  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #740
    Und die ganze vm bleibt stehen? Da fehlt mir das wissen … sorry. Der Adapter läuft bei anderen super in vms
    • C Offline
      Creator
      #741
      Ich werde das Mal weiter testen. Habe bisher die Einstellungen auch nur erraten.
      Edit:
      War eben unterwegs ( Weihnachtsmarkt ), daher jetzt noch mal weitere Infos dazu.
      Meine Einstellungen schauen so aus:
      Ich nutze den Sensor von https://www.volkszaehler.org/. Seite geht aber gerade nicht. :(
      Das ganze System läuft auf einem Nuc also Power ohne Ende.
      Welche Einstellungen haben denn die anderen User mit einem Easymeter Q3DA
      Dazu wäre noch interessant zu wissen, was mir die genannte Fehlermeldung sagen soll?
      No or too long answer from Serial Device after last request.
      Danke für die Hilfe.
        #742
        @Creator:
        No or too long answer from Serial Device after last request. `
        Bei der "Bidirektionalen Kommunikation" ist es so das der Adapter sich beim Zähler meldet, der dann antwortet und ggf nochmal hin und her. Der Adapter schaut immer ob die Antwort auf seine Anfrage auch "wie erwartet" ist. Wenn das in einer gewissen zeit nicht ist - weil der Zähler gar nicht antwortet oder etwas schickt was "unerwartet" ist - kommt dieser Fehler.
        Wenn DU ganz tiel reinschauen willst (bzw mich lassen willst) dann bitte unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren (eins der Icons links oben) und in der Spalte "Loglevel" die Smartmeter-Instanz auf "Debug" stellen. Dann landet gaaanz viel im Logfile wo man genau sehen kann was das Problem ist.
        Dann am besten mir das Logfile (oder den relevanten Ausschnitt) schicken (PN oder hier posten) und ich schaue mal rein.
        • C Offline
          Creator
          #743
          Werde ich Morgen Abend mal machen.
          Eventuell kann ja noch jemand seine Einstellungen zu dem genannten Zähler nennen.
          • J Offline
            Jacke
            #744
            Hoffe ich habe es icht beim überlesen des threads übersehen.
            Ich betreibe den VZ auf einem eigenen raspberrry. Ist es möglich die werte aus dem VZ zu holen.
            Gruß NIls
              #745
              Hallo, nicht mit dem Adapter. Mit einem Skript der pot. SQL zugriffe macht ggf. möglich.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #746
                @Jacke:
                Gruß NIls `
                Wenn du die Daten eh in iobroker haben willst, ist es dann nicht einfacher eine multihost Instanz auf dem Pi zu installieren und den Smartmeter Adapter zu nutzen!?
                • J Offline
                  Jacke
                  #747
                  Der pi mit vz Trackt viele Daten und ist deshalb etwas langsam deshalb würde ich es gerne trennen.
                  Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
                  • RöstkartoffelR Offline
                    Röstkartoffel
                    #748
                    Hallo Creator.
                    Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation.
                    Der Unterschied zu deinen Q3DA ist nur die Genauigkeitsklasse.
                    Setze doch mal die Daterübertragung auf "Serielles Gerät Daten werden nur gelesen", Baudrate auf 9600, StopBits 1, DataBits 7, Even.
                    Die einzige Warnung im Log ist immer folgender Eintrag, wenn die Daten empfangen werden:
                    "SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them"
                    Volker
                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    • C Offline
                      Creator
                      #749
                      ` > Hallo Creator.
                      Volker `
                      Danke, das werde ich mal probieren.
                      Ich habe bisher herausgefunden, das mein Problem durch folgende Fehlermeldung entsteht:
                      Danach wird nichts mehr geloggt vom Smartmeter Adapter auch nicht unter Debug!
                      Aber die Load vom Server steigt ganz langsam an, bis sich das mit dem Server erledigt hat :) Dauer aber mehrere Stunden.
                      Was hast du als Abfrage Intervall eingestellt?
                        Röstkartoffel
                        #750
                        Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                        Da waren mir aber zu viele der oben genannten Warnungen im Log.
                        Im Moment habe ich 300 sec eingestellt
                        • C Offline
                          Creator
                          #751
                          ` > Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                          Im Moment habe ich 300 sec eingestellt `
                          Ich habe deine Einstellungen getestet und habe das selbe Problem. Die Load Average steigt langsam an.
                          Auch ein stoppen des Adapters hilft nichts.
                          Ich habe node v4.8.7 am laufen. Vielleicht hilft das ja an Info weiter.
                            #752
                            Wenn load steigt muss man in top irgendwas sehen. Welcher Prozess braucht immer mehr cpu? Oder laufen parallele Prozesse irgendwie?!
                            Welche Version vom smartmeter Adapter hast du installiert?
                            • C Offline
                              Creator
                              #753
                              1.0.0
                              CPU ist Ok, Ram Ok, I/O Ok, Netzwerk OK.
                              Hast ja das Bild von Top gesehen. Load Average > 2 bedeutet das die Kiste fast steht.
                                #754
                                Ja aber auf dem Screenshot war nur die load so hoch aber kein Prozess hätte passend dazu die cpu gehabt … load > 2 per se heißt nicht das das System steht sondern nur das so viele Prozesse cpu Zeit haben wollen (ganz grob formuliert)
                                  Röstkartoffel
                                  #755
                                  @apollon77:
                                  Welche Version vom smartmeter Adapter hast du installiert? `
                                  Ich benutze die Version 1.1.0 (aus dem Github aus eigener URL) und Node v6.11.4
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    #756
                                    Ich versuche immer auf Stable aufzubauen, außer ich will wirklich was testen, aber dafür mach ich mir dann eine Kopie der VM :)
                                    Updaten mache ich nur, wenn es mir auch was bringt. Aktuell z.b. keine Ahnung was mir die Node Version 6.11.4 bringen sollte.
                                    Gestern Abend, habe ich erneut den Adapter angeschmissen mit 60s Interval.
                                    Konnte dann keine Probleme feststellen, habe auch noch fleißig Views in vis gebaut alles super.
                                    Später mal schauen wenn ich wieder daheim bin.
                                    Edit:
                                    Das war wohl nix:
                                    Komme nicht mal mehr mit SSH auf die VM :(
                                    • C Offline
                                      Creator
                                      #757
                                      Ich habe jetzt mal auf Node 6 aktualisiert, aber kann das selbe Verhalten reproduzieren.
                                      So schaut das ganze unter TOP aus: ( Sortiert nach CPU Last )
                                      Und so unter htop:
                                      In Bild von htop kann man in der Spalte "S" das "D" bei io.smartmeter.0 sehen. Das taucht bei keinem anderen io. Prozess auf!
                                      Das bedeutet folgendes: https://stackoverflow.com/questions/223 … le-process
                                      Also da scheint was nicht freigegeben zu werden und blockiert damit die Hardware.
                                      Ich hoffe das hilft weiter.
                                        #758
                                        Ehrlich, ich habe keinen blassen schimmer.
                                        Jetzt müsste man schauen was Du für nen Kernel hast und ob es daran liegen kann und/oder an deinem VM-Setup und oder und oder …
                                        Einzige Idee wäre das Du mal die 1.1.0 vom Github versuchst. Da ist ne ganz neue serialport-Library drin die komplett neu geschrieben ist. SOnst bin ich mit meinem Latein am Ende. Sorry.
                                        bei vielen Usern inkl. mir läuft der Adapter in verschiedensten Konstellationen problemfrei.
                                          Röstkartoffel
                                          #759
                                          @apollon77:
                                          Kannst du mir dabei helfen?
                                          Der Adapter läuft, zeigt aber im Log eine Warnung, wenn die Daten empfangen werden:
