  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #735
    Ergebnis: Zähler ticken anders ;-)) meiner liefert andere Dinge … naja mal schauen
    • V Offline
      V Offline
      velociraptor
      #736
      der Vollständigkeit halber den Hinweis mit /2! habe ich von https://www.limespace.de/2012/06/14/aus … -infrarot/
      • C Offline
        Creator
        #737
        ich habe Gestern auch meinen Lesekopf erhalten.
        Montiert, an meine VM durch gereicht, Adapter hier installiert, eingestellt und schon hatte ich Werte.
        Sehr nice!
        Aber ich habe ein Problem, welches ich nicht verstehe.
        Die Load Average, steigt sehr langsam aber stetig bis der Server quasi steht.
        Dabei ist keine CPU last vorhanden, Ram ist noch genug frei. Nix im Swap.
        Keine I/O last. Keine last auf der Netzwerkkarte.
        Dennoch steigt der Wert immer weiter an.
        In den Logs konnte ich einen Eintrag finden:
        No or too long answer from Serial Device after last request.
        Als Abfrageintervall habe ich 10s eingestellt.
        Datenübertragung: Serielles Gerät mit bidir, Komm.
        Protokoll: D0
        Baudrate: 9600
        Alles andere habe ich nicht verändert.
        Ich habe einen Easymeter Q3DA
        Den Adapter stoppen hilft in dem Moment nicht mehr.
        Auch iobroker kann nicht neu gestartet werden, wenn der Wert so über 5 ist.
        Hilft nur VM neustarten :(
        Jemand eine Idee?
          #738
          Hm … interessant. Sollte nicht passieren. Passiert es auch bei längeren abfrageintetvallen?
          Hast du sonst keine Infos? Frisst sich der Speicher zu und er läuft ins swap oder Ist es was mit cpu last und mehrfach laufenden Prozessen?
          • C Offline
            Creator
            #739
            Absolut keine CPU Last. Normalerweise habe ich so 0,1 an Load Average.
            Wie auch geschrieben nix im swap ram genug frei.
            Kein I/O kein Netzwerk.
            Bin auch etwas überfragt.
              #740
              Und die ganze vm bleibt stehen? Da fehlt mir das wissen … sorry. Der Adapter läuft bei anderen super in vms
              • C Offline
                Creator
                #741
                Ich werde das Mal weiter testen. Habe bisher die Einstellungen auch nur erraten.
                Edit:
                War eben unterwegs ( Weihnachtsmarkt ), daher jetzt noch mal weitere Infos dazu.
                Meine Einstellungen schauen so aus:
                Ich nutze den Sensor von https://www.volkszaehler.org/. Seite geht aber gerade nicht. :(
                Das ganze System läuft auf einem Nuc also Power ohne Ende.
                Welche Einstellungen haben denn die anderen User mit einem Easymeter Q3DA
                Dazu wäre noch interessant zu wissen, was mir die genannte Fehlermeldung sagen soll?
                Danke für die Hilfe.
                  #742
                  @Creator:
                  No or too long answer from Serial Device after last request. `
                  Bei der "Bidirektionalen Kommunikation" ist es so das der Adapter sich beim Zähler meldet, der dann antwortet und ggf nochmal hin und her. Der Adapter schaut immer ob die Antwort auf seine Anfrage auch "wie erwartet" ist. Wenn das in einer gewissen zeit nicht ist - weil der Zähler gar nicht antwortet oder etwas schickt was "unerwartet" ist - kommt dieser Fehler.
                  Wenn DU ganz tiel reinschauen willst (bzw mich lassen willst) dann bitte unter Instanzen den Expertenmodus aktivieren (eins der Icons links oben) und in der Spalte "Loglevel" die Smartmeter-Instanz auf "Debug" stellen. Dann landet gaaanz viel im Logfile wo man genau sehen kann was das Problem ist.
                  Dann am besten mir das Logfile (oder den relevanten Ausschnitt) schicken (PN oder hier posten) und ich schaue mal rein.
                  • C Offline
                    Creator
                    #743
                    Werde ich Morgen Abend mal machen.
                    Eventuell kann ja noch jemand seine Einstellungen zu dem genannten Zähler nennen.
                    • J Offline
                      Jacke
                      #744
                      Hoffe ich habe es icht beim überlesen des threads übersehen.
                      Ich betreibe den VZ auf einem eigenen raspberrry. Ist es möglich die werte aus dem VZ zu holen.
                      Gruß NIls
                        #745
                        Hallo, nicht mit dem Adapter. Mit einem Skript der pot. SQL zugriffe macht ggf. möglich.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #746
                          @Jacke:
                          Gruß NIls `
                          Wenn du die Daten eh in iobroker haben willst, ist es dann nicht einfacher eine multihost Instanz auf dem Pi zu installieren und den Smartmeter Adapter zu nutzen!?
                          • J Offline
                            Jacke
                            #747
                            Der pi mit vz Trackt viele Daten und ist deshalb etwas langsam deshalb würde ich es gerne trennen.
                            Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              #748
                              Hallo Creator.
                              Ich verwende den VZ-Lesekopf an einem Easymeter Q3DB1024 mit unidirektionaler Kommunikation.
                              Der Unterschied zu deinen Q3DA ist nur die Genauigkeitsklasse.
                              Setze doch mal die Daterübertragung auf "Serielles Gerät Daten werden nur gelesen", Baudrate auf 9600, StopBits 1, DataBits 7, Even.
                              Die einzige Warnung im Log ist immer folgender Eintrag, wenn die Daten empfangen werden:
                              "SerialResponseTransport do not support sending of Data! Ignore them"
                              Volker
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                              • C Offline
                                Creator
                                #749
                                ` > Hallo Creator.
                                Volker `
                                Danke, das werde ich mal probieren.
                                Ich habe bisher herausgefunden, das mein Problem durch folgende Fehlermeldung entsteht:
                                Danach wird nichts mehr geloggt vom Smartmeter Adapter auch nicht unter Debug!
                                Aber die Load vom Server steigt ganz langsam an, bis sich das mit dem Server erledigt hat :) Dauer aber mehrere Stunden.
                                Was hast du als Abfrage Intervall eingestellt?
                                  Röstkartoffel
                                  #750
                                  Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                                  Da waren mir aber zu viele der oben genannten Warnungen im Log.
                                  Im Moment habe ich 300 sec eingestellt
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    #751
                                    ` > Zuerst hatte ich ein Abfrageintervall von 0, d.h alle 2 sec kommen die Daten rein.
                                    Im Moment habe ich 300 sec eingestellt `
                                    Ich habe deine Einstellungen getestet und habe das selbe Problem. Die Load Average steigt langsam an.
                                    Auch ein stoppen des Adapters hilft nichts.
                                    Ich habe node v4.8.7 am laufen. Vielleicht hilft das ja an Info weiter.
                                      #752
                                      Wenn load steigt muss man in top irgendwas sehen. Welcher Prozess braucht immer mehr cpu? Oder laufen parallele Prozesse irgendwie?!
                                      Welche Version vom smartmeter Adapter hast du installiert?
                                      • C Offline
                                        Creator
                                        #753
                                        1.0.0
                                        CPU ist Ok, Ram Ok, I/O Ok, Netzwerk OK.
                                        Hast ja das Bild von Top gesehen. Load Average > 2 bedeutet das die Kiste fast steht.
                                          #754
                                          Ja aber auf dem Screenshot war nur die load so hoch aber kein Prozess hätte passend dazu die cpu gehabt … load > 2 per se heißt nicht das das System steht sondern nur das so viele Prozesse cpu Zeit haben wollen (ganz grob formuliert)
