  4. Test Adapter sureflap v3.4.2
154 Beiträge 17 Kommentatoren 44.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Sickboy78S Sickboy78
    Surepet hat einige kritische Änderungen an der API vorgenommen. Ich arbeite daran, das Problem zu beheben, habe bereits 3 Änderungen gefunden und sie behoben/umgangen. Eine neue Version kommt in den nächsten Stunden/Tagen. Als schnelle Lösung, kann der Adapter direkt von Github installiert werden. Falls danach immer noch Probleme auftreten, bitte hier oder auf github melden.
    English:
    Surepet has made some breaking changes to the API. I'm working to resolve the issue, already found 3 changes and fixed/worked around them. I'll probably push a new version in the next hours/days. Feel free to update directly from github, for a quick fix. If you still have issues after this, please report them here or on github.
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78S Offline
    Sickboy78
    schrieb am zuletzt editiert von Sickboy78
    #79
    Es scheint, dass Surepet seine Änderungen an der API zurückgerollt hat. Vielleicht weil sie auch Probleme mit ihrer App gemacht haben. Jedenfalls habe ich eine Version 1.2.1 erstellt, die für die API-Änderungen vorbereitet ist, falls sie wieder ausgerollt werden.
    English:
    It seems Surepet has rolled back it's changes to their API. Probably because it made also problems with their App.
    Anyway I made a 1.2.1 version which is prepared for the API changes, when they are released again.
      Hi @matis, sollte seit v1.1.9 gefixed sein.
      Stefi
      #80
      @sickboy78 kannst du mir eventuell weiterhelfen? Seit dem Update des js-controllers bekomme ich den Adapter weder mit der 1.2.0 noch mit der 1.1.9 ans Laufen :(
      2023-10-17 21:02:29.544 - info: sureflap.0 (288818) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-10-17 21:02:29.588 - info: sureflap.0 (288818) checking adapter configuration...
      2023-10-17 21:02:29.589 - info: sureflap.0 (288818) sureflap battery voltage full: 6.1
      2023-10-17 21:02:29.590 - info: sureflap.0 (288818) sureflap battery voltage empty: 5.1
      2023-10-17 21:02:29.591 - info: sureflap.0 (288818) surefeed battery voltage full: 6.2
      2023-10-17 21:02:29.592 - info: sureflap.0 (288818) surefeed battery voltage empty: 5.2
      2023-10-17 21:02:29.593 - info: sureflap.0 (288818) felaqua battery voltage full: 6.2
      2023-10-17 21:02:29.593 - info: sureflap.0 (288818) felaqua battery voltage empty: 5.2
      2023-10-17 21:02:29.594 - info: sureflap.0 (288818) adapter configuration ok
      2023-10-17 21:02:29.598 - info: sureflap.0 (288818) connecting...
      2023-10-17 21:02:30.369 - info: sureflap.0 (288818) connected
      2023-10-17 21:02:30.371 - info: sureflap.0 (288818) starting update loop...
      2023-10-17 21:02:30.379 - info: sureflap.0 (288818) update loop started
      2023-10-17 21:02:37.407 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
      2023-10-17 21:02:39.022 - warn: sureflap.0 (288818) no remaining food data for feeder 'Lia_s_Futterbox' found
      2023-10-17 21:02:39.024 - warn: sureflap.0 (288818) no remaining food data for feeder 'Benjis_Futterbox' found
      2023-10-17 21:02:39.028 - warn: sureflap.0 (288818) aggregated report for pet 'Benji' does not contain feeding data
      2023-10-17 21:02:39.029 - warn: sureflap.0 (288818) aggregated report for pet 'Lia' does not contain feeding data
      2023-10-17 21:02:39.057 - error: sureflap.0 (288818) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-10-17 21:02:39.058 - error: sureflap.0 (288818) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
      2023-10-17 21:02:39.062 - error: sureflap.0 (288818) Error: undefined is not a valid state value
      at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
      at Sureflap._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49)
      at Sureflap.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21)
      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:1099:12)
      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      2023-10-17 21:02:39.063 - error: sureflap.0 (288818) undefined is not a valid state value
      2023-10-17 21:02:39.093 - info: sureflap.0 (288818) everything cleaned up
      2023-10-17 21:02:39.095 - info: sureflap.0 (288818) terminating
      2023-10-17 21:02:39.096 - warn: sureflap.0 (288818) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-10-17 21:02:39.640 - info: sureflap.0 (288818) terminating
      Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefi
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78S Offline
        Sickboy78
        #81
        Hallo @stefi, das sieht mir nach einem der Probleme durch die API Änderungen aus. Probier doch bitte mal die 1.2.1 aus.
        Falls das nicht hilft, sag Bescheid, dann muss ich es mir genauer ansehen.
          Stefi
          #82
          @sickboy78 Hi, habe es endlich geschafft auf die 1.2.1 zu aktualisieren. Aber es scheint noch immer nicht zu gehen:
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:34.517	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:34.461	error	adapter disabled
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.951	info	terminating
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.438	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.436	info	terminating
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.435	info	everything cleaned up
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.433	error	unhandled promise rejection: null
          sureflap.0
          2023-11-26 20:46:01.432	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:51.866	info	update loop started
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:51.858	info	starting update loop...
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:51.857	info	connected
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.894	info	connecting...
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.889	info	adapter configuration ok
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.888	info	felaqua battery voltage empty: 5.2
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.888	info	felaqua battery voltage full: 6.2
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.887	info	surefeed battery voltage empty: 5.2
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.886	info	surefeed battery voltage full: 6.2
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.886	info	sureflap battery voltage empty: 5.1
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.884	info	sureflap battery voltage full: 6.1
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.883	info	checking adapter configuration...
          sureflap.0
          2023-11-26 20:45:50.839	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
          Hilft dir das etwas?
          Liebe Grüße,
          Stefi
          Thomas BraunT Sickboy78S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefi
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            sureflap.0
            Liebe Grüße,
            Stefi
            #83
            @stefi sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
            node: v18.17.1
            Zu alt, aktualisier das per
            iob nodejs-update
            • S Stefi
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              sureflap.0
              Liebe Grüße,
              Stefi
              Sickboy78S Offline
              Sickboy78S Offline
              Sickboy78
              #84
              Sure Petcare hat seine App auf eine neue API umgestellt. Ich weiß nicht, wann die alte API abgeschaltet wird.
              Ab Version 1.2.3 kann man die API konfigurieren und standardmäßig wird die neue API verwendet.
              Falls der Adapter also plötzlich nicht mehr funktioniert, bitte auf eine Version >=1.2.3 upgraden.
              Ich habe alle Funktionen mit der neuen API erfolgreich getestet. Falls euch Probleme oder Funktionen auffallen, die nicht mehr funktionieren, bitte hier im Forum oder auf Github https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/issues bescheid geben.
              Ich wünsche euch allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr!
              English:
              Sure Petcare has changed its app to a new API. I don't know when the old API will be switched off.
              From version 1.2.3 you can configure the API and the new API is used by default.
              So if the adapter suddenly stops working for you, please upgrade to a version >=1.2.3.
              I have successfully tested all functions with the new API. If you notice any problems or functions that no longer work, please let me know here in the forum or on Github https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/issues.
              I wish you all a Happy New Year!
              @Stefi
              Ich hoffe ich habe dein Problem mit der neuesten Version behoben. Bitte probier mal Version 1.2.3 (auf dem latest repository oder direkt von github) und gib mir Bescheid, ob es funktioniert hat.
                English:
                @Stefi
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78S Offline
                Sickboy78
                #85
                Version 2.0.1 ist da und zeigt nun an, welches Tier zuletzt durch welche Klappe gegangen ist. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die sich mit mehreren Klappen eine "Schleuse" gebaut haben. Außerdem gibt es Datenpunkte für wie oft und wie lange jedes Tier draußen war.
                Anmerkung: Die movement.last_* Datenpunkte enthalten nur tatsächliche Bewegungen durch eine Klappe, aber keine Änderung der Position, die per App oder Adapter vorgenommen wurde.
                English:
                Version 2.0.1 is now available and shows which animal last passed through which flap. This is particularly interesting for those who have built a "sluice" with several flaps. There are also data points for how often and for how long each animal was outside.
                Note: The movement.last_* data points only contain actual movements through a flap, but no location change made via app or adapter.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  English:
                  christianfeu
                  #86
                  @sickboy78
                  Hallo, vielen Dank erstmal für diesen Adapter. Ich bin noch relativ neu bei SureFlap und habe meine Katzenklappe erst seit vergangener Woche. Bei mir hat die Stable 1.3.2 ein paar Tage funktioniert und auch die 2.0.1 lief bei mir. Seit ein paar Tagen gibt es bei mir aber Probleme. Ich kann die Klappe nicht mehr per Adapter verriegeln oder entriegeln. Das manuelle Setzen der An- oder Abwesenheit funktioniert aber. Weiterhin stürzt bei mir mir alle 20-30 min der javascript Adapter ab. Nur dann wenn der Sureflap Adapter läuft. Sobald er gestoppt wird, läuft wieder alles stabil. Die Probleme betreffen sowohl 1.3.2 als auch 2.0.1 & 2.0.2. Mein iobroker ist auf dem aktuellen Stand, node und js sind aktuell.
                  Bin ich der Einzige mit diesen Problemen? Sind das Probleme durch die neue API seitens SureFlap?
                  • C christianfeu
                    @sickboy78
                    #87
                    @christianfeu
                    Und im Log steht dazu genau was?
                      @christianfeu
                      christianfeu
                      schrieb am zuletzt editiert von christianfeu
                      #88
                      Sehr schwierige Frage: kein Error, kein Warn, weder bei javascript noch beim sureflap
                      Was genau ist die Frage? Das Protokoll ist groß….
                      • C christianfeu
                        @sickboy78
                        #89
                        @christianfeu sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                        Das tut der unter Garantie nicht lautlos.
                        Schau in
                        iob logs --watch
                        uns spiel mit dem Adapter herum.
                          Schau in
                          iob logs --watch
                          christianfeu
                          #90
                          ok mache ich. Vielen Dank.
                          Wollte erstmal rausfinden, ob ich der einzige bin mit Problemen…
                          • C christianfeu
                            christianfeu
                            #91
                            @christianfeu
                            Also, in dem Moment wo ich eine Aktion über den SureFlap Adapter ansteuere und ein paar Sekunden später stürzt der Javascript Adapter ab. Habe das jetzt exakt beobachtet. Beim Absturz kommen Meldungen, die mit Redis zusammenhängen.
                            Hilft das weiter?
                            2024-02-08 19:57:40.560 - silly: sureflap.0 (102333) doing http request with tag get_data
                            2024-02-08 19:57:50.615 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.inputCount
                            2024-02-08 19:57:50.716 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.cputime
                            2024-02-08 19:57:50.717 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.alive
                            2024-02-08 19:57:51.019 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.cpu
                            2024-02-08 19:57:51.052 - silly: sureflap.0 (102333) doing http request with tag get_data
                            2024-02-08 19:57:51.122 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.outputCount
                            2024-02-08 19:57:51.123 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.eventLoopLag
                            2024-02-08 19:57:51.632 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                            2024-02-08 19:57:51.935 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                            2024-02-08 19:57:52.140 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.memRss
                            2024-02-08 19:57:52.343 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.connected
                            2024-02-08 19:57:52.344 - silly: sureflap.0 (102333) redis message expired/evicted keyevent@0:expired:io.system.adapter.javascript.0.uptime
                            2024-02-08 19:58:01.520 - silly: sureflap.0 (102333) doing http request with tag get_data
                              Aktuelle Test Version 3.4.2
                              Aktuelle Stable Version 3.4.2
                              Veröffentlichungsdatum 09.01.2026
                              Github Link https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap
                              Beschreibung des Adapters
                              Der Adapter erlaubt Zugriff auf Smarte Haustierklappen, Futterautomaten und Wasserspender von Surepetcare, einer der führenden Hersteller von smarten Katzenklappen und Futterautomaten mit App-Integration am Markt.
                              Es werden Statuswerte zum Hub (LED und Verbindung) und zur Katzenklappe (Batterie, Verbindung, Sperrmodus und Ausgangssperre) angezeigt. Es wird der Aufenthaltsort (drin oder draußen, seit) des oder der Haustiere angezeigt.
                              Über den Adapter kann der Sperrmodus der Klappe verändert werden, die Ausgangssperre ein- oder ausgeschaltet werden oder der Aufenthaltsort des Haustiers aktualisiert werden, wenn es z.B. das Haus auf einem anderen Weg als der Klappe verlassen oder betreten hat. Für den Futterautomat und den Wasserspende werden die verbleibende Menge Wasser und Futter angezeigt, sowie wieviel und wie oft das Tier heute getrunken und/oder gefressen hat.
                              Vorraussetzungen
                              Um den Adapter sinnvoll einsetzen zu können, benötigt man eine Katzenklappe Connect oder Haustierklappe Connect oder Futterautomat Connect oder Felaqua Connect sowie einen Hub und einen Account für die Surepetcare App (Android oder Apple).
                              cooper2k4
                              schrieb am zuletzt editiert von cooper2k4
                              #92
                              ich habe seit ca. 3 Wochen das Problem, dass die Protokollierung via SQL-Adapter (sqlite) nicht mehr funktioniert. Ich kann mich leider an keine Änderung an der ioBroker Installation erinnern...
                              Wenn ich den sureflap-Adapter neustarte wird das Logging automatisch deaktiviert. Ich habe gerade von v1.2.3 auf v2.0.1 aktualisiert. Das hat aber keine Änderung gebracht. Mit anderen Adaptern funktioniert das SQL-Logging ohne Probleme. Liegt es am sureflap- oder SQL-Adapter?
                              Ich habe schon alles Mögliche probiert (npm cache clean/rebuild, iob Objekte löschen etc.). Weiß jemand noch Rat?
                              Viele Grüße
                              Thorsten
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iob info
                              Platform       : linux
                              os             : linux
                              Architecture   : arm64
                              CPUs           : 4
                              Speed          : 1700 MHz
                              Model          : Cortex-A72
                              RAM            : 3.7 GB
                              System uptime  : 1d. 15:52:06
                              Node.js        : v20.5.1
                              time           : 1707651469831
                              timeOffset     : -60
                              NPM            : 10.4.0
                              adapters count : 530
                              Disk size      : 29.1 GiB
                              Disk free      : 9.2 GiB
                              • C cooper2k4
                                Viele Grüße
                                Thorsten
                                Platform       : linux
                                os             : linux
                                CPUs           : 4
                                Speed          : 1700 MHz
                                Model          : Cortex-A72
                                RAM            : 3.7 GB
                                Node.js        : v20.5.1
                                timeOffset     : -60
                                NPM            : 10.4.0
                                Disk free      : 9.2 GiB
                                #93
                                @cooper2k4
                                Installier nodejs/npm ordentlich.
                                iob nodejs-update 18
                                Und künftig die Finger von individuellen Installationen von npm lassen.
                                  @cooper2k4
                                  cooper2k4
                                  #94
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                                  Danke für den Hinweis. Das ändert aber nichts.
                                  Platform       : linux
                                  os             : linux
                                  CPUs           : 4
                                  Speed          : 1700 MHz
                                  Model          : Cortex-A72
                                  RAM            : 3.7 GB
                                  System uptime  : 1d. 20:53:35
                                  Node.js        : v18.17.1
                                  time           : 1707669559211
                                  timeOffset     : -60
                                  NPM            : 10.4.0
                                  Disk free      : 9.2 GiB
                                  • C cooper2k4
                                    Platform       : linux
                                    os             : linux
                                    CPUs           : 4
                                    Speed          : 1700 MHz
                                    Model          : Cortex-A72
                                    RAM            : 3.7 GB
                                    Node.js        : v18.17.1
                                    timeOffset     : -60
                                    NPM            : 10.4.0
                                    Disk free      : 9.2 GiB
                                    #95
                                    @cooper2k4 sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                                    Doch. Dann wäre die Laufzeitumgebung richtig.
                                    Denn
                                    Node.js : v18.17.1
                                    NPM : 10.4.0
                                    ist immer noch falsch.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    ausführen.
                                      Denn
                                      Node.js : v18.17.1
                                      NPM : 10.4.0
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      ausführen.
                                      cooper2k4
                                      #96
                                      Die Laufzeitumgebung sollte jetzt richtig sein. Das ursprüngliche Problem besteht aber weiterhin.
                                                              v.2023-10-10
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                              /usr/bin/node           v18.19.0
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Mem:            4.0G        1.6G        679M        2.1M        1.8G        2.4G
                                      Swap:           1.3G        2.1M        1.3G
                                      Total:          5.3G        1.6G        2.0G
                                      Active iob-Instances:   17
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      Objects:                10080
                                      States:                 7643
                                      Size of iob-Database:
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      • C christianfeu
                                        @christianfeu
                                        Hilft das weiter?
                                        Sickboy78S Offline
                                        Sickboy78S Offline
                                        Sickboy78
                                        #97
                                        Hallo @christianfeu
                                        hab grad bei mir getestet und kann sowohl die Klappe als auch die Ausgangssperre per Adapter aktivieren und deaktivieren. Scheint also kein Problem mit der API zu sein.
                                        Dein Log hilft mir leider auch nicht weiter, da ist nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Auch nicht welche Aktion du ausführst. Wenn du die Klappe verriegelst, sollte sowas im log stehen:
                                        2024-02-13 19:16:14.717 info lock mode changed to 1
                                        2024-02-13 19:16:12.427 debug changing lock mode to 1...
                                        Kannst du bitte nochmal einen Logauszug machen, wo die Aktion erkennbar ist, die du vor dem Absturz gemacht hast?
                                        Wenn der Adapter neu startet, sollte es solche Einträge im Log geben:
                                        2024-02-13 19:40:11.179 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                        2024-02-13 19:40:05.798 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-02-13 19:40:05.798 info terminating
                                        2024-02-13 19:40:05.798 info everything cleaned up
                                        2024-02-13 19:40:05.797 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Wenn du davon bitte auch nochmal einen Logauszug posten könntest.
                                        Auf was für einem Rechner läuft dein ioBroker? Wieviel Speicher hat der?
                                        • C cooper2k4
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                10080
                                          States:                 7643
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78S Offline
                                          Sickboy78
                                          #98
                                          Hallo @cooper2k4
                                          interessantes Problem. Ich logge die battery Datenpunkte auch, ohne Probleme.
                                          Kannst du mal bitte posten was nach den disabled logging Einträgen im Log erscheint?
                                          Vorher bitte den Adapter auch auf debug oder silly umstellen.
