  4. ioBroker als Docker & ble.0
28 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mor9oth sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
    Falsch installiert?
    Zeige mal die Full Ausgabe von
    iob diag
    denn ... man kennt gar nicht deine Basis !
    M
    M
    Mor9oth
    @glasfaser said in ioBroker als Docker & ble.0:
    iob diag
    Reicht die Summary aus?
                            v.2023-10-10
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Docker          : v9.1.1
    Installation:           Docker
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        874M        1.5G        7.4M        1.7G        3.1G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        874M        1.6G
    Active iob-Instances:   4
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects:                146
    States:                 108
    Size of iob-Database:
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    • M Mor9oth
      iob diag
                              v.2023-10-10
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Docker          : v9.1.1
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                146
      States:                 108
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      Nein. Poste die Langfassung.
        M
        M
        Mor9oth
        @thomas-braun said in ioBroker als Docker & ble.0:
        ok!
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
        Hardware Vendor :
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Docker          : v9.1.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         23:54:15 up 1 day,  3:25,  0 user,  load average: 0.79, 0.50, 0.40
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Feb  8 22:54:15 UTC 2024
        Thu Feb  8 23:54:15 CET 2024
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        985M        1.2G        7.4M        1.8G        3.0G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        985M        1.4G
                 3793 M total memory
                  939 M used memory
                 1974 M active memory
                  380 M inactive memory
                 1187 M free memory
                  145 M buffer memory
                 1582 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay        overlay  917G  8.9G  871G   2% /
        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/root      ext4     917G  8.9G  871G   2% /opt/iobroker
        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
        /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/resolv.conf] ext4   rw,noatime
        /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hostname]    ext4   rw,noatime
        /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hosts]       ext4   rw,noatime
        /var:
        16M     /var/
        14M     /var/lib
        13M     /var/lib/dpkg
        12M     /var/lib/dpkg/info
        1.9M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        28M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 100
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Objects and States
        Objects:        168
        States:         124
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1494640    -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1496144    -
        tcp        0      0 127.0.0.11:38775        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1491329    -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1493783    -
        udp        0      0 127.0.0.11:42246        0.0.0.0:*                           0          1491328    -
        2024-02-08 23:53:28.636  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-02-08 23:53:30.265  - info: admin.0 (654) Repository received successfully.
        2024-02-08 23:53:31.035  - info: discovery.0 (696) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-08 23:53:31.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 715
        2024-02-08 23:53:31.926  - info: admin.0 (654) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.18: Passport was not initialized
        2024-02-08 23:53:34.598  - info: backitup.0 (715) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-08 23:53:34.670  - info: admin.0 (654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.18
        2024-02-08 23:53:34.684  - info: backitup.0 (715) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2024-02-08 23:53:35.813  - error: backitup.0 (715) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
        2024-02-08 23:53:35.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 734
        2024-02-08 23:53:38.231  - info: ble.0 (734) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-02-08 23:53:38.290  - info: ble.0 (734) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
        2024-02-08 23:53:38.291  - info: ble.0 (734) enabled plugins: _default
        2024-02-08 23:53:38.293  - info: ble.0 (734) monitored services:
        2024-02-08 23:53:38.360  - info: ble.0 (734) starting scanner process...
        2024-02-08 23:53:38.682  - error: ble.0 (734) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
        iob diag has finished.
          Hat vielleicht noch jemand anderes hier einen Lösungsansatz?
          Ich lese hier still mit ...
          und finde es amüsant das du Pakete hier installierst
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
          und nicht über den Hinweis :
          @marc-berg sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
          Dazu gibt es die "PACKAGES" Umgebungsvariable.
          Man sollte nichts manuell in den Container installieren, weil das beim nächsten Deploy wieder weg ist.
          und auch nicht den Hinweis zu "Deploy" beachtest .
          und dazu auch Beta Tester bist :
          image: buanet/iobroker:latest
          Siehe auch hier zu ble :
          https://forum.iobroker.net/post/504523
          M
          M
          Mor9oth
          schrieb am zuletzt editiert von Mor9oth
          Autsch! Da hab ich wohl paar Dinge missverstanden!
          Dein Link hat aber geholfen!
          Das Package ist nun im Stack und das latest habe ich entfernt. Nur das mit dem Device:
             devices:
                - "/dev/hci0:/dev/hci0"
          Erzeugt eine Fehlermeldung beim Speichern/Deployen des Stacks.
          So sieht das Stack nun aus:
          version: '3.8'
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker
              hostname: iobroker
              restart: always
              environment:
                - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              networks:
                macvlan-network:
                  ipv4_address: xxx.xxx.xxx.xxx
              ports:
                - '8081:8081'
              devices:
              volumes:
                - type: volume
                  source: data
                  target: /opt/iobroker
          networks:
            macvlan-network:
              external:
          volumes:
            data:
          Fehlermeldung: "dev/hci0": no such file or directory
            @mor9oth
            versuche mal anstatt den " ein ' und das wirds gewesen sein! >??
            Warum hast du bei MacVlan Ports gemappt? kannste eigentlich weglassen... einfach mal ein # vor die Eintraege machen..
            • M Mor9oth
                 devices:
              version: '3.8'
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  restart: always
                  environment:
                  networks:
                    macvlan-network:
                  ports:
                    - '8081:8081'
                  devices:
                  volumes:
                    - type: volume
                      source: data
              networks:
                macvlan-network:
                  external:
              volumes:
                data:
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Gegenfrage ... was ich so hier von oben noch unten nicht erlese , hast du schon geschaut ob es überhaupt vorhanden ist ( nicht im Docker )
              mit
              ls -al /dev/hci*
                @mor9oth
                M
                M
                Mor9oth
                @ilovegym said in ioBroker als Docker & ble.0:
                @mor9oth
                Habe ich mal versucht mit '' anstatt "". Führt aber beides zum gleichen Fehler.
                Oh klar, die Ports brauche ich mit MacVlan ja nicht … Danke!
                • M Mor9oth
                  @mor9oth
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @mor9oth
                  Steht doch da ... nicht vorhanden
                    mit
                    ls -al /dev/hci*
                    M
                    M
                    Mor9oth
                    mit
                    ls -al /dev/hci*
                    Hmm! Ich dachte, dass ich das am Host mit hciconfig auch sehe:
                    Dein Befehl im Host führt aber auch dazu:
                    ls -al /dev/hci*
                    ls: cannot access '/dev/hci*': No such file or directory
                    Ich verstehe halt nicht, warum es nicht mehr durchgereicht wird. Es hatte ja schon mal im MacVlan funktioniert.
                    • M Mor9oth
                      mit
                      ls -al /dev/hci*
                      ls -al /dev/hci*
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      ich kenne es nur mit
                      net=host mode
                      und das es nicht per --device funktioniert
                        net=host mode
                        M
                        M
                        Mor9oth
                        net=host mode
                        Wenn ich keine Lösung finde, bzw. nicht mehr rekonstruiert bekomme, wie es mal funktioniert hatte, würde ich dann wohl das Netzwerk auf Host ändern um den ble.0 funktionsfähig zu haben.
                        84.1k
