  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @woupi sagte: ebenfalls vom "type": "string"
    Dann wundert es mich erst recht, wie false in den DP gelangen kann. Die Schreibkonvertierung ändert doch den Alias-Wert in "off" / "on".
    Ändere mal die Schreibkonvertierung mit Hochkommata:
          "write": "val ? 'on' : 'off'"
    Bei mir funktioniert diese Konvertierung:
      "common": {
        "name": "Ventilator ein",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0",
            "write": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.Ventilator.ein",
    Ich habe aber keine Shellys.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
    Ich habe mir nochmal die Datenpunkte angesehen und was mit denen passiert, wenn ich den Shelly selber schalte.
    Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" ädert sich überhaupt nicht.
    Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ändert sich von on zu off und umgekehrt.
    Daraus würde ich eigentlich schließen und so hatte ich es mir auch vorher gedacht, dass die widget Objekt ID auf den Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" eingestellt werden muss..
    Einen Alias bräuchte ich so eigentlich nicht, oder?
    Da das so allerdings nicht funktioniert und auch noch nicht funktioniert hat habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema gestoßen.
    Das erstmal zu dem Hintergrund.
    Jetzt habe ich alles nochmal auf null zurück gedreht.
    So wie bei dem anderen Shell steht jetzt im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" on oder off.
    Und im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
    Schalte ich über den Shelly ändert sich nur "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" auf on bzw off.
    Im Widget habe ich als Objekt ID "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ausgewählt.
    Schalte ich über das Widget wird kurz 1 oder 0 angezeigt. Kurz drauf steht einfach wieder der alte Wert, also entweder on oder off, drin.
    Muss ich jetzt über einen Alias den Wert umwandeln. Also von 1 zu on und von 0 zu off, oder müsste das im widget automatisch gehen, oder muss ich das irgend wo einstellen.
    Sorry, wahrscheinlich mache ich einfach irgend etwas falsch, ich weiß nur nicht was.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
      Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
      Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
        Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
        Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.
        Also muss der Alias erstellt werden.
        Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
        Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?
        • W woupi
          @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
          Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.
          @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
          Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.
            "common": {
              "name": "AliasShelly1BadHK2",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
                  "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
            "type": "state",
          In Vis nur den Alias verwenden!
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": {
              "type": "state",
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Widget zeigt auf den Alias:
            Alias erstellt:
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": {
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1707141785818
            Leider kein Unterschied:
            Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.
            Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
            • W woupi
              Alias erstellt:
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1707141785818
              @woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
              Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Verstehe ich nicht.
                Ich leider schon lange nicht mehr.
                Habe ich gemacht:
                Leider das gleiche Ergebnis:
                • W woupi
                  Verstehe ich nicht.
                  Habe ich gemacht:
                  @woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:
                  Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
                  Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulation
                  const idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command';
                  const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0';
                  on(idCommand, function(dp) {
                      setTimeout(function() {
                          setState(idStatus, dp.state.val, true);
                      }, 50)
                  des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.
                        }, 50)
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
                    Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.
                    Das kann das nicht sein, oder?
                    Ein anderes Skript gibt es nicht.
                    • W woupi
                      @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.
                      Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
                      Logge mal alle Aktionen auf dem DP:
                      on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                          log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Danke, werde ich machen. Sitze gerade im Auto auf dem weg nach Hause, wird leider etwas dauern. Melde mich dann direkt wieder. Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                        Vg
                        • W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          Ich gehe davon aus, dass ich den code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                          Ich frage des halb, weil da ein Fehler kommt.
                          javascript.0 (1041) script.js.Testskripte.LogShelly1Dp compile failed: at script.js.Testskripte.LogShelly1Dp:6
                          • W woupi
                            @woupi sagte: code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                            Richtig.
                            Fehler kommt.
                            Bitte Skript zeigen (in Code tags). Es hat doch nur 3 Zeilen. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen zum Fehler enthalten?
                              Richtig.
                              Fehler kommt.
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              habs gefunden, beim kopieren das ";" nicht mit kopiert, sorry.
                              Man sollte sowas nicht mit dem Handy versuchen.
                              • W woupi
                                @woupi sagte: beim kopieren das ";" nicht mit kopiert
                                Das sollte nicht zu einem Fehler führen. Allerdings eine fehlende Klammer.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Ich habe jetzt 3 mal geschaltet:
                                  javascript.0
                                  2024-02-05 19:09:35.631	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                                  javascript.0
                                  2024-02-05 19:09:05.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                                  javascript.0
                                  2024-02-05 19:08:35.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
                                  • W woupi
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @woupi sagte: 3 mal geschaltet:
                                    Ich sehe keine 1 wie im Bild oben.
                                    Wurde nicht mal eingeschaltet?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Ich auch nicht.
                                      Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                                      • W woupi
                                        Ich auch nicht.
                                        @woupi sagte: Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                                        Offenbar wird zyklisch (alle 30 s) abgefragt.
                                        Dann ändere mal den Trigger auf Wertänderung.
                                        on('mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0', function(dp) {
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Warum auch immer da jetzt plötzlich was anderes steht, verstehe ich nicht.
                                          Jetzt steht da bei command on und bei relay.o off.
                                          Es kann auch nicht mehr über die VIS geschaltet werden.
                                          Es passiert nichts mehr.
                                          Und das weiß ich auch, kann nichts mit dem log skript zu tun haben.
                                          Irgendwie ist da der Wurm drin.
