  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
    5.1k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L lalam
    @pajda Hallo pajda, welchen PWM Wandler hast Du verbaut? Meine kommmen mit dem Signal vom RGBW2 nicht zurecht. Danke und Grüße Lars
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @lalam
    Der Kemo M240 kann per 0-10V angesteuert werden. Es gibt doch den Shelly Plus 0-10V Dimmer. Mit dem müsste das doch direkt gehen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • L lalam
      pajdaP Offline
      pajdaP Offline
      pajda
      @lalam Hallo
      Ich nutzen den hier :
      https://www.amazon.de/gp/product/B07HQB7SQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
      Das stimmt das der Kemo M240 per 0-10V gesteuert werden kann , nur der Shelle 0-10V Dimmer Liefert keine 0-10V .
      Und zu der zeit wo ich es gebaut habe gabs den Shelly0-10V noch nicht
      LG.
      Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
      • pajdaP pajda
        @lalam Hallo
        LG.
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @pajda sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
        Interessant. Was liefert er dann?
        Markus
        Bitte beachten:
        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          @samson71
          Also ich kenne analog dimmer die haben am Ausgang 0-10V anliegen
          und bei shelly 0-10v Dimmer ist hauptsächlich für led Trafo mit internen 0-10V Versorgung gedacht .
          • pajdaP pajda
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @pajda
            Naja, Du hast geschrieben er liefert keine 0-10V. Daher die Frage was er dann liefert. Denn Du scheinst das ja in der Praxis bereits probiert zu haben. Wofür er "gedacht" ist, ist da ja erstmal egal. Ist insofern für mich vom Interesse, da ich einen Kemo240 für andere Regelungszwecke plane.
            Markus
            Bitte beachten:
            • MartinPM MartinP
              @lalam vielleicht ist das Ausgangssignal des Shelly nicht glatt genug. R/C Glied dahinter könnte man versuchen.
              lalam
              @martinp Der PWM Wandler hat einen Jumper für das PWM-Eingangssignal. 0-5 oder 5-12 V Amplitude. Habe beides probiert. Der Shelly liefert 12V Amplitude - allerdings moduliert auf den Minuspol. Es gibt ein gemeinsames Plus für alle 4 Kanäle. Schätze daran liegt es. Shelly 0-10V Dimmer wäre optimal. Allerdings wird der vom Adapter in iobroker (noch) nicht unterstützt. Habe 2 davon hier liegen komme aber mit dem JSON -Gebambel nicht zurecht :-) Deshalb der Versuch mit dem RGBW2 ...
              • pajdaP pajda
                @lalam Hallo
                LG.
                lalam
                @pajda Hallo Pajda und danke für die schnelle Reaktion! Und der hängt direkt an einer Farbe aus dem RGBW2 Shelly? Wie ist der konfiguriert? RGBW oder 4xWhite?
                • L lalam
                  pajdaP Offline
                  pajdaP Offline
                  pajda
                  schrieb am zuletzt editiert von pajda
                  @lalam
                  Es ist 4xWeiß konfiguriert
                  Und ich habe gerade eben noch mal ein test gemacht mit Shelly 0-10V + Addon
                  Dann kam 0.111V bis 10V Also soll es mit Kemo M240 gehen aber selber noch nicht getestet
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pajdaP pajda
                    @lalam
                    lalam
                    @pajda Die 0-10V hab ich auch da. Die kennt der Shelly-Adapter im ioBroker aber nicht. Die lifern an sich keine 0-10V, man braucht eine externe Spannungsquelle. Aber wie gesagt - wenn ich sie im ioBroker nicht angesprochen bekomme nutzen die nix. Habe jetzt mal bei amazon so ein anderes PWM zu 0-10V bestellt und probiere das mal. Vielen Dank für die Hilfe - ich berichte ...
                    • L lalam
                      pajdaP Offline
                      pajdaP Offline
                      pajda
                      @lalam
                      Die Shelly Plus gehen nur über MQTT
                      das hebe ich bei mit als zweite Instanz vom shelly adapter installiert
                      und der läuft mit MQTT Protokoll
                      Shelly Adapter 6.6.1
                      • pajdaP pajda
                        @lalam
                        lalam
                        @pajda Hab auch zwei Shelly Instanzen laufen. CoAP und MQTT. Der findet die Dinger aber nicht.
                        • L lalam
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @lalam
                          Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.
                          Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @lalam
                            lalam
                            @samson71 Danke für die Info. Das mit den JSONs auslesen hab ich probiert, auslesen geht, auch aufteilen auf einzelne Variablen. Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert :-) Probiere jetzt nochmal mit dem RGBW2 und nem anderen Wandler ob das hinhaut. Danke samson für die Hinweise.
                            • Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @lalam sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                              Soweit ich mich erinnere, muss man bei 'nativem' MQTT die notwenigen Steuerdatenpunkte manuell anlegen. Die kann man dann auch wieder beschreiben zum Steuern. Soll heißen, dass die aus dem json als Datenpunkte extrahierten Werte/Datenpunkte natürlich nicht direkt beschrieben werden können. Ich finde das nur gerade auf die Schnelle in der Suche nicht wieder.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:
                                https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
                                Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.
                                Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...
                                Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...
                                • G Offline
                                  Gandalf 0
                                  Guten Tag . Ich finde das sehr spannend den Überschuss für kleines Geld in den Warmwasserspeicher zu laden .
                                  Ich hebe jetzt ein Bild gefunden mit dem es funktionieren soll Bezugslieferant ist eine Shelly 3em .
                                  Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren. Kann einer von euch da was zu sagen . Gesteuert wird ein Heizstab mit 1 kwScreenshot_2024-05-02-12-08-06-72_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg
                                  • G Gandalf 0
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @gandalf-0
                                    Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.
                                    Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.
                                    Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      moin. beschäftige mich auch grad mit dem thema und bin leider hier gelandet.
                                      • MartinPM MartinP
                                        den artikel hab ich nur schnell überflogen.
                                        • B Bastler 0
                                          Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.
                                          Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
                                          Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.
                                          Michael
                                          nutze aktuell die lösung die heizstäbe entsprechend des pv-überschusses zu verschalten. allerdings werden die heizstäbe je nach pv-überschuss entsprechend geschaltet, oder genauer ausgedrückt, sie werden in verschiedene reihen- und parallelschaltungen verschaltet.
