LG TV schalten direkt oder über iobroker
@djmarc75 Dann bin ich überfragt, welchen ich nehmen soll.
Welcher wäre dann der richtige? Im VIS habe ich diesen verwendet:
@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
Nimm mal den hier. Damit kann ich ein- und ausschalten.
@codierknecht Ich habe den Fehler gefunden. Im HM Programm muss der Zustand auf an gesetzt werden. Jetzt geht der Fernseher aus, wenn das Programm ausgeführt wird.
Vielen Dank für eure Hilfe und die Geduld. Habe viel gelernt.
Christian -
Christian@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
nicht wirklich!
Was hast du denn jetzt im Blockly?
das war so vorbereitet/geplant, dass du je nach an/aus auf der CCU auch den TV an oder aus stellen könntest.Wenn du die Logik jetzt nicht wie entsprechend des zu wählenden Datenpunktes im Blockly angepasst hast, sondern in der CCU, invertierst du das Gesamtsystem.
nicht wirklich!
@homoran Du hast Recht, da scheint noch was im argen zu liegen. Der Fernseher geht aus aber nur einmal. Wenn ich das Programm ein zweites mal ausführe, bleibt er an.
Die aktuelle Konfiguration sieht jetzt wie folgt aus:
Wie bereits gesagt, so funktioniert es einmal.
Ch -
Ch@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
Natürlich!
den zweiten Teil gaben wir ja noch gar nicht implementiert.
Deine SysVar hiess doch "off" o.ä.
edit: LG-TV AUS
bitte Infos zuerst zum HM Programm:
wo ist die Virtuelle Taste:50?Welcher Wert wird in der SysVar LG_TV mit an an ioBroker übergeben?
@homoran Die Variable übergibt lt der Konfiguration aus / an
Was meinst du mit "wo ist die virtuelle Taste:50"? Die steht unter der Zentrale:
und eine virtuelle Taste ist die 50.
nein!
die Variable ist vom Typ Logikwert (bool) und übergibt angeblich wahr und falsch, was in der Webui der CCU mit aus bzw an übersetzt werde soll.
Das würde auch due invertierte Reaktion erklärenBitte in den Objekten hm-rega in ioBroker überprüfen.
die solltest du doch noch in das Programm übernehmen, sonst passiert nichts (sofort).
Was die Frage aufwirft, was sich hinter LG TV aus/an verbirgt
nein!
@homoran Ich habe den virtuellen Taster eingefügt. Ich habe den nur umbenannt in LG TV aus/an
Das ist dieser Screenshot:
Die Objektdaten im rega sagen folgendes:
{ "_id": "hm-rega.0.14895", "type": "state", "common": { "name": "LG TV", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "state", "desc": "LG TV an / aus", "states": { "0": "an", "1": "aus" } }, "native": { "Name": "LG TV", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "LG TV an / aus", "ValueMin": null, "ValueMax": null, "ValueUnit": "", "ValueType": 2, "ValueSubType": 2, "ValueList": "an;aus" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707162027524, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "_id": "hm-rega.0.14895", "type": "state", "common": { "name": "LG TV", "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "state", "desc": "LG TV an / aus", "states": { "0": "an", "1": "aus" } }, "native": { "Name": "LG TV", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "LG TV an / aus", "ValueMin": null, "ValueMax": null, "ValueUnit": "", "ValueType": 2, "ValueSubType": 2, "ValueList": "an;aus" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1707162027524, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
das ist ungünstig, da dieser Taster immer in Programmen auf der CCU verwendet werden soll, wenn geänderte Werte in beliebigen SysVar schnell an ioBroker übertragen werden sollen, auch wenn es sich nicht um LG sondernirgendetwas ganz anderes sein sollte.
Genauso ungünstig ist es den Datenpunk LG-TV auf falsch zu setzen wenn der TV an ist, und wahr, bei ausgeschaltet.
logisch geht für mich anders.
Deswegen musstest du auch die Logik invertieren
@homoran Was heißt das jetzt? Soll ich den alten Namen wieder herstellen und im HM Programm den Schalter auf aus setzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann auch die Blockly Anweisung auf wahr setzen. So sollte die Logik wieder passen oder?
mir scheint, du hast beide Logiken noch nicht verstanden.
Wenn du selber etwas machen willst ist das aber Bedingung.Wo und wie kann ich dir dabei helfen?
Wenn ich einen DP LGTV hätte, wäre wahr=an und falsch=aus für mich logisch.
edit:
zumal deine Beschreibung
- an und 2. aus heisst, verstehe ich nicht, warum du es in der Übersetzung umgekehrt machst.
im Blockly müsstest du natürlich nicht den Befehl, der an den TV geht umkehren, sondern die Bedingung, die du ja schonmal (wegen der invertierten Logik auf der CCU) umgestellt hast, nur diesmal wieder zurück.
Erst wenn eas alles in sich konsistent ist, können wir anschalten hinzufügen
edit:
@homoran Wie du bereits vermutet hast, verstehe ich die Logik dahinter nicht, Dh. für mich war wahr = aus und falsch = an. Demnach bekomme ich das alleine nicht hin. Es wäre gut, wenn du mir erklären könntest, was ich wo einstellen muss. Meinen aktuellen Stand habe ich oben gezeigt.
Fangen wir vorne an: Ist die Variable so nutzbar? -
edit:
Fangen wir vorne an: Ist die Variable so nutzbar?@spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
Vielleicht siehst du es auch anders, wenn du überlegst, dass alle Aktoren mit bool true/false geschaltet werden und 0=false=aus und 1=true=an
Die Angaben an / aus habe ich getauscht.
gut, dann übersringe ich die nächsten 100 Schritte und zeig dir gleich das Endergebnis des Blocklys
in der Zeit prüfst du bitte nochmal den Wert der Sysvar bei iobroker -
