  4. vis Editor "Verbindungsfehler"
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @roelli sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
    Objects: 340478
    States: 199813
    Mhh ... was ist das 🤔 ...
    Du toppst ja die Objects und States in Rekordhöhe !
    Roelli
    @glasfaser sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
    Objects: 340478
    States: 199813
    Vermutlich ein unfreiwilliger Rekord! :-) Aber ich weis auch nicht wie ich das weg bekomme.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @thomas-braun sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
      @roelli
      Hast du denn den LXC gescheit eingerichtet? Mit einem user? Siehe:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Eher nicht gescheit eingerichtet. Damals gab's dieses praktische Tutorial nocht nicht. Das hatte mein "Linux-Kumpel" eingerichtet.
      Ist immer noch meine erste ioBroker Installation von vor Jahren. Als man z.B. noch Datenpunkte direkt im Javascript-Adapter erstellt hatte.
      Was muss ich tun? Alles nochmal neu machen, diese mal nach Anleitung und dann Backup aus dem Backitup-Adapter einspielen? Hab ganz doll Angst. Willst Du das nicht für mich machen? 100€/h? (ich arbeite nämlich schon 12h/Tag von Montags-Sonntags) Ich hab heute so viele Lichtschalter manuell! betätigt wie noch nie. :-) Ging früher irgenwie alles automatisch. ;-)
      Wäre ein Ansatz.
      Nein.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor.
        und warum nicht in deinem Thread weiter gemacht !?
        https://forum.iobroker.net/topic/71386/gelöst-vis-kaputt-verbindungsfehler
        Auch nochmal gleicher Hinweis .. von
        @wendy2702 sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
        Das VIS Problem lässt sich vermutlich durch eine zweite WEB Instanz lösen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roelli
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-lxc
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
                Architecture: x86-64
          model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           16:16:47 up 24 min,  1 user,  load average: 4.91, 4.50, 3.92
          CPU threads: 16
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-02-10 16:16:47 CET
                     Universal time: Sat 2024-02-10 15:16:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout audio video redis
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        7.9G        6.9G        0.0K        1.6G        8.5G
          Swap:           8.2G          0B        8.2G
          Total:           24G        7.9G         15G
                  16384 M total memory
                   7898 M used memory
                    669 M active memory
                   8309 M inactive memory
                   6890 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1594 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
          * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          5 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4       63G   24G   36G  40% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.2G  488K  6.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
          tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
          [sudo] password for iobroker:
          Sorry, try again.
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          15G     /var/
          14G     /var/lib
          13G     /var/lib/docker
          9.0G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
          Archived and active journals take up 93.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.7G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 6454
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.geofency.1               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8123
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.64.3
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-lxc                             - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.168.64.6:20108
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.14
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "tractive-gps" : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vds2465-server": 0.1.10  , installed 0.1.10
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        340478
          States:         199813
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          24912460   2251/upsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:33305         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24932911   5470/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25137443   42131/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25128734   43521/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        25137584   42449/redis-server
          tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136625   43495/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136601   43429/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25142292   43449/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132519   43381/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136584   43409/docker-proxy
          tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24917524   2383/io.hikvision-a
          tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24912194   1867/io.vds2465-ser
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896898   110/systemd-resolve
          tcp        0      0 192.168.64.3:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24939777   5941/io.fakeroku.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25135939   43320/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24902935   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25124645   42354/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896904   110/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24901378   1814/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24898331   1582/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24925114   5470/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132495   43277/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       24918297   2359/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          25128739   43528/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          25135952   43502/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          25132529   43435/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          25137746   43457/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          25135943   43394/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          25142283   43417/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          25128700   43291/portainer
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25137444   42131/master
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        24896901   110/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       24902118   1009/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       24935725   5167/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       24934282   5731/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24922647   4237/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25136573   43328/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          25137740   43291/portainer
          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       24897177   1465/io.geofency.0
          tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          24912461   2251/upsd
          tcp6       0      0 :::33673                :::*                    LISTEN      1000       24925115   5470/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          24902937   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25124647   42354/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25136558   43283/docker-proxy
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        25137585   42449/redis-server
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24939778   5941/io.fakeroku.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925116   5470/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925111   5470/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925070   5411/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        24896897   110/systemd-resolve
          udp        0   1280 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           1000       24992278   2073/io.artnet.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       24905690   1786/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       24898507   1840/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       24898508   1840/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       24918298   2359/io.harmony.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        24896903   110/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       24910383   1746/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24902936   1/init
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        24896900   110/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24902938   1/init
          2024-02-10 16:15:24.043  - warn: influxdb.0 (1098) Error on writePoint("{"value":3738,"time":"2024-02-10T15:15:23.994Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
          2024-02-10 16:15:25.576  - warn: shelly.0 (1786) Cannot get view: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:25.577  - error: shelly.0 (1786) ReplyError: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
          2024-02-10 16:15:34.049  - error: influxdb.0 (1098) Error: socket hang up
          2024-02-10 16:15:37.256  - error: host.iobroker-lxc Could not execute primary host determination: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:44.049  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-02-10 16:15:44.050  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
          2024-02-10 16:15:47.514  - error: javascript.0 (1135) Objects database error: write EPIPE
          2024-02-10 16:15:47.533  - error: javascript.0 (1135) States database error: write EPIPE
          2024-02-10 16:16:00.012  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 started with pid 46200
          2024-02-10 16:16:01.506  - info: yr.0 (46200) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-10 16:16:01.513  - info: yr.0 (46200) longitude/longitude not set, get data from system
          2024-02-10 16:16:01.523  - info: yr.0 (46200) system latitude: 51.2374097 longitude: 6.4129197
          2024-02-10 16:16:11.537  - info: yr.0 (46200) Data updated.
          2024-02-10 16:16:11.538  - info: yr.0 (46200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-10 16:16:12.049  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-10 16:16:20.977  - info: influxdb.0 (1098) Store 29 buffered influxDB history points
          2024-02-10 16:16:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          2024-02-10 16:16:48.013  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 started with pid 47702
          2024-02-10 16:16:49.745  - info: odl.0 (47702) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-10 16:16:51.174  - info: odl.0 (47702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-10 16:16:51.687  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-10 16:17:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          tcp 0 0 0.0.0.0:4100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 24912194 1867/io.vds2465-server
          Schon sehr Profihaft aufgebaut ... !
            Roelli
            Weil der Fehler danach erstmal weg war. Hat auch ein paar Wochen funktioniert.
            Installieren kann ich! :-) Aber... warum hilft ein zweiter Web Adapter? Egal.
            Was muss einstellen? Nix? Nirgendwo ein Haken machen? Port auch 8082?
              Roelli
              Und was noch schlimmer ist... ich weis nicht mal was falsch ist und/oder wie ich's verbessern kann oder wonach ich googeln müsste. Deswegen wäre es besser wenn's mal jemand macht der weis wie's geht. ;-)
              • R Roelli
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @roelli
                Und dann?
                Lebenslanger personal Support?
                :man-facepalming:
                Befasse Dich einfach damit.
                Wir können nur UNTERSTÜTZEND helfen.
                • haselchenH haselchen
                  @roelli
                  Und dann?
                  :man-facepalming:
                  Roelli
                  @haselchen sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                  @roelli
                  Und dann?
                  :man-facepalming:
                  Am liebsten! Vielleicht finde ich ja jemand der Zeit gegen Geld tauschen will.
                  Ich versuche!
                  Aber, ein vernünftig installierter LXC Container den ich nur importieren müsste wäre einfacher für jemanden wie mich der zeitlich und know-how-technisch eingeschränkt ist. ;-)
                  • R Roelli
                    Hallo.
                    Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor. Wenn ich ein Objekt anklicke um einen Datenpunkt auszuwählen dann dauert es immer 1 Minute und 45 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
                    Und danach kommt "Verbindungsfehler" und man kann garnix mehr machen, weil nichts mehr gespeichert wird.
                    Ich hatte den Fehler schon öfter, konnte es mit "Browser Cache löschen" und/oder "Cache" in der "web" Instanz deaktivieren beheben. Irgendwann hatte ich den Tip bekommen den Adapter "ws" zu installieren und nach Redis umzustellen, danach ging eigentlich alles erstmal super. Jetzt aber nicht mehr.
                    Ich habe auch mal alle Instanzen außer admin, vis, vis-inventwo, web und ws deaktiviert, Fehler bleibt.
                    Ich habe 339544 Objekte, 202389 Zustände, 103 Adapter, 12 Core AMD Ryzen Rechner, läuft unter Proxmox 7.4-17. CPU Last ist bei ca. 4% und 3GB RAM laut Proxmox. Host in iobroker sagt überwiegend unter 1% Last.
                    Was kann ich tun?
                    Danke!
                    iob diag sagt das hier:
                                            v.2023-10-10
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     42
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:             16G        2.8G         12G        0.0K        1.1G         13G
                    Swap:           8.2G        1.0M        8.2G
                    Total:           24G        2.8G         20G
                    Active iob-Instances:   5
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                339541
                    States:                 199015
                    Size of iob-Database:
                    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    und deshalb dauert es ..... so lange
                    Erlich gesagt , hab ich so etwas noch nie gesehn an eine Rekordhöhe
                    Du mußt doch auch beim Admin Probleme haben ( Objekte ) !?
                      Roelli
                      @glasfaser
                      Och... geht eigentlich. https://www.youtube.com/watch?v=isvm2fStHGA
                      Wenn ich auf Objekte klicken dann dauert's 10 Sekunden. Kann man mit leben.
                      Aber VIS editieren geht halt nicht mehr.
                      • R Roelli
                        @roelli
                        Und dann?
                        :man-facepalming:
                        Ich versuche!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @roelli
                        Du kannst mal nachschauen , welcher Ordner wieviel enthält !
                        Ordner makieren , dann auf "Objektbaum als JSON-Datei speichern"
                        Dann kommt dieser Popup
                          @roelli
                          Roelli
                          @glasfaser
                          mqtt flippt aus glaube ich
                          Cooler tip mit den json export-trick, hab mal ne komplette Liste gemacht:
                          Adapter / Objekte
                          mqtt 280036
                          unifi 14909
                          hass 9003
                          shelly 7015
                          alexa 6350
                          netatmo energy 4677
                          yr 3204
                          onviv 2916
                          sourceanalytix 2228
                          javascript 1498
                          sonoff 747
                          info 669
                          daikin cloud 619
                          harmony 580
                          wled 509
                          daikin 451
                          zigbee 420
                          life360 406
                          script 376
                          proxmox 327
                          ecovacs 287
                          vds2465-server 279
                          tuya 233
                          userdata 213
                          folow the sun 202
                          ical 159
                          fullykioskbrower 110
                          das wetter 108
                          bring 84
                          miele cloud 64
                          trashschedule 57
                          radar2 55
                          netatmo crawler 48
                          tr-064 47
                          shuttercontrol 43
                          nina 36
                          vis 32
                          iot 31
                          device watcher 30
                          heatingcontrol 25
                          modbus 20
                          vis inventwo 19
                          artnet 18
                          telegram 18
                          backitup 17
                          windows control 17
                          admin 16
                          odl 16
                          schoolfre 16
                          cloud 15
                          parser 15
                          iceroad 14
                          device reminder 13
                          fakrouk 12
                          net-tools 12
                          alias 11
                          web 11
                          geofency 9
                          time switch 8
                          disocergy 7
                          hikvision alarmserver 7
                          yahka 6
                          text2command 5
                          countdown 4
                          owntracks 4
                          ping 4
                          scene 4
                          tractive gps 4
                          ws 4
                          influxdb 3
                          material 3
                          variables 3
                          email 2
                          find my iphoene 2
                          flot 2
                          habpanel 2
                          history 2
                          icon ultimate png 2
                          netatmo 2
                          scenes 2
                          simpleapi 2
                          socketio 2
                          terminal 2
                          upnp 2
                          vis icontwo 2
                          vis jqui mfd 2
                          adguard 1
                          apcups 1
                          apple find me 1
                          ble 1
                          corona dings 1
                          devices 1
                          doorio 1
                          drag indictator 1
                          esphome 1
                          espresence 1
                          hueemu 1
                          imap 1
                          linux control 1
                          middea 1
                          mobnile alerts 1
                          nut 1
                          onviv-alt 1
                          parcel 1
                          pegelalarm 1
                          sia 1
                          smartmeter 1
                          traccar 1
                          tvprogramm 1
                          tvspielfilm 1
                          vis-colorpicker 1
                          vis hq widgets 1
                          vis map 1
                          vis material advanced 1
                          vis material design 1
                          vis metro 1
                          vis time weather 1
                          zwve 2 1
                          339478
                          GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Roelli
                            @glasfaser
                            Adapter / Objekte
                            mqtt 280036
                            unifi 14909
                            hass 9003
                            shelly 7015
                            alexa 6350
                            netatmo energy 4677
                            yr 3204
                            onviv 2916
                            sourceanalytix 2228
                            javascript 1498
                            sonoff 747
                            info 669
                            daikin cloud 619
                            harmony 580
                            wled 509
                            daikin 451
                            zigbee 420
                            life360 406
                            script 376
                            proxmox 327
                            ecovacs 287
                            vds2465-server 279
                            tuya 233
                            userdata 213
                            folow the sun 202
                            ical 159
                            das wetter 108
                            bring 84
                            miele cloud 64
                            trashschedule 57
                            radar2 55
                            netatmo crawler 48
                            tr-064 47
                            shuttercontrol 43
                            nina 36
                            vis 32
                            iot 31
                            device watcher 30
                            heatingcontrol 25
                            modbus 20
                            vis inventwo 19
                            artnet 18
                            telegram 18
                            backitup 17
                            windows control 17
                            admin 16
                            odl 16
                            schoolfre 16
                            cloud 15
                            parser 15
                            iceroad 14
                            device reminder 13
                            fakrouk 12
                            net-tools 12
                            alias 11
                            web 11
                            geofency 9
                            time switch 8
                            disocergy 7
                            yahka 6
                            text2command 5
                            countdown 4
                            owntracks 4
                            ping 4
                            scene 4
                            tractive gps 4
                            ws 4
                            influxdb 3
                            material 3
                            variables 3
                            email 2
                            find my iphoene 2
                            flot 2
                            habpanel 2
                            history 2
                            icon ultimate png 2
                            netatmo 2
                            scenes 2
                            simpleapi 2
                            socketio 2
                            terminal 2
                            upnp 2
                            vis icontwo 2
                            vis jqui mfd 2
                            adguard 1
                            apcups 1
                            apple find me 1
                            ble 1
                            corona dings 1
                            devices 1
                            doorio 1
                            drag indictator 1
                            esphome 1
                            espresence 1
                            hueemu 1
                            imap 1
                            linux control 1
                            middea 1
                            mobnile alerts 1
                            nut 1
                            onviv-alt 1
                            parcel 1
                            pegelalarm 1
                            sia 1
                            smartmeter 1
                            traccar 1
                            tvprogramm 1
                            tvspielfilm 1
                            vis-colorpicker 1
                            vis hq widgets 1
                            vis map 1
                            vis metro 1
                            vis time weather 1
                            zwve 2 1
                            339478
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ja , das denke ich auch ...
                            Würde da mal ansetzen , ob da Leichen sind ... usw.
                            • R Roelli
                              @glasfaser
                              Adapter / Objekte
                              mqtt 280036
                              unifi 14909
                              hass 9003
                              shelly 7015
                              alexa 6350
                              netatmo energy 4677
                              yr 3204
                              onviv 2916
                              sourceanalytix 2228
                              javascript 1498
                              sonoff 747
                              info 669
                              daikin cloud 619
                              harmony 580
                              wled 509
                              daikin 451
                              zigbee 420
                              life360 406
                              script 376
                              proxmox 327
                              ecovacs 287
                              vds2465-server 279
                              tuya 233
                              userdata 213
                              folow the sun 202
                              ical 159
                              das wetter 108
                              bring 84
                              miele cloud 64
                              trashschedule 57
                              radar2 55
                              netatmo crawler 48
                              tr-064 47
                              shuttercontrol 43
                              nina 36
                              vis 32
                              iot 31
                              device watcher 30
                              heatingcontrol 25
                              modbus 20
                              vis inventwo 19
                              artnet 18
                              telegram 18
                              backitup 17
                              windows control 17
                              admin 16
                              odl 16
                              schoolfre 16
                              cloud 15
                              parser 15
                              iceroad 14
                              device reminder 13
                              fakrouk 12
                              net-tools 12
                              alias 11
                              web 11
                              geofency 9
                              time switch 8
                              disocergy 7
                              yahka 6
                              text2command 5
                              countdown 4
                              owntracks 4
                              ping 4
                              scene 4
                              tractive gps 4
                              ws 4
                              influxdb 3
                              material 3
                              variables 3
                              email 2
                              find my iphoene 2
                              flot 2
                              habpanel 2
                              history 2
                              icon ultimate png 2
                              netatmo 2
                              scenes 2
                              simpleapi 2
                              socketio 2
                              terminal 2
                              upnp 2
                              vis icontwo 2
                              vis jqui mfd 2
                              adguard 1
                              apcups 1
                              apple find me 1
                              ble 1
                              corona dings 1
                              devices 1
                              doorio 1
                              drag indictator 1
                              esphome 1
                              espresence 1
                              hueemu 1
                              imap 1
                              linux control 1
                              middea 1
                              mobnile alerts 1
                              nut 1
                              onviv-alt 1
                              parcel 1
                              pegelalarm 1
                              sia 1
                              smartmeter 1
                              traccar 1
                              tvprogramm 1
                              tvspielfilm 1
                              vis-colorpicker 1
                              vis hq widgets 1
                              vis map 1
                              vis metro 1
                              vis time weather 1
                              zwve 2 1
                              339478
                              Roelli
                              @roelli
                              Aha... "espresence" Adapter macht 279444 Objekte. Nojo.. war ja auch ein Adapter aus Github... den ich wieder gelöscht hatte. Aber die Objekte habe ich wohl als Geschenk behalten dürfen. :-)
                              • R Roelli
                                @roelli
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                damit spielst du auf Messers Schneide ... mit so dingen aus GitHub auf deinem Produktiven System !!
                                  Roelli
                                  @glasfaser
                                  Joa, war garkeine gute Idee.
                                  Hab mal versucht alle Objekte zu löschen... iobroker ist direkt abgeschmiert.
                                  Ich geb dem noch 5 Minuten, dann mal neu starten.
                                  • R Roelli
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ich würde länger warten .... nicht hart den Boden wegreißen !
