauerbetrieb' des ioBroker eh nicht mehr zu empfehlen.
