  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - keine Tageswerte des aktuellen Tages anzeigen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sbe sagte in Grafana - keine Tageswerte des aktuellen Tages anzeigen:
    Dieser Wert wird nur einmal nachts (ca. 00:00:03) gesetzt
    Warum nicht um 23:59:50?
    Einen TAGESwert sollte man idealerweise auch am passenden Tag setzen ;-)
    sbe
    @codierknecht Der Adapter "valuetrackerovertime" ist in der Hinsicht scheinbar nicht konfigurierbar (zumindest habe ich in den Instanzeinstellungen nichts gefunden) und daher eben der Tageswert erst kurz nach dem Tageswechsel.
      sbe
      @martinp Als DB wird influxdb verwendet und das Panel wurde in Grafana erstellt. Vermutlich ist die Query dann in Flux, oder?
      • haus-automatisierungH Offline
        Der Ausgangspost lässt so viele Fragen offen, ... "Tag" ist ja ein recht flexibler Begriff und jeder auf Welt interpretiert den anders.
        • InfluxDB 2.x?
        • 00:00:03 in welcher Zeitzone? MEZ oder UTC? Und von welchem System? ioBroker oder InfluxDB Tasks?
        • In welcher Zeitzone werden die Werte abgefragt? Richtig in Grafana oder im Statement gesetzt?
        • Welcher Zeitraum wird abgefragt?
        Hier gibts mehr Infos zu Zeitzonen: https://www.youtube.com/watch?v=T1eVqc-vxpc
        Tageswerte zu aggregieren ist ja immer so eine Sache, weil dann wirklich die Zeitzone stimmen muss. Wenn man stündliche Werte nimmt, kann man das wenigstens noch in der Abfrage "verschieben" und beliebig damit weiter rechnen. Dafür ist InfluxDB ja da...
        Wenn Du jetzt z.B. um 00:00:03 MEZ die aggregierten Werte des Vortages aus dem ioBroker in die InfluxDB schreibst, wäre das ja ziemlich nervig, weil Du dann einen Zeitstempel in einem anderen Tag hast, aber die Daten zum Vortag gehören.
        📚 Meine Dokumentation
          • InfluxDB 2.x?
          sbe
          @haus-automatisierung
          Das ist vollkommen richtig. Ich dachte das ist eine ganz simple Einstellung die ich übersehen habe. Sorry für meine wenig aussagekräftigen Angaben. Ich hoffe diese helfen etwas weiter jetzt.
          InfluxDB 2.x?
          v2.7.1
          GMT+1 lt. Data Explorer, wobei dort abweichende Angaben Timestamp auffallen im Vergleich zu den Verlaufdaten im Objekt. Dataexplorer _time: 2024-02-06 00:30:00 GMT+1 / Objekt timestamp: 6.2.2024 00:00:03.964
          Und von welchem System? ioBroker oder Tasks?
          ioBroker und genannter Adapter
          In welcher Zeitzone werden die Werte abgefragt? Richtig gesetzt?
          Browser Time, Germany, CET, UTC+01:00
          Relative time 14d (ergibt im aktuellen Beispiel 2024-01-23 10:41 bis 2024-02-06 10:41 local browser time
          haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sbe
            InfluxDB 2.x?
            v2.7.1
            Finde ich wie gesagt eher suboptimal aus den oben genannten Gründen.
            Und wie bekommst Du die Daten dann in den Vortag? Könnte es sein, dass das nur zufällig klappt, weil Du die Daten in UTC abfragst und es dann wieder der 05.02. um 23:30 ist? :)
            Zeig mal das Statement + Ergebnis des Statements. Also ganz ohne Grafana drumherum.
            • S sbe
              InfluxDB 2.x?
              v2.7.1
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @sbe said in Grafana - keine Tageswerte des aktuellen Tages anzeigen:
              InfluxDB 2.x?
              v2.7.1
              Und irgendwann droht auch noch die Sommerzeitumstellung ... um die Laune komplett zu verderben ...
                sbe
                @haus-automatisierung Da habe ich leider zu wenig Ahnung. Ich war froh, mit meinem laienhaften Halbwissen einige aussagekräftige Auswertungen angezeigt zu bekommen. Und das alles über ein relativ intuitives UI.
                • S sbe
                  @sbe Ohne mehr Infos kann deine Frage aber niemand beantworten…
                  • S sbe
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Alte Weisheit der Cree: "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
                    Wie viele Werte dieser Art hast Du denn?
                    Selbst schreiben mit 'nem Blockly ist ja jetzt auch nicht unbedingt rocket-science ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      sbe
                      @haus-automatisierung Vollkommen klar, nur wo bzw. wie komme ich denn "Statement + Ergebnis des Statements"?
                        sbe
                        @codierknecht Vermutlich vollkommen korrekt. Dachte aber eben das fertige Adapter hier besser sind als eigene Dinge zusammenzuschustern, zumindest so lange man ein absoluter Anfänger ist, wie ich.
                        Blockly hab ich bis dato noch nicht verwendet bzw. nicht wissentlich. Steht bei entsprechender Zeit mit auf der ToDo Liste.
                          sbe
                          @codierknecht NACHTRAG:
                          Momentan habe ich 3 Objekte, die einen Tageswert über "valuetrackerovertime" geschrieben bekommen und ich visualisieren möchte.
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sbe
                            Codierknecht
                            @sbe
                            Für den Einstieg könnte das hier helfen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                            Ich mache sowas für Strom-, Gas- und Wasserverbrauch und logge mit SQL statt Influx.
                            Kommt aber im Endeffekt auf das Gleiche raus.
                            Hier etwas umfangreicher, weil auch laufender Verbrauch und Einspeisung berechnet werden.
                            • S sbe
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @sbe
                              Vielleicht wäre das einen Versuch wert (evtl. mit anderen Zeiträumen "rumspielen" z.B. -1h)
                                |> timeShift(duration: -1m)
                              Sollte das Ergebnis der Abfrage auf den Vortag zurückschieben. Ich nutz' die Funktion um vom selben Zeitpunkt verschiedene Stacks machen zu können.
                              haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • wolfi913W wolfi913
                                @sbe
                                @wolfi913 sagte in Grafana - keine Tageswerte des aktuellen Tages anzeigen:
                                Erst zum "falschen" Zeitpunkt loggen und dann wieder verschieben :)
                                Klingt jetzt nicht nach der besten Variante.
                                Zumal man dann bedenken muss, dass -1h zwar im Winter klappt, aber in der Sommerzeit nicht.
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  @haus-automatisierung sagte in Grafana - keine Tageswerte des aktuellen Tages anzeigen:
                                  Stimmt natürlich. Auf Dauer sollten da schon die richtigen Zeiten geloggt werden.
                                    @sbe
                                    sbe
                                    @wolfi913 Aktuell zeigt es mir die Werte, die wenige Sekunden nach 00:00 Uhr in influx gespeichert werden, glücklicherweise für den korrekten (VOR)Tag an. Wie auch immer das möglich ist.
                                    • S sbe
                                      Habe ich doch oben bereits erklärt und sogar ein Video mit Erklärung verlinkt...
                                      Das komplette Statement in Grafana scheint ja nach wie vor geheim zu sein :)
