  4. Zigbee in docker install error
    2.6k
    4.7k
    4.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    schadis
    Hi erstmal,
    Ich steh vor folgendem Problem, wollte den Zigbee Adapter updaten und das ging nur mit einem Update von nodejs.
    nun schaut meine installation wie folgt aus:
    -Unraid 6.11.5
    -iobroket von Baunet mit v9.1.1
    type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    dies gibt mir dann folgendes aus:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.19.0
    v18.19.0
    10.2.3
    10.2.3
    sollte passen oder.... Naja das installieren bzw. wieder installieren des zigbee adapters v 1.10.1 lief nicht so gut.
    Ausgeführt über die Weboberfläche im Adapter Menü. iob fix hat auch keine Besserung gebracht.
    $ iobroker add zigbee auto --host c5e20db7b8fc --debug
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.zigbee@1.10.1... (System call)
    npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
    npm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-06T15_39_19_081Z-debug-0.log
    npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission deniednpm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-06T15_39_19_081Z-debug-0.log
    host.c5e20db7b8fc Cannot install iobroker.zigbee@1.10.1: 127
    ERROR: Process exited with code 25
    besten DANK, bin über jede Hilfe froh^^
    Stefan
    arteckA GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • S schadis
      Hi erstmal,
      -Unraid 6.11.5
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.19.0
      v18.19.0
      10.2.3
      10.2.3
      NPM version: 10.2.3
      Stefan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @schadis sagte in Zigbee in docker install error:
      na steht doch da
      • arteckA arteck
        na steht doch da
        schadis
        schrieb am zuletzt editiert von schadis
        @arteck
        das schlimme ist, ich weiß das es da steht kriege aber nicht korrigiert -.-
        auf der unraid seite denke ich nicht(denken..nix wissen)
        Wie das im Container aussieht.....
        BR Stefan
        • S schadis
          @arteck
          BR Stefan
          schadis
          Hab's gefunden.... Im docker auf keinen fall sudo beim Update von nodejs. (Anleitung im Forum ist halt nicht für docker)
          Das führt dazu, dass die rechte von npm nicht mehr passen.
          Läuft wieder... 😜
          • S schadis
            Läuft wieder... 😜
            Im docker macht man eh KEIN update von nodejs. Weder mit noch ohne sudo.
            Man rollt einen frischen Docker aus.
            • S schadis
              Hi erstmal,
              -Unraid 6.11.5
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.19.0
              v18.19.0
              10.2.3
              10.2.3
              NPM version: 10.2.3
              Stefan
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Die Version ist erst recht neu ,
              Changelog
              v9.1.1 (24.01.2024)
              und auch latest
              deshalb frage ich mich ... warum sollte
              nicht funktionieren !?
              und du dann ein
              machst !?
              • S schadis
                Hi erstmal,
                -Unraid 6.11.5
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.19.0
                v18.19.0
                10.2.3
                10.2.3
                NPM version: 10.2.3
                Stefan
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                -Unraid 6.11.5
                hier solltest du auch mal eine Sytempflege machen ... der ist nicht aktuell
                • GlasfaserG Glasfaser
                  -Unraid 6.11.5
                  schadis
                  @glasfaser
                  Hab mir nodejs schon lange anscheinen zerschossen gehabt damit weil das Update am zigbee Adapter ging schon lange nicht.(da gab's noch kein nodejs 18 im fertigen iobroker docker....
                  Hatte heute Zeit alles zu aktualisieren.
                  Und unraid folgt auch noch. Da muss ich mich aber noch einlesen ob IP/maclan nun voll geht da ich Info Komponenten hab und der Server das auch nicht so wollte. Hab keine Lust auf rollback.
                  Geht ja alles wieder.....
                  Sry bin Maschinenbau ing. Und das ist nur Hobby.
                  Und ich dachte mir für dies ist das Forum da. Bin ja sonst eh nur der Leser.
                  BG Stefan
                  • S schadis
                    @glasfaser
                    BG Stefan
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    18 aber auch schon in der Version 9.1.1 .... enthalten die du oben angegeben hast , bzw. wird bei der Containererstellung mit dem Image erstellt !
                      schadis
                      @glasfaser
                      Es war zuvor ...lange her.... V7 drauf da war nodejs noch 16 und ich hab's bevor es den docker gab schon auf 18 gezogen. Und beim updaten des dockers ist dies anscheinen gleich defekt geblieben.
                      Egal n8
                      • S schadis
                        @glasfaser
                        Egal n8
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        sehr merkwürdig ...
                        Dann würde ich es lieber so machen :
                        Neuen Container mit dem aktuellen Image erstellen , dann das Backup rein !
                          sehr merkwürdig ...
                          schadis
                          @glasfaser
                          Ich kann's auch nicht erklären.
                          Bis heute früh war alles veraltet und ich hab angefangen alles nach und nach zu aktualisieren.
                          (Docker + adapter)
                          Da ging aber das updaten am zigbee Adapter schon mit der gleich Fehlermeldung nicht.
                          Mit is gut denn nun geht's.
                          Fehler ließ sich mit entfernen von nodejs und mit uns ohne sudo Versuch replizieren.
                          • S schadis
                            @glasfaser
                            (Docker + adapter)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            OK das liegt jetzt an dir und ist deine Meinung !
                            Aber eventuell schleppst du ein Fehler trotzdem dann immer weiter mit , denn das ist nicht normal .
                            Deshalb meine Empfehlung , neu und frisch :
                            @glasfaser sagte in Zigbee in docker install error:
