  4. IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL
85 Beiträge 4 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F final
    so, alles gut durchgelaufen, und laut der Weboberfläche sind noch 500MB Platz auf der SD.
    Hab gerade noch mal auf der Weboberfläche mit backitup ein Backup gemacht, das kopiere ich mir gleich noch rüber auf den PC.
    Dann werde ich als nächstes Mal am WE auf eine größere SD installieren und versuchen das backup einzuspielen.
    Danach als nächster Schritt stände Proxmox und Multihost auf dem Plan.
    Herzlichsten Dank für die Schritt-für-Schritt Unterstützung!!!!! :)
    #76
    @final
    Und das ganze Ding schaut nun wie aus?
    iob diag
    nochmal anschauen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F final
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #77
      @final sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
      damit können wir dann weiterarbeiten
        @final
        iob diag
        nochmal anschauen.
        final
        #78
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     3
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        MEMORY:
        Mem:            965M        414M        161M        0.0K        389M        491M
        Swap:            99M         22M         77M
        Total:          1.1G        437M        238M
        Active iob-Instances:   9
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                398
        States:                 260
        Size of iob-Database:
        9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        • F final
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M         22M         77M
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                398
          States:                 260
          #79
          Hau die noch drauf:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          Und
          sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, dass deine Kiste an der Stelle auch einfach zu langsam ist.
            Hau die noch drauf:
            sudo apt update
            Und
            final
            schrieb am zuletzt editiert von final
            #80
            wahrscheinlich wieder Speicher knapp?
            Ich lass es jetzt erstmal so laufen und steck da keine Arbeit mehr rein.
            Neues System am WE.
            Installieren würde ich anhand IOB Installation.
            Du hast ja eine Anleitung für den PI dort verlinkt. Da steht als OS Empfehlung Raspberry Pi OS Lite (64-bit) drin. Gilt das noch / auch für meinen PI?
            • F final
              Neues System am WE.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #81
              such mal hier Im Forum nach "einfacher geht's nicht"
              edit:
              https://forum.iobroker.net/post/750265
              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
              • F final
                Neues System am WE.
                #82
                Nein, dein RPi2 kann mit 64Bit nix anfangen, der braucht die 32Bit-Version.
                64Bit steht da drin, weil die entsprechende Basis mittlerweile die überwiegend in der freien Wildbahn anzutreffende ist. Auf älteren Kistlein ist ein 'ordentlicher Dauerbetrieb' des ioBroker eh nicht mehr zu empfehlen.
                  edit:
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  #83
                  @homoran said in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                  edit:
                  Einfacher als das hier geht es nicht. Nur Achtung deinen richtigen Pi wählen
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    edit:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #84
                    @ubecker sagte in IoB startet nicht mit Fehlermeldung zu JSONL:
                    und auf lite
                    und auf SSH freigeben
                    und den Usernamen/Passwort ändern
                    und..?..
                      und auf lite
                      und..?..
                      final
                      #85
                      Moin Zusammen.
                      Natürlich war am WE noch keine Zeit - die SD ist aber zumindest schon mal vorbereitet.
                      Ich hab aber noch mal eine Frage, weil ich mich nicht mehr genau erinnere, wie ich es beim setup gemacht hatte:
                      ich habe ja am Raspi über USB einen HICHI Lesekopf angeschlossen, der die Daten vom Zähler holt.
                      Muss ich den erst noch irgendwie im Linux einbinden, oder war das pnp?
                      Nicht dass nach Rückspielen des iobroker Backups keine Daten kommen weil der Lesekopf nicht erkannt wird?
                      Danke euch
