  4. Alternative für net-tools
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Matze78
    @djmarc75 was ist an der Laufzeit ungewöhnlich? Neustart gibt es nur, wenn ein Update ansteht. Und die offenen Ports beziehen sich ja auf den Netzwerkspeicher selbst.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @matze78
    Es geht um die Load Average.
    Dein System ist komplett am Anschlag in der Auslastung.
    Edit: Admin und Onvif teilen sich Port 8081....auch eher suboptimal
    • haselchenH haselchen
      @matze78
      Matze78
      @haselchen Ja, geht.
      top - 16:22:30 up 150 days, 18:30,  0 users,  load average: 2,57, 2,54, 2,70
      Tasks:  23 total,   1 running,  22 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 12,1 us, 20,6 sy,  0,0 ni, 67,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
      MiB Mem :  16041,0 total,    887,7 free,   2696,2 used,  12457,1 buff/cache
      MiB Swap:  11675,9 total,  11454,7 free,    221,2 used.   8781,7 avail Mem
      • M Matze78
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @matze78 sagte in Alternative für net-tools:
        Finde den Fehler ;)
        Aber ich halte mich dann raus, da ja Docker (kenn ich mich nicht aus - will ich auch nicht) und ein Update von diesem Docker ja anscheinend "nicht einfach möglich" ist.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • M Matze78
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @matze78
          Welche Updates meinst Du?
          Schonmal nen update&upgrade gemacht?
          Dann siehste, was 150 Tage in der Pipeline war.....
            @matze78
            Matze78
            schrieb am zuletzt editiert von Matze78
            @haselchen Ne, die Laufzeit bezieht sich definitiv nicht auf den Docker Container, die bezieht sich auf die NAS selbst. Alternativ ist die Anzeige falsch, aber den Container habe ich heute erst neu gestartet.
            • M Matze78
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @matze78
              Sieht noch nach DSM6 aus, wenns ne Synology ist.
              Mountest Du /opt/iobroker?
                @matze78
                Matze78
                @haselchen DSM 7.1.1, ist eine 1515+
                Ich selbst habe nichts gemountet, aber der installer hat´s wohl getan. Wenigstens sieht es so für mich aus...
                • M Matze78
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ich denke mal schon ... vor x Jahre , denn der ioBroker installer ist dafür nicht zuständig.
                  Docker : v7.0.1
                  Jipp ... sehr alt , sind schon bei 9.x
                  Also aktuallisiere dein Image , stoppe deinen Container ,benenne Ihn nur um ,
                  erstelle dann einen neuen Container und mounte das Verzeichniss
                  /docker/iobroker : /opt/iobroker
                  die Einstellung siehst du auch im Screenshot .. weiter unten , leider hier abgeschnitten von dir
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Docker : v7.0.1
                    Matze78
                    @glasfaser Alles klar. Hat natürlich nicht auf anhieb geklappt - aber davon ging ich ja fast aus. Schlussendlich ist er jetzt gerade hochgefahren und hat seine alten Daten.
                    Hab ich wieder Ruhe für ein paar Jahre ;)
                    Ich danke dir!
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matze78
                      Ich danke dir!
                      Falsch. Die Installationen müssen laufend aktualisiert werden. Nix mit Ruhe für ein paar Jahre.
                      • M Matze78
                        Ich danke dir!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Dann zeige Sicherheitshalber
                        iob diag
                          Matze78
                          @thomas-braun Warum? Mit der alten node-Version bin ich jetzt recht lange zurechtgekommen, die neue wird wohl ähnlich lange halten... Also - es war jetzt ja nur ein Adapter - und der kann jetzt auf den ersten Blick nichtmal irgendetwas besser ;)
                          • M Matze78
                            Warum?
                            Weil es immer schwieriger ist ein versumpftes System wieder auf Spur zu bringen als ein regelmäßig gepflegtes.
                            Und weil alte, abgekündigte Versionen auch nicht mehr gewartet werden und keine Sicherheitsupdates mehr bekommen.
                            • M Matze78
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Siehe meine erste Antwort dazu :
                              @glasfaser sagte in Alternative für net-tools:
                              weil node 18 gefordert ist. Ich habe nur 16.20.2 -
                              Da wirst du auch mit anderen Adaptern Probleme kriegen !
                              und was ist jetzt mit der Ausgabe von
                              iob diag
                                iob diag
                                Matze78
                                @glasfaser Ich bekomme ssh nicht zum laufen, und aus dem Fenster von der synology rauskopieren ist eine Katastrophe. Zu allem Überfluss geht da jetzt ohnehin nicht mehr viel, ich bekomme bei diversen Kommandos
                                The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
                                For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
                                maintenance hat aber auch keinen Bock
                                WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
                                Hab keinen anderen Benutzer, ich benutze ihn alleine, und von außen geht es nur über vpn auf die Kiste...
                                iob diag findet Docker auch nicht mehr so toll
                                The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                                Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                                Keine Ahnung, was das soll. Woher soll ich denn wissen, was das diag-Script kaputtmachen könnte... Vorher war das offensichtlich kein Problem ;)
                                GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matze78
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Da wird nichts vom iob diag kaputt gemacht ❕
                                  das ist nur eine Warnung vom Image ... mehr nicht ❕
                                  • M Matze78
                                    Der Text kommt nicht von iob diag sondern aus dem Docker-Image.
                                    Die Funktion von iob diag ist dadurch nicht beschränkt.
                                      Matze78
                                      Ok, die ganze Anzeige muss ich dann rauskopieren, aber das dauert... Das Problem ist aber schon am Ende sichtbar...
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G         15G        1.1G        4.4G         12G        1.1G
                                      Swap:            12G        236M         12G
                                      Total:           29G         15G         13G
                                      Active iob-Instances:   20
                                      Active repo(s): beta
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                              admin                   6.13.17
                                      Irgendwie braucht er jetzt deutlich mehr als vorher.
                                      top - 18:52:34 up 151 days, 21:00,  0 user,  load average: 3,81, 3,85, 3,77
                                      Tasks:  23 total,   4 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 18,0 us, 21,0 sy,  0,0 ni, 57,9 id,  0,9 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :  16041,0 total,   1054,6 free,  14986,4 used,  11978,8 buff/cache
                                      MiB Swap:  11675,9 total,  11450,8 free,    225,1 used.   1054,6 avail Mem
                                      Ich lasse ihn erstmal machen, vielleicht beruhigt dich der Speicherbedarf von alleine wieder. Und ssh ging vorher auch nicht, da muss ich mich gesondert mit auseinandersetzen.
                                      • M Matze78
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        MEMORY:
                                        Swap:            12G        236M         12G
                                        Total:           29G         15G         13G
        admin                   6.13.17
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @matze78
                                        Nur mal als Hinweis :
                                        du bist eigentlich Beta Tester ... dann solllte man schon upTo Date sein ;)
