  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
    Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
    Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".
    W Offline
    W Offline
    woupi
    Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
    Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
    Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.
    Also muss der Alias erstellt werden.
    Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
    Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
      Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.
      @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
      Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.
        "common": {
          "name": "AliasShelly1BadHK2",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "alias": {
            "id": {
              "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
              "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
        "type": "state",
      In Vis nur den Alias verwenden!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
          "type": "state",
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Widget zeigt auf den Alias:
        Alias erstellt:
          "common": {
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "alias": {
              "id": {
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1707141785818
        Leider kein Unterschied:
        Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.
        Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
        • W woupi
          Alias erstellt:
            "common": {
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": {
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1707141785818
          @woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
          Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Verstehe ich nicht.
            Ich leider schon lange nicht mehr.
            Habe ich gemacht:
            Leider das gleiche Ergebnis:
            • W woupi
              Verstehe ich nicht.
              Habe ich gemacht:
              @woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:
              Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
              Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulation
              const idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command';
              const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0';
              on(idCommand, function(dp) {
                  setTimeout(function() {
                      setState(idStatus, dp.state.val, true);
                  }, 50)
              des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.
                    }, 50)
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
                Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.
                Das kann das nicht sein, oder?
                Ein anderes Skript gibt es nicht.
                • W woupi
                  @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.
                  Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
                  Logge mal alle Aktionen auf dem DP:
                  on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                      log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Danke, werde ich machen. Sitze gerade im Auto auf dem weg nach Hause, wird leider etwas dauern. Melde mich dann direkt wieder. Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                    Vg
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Ich gehe davon aus, dass ich den code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                      Ich frage des halb, weil da ein Fehler kommt.
                      javascript.0 (1041) script.js.Testskripte.LogShelly1Dp compile failed: at script.js.Testskripte.LogShelly1Dp:6
                      • W woupi
                        @woupi sagte: code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                        Richtig.
                        Fehler kommt.
                        Bitte Skript zeigen (in Code tags). Es hat doch nur 3 Zeilen. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen zum Fehler enthalten?
                          Richtig.
                          Fehler kommt.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          habs gefunden, beim kopieren das ";" nicht mit kopiert, sorry.
                          Man sollte sowas nicht mit dem Handy versuchen.
                          • W woupi
                            @woupi sagte: beim kopieren das ";" nicht mit kopiert
                            Das sollte nicht zu einem Fehler führen. Allerdings eine fehlende Klammer.
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Ich habe jetzt 3 mal geschaltet:
                              javascript.0
                              2024-02-05 19:09:35.631	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                              javascript.0
                              2024-02-05 19:09:05.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                              javascript.0
                              2024-02-05 19:08:35.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                              • W woupi
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @woupi sagte: 3 mal geschaltet:
                                Ich sehe keine 1 wie im Bild oben.
                                Wurde nicht mal eingeschaltet?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Ich auch nicht.
                                  Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                                  • W woupi
                                    Ich auch nicht.
                                    @woupi sagte: Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                                    Offenbar wird zyklisch (alle 30 s) abgefragt.
                                    Dann ändere mal den Trigger auf Wertänderung.
                                    on('mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0', function(dp) {
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
                                      Warum auch immer da jetzt plötzlich was anderes steht, verstehe ich nicht.
                                      Jetzt steht da bei command on und bei relay.o off.
                                      Es kann auch nicht mehr über die VIS geschaltet werden.
                                      Es passiert nichts mehr.
                                      Und das weiß ich auch, kann nichts mit dem log skript zu tun haben.
                                      Irgendwie ist da der Wurm drin.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        Ich habe jetzt mal auf ein anderen screen ein neunen blub on/off gezogen und auf den alias gesetzt.
                                        Der geht 😕
                                        Ach so, vorher habe ich den command einfach auch ein off gegeben.
                                        Der andere geht jetzt auch. Ich habe das false und true bei min und max wieder raus genomen.
                                        Erklärt mir zwar nicht, warum das vorher, also vor dem log skript, nicht funktioniert hat, aber das ist müßig, da jetzt nach zu suchen.
                                        Irgend etwas habe ich falsch gemacht.
                                        Sorry nochmal und nochmal ganz lieben Dank. Bin echt immer froh, das hier immer einer ist der versucht zu Helfen, Vielen lieben Dank.
