  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C Offline
    Creator
    #743
    Werde ich Morgen Abend mal machen.
    Eventuell kann ja noch jemand seine Einstellungen zu dem genannten Zähler nennen.
    • J Offline
      Jacke
      #744
      Hoffe ich habe es icht beim überlesen des threads übersehen.
      Ich betreibe den VZ auf einem eigenen raspberrry. Ist es möglich die werte aus dem VZ zu holen.
      Gruß NIls
      • apollon77A Offline
        #745
        Hallo, nicht mit dem Adapter. Mit einem Skript der pot. SQL zugriffe macht ggf. möglich.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #746
          @Jacke:
          Gruß NIls `
          Wenn du die Daten eh in iobroker haben willst, ist es dann nicht einfacher eine multihost Instanz auf dem Pi zu installieren und den Smartmeter Adapter zu nutzen!?
          • J Offline
            Jacke
            #747
            Der pi mit vz Trackt viele Daten und ist deshalb etwas langsam deshalb würde ich es gerne trennen.
            Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              #748
              Hallo Creator.
              Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation.
              Der Unterschied zu deinen Q3DA ist nur die Genauigkeitsklasse.
              Setze doch mal die Daterübertragung auf "Serielles Gerät Daten werden nur gelesen", Baudrate auf 9600, StopBits 1, DataBits 7, Even.
              Die einzige Warnung im Log ist immer folgender Eintrag, wenn die Daten empfangen werden:
              "SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them"
              Volker
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • C Offline
                Creator
                #749
                ` > Hallo Creator.
                Volker `
                Danke, das werde ich mal probieren.
                Ich habe bisher herausgefunden, das mein Problem durch folgende Fehlermeldung entsteht:
                No or too long answer from Serial Device after last request.
                Danach wird nichts mehr geloggt vom Smartmeter Adapter auch nicht unter Debug!
                Aber die Load vom Server steigt ganz langsam an, bis sich das mit dem Server erledigt hat :) Dauer aber mehrere Stunden.
                Was hast du als Abfrage Intervall eingestellt?
                  Röstkartoffel
                  #750
                  Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                  Da waren mir aber zu viele der oben genannten Warnungen im Log.
                  Im Moment habe ich 300 sec eingestellt
                  • C Offline
                    Creator
                    #751
                    ` > Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                    Im Moment habe ich 300 sec eingestellt `
                    Ich habe deine Einstellungen getestet und habe das selbe Problem. Die Load Average steigt langsam an.
                    Auch ein stoppen des Adapters hilft nichts.
                    Ich habe node v4.8.7 am laufen. Vielleicht hilft das ja an Info weiter.
                      #752
                      Wenn load steigt muss man in top irgendwas sehen. Welcher Prozess braucht immer mehr cpu? Oder laufen parallele Prozesse irgendwie?!
                      Welche Version vom smartmeter Adapter hast du installiert?
                      • C Offline
                        Creator
                        #753
                        1.0.0
                        CPU ist Ok, Ram Ok, I/O Ok, Netzwerk OK.
                        Hast ja das Bild von Top gesehen. Load Average > 2 bedeutet das die Kiste fast steht.
                          #754
                          Ja aber auf dem Screenshot war nur die load so hoch aber kein Prozess hätte passend dazu die cpu gehabt … load > 2 per se heißt nicht das das System steht sondern nur das so viele Prozesse cpu Zeit haben wollen (ganz grob formuliert)
                            Röstkartoffel
                            #755
                            @apollon77:
                            Welche Version vom smartmeter Adapter hast du installiert? `
                            Ich benutze die Version 1.1.0 (aus dem Github aus eigener URL) und Node v6.11.4
                            • C Offline
                              Creator
                              #756
                              Ich versuche immer auf Stable aufzubauen, außer ich will wirklich was testen, aber dafür mach ich mir dann eine Kopie der VM :)
                              Updaten mache ich nur, wenn es mir auch was bringt. Aktuell z.b. keine Ahnung was mir die Node Version 6.11.4 bringen sollte.
                              Gestern Abend, habe ich erneut den Adapter angeschmissen mit 60s Interval.
                              Konnte dann keine Probleme feststellen, habe auch noch fleißig Views in vis gebaut alles super.
                              Später mal schauen wenn ich wieder daheim bin.
                              Edit:
                              Das war wohl nix:
                              Komme nicht mal mehr mit SSH auf die VM :(
                              • C Offline
                                Creator
                                #757
                                Ich habe jetzt mal auf Node 6 aktualisiert, aber kann das selbe Verhalten reproduzieren.
                                So schaut das ganze unter TOP aus: ( Sortiert nach CPU Last )
                                Und so unter htop:
                                In Bild von htop kann man in der Spalte "S" das "D" bei io.smartmeter.0 sehen. Das taucht bei keinem anderen io. Prozess auf!
                                Das bedeutet folgendes: https://stackoverflow.com/questions/223 … le-process
                                Also da scheint was nicht freigegeben zu werden und blockiert damit die Hardware.
                                Ich hoffe das hilft weiter.
                                  #758
                                  Ehrlich, ich habe keinen blassen schimmer.
                                  Jetzt müsste man schauen was Du für nen Kernel hast und ob es daran liegen kann und/oder an deinem VM-Setup und oder und oder …
                                  Einzige Idee wäre das Du mal die 1.1.0 vom Github versuchst. Da ist ne ganz neue serialport-Library drin die komplett neu geschrieben ist. SOnst bin ich mit meinem Latein am Ende. Sorry.
                                  bei vielen Usern inkl. mir läuft der Adapter in verschiedensten Konstellationen problemfrei.
                                    Röstkartoffel
                                    #759
                                    @apollon77:
                                    Kannst du mir dabei helfen?
                                    Der Adapter läuft, zeigt aber im Log eine Warnung, wenn die Daten empfangen werden:
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      #760
                                      Ich bin auch etwas überfragt.
                                      Habe versucht 1.10 zu installieren aber bin wohl nicht schlau genug dazu.
                                      host.iobroker	2017-12-14 17:28:39.532	info	Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.996	info	exit 0
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.851	info	upload [0] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/index.html index.html text/html
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.758	info	upload [1] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/questionmark.png questionmark.png image/png
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.660	info	upload [2] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.jpg smartmeter.jpg image/jpeg
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.555	info	upload [3] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/smartmeter.png smartmeter.png image/png
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.460	info	upload [4] smartmeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin/tooltip.css tooltip.css text/css
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:38.422	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/admin
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.619	info	prebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.613	info	prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.507	info	prebuild-install info unpacking @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-EmergingTechnologyAdvisors-node-serialport-releases-download-v6.0.4-serialport-v6.0.4-node-v48-linux-x64.tar.gz
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.507	info	prebuild-install info looking for cached prebuild @ /root/.npm/_prebuilds/https-github.com-EmergingTechnologyAdvisors-node-serialport-releases-download-v6.0.4-serialport-v6.0.4-node-v48-linux-x64.tar.gzprebuild-install info found cached prebuild
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.501	info	prebuild-install info looking for local prebuild @ prebuilds/serialport-v6.0.4-node-v48-linux-x64.tar.gz
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.494	info	info begin Prebuild-install version 2.4.1
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:32.487	info	prebuild-install
                                      javascript.0	2017-12-14 17:28:22.250	info	script.js.Licht.IndirektesLichtFlur: Indirektes Licht aus
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:02.150	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:01.874	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master
                                      iobroker	2017-12-14 17:28:01.066	info	url 'https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/tarball/master' smartmeter
                                      javascript.0	2017-12-14 17:27:22.237	info	script.js.Licht.IndirektesLichtFlur: Reset Timer
                                      javascript.0	2017-12-14 17:27:22.236	info	script.js.Licht.IndirektesLichtFlur: BWM Flur OG reagiert!
                                      javascript.0	2017-12-14 17:27:19.702	info	script.js.Licht.IndirektesLichtFlur: Reset Timer
                                      javascript.0	2017-12-14 17:27:19.701	info	script.js.Licht.IndirektesLichtFlur: BWM Flur DG reagiert!
                                      host.iobroker	2017-12-14 17:27:07.932	info	Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                      host.iobroker	2017-12-14 17:26:55.255	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/smartmeter.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/smartmeter.admin/_data.json'
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:54.602	info	exit 0
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:54.485	info	host.iobroker Counted 1 states of smartmeterhost.iobroker Deleting 1 object(s).
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:54.315	info	host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.smartmeter.*) from states
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:54.256	info	host.iobroker no instances of adapter smartmeter found
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:54.080	info	host.iobroker delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter
                                      iobroker	2017-12-14 17:26:52.936	info	del smartmeter
                                      Die Installation läuft durch. Als installierter Adapter wird dieser auch angezeigt, aber bei den Instanzen finde ich den nicht.
                                      Warum?
                                        #761
                                        @röstkartoffel: ist ne Debug Meldung … nehme ich raus.
                                        @creator: hast du die alte Instanz gelöscht? Dann unter Adapter in der Zeile vom smartmeter das „+“ nutzen
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          #762
                                          Ich konnte den Fehler jetzt eingrenzen und wohl auch beheben.
                                          Zur weiteren Diagnose habe ich "strace" genutzt und mir den Prozess angeschaut der auf "D" stand.
                                          Folgendes war die Ausgabe:
                                          root@iobroker:~# strace -p 9670
                                          Process 9670 attached
                                          futex(0x7f7792d8a9d0, FUTEX_WAIT, 9676, NULL
                                          FUTEX_WAIT weist nach Recherchen auf ein Bug im Kernel hin. Debian 8 Kernel 3.xxx
                                          Die Anpassung des Kernels wäre kein Problem gewesen, aber da ich Host System von openmediavault auf Ubuntu Server wechseln wollte,
                                          habe ich die VM auch fix neu installiert.
                                          Jetzt läuft es wie gewünscht, zumindest fast…
                                          host.iobroker	2017-12-17 13:13:14.479	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                          host.iobroker	2017-12-17 13:13:14.478	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2017-12-17 13:13:14.477	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                                          smartmeter.0	2017-12-17 13:13:13.931	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                          smartmeter.0	2017-12-17 13:13:02.172	info	Received 8 values, 5 updated
                                          smartmeter.0	2017-12-17 13:13:01.918	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                          smartmeter.0	2017-12-17 13:12:50.167	info	Received 8 values, 5 updated
                                          smartmeter.0	2017-12-17 13:12:49.910	info	SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them
                                          Läuft aber normal weiter. Was ist das denn nun für ein Fehler?
