  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
    5.1k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L lalam
    @bastler-0 Machs mit Phasenanschnitt. Bei mir fragt ein ESP alle 5sek den ioBroker ab, welcher Werte für eine PWM-Steuerung generiert, je nach überschüssiger Solarleistung (Shelly EM3). Der ESP steuert eine Platine an, welche das PWM-Signal in eine Spannung zwischen 1 und 10V umwandelt und an ein SSR übergibt, der regelt dann - quasi stufenlos - den Phasenanschnitt für meine beiden Boiler. Bei Interesse sag Bescheid, hätte ein Skript, einen Sketch für den ESP und Fotos von der fertigen Lösung :-)Screen_Recording_20230707_102647_ioBrokervis.mp4
    Aktuell hab ich so 6 bis 7 Sekunden Verzug in der Regelung, d.h. wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dauert es einen Moment bis nachgeregelt wird. Ich hätte gern den ESP / WLAN dazwischen noch weg. Mein ioBroker läuft aktuell unter Windows 11. Irgendein USB-Teil :-) was direkt über eine Software 0-10V ausgibt und dann ne Strippe gezogen...
    Gleich schreien wieder alle Elektriker :-)
    jvsl
    @lalam Hallo, Ich bin neu in diesem Forum.
    Aber ich würde gerne eine ähnliche Lösung bauen.
    Ich interessiere mich für das Skript und den Sketch für das ESP.
    Vielen Dank im Voraus. ☺
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jvsl
      lalam
      schrieb am zuletzt editiert von lalam
      @jvsl
      Der Sketch ist relativ einfach. Das Blockly aber nicht. Vielleicht erkläre ich noch fix das Prinzip:
      Ein Shelly EM3 stellt die aktuell Verfügbare Energie im Saldo dar. Da er direkt hinter dem Zähler läuft, ist der Grundverbrauch bereits eingerechnet und alle Verbraucher werden im Saldo berücksichtigt. Kann man also direkt übernehmen. Was man noch tun muss, ist die aktuelle Last des Boilers gegenrechnen, sonst schaltet sich die Sache sofort wieder ab. Das heisst der Boiler braucht auch einen Shelly xPM vorneweg!
      Leider laufen die SSR nicht linear. Habe das ganze über den PWM-Range (255) in 5er Schritten ausgemessen und näherungsweise einen Logarithmus im Skript genommen. Besser hätte ein Polynom dritten Grades gepasst, hab ich aber mit Blockly nicht abbilden können. Alternativ kann man das Ganze auch manuell im Blockly machen, je nach Überschuss setzt man halt den PWM-Wert in einer Zeile.
      Dazu gibt es noch einen Offset, einen Startwert (bei wieviel Überschuss das Lastmanagement einsetzt) und das Skript bedient zwei Boiler (!) mit je 1,5 kW Heizstab. Ehe Du Dich da komplett durchfummelst empfehle ich es neu zu setzen, zumal dort meine sämtlichen Variablen noch drin sind, und es ist auch immer besser, wenn man nebenbei noch versteht was man tut :-)
      Bei Fragen fragen....
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <ESP8266HTTPClient.h>
      HTTPClient sender;
      WiFiClient wifiClient;
      const char* ssid = "DeinWLAN";
      const char* password = "DeinWLAN-Passwort";
      #define LED 2
      int brightness = 0;    // how bright the LED is
      int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
      const int PWM_pin = 13;   //PWM Ausgabepin (D7 auf dem Board)
      const int PWM_pin_1 = 15; //PWM Ausgabepin (D8 auf dem Board)
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              delay(200);
              Serial.print(".");
        Serial.println("Verbunden!");
        pinMode(LED,OUTPUT);
        pinMode(D7, OUTPUT);
        pinMode(D8, OUTPUT);
        analogWriteFreq(500);
        analogWriteRange(255);
      void loop() {
      if (sender.begin(wifiClient, "http://IPdesIOBroker:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Lastmanagement.Boiler80PWM")) {
         int httpCode = sender.GET();
          if (httpCode > 0) {
            // Anfrage wurde gesendet und Server hat geantwortet
            // Info: Der HTTP-Code für 'OK' ist 200
            if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
              // Hier wurden die Daten vom Server empfangen
              // String vom Webseiteninhalt speichern
              String payload = sender.getString();
              // Hier kann mit dem Wert weitergearbeitet werden
             // ist aber nicht unbedingt notwendig
              int steuer = payload.toInt() ;
              Serial.println (steuer);
              //Ausgabe auf D8
              if (steuer < 0) { analogWrite(PWM_pin,( steuer));};
              if (steuer >= 0) { analogWrite(PWM_pin,steuer);};
          }else{
            // Falls HTTP-Error
            Serial.printf("HTTP-Error: ", sender.errorToString(httpCode).c_str());
          // Wenn alles abgeschlossen ist, wird die Verbindung wieder beendet
          sender.end();
        }else {
          Serial.printf("HTTP-Verbindung konnte nicht hergestellt werden!");
      delay (2000);
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="A.gz|Hyg}Li~u)dac9Q)" x="2913" y="-237.25">
        <field name="NAME">Offset</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id="kts.!Z,9]EOKMY)(L[7-">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="ro4]F[b9YYPzKjMv/tt%">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_single" id="h;w/T#XZi;m+^=bGx8y+">
                    <field name="OP">ABS</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id="1}t$HDh~I^_whbA.Gb{B">
                        <field name="NUM">9</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id=":BugHy?_tmkl2@dcKf=D">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.Average</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="cO!6+;{qiwz9J]@Z}JMk">
                    <field name="NUM">600</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="[C{hLL@*?d_ZHQXCv-Uy">
                <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.123</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="oH,c{L5B#,A%XRAnbaXj">
                    <field name="NUM">93</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="b(QItv5m#Rb[M8P]Im=5">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="3C4?}Am+PRhs~lLk#u,K">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="j-@.dY,/PFMJ-7%:{H))">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="math_single" id="rd0;1#6+g$D:33z*tZ@^">
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="~[Eh2ZUny}2QKZ*2^Udy">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="RTbQR1=jVCM]c%7E+/w4">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="a%DF!Xa/Y?$|_x0vmKZz">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="|su3mZ=@._`XUveVRo@b">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="math_single" id="c;DFY7GLi4O#*eJQSF/h">
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="^T)X##+P2h0PDwmtjjxC">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="~h5JUMRrl?h.uwL+%(r!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="-`Y)g0mKcl0aJx@Gh_d5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="g~:`0whsLOhKe]o,G~tW">
                      <block type="math_number" id="1*60~0!Vh4sM,!O^JPCz">
                        <field name="NUM">92</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="VKs/9~WZA`u!*^EeM|Ab">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="U]b2PWTc|OLtd0*0-d~K">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="V_B(.LY$rX,oOer,lS~l">
                            <value name="A">
                              <block type="math_single" id="HqhpJT=m,t^AU_8PfI}0">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="wTBX*1hop#5A:3:X#T}e">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="8y6BJMga+/=u5Ikw`aD7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="]s5grnZ:ZP}L#P+f6rLp">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="GzgR!F!^qZcxO3=9Wd;L">
                            <value name="A">
                              <block type="math_single" id="]o/}[uzp-!([RQ(|D8UR">
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="jFEZ/GBO79).m_dMoFmJ">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="yNUZjbuHe2eSV(uO}l6f">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="n9l5I:,ul*L?|]Pe0Nt+">
                                <field name="NUM">700</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id="S63g2pl-PJ;vN=):V_1b">
                          <block type="math_number" id=";Bejb_+IX;=ntc0|$SFq">
                            <field name="NUM">90</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="lfUZ6`^U9J|C~UsN1Nnx">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="Qc`Ka8G#H=7V#[~jqr,P">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="Ow})`Wz=-wU]^R{l}DpK">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_single" id="EZF%1n_MK,Wdp=_fV5-|">
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id=".6pkuyb#?uJQXR.1xr+z">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="-F=1hCczh^`6zMaLQk0G">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="~e6$#C,8qjKD_YeujRn0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="c%TDn(tE}T[o[O.}@q(i">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_single" id="GsPGS?M,:)e*3i,pp*)M">
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="{HMxL%VWGN=)}OyoPG%F">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="x=qydny2)p-{Hz%=165O">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="wW!3!HSo;1A@jv?r,O:N">
                                    <field name="NUM">800</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="=pYg0[K(4uGBO/A5ol:3">
                              <block type="math_number" id="vM4eG8Gor]DPmSFdu*(v">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="g8$;.|Tj^/{Bk]SP)xGa">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="_Vp0%rqwhKT/!Pl8J)zk">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="?Jnw+Q5sLctHLUx@|YDL">
                                    <value name="A">
                                      <block type="math_single" id="Qy:5lSE,}%`5m:1c9OVm">
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="r$!t%+#:jYb#6//b=kq=">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="oonDuY_!dvc1+Z,,LiNt">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="{9-;HDHsSJI[(R](MSUT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="!WTL[fTO(?FExqll4G@P">
                                    <value name="A">
                                      <block type="math_single" id="pZl].SI8Kw^AG1Dgai{s">
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="?@lOQYE9K~{Xx3)DyNcf">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="fgFd.`!()kzqb.)_@Q*0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="hnXJO2G!yHB8_~:I%#Jq">
                                        <field name="NUM">900</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="update" id="vWe^460RLVIhd`X|DDtF">
                                  <block type="math_number" id="O8YxispS/Y=IkijOyBXv">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="D}I+lPn3vGB6KPdZai@n">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="^M!H%Kq+z[OgwZ;u|W4t">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="Wd+NRTS`YeBpf~Y)M?,B">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_single" id="(ANsU[rLSl;yaYR[ZVLa">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="=2FQ+be`Fn`F_#Ty6qUs">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="1:@S62YKeSQU_5qnq#/O">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="XL}*|YU1XWis6_DSIyS[">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="k)PAnzSlF..n*L^5`Sr=">
                                        <value name="A">
                                          <block type="math_single" id="6=BPE{i+zuxXxvZ@~um.">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="_(4|k2nox)(!6T2!6gyc">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="C;28.`_@84Z%|44bg5`+">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=")bL1O8.w1zW7)mn;P!1Q">
                                            <field name="NUM">950</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="8f%U5Vp|#X!,neSw,kYB">
                                      <block type="math_number" id="Hh,lXh@t`y]n~i2xCt.x">
                                        <field name="NUM">88</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="AKw#JtcJJlG3;r5;}nZ2">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="S[ds*Kv%Q.K:RG.`uSd8">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="N8w$/z[/7~QTWjLNC8CW">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_single" id="PXhFOCGycAXZ(lDn!msz">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="gc13zb|@fRCQ@C4m?GYB">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="6oRj5l;QRe/xZG=9z!?P">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=":F|5Yam1OQxl^^?nRRDg">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="iz7KQe_i_D^]jdXTAl9t">
                                            <value name="A">
                                              <block type="math_single" id="P6D;0?Bqdu6FtQuFmb3F">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="Tr3h;3-Ak)h6M(ji)?%Q">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="{Ky-Qd:D1A4a$bg,iw+H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="MxRT2iuv^Tec~nn^vA3N">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="7rG[`K`O74MjfKRdn/VU">
                                          <block type="math_number" id="}pqi-q9#D6Sor[?4c7hC">
                                            <field name="NUM">86</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="L016Q9w,}/VbgO;ThrXR">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="BSXnP4NcbS/Q^H6hrxN^">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="9CaWFHQT^3*o=P/G~%y~">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_single" id="s~)Ll!c=soy`ON[|krSy">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="B8P5/4Ip4L}3[acYHTST">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="ieMa`}kh$-zqYqu!8Q_p">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="QHiDYmt:LDv11wk|l:B#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="(u;9V)$w:LqW6/]B3;+U">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_single" id="5P,a.u?e[g[$ngbX1US,">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="[%9g-A.i%~#WyzC}q2`Z">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="65.$:1AbTUwZMw7Tt=zp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="p+_:9JYgysP_ThG822Ra">
                                                    <field name="NUM">1050</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="grAh$8DJ3*PEzFPl}+l}">
                                              <block type="math_number" id="gZ70L2=mvQ[s!5ZRu#*,">
                                                <field name="NUM">83</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="$/BWm*bZG,+SNb$S)Ph*">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id=",vuvImxooh!w2v4Qe2+]">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id=")lmgiWk]F!M9fWbhN0)=">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_single" id="_%t(LBRKItr+Ww4m95mW">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="5^9ciDJnfyQkI-|=/W?6">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="CLFo^u4Rtz`B,k@g`8hU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="AT]_4~v-5G0ZzJt[8_rW">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="}V8Dza]W8HG|pt*X,Y]`">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="math_single" id="1z~0=K8*,O}fqkc67A1,">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="7uyEaA#/J7G5-Xa/`O^t">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="n$#g?3a@D}N^T*xk$[WH">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="2-S3+O[~I]8~$?NaA7Tc">
                                                        <field name="NUM">1100</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="cLOE1z[1?.a3@;j]#xYP">
                                                  <block type="math_number" id="6.Xo!@w$uEv#/io5ym5~">
                                                    <field name="NUM">75</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="J/f]CZ/OwhZ@KT:B)Mfu">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="d%$w2WD{[[}n8ORt?sWD">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id=":1LOx;BqJ~8PF#bp*`NC">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="math_single" id="0]PAb{ziK)r`^eM5~Yzc">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="%CH3X|AvYDm,kbjMWxR0">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="XOuttW?%IAc2+Cp%nsot">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="4Ya-v(VLRvT%Y,@Zq?pO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="I/5ILL?jrIW6(=-LmIWF">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="math_single" id="P!YLF7`7Gc1yD:}!a[z)">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="82ltC-;vDi0q_T*;6#^H">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="2nsh}n957J+fPy3^.,#I">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="G`~OjeI:GBf`UNq3@$VC">
                                                            <field name="NUM">1200</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="EsLtKZA7DPZ,D`sX1)YC">
                                                      <block type="math_number" id="JK*#`tg!I94VH{E.4[J6">
                                                        <field name="NUM">65</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="hcrWvTfs~Dn]fm|2F7Gf">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="}6QfiH5wdn1mAvh:6$K}">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="i/(r,AG4.68n^+EBjCDI">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="math_single" id="N+]qrvA04!1I_0EK+y]n">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="-(KU)]EPI1?p9vS6~*g6">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="K$~?ALRI{XBH%uWU.L,H">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="cve)naYmz^jVxhb1ZoK7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="nisVFKPkj#}K*5aiqi8q">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="math_single" id="Cc}]-mAKw~#/XN6H0GNh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="YxaKD9fa;R}mU2ms+l3m">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~lA3rR8qCO:Cy`gDIvU+">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="s6k$IR0jM,[/88I=8ukw">
        <field name="NUM">1300</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="4xc;yKgltFP584v8h/Om">
                                                          <block type="math_number" id="Z]mh!FlH0NlrE+_l^hxF">
                                                            <field name="NUM">55</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="aPRM!A{xuWFs3wwK*b[a">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="M)Dpnl0:7[8+%6ap4CYE">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="sM{U4sW#KHtV;7%=;{1*">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="LSe1.v8Z2]7a?rv,T;B@">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="e@EJUGM83I(.Ntg0)Rc:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="{)6)X1^@2PSEE2ZC;L[k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6C7+N6?|JDKMaWe%Y0G[">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="_#S;Bsq8Wu%0P^}S6`WB">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="/euJp`^h@I_2bAb5si^[">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="3MY/8([OM1is.2afLl1m">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_I:)|gv^x7{0V`RR##L`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WH5_:}=~UxvH}S0bJLXL">
        <field name="NUM">1400</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="update" id="nDYRC`mj()gtC.mX/Ll6">
                                                              <block type="math_number" id="MmZB`.yYG.Zn@@E*Svh+">
        <field name="NUM">54</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="]yEHY~?-Qo_#;mkB)lg~">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_operation" id="{i6e$@;qw~QtSY^z|?f7">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}ozq4eyVz0,pX!5~fBRQ">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id=",Mm$_g_T2CpA9yb!qnp2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="Q9u1rP7n1U:$s80;+x)+">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="AY.3/%c|;cB?s)O9-ze7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$ko0{VVsA[fF6@e-(:Ni">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="i+GiFRu:11!2U0a0x-@i">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="q2$J[F*`xxlFLV7)`b|c">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="EKRQX^U6c7qih-R[S*an">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@]y1Z%2vB,dcYP%0V=CJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(1gIoA1^o)G4:-sJ-aE|">
        <field name="NUM">5000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="eOzXs[K@9pF.S=2*jA6)">
        <block type="math_number" id="erjRvWG?smDx{Tcpl:oP">
        <field name="NUM">35</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      • L lalam
        @jvsl
        HTTPClient sender;
        #define LED 2
        void setup() {
                delay(200);
                Serial.print(".");
        void loop() {
            if (httpCode > 0) {
                //Ausgabe auf D8
            }else{
              // Falls HTTP-Error
            sender.end();
          }else {
        delay (2000);
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="NUM">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="NUM">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        jvsl
        @lalam Vielen Dank das Skript und den Sketch. ☺
        Ich werde erst mal versuchen um das ganze Mal durch zu nehmen.
        Und das Prinzip zu verstehen, wie alles afgebaut ist.
        Erstmal schon Vielen Dank, und melde mich dann wieder. 👌
        • pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          schrieb am zuletzt editiert von pajda
          Hallo
          Ich nutze es änlich nur mit Shelly RGBW2 mit einem PWM zu 0 - 10v Wandler
          ein Kemo M240 Leistungsregler und ein 900W Heizstab
          Shelly pro3em ist der trigger und werte lieferant
          Blockly Gesteuert
            <block type="on" id="voi`r)`Z*0;4yrs3]u/Q" x="224695" y="231765">
              <field name="OID">alias.0.Shellys.Pro3EM.Pro3EMTotallPower</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="cf*3BpEfg?`!`f]lnx=t">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="a=TyaWWW(~0YV/o?+_ck" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="time_compare" id="qsy-Z/^n`DaF}UIceIuy">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">between</field>
                          <field name="START_TIME">08:00</field>
                          <field name="END_TIME">20:00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="FRBBm8-x1Dj;U12fJL1L">
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="WX-1C-HW~2s#vaOuC!^7">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="cNT0+rze;!xQM2b8[U[T">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="Snu.%wkp%nf]z:Y.]]r#">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="+PG2_Yv5f9xMVkHX2PvU" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="+l!??6Lv=Y@wyi!Ms`qf">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="?Il5d=55NMVP_dybe|yh">
                                  <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=")*;=e!$JCGnrO$FfLAb.">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="`_|1TGCyCdjz#4pI@FLt">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="E^-U$rH0;=1;f:0c]kPk">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=";v-mSi;v})VTAQPO`+Ba">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="4XpTF4sw1D[,U6B=;FN]">
                            <block type="math_arithmetic" id="L*;oE@.T4K2SaZyyIVBl">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="M|7o;caU0}:zVi?)`p1H">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="^h4eTS*cU*rC34aP/%?u">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="X6;y#k+s=e:dRn8}|_uK">
                                  <field name="NUM">4</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="(o)?EWPS2%B;lTQLUl7;">
                              <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmerSchalter</field>
                                <block type="logic_boolean" id="H?j]99FDqCoVK+{;(bCu">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="}h2TD#Xhn3TNJpLV*/HO" inline="false">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="!3aL6j?B;)l4E;%(]Tg*">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="^|v6Io;TP(%Z6ts/#~oy">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="8PfpCyqU;#(m5(5-cQpR">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="+jXhtdK3[de4?@u3BEet">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="A4x*R@=a-EpE!g){~d_h">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="]Q]jxO,$.K:1q#P~Bk|%">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="r)+U0pA2@SU5dI~Sq)XI">
                            <block type="math_arithmetic" id="eaDuT0?v%fjLA:kCJW~P">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="/pvi,6X~~(i3+YBr;[6N">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="ys,qCQb.mvB%uiZbArV2">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="Ny-kZtDxZA]*TqN:w|le">
                        <block type="logic_boolean" id="E3cap7f.-%FXGq4ebEW0">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="X!78#^Y?k:$44K5]Hs*x">
                            <block type="math_number" id="k4VeCSy~^NidOPNW.$t3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • pajdaP pajda
            Hallo
            Blockly Gesteuert
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            lalam
            @pajda Welche Aufgabe hat der Shelly RGBW2 ?
            • L lalam
              lalam
              @lalam Aaaah. sehe gerade. Ist ein Shelly Dimmer ..... Alles klar ...
              • pajdaP pajda
                Hallo
                Blockly Gesteuert
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                lalam
                @pajda Hallo pajda, welchen PWM Wandler hast Du verbaut? Meine kommmen mit dem Signal vom RGBW2 nicht zurecht. Danke und Grüße Lars
                MartinPM Samson71S pajdaP 3 Antworten Letzte Antwort
                • L lalam
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @lalam vielleicht ist das Ausgangssignal des Shelly nicht glatt genug. R/C Glied dahinter könnte man versuchen.
                  • L lalam
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @lalam
                    Der Kemo M240 kann per 0-10V angesteuert werden. Es gibt doch den Shelly Plus 0-10V Dimmer. Mit dem müsste das doch direkt gehen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • L lalam
                      pajdaP Offline
                      pajdaP Offline
                      pajda
                      @lalam Hallo
                      Ich nutzen den hier :
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07HQB7SQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                      Das stimmt das der Kemo M240 per 0-10V gesteuert werden kann , nur der Shelle 0-10V Dimmer Liefert keine 0-10V .
                      Und zu der zeit wo ich es gebaut habe gabs den Shelly0-10V noch nicht
                      LG.
                      Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pajdaP pajda
                        @lalam Hallo
                        LG.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @pajda sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                        Interessant. Was liefert er dann?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Samson71S Samson71
                          pajdaP Offline
                          pajdaP Offline
                          pajda
                          @samson71
                          Also ich kenne analog dimmer die haben am Ausgang 0-10V anliegen
                          und bei shelly 0-10v Dimmer ist hauptsächlich für led Trafo mit internen 0-10V Versorgung gedacht .
                          • pajdaP pajda
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @pajda
                            Naja, Du hast geschrieben er liefert keine 0-10V. Daher die Frage was er dann liefert. Denn Du scheinst das ja in der Praxis bereits probiert zu haben. Wofür er "gedacht" ist, ist da ja erstmal egal. Ist insofern für mich vom Interesse, da ich einen Kemo240 für andere Regelungszwecke plane.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • MartinPM MartinP
                              lalam
                              @martinp Der PWM Wandler hat einen Jumper für das PWM-Eingangssignal. 0-5 oder 5-12 V Amplitude. Habe beides probiert. Der Shelly liefert 12V Amplitude - allerdings moduliert auf den Minuspol. Es gibt ein gemeinsames Plus für alle 4 Kanäle. Schätze daran liegt es. Shelly 0-10V Dimmer wäre optimal. Allerdings wird der vom Adapter in iobroker (noch) nicht unterstützt. Habe 2 davon hier liegen komme aber mit dem JSON -Gebambel nicht zurecht :-) Deshalb der Versuch mit dem RGBW2 ...
                              • pajdaP pajda
                                @lalam Hallo
                                LG.
                                lalam
                                @pajda Hallo Pajda und danke für die schnelle Reaktion! Und der hängt direkt an einer Farbe aus dem RGBW2 Shelly? Wie ist der konfiguriert? RGBW oder 4xWhite?
                                • L lalam
                                  pajdaP Offline
                                  pajdaP Offline
                                  pajda
                                  @lalam
                                  Es ist 4xWeiß konfiguriert
                                  Und ich habe gerade eben noch mal ein test gemacht mit Shelly 0-10V + Addon
                                  Dann kam 0.111V bis 10V Also soll es mit Kemo M240 gehen aber selber noch nicht getestet
                                  • pajdaP pajda
                                    @lalam
                                    lalam
                                    @pajda Die 0-10V hab ich auch da. Die kennt der Shelly-Adapter im ioBroker aber nicht. Die lifern an sich keine 0-10V, man braucht eine externe Spannungsquelle. Aber wie gesagt - wenn ich sie im ioBroker nicht angesprochen bekomme nutzen die nix. Habe jetzt mal bei amazon so ein anderes PWM zu 0-10V bestellt und probiere das mal. Vielen Dank für die Hilfe - ich berichte ...
                                    • L lalam
                                      pajdaP Offline
                                      pajdaP Offline
                                      pajda
                                      @lalam
                                      Die Shelly Plus gehen nur über MQTT
                                      das hebe ich bei mit als zweite Instanz vom shelly adapter installiert
                                      und der läuft mit MQTT Protokoll
                                      Shelly Adapter 6.6.1
                                      • pajdaP pajda
                                        @lalam
                                        lalam
                                        @pajda Hab auch zwei Shelly Instanzen laufen. CoAP und MQTT. Der findet die Dinger aber nicht.
                                        • L lalam
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @lalam
                                          Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.
                                          Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
