  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
    5.1k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • pajdaP pajda
    @samson71
    Also ich kenne analog dimmer die haben am Ausgang 0-10V anliegen
    und bei shelly 0-10v Dimmer ist hauptsächlich für led Trafo mit internen 0-10V Versorgung gedacht .
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @pajda
    Naja, Du hast geschrieben er liefert keine 0-10V. Daher die Frage was er dann liefert. Denn Du scheinst das ja in der Praxis bereits probiert zu haben. Wofür er "gedacht" ist, ist da ja erstmal egal. Ist insofern für mich vom Interesse, da ich einen Kemo240 für andere Regelungszwecke plane.
    Markus
    Bitte beachten:
    • MartinPM MartinP
      @lalam vielleicht ist das Ausgangssignal des Shelly nicht glatt genug. R/C Glied dahinter könnte man versuchen.
      lalam
      @martinp Der PWM Wandler hat einen Jumper für das PWM-Eingangssignal. 0-5 oder 5-12 V Amplitude. Habe beides probiert. Der Shelly liefert 12V Amplitude - allerdings moduliert auf den Minuspol. Es gibt ein gemeinsames Plus für alle 4 Kanäle. Schätze daran liegt es. Shelly 0-10V Dimmer wäre optimal. Allerdings wird der vom Adapter in iobroker (noch) nicht unterstützt. Habe 2 davon hier liegen komme aber mit dem JSON -Gebambel nicht zurecht :-) Deshalb der Versuch mit dem RGBW2 ...
      • pajdaP pajda
        @lalam Hallo
        Ich nutzen den hier :
        https://www.amazon.de/gp/product/B07HQB7SQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
        Das stimmt das der Kemo M240 per 0-10V gesteuert werden kann , nur der Shelle 0-10V Dimmer Liefert keine 0-10V .
        Und zu der zeit wo ich es gebaut habe gabs den Shelly0-10V noch nicht
        LG.
        lalam
        @pajda Hallo Pajda und danke für die schnelle Reaktion! Und der hängt direkt an einer Farbe aus dem RGBW2 Shelly? Wie ist der konfiguriert? RGBW oder 4xWhite?
        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lalam
          pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          schrieb am zuletzt editiert von pajda
          @lalam
          Es ist 4xWeiß konfiguriert
          Und ich habe gerade eben noch mal ein test gemacht mit Shelly 0-10V + Addon
          Dann kam 0.111V bis 10V Also soll es mit Kemo M240 gehen aber selber noch nicht getestet
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • pajdaP pajda
            @lalam
            lalam
            @pajda Die 0-10V hab ich auch da. Die kennt der Shelly-Adapter im ioBroker aber nicht. Die lifern an sich keine 0-10V, man braucht eine externe Spannungsquelle. Aber wie gesagt - wenn ich sie im ioBroker nicht angesprochen bekomme nutzen die nix. Habe jetzt mal bei amazon so ein anderes PWM zu 0-10V bestellt und probiere das mal. Vielen Dank für die Hilfe - ich berichte ...
            • L lalam
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              @lalam
              Die Shelly Plus gehen nur über MQTT
              das hebe ich bei mit als zweite Instanz vom shelly adapter installiert
              und der läuft mit MQTT Protokoll
              Shelly Adapter 6.6.1
              • pajdaP pajda
                @lalam
                lalam
                @pajda Hab auch zwei Shelly Instanzen laufen. CoAP und MQTT. Der findet die Dinger aber nicht.
                • L lalam
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @lalam
                  Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.
                  Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @lalam
                    lalam
                    @samson71 Danke für die Info. Das mit den JSONs auslesen hab ich probiert, auslesen geht, auch aufteilen auf einzelne Variablen. Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert :-) Probiere jetzt nochmal mit dem RGBW2 und nem anderen Wandler ob das hinhaut. Danke samson für die Hinweise.
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @lalam sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                      Soweit ich mich erinnere, muss man bei 'nativem' MQTT die notwenigen Steuerdatenpunkte manuell anlegen. Die kann man dann auch wieder beschreiben zum Steuern. Soll heißen, dass die aus dem json als Datenpunkte extrahierten Werte/Datenpunkte natürlich nicht direkt beschrieben werden können. Ich finde das nur gerade auf die Schnelle in der Suche nicht wieder.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:
                        https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
                        Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.
                        Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...
                        Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...
                        • G Offline
                          Gandalf 0
                          Guten Tag . Ich finde das sehr spannend den Überschuss für kleines Geld in den Warmwasserspeicher zu laden .
                          Ich hebe jetzt ein Bild gefunden mit dem es funktionieren soll Bezugslieferant ist eine Shelly 3em .
                          Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren. Kann einer von euch da was zu sagen . Gesteuert wird ein Heizstab mit 1 kwScreenshot_2024-05-02-12-08-06-72_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg
                          • G Gandalf 0
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @gandalf-0
                            Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.
                            Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.
                            Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ? Offline
                              moin. beschäftige mich auch grad mit dem thema und bin leider hier gelandet.
                              • MartinPM MartinP
                                den artikel hab ich nur schnell überflogen.
                                • B Bastler 0
                                  Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.
                                  Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
                                  Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.
                                  Michael
                                  nutze aktuell die lösung die heizstäbe entsprechend des pv-überschusses zu verschalten. allerdings werden die heizstäbe je nach pv-überschuss entsprechend geschaltet, oder genauer ausgedrückt, sie werden in verschiedene reihen- und parallelschaltungen verschaltet.
                                  • ? Offline
                                    hat sich eigentlich jemand gedanken zu dem thema "TAB" der netzbetreiber gemacht?
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @iox Bei Wärme ist ja Ein/Ausschalten durchaus eine Alternative.
                                      Bei Licht gäbe es da keine Pufferwirkung wie bei erwärmter Luft, die ja nicht schlagartig kalt wird, wenn man die Heizung ausschaltet.
                                      Ich vermute, dass man mangels Alternativen damals für Licht keine so strengen Regularien gewählt hat.
                                        @gandalf-0
                                        Gandalf 0
                                        @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
                                        Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
                                        Die Einheit ist aber am takten.
                                        Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
                                        Kann da jemand was dazu sagen .
                                        Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
                                        Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand
                                        mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gandalf 0
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          In dem Zusammenhang vielleicht von Interesse:
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
