  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    Das sollte dieser sein:
    also kein power DP!
    Dann musst du true(wahr) senden, nicht falsch
    spaddel
    #66
    @homoran Dann kann es nur dieser sein
    Aber wenn der Fernseher an ist, steht das Teil auf true.
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spaddel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #67
      Alles gut, nimm den switchoff, aber schalte den auf wahr
      • S spaddel
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #68
        Dieser Datenpunkt ist nicht beschreibbar - das kleine Schloss zeigt das an den Datenpunkten
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          spaddel
          #69
          @djmarc75 Dann bin ich überfragt, welchen ich nehmen soll.
          Welcher wäre dann der richtige? Im VIS habe ich diesen verwendet:
          Samson71S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • S spaddel
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #70
            @spaddel
            Nimm den turn Off aus Deinem Screenshot und setze den auf true (also drück ihn). Du hattest es mit falsch versucht.
            Markus
            Bitte beachten:
            • S spaddel
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #71
              liest du alle Antworten?
              @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
              jetzt kommt noch ne neue Info
              so einen hatte ich auch erwartet!
              den wirst du dann auf falsch setzen müssen
              • S spaddel
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #72
                Nimm mal den hier. Damit kann ich ein- und ausschalten.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  spaddel
                  #73
                  @codierknecht Ich habe den Fehler gefunden. Im HM Programm muss der Zustand auf an gesetzt werden. Jetzt geht der Fernseher aus, wenn das Programm ausgeführt wird.
                  Vielen Dank für eure Hilfe und die Geduld. Habe viel gelernt.
                  Christian
                  • S spaddel
                    Christian
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #74
                    nicht wirklich!
                    Was hast du denn jetzt im Blockly?
                    das war so vorbereitet/geplant, dass du je nach an/aus auf der CCU auch den TV an oder aus stellen könntest.
                    Wenn du die Logik jetzt nicht wie entsprechend des zu wählenden Datenpunktes im Blockly angepasst hast, sondern in der CCU, invertierst du das Gesamtsystem.
                      nicht wirklich!
                      spaddel
                      schrieb am zuletzt editiert von spaddel
                      #75
                      @homoran Du hast Recht, da scheint noch was im argen zu liegen. Der Fernseher geht aus aber nur einmal. Wenn ich das Programm ein zweites mal ausführe, bleibt er an.
                      Die aktuelle Konfiguration sieht jetzt wie folgt aus:
                      Wie bereits gesagt, so funktioniert es einmal.
                      Ch
                      • S spaddel
                        Ch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #76
                        Natürlich!
                        den zweiten Teil gaben wir ja noch gar nicht implementiert.
                        Deine SysVar hiess doch "off" o.ä. 😁
                        edit: LG-TV AUS
                        • S spaddel
                          Ch
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #77
                          bitte Infos zuerst zum HM Programm:
                          wo ist die Virtuelle Taste:50?
                          Welcher Wert wird in der SysVar LG_TV mit an an ioBroker übergeben?
                            spaddel
                            #78
                            @homoran Die Variable übergibt lt der Konfiguration aus / an
                            Was meinst du mit "wo ist die virtuelle Taste:50"? Die steht unter der Zentrale:
                            und eine virtuelle Taste ist die 50.
                            • S spaddel
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #79
                              nein!
                              die Variable ist vom Typ Logikwert (bool) und übergibt angeblich wahr und falsch, was in der Webui der CCU mit aus bzw an übersetzt werde soll.
                              Das würde auch due invertierte Reaktion erklären
                              Bitte in den Objekten hm-rega in ioBroker überprüfen.
                              die solltest du doch noch in das Programm übernehmen, sonst passiert nichts (sofort).
                              Was die Frage aufwirft, was sich hinter LG TV aus/an verbirgt
                                nein!
                                spaddel
                                #80
                                @homoran Ich habe den virtuellen Taster eingefügt. Ich habe den nur umbenannt in LG TV aus/an
                                Das ist dieser Screenshot:
                                Die Objektdaten im rega sagen folgendes:
                                  "_id": "hm-rega.0.14895",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "LG TV",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "state",
                                    "desc": "LG TV an / aus",
                                    "states": {
                                      "0": "an",
                                      "1": "aus"
                                  "native": {
                                    "Name": "LG TV",
                                    "TypeName": "VARDP",
                                    "DPInfo": "LG TV an / aus",
                                    "ValueMin": null,
                                    "ValueMax": null,
                                    "ValueUnit": "",
                                    "ValueType": 2,
                                    "ValueSubType": 2,
                                    "ValueList": "an;aus"
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1707162027524,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • S spaddel
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "LG TV",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "state",
                                      "states": {
                                        "0": "an",
                                        "1": "aus"
                                    "native": {
                                      "Name": "LG TV",
                                      "ValueMin": null,
                                      "ValueMax": null,
                                      "ValueUnit": "",
                                      "ValueType": 2,
                                      "ValueSubType": 2,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #81
                                  das ist ungünstig, da dieser Taster immer in Programmen auf der CCU verwendet werden soll, wenn geänderte Werte in beliebigen SysVar schnell an ioBroker übertragen werden sollen, auch wenn es sich nicht um LG sondernirgendetwas ganz anderes sein sollte.
                                  Genauso ungünstig ist es den Datenpunk LG-TV auf falsch zu setzen wenn der TV an ist, und wahr, bei ausgeschaltet.
                                  logisch geht für mich anders.
                                  Deswegen musstest du auch die Logik invertieren
                                    spaddel
                                    #82
                                    @homoran Was heißt das jetzt? Soll ich den alten Namen wieder herstellen und im HM Programm den Schalter auf aus setzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann auch die Blockly Anweisung auf wahr setzen. So sollte die Logik wieder passen oder?
                                    • S spaddel
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #83
                                      mir scheint, du hast beide Logiken noch nicht verstanden.
                                      Wenn du selber etwas machen willst ist das aber Bedingung.
                                      Wo und wie kann ich dir dabei helfen?
                                      Wenn ich einen DP LGTV hätte, wäre wahr=an und falsch=aus für mich logisch.
                                      edit:
                                      zumal deine Beschreibung
                                      1. an und 2. aus heisst, verstehe ich nicht, warum du es in der Übersetzung umgekehrt machst.
                                      im Blockly müsstest du natürlich nicht den Befehl, der an den TV geht umkehren, sondern die Bedingung, die du ja schonmal (wegen der invertierten Logik auf der CCU) umgestellt hast, nur diesmal wieder zurück.
                                      Erst wenn eas alles in sich konsistent ist, können wir anschalten hinzufügen
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        edit:
                                        spaddel
                                        #84
                                        @homoran Wie du bereits vermutet hast, verstehe ich die Logik dahinter nicht, Dh. für mich war wahr = aus und falsch = an. Demnach bekomme ich das alleine nicht hin. Es wäre gut, wenn du mir erklären könntest, was ich wo einstellen muss. Meinen aktuellen Stand habe ich oben gezeigt.
                                        Fangen wir vorne an: Ist die Variable so nutzbar?
                                        • S spaddel
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #85
                                          Siehe bitte das edit mit bild
