  4. Slave startet nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wusa
    Heißt das jetzt für mich, das Netzteil ist schuld das nichts mehr geht? Wenn das erneuert ist, läuft wieder alles?
    Oder liegt auch ein Softwareproblem vor?
    @wusa sagte in Slave startet nicht mehr:
    Nein.
    Nein.
    Ja.
    Aber eine stabile Spannungsversorgung ist Grundlage fur einen stabilen Betrieb.
    Erst wenn die gewährleistet ist es sinnvoll in den höheren Etagen aufzuräumen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Nein.
      Nein.
      Ja.
      W Offline
      W Offline
      wusa
      Ok ich werde mir ein Netzteil besorgen. Bis das aber da ist, ist Mitte der Woche, wenn nicht länger.
      Ist das mit dem Netzteil trotzdem lösbar? Habe meine Zigbee Geräte und meinen Smartmeter über den Slave laufen, sonst habe ich ein paar Funktionen jetzt länger nicht verfügbar?
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • W wusa
        @wusa
        Temp directories causing npm8 problem: 6
        Some problems detected, please run iob fix
        Damit mal anfangen. Also
        iob fix
        Dann
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        anschauen.
        • W wusa
          @wusa
          Danach mal backitup neuinstallieren:
          iob upgrade backitup@2.9.8
          • W wusa
            und diese Geräte werden auch noch vom selben Netzteil über die USB des Pi mit Strom versorgt?
              W Offline
              W Offline
              wusa
              Smartmeter läuft über GPIO und ist "nur" ein Sensor. Also Ja.
              Und Zigbee ist ein USB Adapter. Und ja, auch über das selbe Netzteil.
              Mich wundert das ein bisschen, da es wirklich ein "Netzteil" ist, und kein Ladegerät.
              Aber ich tausche es aus.
                Da aber nichts mehr ging
                wirklich nichts?
                oder musste der klrine mit 1GB RAM nur intensiv rödeln?
                musste ich ziehen.
                und damit hast du das Dateisystem zerschossen
                W Offline
                W Offline
                wusa
                @homoran sagte in Slave startet nicht mehr:
                Jetzt muss ich nochmal darauf eingehen.
                Das Dateisystem kann ich mir ja fast nicht zerschossen haben?
                Ich komme per SSH auf die Kiste drauf.
                Ich habe mir vermutlich iobroker zerschossen oder?
                  @wusa
                  iob fix
                  Dann
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  anschauen.
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  iob fix
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@iob-slave:~ $ iobroker start
                  pi@iob-slave:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm ls
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @buttercup/fetch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch
                  npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@8.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                  npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                  npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                  npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                  npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                  npm ERR! extraneous: append-field@ /opt/iobroker/node_modules/append-field
                  npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                  npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                  npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                  npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                  npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                  npm ERR! extraneous: cacheable-request@10.2.13 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                  npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                  npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                  npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                  npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
                  npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                  npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
                  npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                  npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                  npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                  npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                  npm ERR! extraneous: fetch-blob@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/fetch-blob
                  npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                  npm ERR! extraneous: formdata-polyfill@4.0.10 /opt/iobroker/node_modules/formdata-polyfill
                  npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                  npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                  npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                  npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                  npm ERR! extraneous: googleapis-common@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                  npm ERR! extraneous: got@12.6.0 /opt/iobroker/node_modules/got
                  npm ERR! extraneous: gtoken@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                  npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                  npm ERR! extraneous: hot-patcher@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                  npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                  npm ERR! extraneous: http2-wrapper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                  npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                  npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                  npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                  npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                  npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                  npm ERR! extraneous: keyv@4.5.3 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                  npm ERR! extraneous: layerr@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                  npm ERR! extraneous: lowercase-keys@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                  npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm ERR! extraneous: mimic-response@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                  npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
                  npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                  npm ERR! extraneous: multer@ /opt/iobroker/node_modules/multer
                  npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                  npm ERR! extraneous: node-domexception@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-domexception
                  npm ERR! extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                  npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                  npm ERR! extraneous: normalize-url@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                  npm ERR! extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                  npm ERR! extraneous: p-cancelable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                  npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                  npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                  npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
                  npm ERR! extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
                  npm ERR! extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                  npm ERR! extraneous: responselike@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                  npm ERR! extraneous: tar-fs@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                  npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                  npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray
                  npm ERR! extraneous: url-join@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                  npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
                  npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                  npm ERR! extraneous: uuid@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                  npm ERR! extraneous: web-streams-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill
                  npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                  npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                  npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                  npm ERR! extraneous: xtend@ /opt/iobroker/node_modules/xtend
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── @buttercup/fetch@0.1.2 extraneous
                  ├── @googleapis/drive@8.4.0 extraneous
                  ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 extraneous
                  ├── @sindresorhus/is@5.6.0 extraneous
                  ├── @szmarczak/http-timer@5.0.1 extraneous
                  ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
                  ├── append-field@ extraneous
                  ├── base-64@1.0.0 extraneous
                  ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                  ├── bignumber.js@9.1.2 extraneous
                  ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                  ├── cacheable-lookup@7.0.0 extraneous
                  ├── cacheable-request@10.2.13 extraneous
                  ├── charenc@0.0.2 extraneous
                  ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                  ├── concat-stream@ extraneous
                  ├── cors@ extraneous
                  ├── crypt@0.0.2 extraneous
                  ├── data-uri-to-buffer@4.0.1 extraneous
                  ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                  ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                  ├── dropbox-v2-api@2.5.10 extraneous
                  ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                  ├── fast-xml-parser@ extraneous
                  ├── fetch-blob@3.2.0 extraneous
                  ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                  ├── formdata-polyfill@4.0.10 extraneous
                  ├── ftp@0.3.10 extraneous
                  ├── gaxios@6.1.1 extraneous
                  ├── gcp-metadata@6.1.0 extraneous
                  ├── google-auth-library@ extraneous
                  ├── googleapis-common@7.0.1 extraneous
                  ├── got@12.6.0 extraneous
                  ├── gtoken@7.0.1 extraneous
                  ├── he@1.2.0 extraneous
                  ├── hot-patcher@2.0.1 extraneous
                  ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                  ├── http2-wrapper@2.2.0 extraneous
                  ├── iobroker.admin@6.12.0
                  ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.8.7" from the root project
                  ├── iobroker.discovery@4.2.0
                  ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                  ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                  ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                  ├── iobroker.tahoma@0.10.2
                  ├── iobroker.zigbee@1.10.1
                  ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                  ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                  ├── isarray@0.0.1 extraneous
                  ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                  ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                  ├── jwa@2.0.0 extraneous
                  ├── jws@4.0.0 extraneous
                  ├── keyv@4.5.3 extraneous
                  ├── layerr@2.0.1 extraneous
                  ├── lowercase-keys@3.0.0 extraneous
                  ├── md5@2.3.0 extraneous
                  ├── mimic-response@4.0.0 extraneous
                  ├── minimist@ extraneous
                  ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                  ├── multer@ extraneous
                  ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                  ├── node-domexception@1.0.0 extraneous
                  ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                  ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                  ├── normalize-url@8.0.0 extraneous
                  ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                  ├── p-cancelable@3.0.0 extraneous
                  ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                  ├── pump@3.0.0 extraneous
                  ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                  ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                  ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                  ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                  ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                  ├── responselike@3.0.0 extraneous
                  ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                  ├── strnum@1.0.5 extraneous
                  ├── tar-fs@3.0.4 extraneous
                  ├── tr46@0.0.3 extraneous
                  ├── typedarray@ extraneous
                  ├── url-join@5.0.0 extraneous
                  ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                  ├── url-template@2.0.8 extraneous
                  ├── uuid@9.0.1 extraneous
                  ├── web-streams-polyfill@ extraneous
                  ├── webdav@ extraneous
                  ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                  ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                  ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                  └── xtend@ extraneous
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-10T14_45_40_084Z-debug-0.log
                  • W wusa
                    wo ist da die Logik?
                    die Dateien dazu!
                    mindestens diese Datei
                    /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json: Unexpected end of JSON input
                    ist defekt
                      die Dateien dazu!
                      ist defekt
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      Wenn ich mir das Dateisystem zerschieße, dann stelle ich mir vor, dass die ganze Kiste nicht mehr funktioniert.
                      Über diesem Beitrag habe ich die Ausgabe von iob fix eingefügt.
                      Ich denke hier ist mehr kaputt?
                      • W wusa
                        Nein, es sind Teile (inodes) defekt. Welche Auswirkungen das hat hängt davon ab, was in diesen Bereichen gespeichert war.
                        Ich denke hier ist ein Modul aus dem backitup-Adapter zerschossen. Deswegen den ach Möglichkeit noch mal drüber installieren.
                        • W wusa
                          das wäre der worst case, je nachdem wie man es sieht.
                          Ob es jetzt noch schlimmer ist wenn nur einzelne Dateien defekt sind, von denrn man nur nichts weiß, die aber schlafende Zeitbomben sind, bleibt deiner Wertung überlassen.
                          das sind Probleme von möglicherweise krummen Installationen
                            W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            @thomas-braun sagte in Slave startet nicht mehr:
                            Folgendes kommt beim drüber installieren:
                            pi@iob-slave:/opt/iobroker $ iob upgrade backitup@2.9.8
                            node:internal/modules/package_json_reader:92
                                    throw error;
                            SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json: Unexpected end of JSON input
                                at parse (<anonymous>)
                                at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                                at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                                at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                                at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:30:36) {
                              path: '/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json'
                            Node.js v18.19.0
                            • W wusa
                                      throw error;
                              Node.js v18.19.0
                              @wusa
                              Dann ist da package_json_reader auch zerschossen.
                              Da ich den aber gar nicht im ioBroker habe kann ich dir auch nicht sagen wo du da ansetzten kannst.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls package_json_reader
                              └── (empty)
                              • W wusa
                                        throw error;
                                Node.js v18.19.0
                                fs-extra
                                hast du dieses modul irgendwo selbst hinzugefügt?
                                  @wusa
                                  └── (empty)
                                  Okay, falsch geschaut...
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls fs-extra
                                  sagt?
                                    fs-extra
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    @Thomas-Braun
                                    Mir ist nicht bewusst, dass ich das Modul/Adapter hinzugefügt hätte.
                                    Mir sagt fs-extra so auch nichts.
                                    Hier ist die Ausgabe
                                    pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm ls fs-extra
                                    npm ERR! invalid: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                                    └─┬ iobroker.js-controller@5.0.17
                                      ├─┬ @iobroker/db-objects-file@5.0.17
                                      │ ├─┬ @iobroker/db-base@5.0.17
                                      │ │ └── fs-extra@ deduped invalid: "^11.1.0" from node_modules/iobroker.js-controller, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/db-objects-file, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-adapter, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-cli, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-common-db, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-common, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/db-base
                                      ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.17
                                      │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.0
                                      │ │ └── fs-extra@10.1.0
                                      ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@5.0.17
                                      │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                                      ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@5.0.17
                                      ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@5.0.17
                                      ├─┬ @iobroker/js-controller-common@5.0.17
                                      └── fs-extra@ invalid: "^11.1.0" from node_modules/iobroker.js-controller, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/db-objects-file, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-adapter, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-cli, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-common-db, "^11.1.0" from node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-10T15_34_53_777Z-debug-0.log
                                    • W wusa
                                      @Thomas-Braun
                                      also nichts aus javascript oder node-red o.ä.
                                      die Ausgabe
                                      deutet dann wohl eher auf den Controller hin, was ich bereits zu Beginn befürchtet hatte.
                                      oder irgendetwas was vor langer Zeit (deswegen total veraltete Version) mal via GitHub installiert wurde
                                      • W wusa
                                        @Thomas-Braun
                                        @wusa
                                        Da sind verweise auf eine invalide Version vorhanden.
                                        Sauber sieht das so aus:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls fs-extra
                                        ├─┬ iobroker.backitup@2.10.10
                                        │ └── fs-extra@11.2.0
                                        ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.19
                                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@5.0.19
                                        │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@5.0.19
                                        │ │ │ └── fs-extra@11.2.0 deduped
                                        │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@5.0.19
                                        │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                                        │ │ │ └── fs-extra@10.1.0
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@5.0.19
                                        │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@5.0.19
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@5.0.19
                                        │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@5.0.19
                                        └─┬ iobroker.tuya@3.15.0
                                        Die 'deduped' Module verweisen auf
                                        was es aber bei dir nicht (mehr) gibt. Jag da mal ein
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        drüber
                                          @wusa
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm prune
                                          drüber
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wusa
                                          Sorry jetzt hat es ein wenig gedauert.
                                          pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm prune
                                          added 2 packages, removed 11 packages, and changed 7 packages in 23s
                                          54 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
