  4. vis Editor "Verbindungsfehler"
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Das VIS Problem lässt sich vermutlich durch eine zweite WEB Instanz lösen.
    Dazu gibt es hier schon Beiträge. Da ich aber gerade unterwegs bin ist die Suche für mich danach kein Thema.
      @roelli sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
      Javascript Adapter hat Wackelkontakt... geht an.. geht kaputt.. geht an... geht kaputt...
      Und der sagt dazu nichts im LogFile?
      Roelli
      @thomas-braun sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
      Garnix! Dafür verbraucht die javascript Instanz jetzt so zwischen 800MB und 1,2GB. Fühlt sich eher viel an.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • R Roelli
        @roelli
        Hast du denn den LXC gescheit eingerichtet? Mit einem user? Siehe:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roelli
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-lxc
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
                Architecture: x86-64
          model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           16:16:47 up 24 min,  1 user,  load average: 4.91, 4.50, 3.92
          CPU threads: 16
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-02-10 16:16:47 CET
                     Universal time: Sat 2024-02-10 15:16:47 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout audio video redis
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        7.9G        6.9G        0.0K        1.6G        8.5G
          Swap:           8.2G          0B        8.2G
          Total:           24G        7.9G         15G
                  16384 M total memory
                   7898 M used memory
                    669 M active memory
                   8309 M inactive memory
                   6890 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1594 M swap cache
                   8191 M total swap
                      0 M used swap
                   8191 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * nut-driver.service            loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
          * nut-monitor.service           loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
          * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
          5 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4       63G   24G   36G  40% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.2G  488K  6.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
          tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1000
          [sudo] password for iobroker:
          Sorry, try again.
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--201--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          15G     /var/
          14G     /var/lib
          13G     /var/lib/docker
          9.0G    /var/lib/docker/containers/66af97a102d568e200f457413a4542fc75b1add1081eb2cd0a8d88ba309befcd
          Archived and active journals take up 93.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.7G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          190M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 6454
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.daikin.4                 : daikin                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.geofency.1               : geofency              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8123
          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.hikvision-alarmserver.0  : hikvision-alarmserver : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.64.3
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker-lxc                             - disabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.1         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.2         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.netatmo-energy.3         : netatmo-energy        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-lxc                             - disabled, port: 1883, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.parser.1                 : parser                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vds2465-server.0         : vds2465-server        : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker-lxc                             -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-lxc                             -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-lxc                             -  enabled, port: tcp://192.168.64.6:20108
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.14
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
          Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "imap"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "tractive-gps" : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vds2465-server": 0.1.10  , installed 0.1.10
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        340478
          States:         199813
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          24912460   2251/upsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:33305         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24932911   5470/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25137443   42131/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25128734   43521/docker-proxy
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        25137584   42449/redis-server
          tcp        0      0 0.0.0.0:10001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136625   43495/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136601   43429/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25142292   43449/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10005           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132519   43381/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:10004           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25136584   43409/docker-proxy
          tcp        0      0 192.168.64.3:8089       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24917524   2383/io.hikvision-a
          tcp        0      0 0.0.0.0:4100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24912194   1867/io.vds2465-ser
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896898   110/systemd-resolve
          tcp        0      0 192.168.64.3:9093       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24939777   5941/io.fakeroku.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25135939   43320/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24902935   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25124645   42354/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        24896904   110/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24901378   1814/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24898331   1582/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24925114   5470/io.yahka.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25132495   43277/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       24918297   2359/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8765                 :::*                    LISTEN      0          25128739   43528/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10001                :::*                    LISTEN      0          25135952   43502/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10003                :::*                    LISTEN      0          25132529   43435/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10002                :::*                    LISTEN      0          25137746   43457/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10005                :::*                    LISTEN      0          25135943   43394/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::10004                :::*                    LISTEN      0          25142283   43417/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          25128700   43291/portainer
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25137444   42131/master
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        24896901   110/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       24902118   1009/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       24935725   5167/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       24934282   5731/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24922647   4237/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          25136573   43328/docker-proxy
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          25137740   43291/portainer
          tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       24897177   1465/io.geofency.0
          tcp6       0      0 ::1:3493                :::*                    LISTEN      0          24912461   2251/upsd
          tcp6       0      0 :::33673                :::*                    LISTEN      1000       24925115   5470/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          24902937   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25124647   42354/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          25136558   43283/docker-proxy
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        25137585   42449/redis-server
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24939778   5941/io.fakeroku.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925116   5470/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925111   5470/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24925070   5411/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        24896897   110/systemd-resolve
          udp        0   1280 0.0.0.0:38293           0.0.0.0:*                           1000       24992278   2073/io.artnet.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       24905690   1786/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       24898507   1840/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       24898508   1840/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       24918298   2359/io.harmony.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        24896903   110/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       24910383   1746/io.radar2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24902936   1/init
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        24896900   110/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24902938   1/init
          2024-02-10 16:15:24.043  - warn: influxdb.0 (1098) Error on writePoint("{"value":3738,"time":"2024-02-10T15:15:23.994Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086 / "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086""
          2024-02-10 16:15:25.576  - warn: shelly.0 (1786) Cannot get view: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:25.577  - error: shelly.0 (1786) ReplyError: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-02-10 16:15:34.045  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
          2024-02-10 16:15:34.049  - error: influxdb.0 (1098) Error: socket hang up
          2024-02-10 16:15:37.256  - error: host.iobroker-lxc Could not execute primary host determination: NOSCRIPT No matching script. Please use EVAL.
          2024-02-10 16:15:44.049  - info: influxdb.0 (1098) Connecting http://localhost:8086/ ...
          2024-02-10 16:15:44.050  - info: influxdb.0 (1098) Influx DB Version used: 1.x
          2024-02-10 16:15:47.514  - error: javascript.0 (1135) Objects database error: write EPIPE
          2024-02-10 16:15:47.533  - error: javascript.0 (1135) States database error: write EPIPE
          2024-02-10 16:16:00.012  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 started with pid 46200
          2024-02-10 16:16:01.506  - info: yr.0 (46200) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-10 16:16:01.513  - info: yr.0 (46200) longitude/longitude not set, get data from system
          2024-02-10 16:16:01.523  - info: yr.0 (46200) system latitude: 51.2374097 longitude: 6.4129197
          2024-02-10 16:16:11.537  - info: yr.0 (46200) Data updated.
          2024-02-10 16:16:11.538  - info: yr.0 (46200) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-02-10 16:16:12.049  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-10 16:16:20.977  - info: influxdb.0 (1098) Store 29 buffered influxDB history points
          2024-02-10 16:16:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          2024-02-10 16:16:48.013  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 started with pid 47702
          2024-02-10 16:16:49.745  - info: odl.0 (47702) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-02-10 16:16:51.174  - info: odl.0 (47702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-10 16:16:51.687  - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-02-10 16:17:21.027  - warn: fullybrowser.0 (2333) [REST] 192.168.77.128: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Objects: 340478
          States: 199813
          Mhh ... was ist das 🤔 ...
          Du toppst ja die Objects und States in Rekordhöhe !
            @roelli
            Roelli
            @roelli
            Eher nicht gescheit eingerichtet. Damals gab's dieses praktische Tutorial nocht nicht. Das hatte mein "Linux-Kumpel" eingerichtet.
            Ist immer noch meine erste ioBroker Installation von vor Jahren. Als man z.B. noch Datenpunkte direkt im Javascript-Adapter erstellt hatte.
            Was muss ich tun? Alles nochmal neu machen, diese mal nach Anleitung und dann Backup aus dem Backitup-Adapter einspielen? Hab ganz doll Angst. Willst Du das nicht für mich machen? 100€/h? (ich arbeite nämlich schon 12h/Tag von Montags-Sonntags) Ich hab heute so viele Lichtschalter manuell! betätigt wie noch nie. :-) Ging früher irgenwie alles automatisch. ;-)
            • GlasfaserG Glasfaser
              Objects: 340478
              States: 199813
              Roelli
              @glasfaser sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
              Objects: 340478
              States: 199813
              Vermutlich ein unfreiwilliger Rekord! :-) Aber ich weis auch nicht wie ich das weg bekomme.
              • R Roelli
                @roelli
                Wäre ein Ansatz.
                Nein.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor.
                  und warum nicht in deinem Thread weiter gemacht !?
                  https://forum.iobroker.net/topic/71386/gelöst-vis-kaputt-verbindungsfehler
                  Auch nochmal gleicher Hinweis .. von
                  @wendy2702 sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                  • R Roelli
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 16
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           8.2G          0B        8.2G
                    Total:           24G        7.9G         15G
                             7898 M used memory
                              669 M active memory
                             6890 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1594 M swap cache
                             8191 M total swap
                                0 M used swap
                             8191 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Sorry, try again.
                    /var:
                    15G     /var/
                    14G     /var/lib
                    13G     /var/lib/docker
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        340478
                    States:         199813
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    tcp 0 0 0.0.0.0:4100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 24912194 1867/io.vds2465-server
                    Schon sehr Profihaft aufgebaut ... !
                      Roelli
                      Weil der Fehler danach erstmal weg war. Hat auch ein paar Wochen funktioniert.
                      Installieren kann ich! :-) Aber... warum hilft ein zweiter Web Adapter? Egal.
                      Was muss einstellen? Nix? Nirgendwo ein Haken machen? Port auch 8082?
                        Roelli
                        Und was noch schlimmer ist... ich weis nicht mal was falsch ist und/oder wie ich's verbessern kann oder wonach ich googeln müsste. Deswegen wäre es besser wenn's mal jemand macht der weis wie's geht. ;-)
                        • R Roelli
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @roelli
                          Und dann?
                          Lebenslanger personal Support?
                          :man-facepalming:
                          Befasse Dich einfach damit.
                          Wir können nur UNTERSTÜTZEND helfen.
                          • haselchenH haselchen
                            @roelli
                            Und dann?
                            :man-facepalming:
                            Roelli
                            @haselchen sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                            @roelli
                            Und dann?
                            :man-facepalming:
                            Am liebsten! Vielleicht finde ich ja jemand der Zeit gegen Geld tauschen will.
                            Ich versuche!
                            Aber, ein vernünftig installierter LXC Container den ich nur importieren müsste wäre einfacher für jemanden wie mich der zeitlich und know-how-technisch eingeschränkt ist. ;-)
                            • R Roelli
                              Hallo.
                              Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor. Wenn ich ein Objekt anklicke um einen Datenpunkt auszuwählen dann dauert es immer 1 Minute und 45 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
                              Und danach kommt "Verbindungsfehler" und man kann garnix mehr machen, weil nichts mehr gespeichert wird.
                              Ich hatte den Fehler schon öfter, konnte es mit "Browser Cache löschen" und/oder "Cache" in der "web" Instanz deaktivieren beheben. Irgendwann hatte ich den Tip bekommen den Adapter "ws" zu installieren und nach Redis umzustellen, danach ging eigentlich alles erstmal super. Jetzt aber nicht mehr.
                              Ich habe auch mal alle Instanzen außer admin, vis, vis-inventwo, web und ws deaktiviert, Fehler bleibt.
                              Ich habe 339544 Objekte, 202389 Zustände, 103 Adapter, 12 Core AMD Ryzen Rechner, läuft unter Proxmox 7.4-17. CPU Last ist bei ca. 4% und 3GB RAM laut Proxmox. Host in iobroker sagt überwiegend unter 1% Last.
                              Was kann ich tun?
                              Danke!
                              iob diag sagt das hier:
                                                      v.2023-10-10
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     42
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:             16G        2.8G         12G        0.0K        1.1G         13G
                              Swap:           8.2G        1.0M        8.2G
                              Total:           24G        2.8G         20G
                              Active iob-Instances:   5
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                339541
                              States:                 199015
                              Size of iob-Database:
                              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              und deshalb dauert es ..... so lange
                              Erlich gesagt , hab ich so etwas noch nie gesehn an eine Rekordhöhe
                              Du mußt doch auch beim Admin Probleme haben ( Objekte ) !?
                                Roelli
                                @glasfaser
                                Och... geht eigentlich. https://www.youtube.com/watch?v=isvm2fStHGA
                                Wenn ich auf Objekte klicken dann dauert's 10 Sekunden. Kann man mit leben.
                                Aber VIS editieren geht halt nicht mehr.
                                • R Roelli
                                  @roelli
                                  Und dann?
                                  :man-facepalming:
                                  Ich versuche!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @roelli
                                  Du kannst mal nachschauen , welcher Ordner wieviel enthält !
                                  Ordner makieren , dann auf "Objektbaum als JSON-Datei speichern"
                                  Dann kommt dieser Popup
                                    @roelli
                                    Roelli
                                    @glasfaser
                                    mqtt flippt aus glaube ich
                                    Cooler tip mit den json export-trick, hab mal ne komplette Liste gemacht:
                                    Adapter / Objekte
                                    mqtt 280036
                                    unifi 14909
                                    hass 9003
                                    shelly 7015
                                    alexa 6350
                                    netatmo energy 4677
                                    yr 3204
                                    onviv 2916
                                    sourceanalytix 2228
                                    javascript 1498
                                    sonoff 747
                                    info 669
                                    daikin cloud 619
                                    harmony 580
                                    wled 509
                                    daikin 451
                                    zigbee 420
                                    life360 406
                                    script 376
                                    proxmox 327
                                    ecovacs 287
                                    vds2465-server 279
                                    tuya 233
                                    userdata 213
                                    folow the sun 202
                                    ical 159
                                    fullykioskbrower 110
                                    das wetter 108
                                    bring 84
                                    miele cloud 64
                                    trashschedule 57
                                    radar2 55
                                    netatmo crawler 48
                                    tr-064 47
                                    shuttercontrol 43
                                    nina 36
                                    vis 32
                                    iot 31
                                    device watcher 30
                                    heatingcontrol 25
                                    modbus 20
                                    vis inventwo 19
                                    artnet 18
                                    telegram 18
                                    backitup 17
                                    windows control 17
                                    admin 16
                                    odl 16
                                    schoolfre 16
                                    cloud 15
                                    parser 15
                                    iceroad 14
                                    device reminder 13
                                    fakrouk 12
                                    net-tools 12
                                    alias 11
                                    web 11
                                    geofency 9
                                    time switch 8
                                    disocergy 7
                                    hikvision alarmserver 7
                                    yahka 6
                                    text2command 5
                                    countdown 4
                                    owntracks 4
                                    ping 4
                                    scene 4
                                    tractive gps 4
                                    ws 4
                                    influxdb 3
                                    material 3
                                    variables 3
                                    email 2
                                    find my iphoene 2
                                    flot 2
                                    habpanel 2
                                    history 2
                                    icon ultimate png 2
                                    netatmo 2
                                    scenes 2
                                    simpleapi 2
                                    socketio 2
                                    terminal 2
                                    upnp 2
                                    vis icontwo 2
                                    vis jqui mfd 2
                                    adguard 1
                                    apcups 1
                                    apple find me 1
                                    ble 1
                                    corona dings 1
                                    devices 1
                                    doorio 1
                                    drag indictator 1
                                    esphome 1
                                    espresence 1
                                    hueemu 1
                                    imap 1
                                    linux control 1
                                    middea 1
                                    mobnile alerts 1
                                    nut 1
                                    onviv-alt 1
                                    parcel 1
                                    pegelalarm 1
                                    sia 1
                                    smartmeter 1
                                    traccar 1
                                    tvprogramm 1
                                    tvspielfilm 1
                                    vis-colorpicker 1
                                    vis hq widgets 1
                                    vis map 1
                                    vis material advanced 1
                                    vis material design 1
                                    vis metro 1
                                    vis time weather 1
                                    zwve 2 1
                                    339478
                                    GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Roelli
                                      @glasfaser
                                      Adapter / Objekte
                                      mqtt 280036
                                      unifi 14909
                                      hass 9003
                                      shelly 7015
                                      alexa 6350
                                      netatmo energy 4677
                                      yr 3204
                                      onviv 2916
                                      sourceanalytix 2228
                                      javascript 1498
                                      sonoff 747
                                      info 669
                                      daikin cloud 619
                                      harmony 580
                                      wled 509
                                      daikin 451
                                      zigbee 420
                                      life360 406
                                      script 376
                                      proxmox 327
                                      ecovacs 287
                                      vds2465-server 279
                                      tuya 233
                                      userdata 213
                                      folow the sun 202
                                      ical 159
                                      das wetter 108
                                      bring 84
                                      miele cloud 64
                                      trashschedule 57
                                      radar2 55
                                      netatmo crawler 48
                                      tr-064 47
                                      shuttercontrol 43
                                      nina 36
                                      vis 32
                                      iot 31
                                      device watcher 30
                                      heatingcontrol 25
                                      modbus 20
                                      vis inventwo 19
                                      artnet 18
                                      telegram 18
                                      backitup 17
                                      windows control 17
                                      admin 16
                                      odl 16
                                      schoolfre 16
                                      cloud 15
                                      parser 15
                                      iceroad 14
                                      device reminder 13
                                      fakrouk 12
                                      net-tools 12
                                      alias 11
                                      web 11
                                      geofency 9
                                      time switch 8
                                      disocergy 7
                                      yahka 6
                                      text2command 5
                                      countdown 4
                                      owntracks 4
                                      ping 4
                                      scene 4
                                      tractive gps 4
                                      ws 4
                                      influxdb 3
                                      material 3
                                      variables 3
                                      email 2
                                      find my iphoene 2
                                      flot 2
                                      habpanel 2
                                      history 2
                                      icon ultimate png 2
                                      netatmo 2
                                      scenes 2
                                      simpleapi 2
                                      socketio 2
                                      terminal 2
                                      upnp 2
                                      vis icontwo 2
                                      vis jqui mfd 2
                                      adguard 1
                                      apcups 1
                                      apple find me 1
                                      ble 1
                                      corona dings 1
                                      devices 1
                                      doorio 1
                                      drag indictator 1
                                      esphome 1
                                      espresence 1
                                      hueemu 1
                                      imap 1
                                      linux control 1
                                      middea 1
                                      mobnile alerts 1
                                      nut 1
                                      onviv-alt 1
                                      parcel 1
                                      pegelalarm 1
                                      sia 1
                                      smartmeter 1
                                      traccar 1
                                      tvprogramm 1
                                      tvspielfilm 1
                                      vis-colorpicker 1
                                      vis hq widgets 1
                                      vis map 1
                                      vis metro 1
                                      vis time weather 1
                                      zwve 2 1
                                      339478
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ja , das denke ich auch ...
                                      Würde da mal ansetzen , ob da Leichen sind ... usw.
                                      • R Roelli
                                        @glasfaser
                                        Adapter / Objekte
                                        mqtt 280036
                                        unifi 14909
                                        hass 9003
                                        shelly 7015
                                        alexa 6350
                                        netatmo energy 4677
                                        yr 3204
                                        onviv 2916
                                        sourceanalytix 2228
                                        javascript 1498
                                        sonoff 747
                                        info 669
                                        daikin cloud 619
                                        harmony 580
                                        wled 509
                                        daikin 451
                                        zigbee 420
                                        life360 406
                                        script 376
                                        proxmox 327
                                        ecovacs 287
                                        vds2465-server 279
                                        tuya 233
                                        userdata 213
                                        folow the sun 202
                                        ical 159
                                        das wetter 108
                                        bring 84
                                        miele cloud 64
                                        trashschedule 57
                                        radar2 55
                                        netatmo crawler 48
                                        tr-064 47
                                        shuttercontrol 43
                                        nina 36
                                        vis 32
                                        iot 31
                                        device watcher 30
                                        heatingcontrol 25
                                        modbus 20
                                        vis inventwo 19
                                        artnet 18
                                        telegram 18
                                        backitup 17
                                        windows control 17
                                        admin 16
                                        odl 16
                                        schoolfre 16
                                        cloud 15
                                        parser 15
                                        iceroad 14
                                        device reminder 13
                                        fakrouk 12
                                        net-tools 12
                                        alias 11
                                        web 11
                                        geofency 9
                                        time switch 8
                                        disocergy 7
                                        yahka 6
                                        text2command 5
                                        countdown 4
                                        owntracks 4
                                        ping 4
                                        scene 4
                                        tractive gps 4
                                        ws 4
                                        influxdb 3
                                        material 3
                                        variables 3
                                        email 2
                                        find my iphoene 2
                                        flot 2
                                        habpanel 2
                                        history 2
                                        icon ultimate png 2
                                        netatmo 2
                                        scenes 2
                                        simpleapi 2
                                        socketio 2
                                        terminal 2
                                        upnp 2
                                        vis icontwo 2
                                        vis jqui mfd 2
                                        adguard 1
                                        apcups 1
                                        apple find me 1
                                        ble 1
                                        corona dings 1
                                        devices 1
                                        doorio 1
                                        drag indictator 1
                                        esphome 1
                                        espresence 1
                                        hueemu 1
                                        imap 1
                                        linux control 1
                                        middea 1
                                        mobnile alerts 1
                                        nut 1
                                        onviv-alt 1
                                        parcel 1
                                        pegelalarm 1
                                        sia 1
                                        smartmeter 1
                                        traccar 1
                                        tvprogramm 1
                                        tvspielfilm 1
                                        vis-colorpicker 1
                                        vis hq widgets 1
                                        vis map 1
                                        vis metro 1
                                        vis time weather 1
                                        zwve 2 1
                                        339478
                                        Roelli
                                        @roelli
                                        Aha... "espresence" Adapter macht 279444 Objekte. Nojo.. war ja auch ein Adapter aus Github... den ich wieder gelöscht hatte. Aber die Objekte habe ich wohl als Geschenk behalten dürfen. :-)
                                        • R Roelli
                                          @roelli
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          damit spielst du auf Messers Schneide ... mit so dingen aus GitHub auf deinem Produktiven System !!
