  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @woupi sagte: Role: State und type: String.
    Ändere es in "type": "boolean" und "role": "switch".
    W Offline
    W Offline
    woupi
    Vielen Dank erstmal noch für deine Hilfe
    Ich habe es geändert:
      "common": {
        "name": "AliasShelly1BadHK2",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "alias": {
          "id": {
            "read": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
            "write": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"
          "write": "val ? \"on\" : \"off\""
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.AliasShelly1BadHK2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1707128700138
    Hat aber leider keine Auswirkung.
    Der Datenpunkt
      "_id": "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0",
      "common": {
        "name": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "shellies/shelly1-349454734A8E/relay/0"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "ts": 1682257439875,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    bekommt beim einschalten eine 1 und beim ausschalten eine 0 und nicht on bzw off.
    Wenn ich den Shelly selbst betätige ändert sich dieser Datenpunkt auf on bzw off.
    Ich habe es auch wieder mit beiden Datenpunkten im widget versucht. Das Ergebnis bleibt 1 bzw 0. Hier mal noch das widget:
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "alias": {
            "id": {
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1707128700138
      Der Datenpunkt
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @woupi sagte: Ich habe es geändert:
      Ändere noch "def": false, damit der js-controller nicht meckert.
      @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
      Geschrieben wird auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command".
      Der Status-Datenpunkt liefert unterschiedliche Werte?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        def habe ich noch geändert.
        So sehen die beiden Datenpunkte jetzt aus:
        Und so wenn ich eingeschaltet habe:
        Und so wenn ich ausgeschaltet habe:
        • W woupi
          @woupi
          Wie kommt false in "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command"? Ist der DP vom Typ "string"?
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Ja.
            Der wurde von shelly so angelegt.
            Ich habe noch einen 2. Shelly 1 und habe da mal nachgesehen. Da ist der Datenpunkt mqtt.0.shellies.shelly1pm-34945472C493.relay.0.command ebenfalls vom "type": "string"
            • W woupi
              Ja.
              @woupi sagte: ebenfalls vom "type": "string"
              Dann wundert es mich erst recht, wie false in den DP gelangen kann. Die Schreibkonvertierung ändert doch den Alias-Wert in "off" / "on".
              Ändere mal die Schreibkonvertierung mit Hochkommata:
                    "write": "val ? 'on' : 'off'"
              Bei mir funktioniert diese Konvertierung:
                "common": {
                  "name": "Ventilator ein",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0",
                      "write": "mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "alias.0.Ventilator.ein",
              Ich habe aber keine Shellys.
                  "common": {
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                      "id": {
                  "type": "state",
                  "native": {},
                W Offline
                W Offline
                woupi
                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
                Ich habe mir nochmal die Datenpunkte angesehen und was mit denen passiert, wenn ich den Shelly selber schalte.
                Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" ädert sich überhaupt nicht.
                Der Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ändert sich von on zu off und umgekehrt.
                Daraus würde ich eigentlich schließen und so hatte ich es mir auch vorher gedacht, dass die widget Objekt ID auf den Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" eingestellt werden muss..
                Einen Alias bräuchte ich so eigentlich nicht, oder?
                Da das so allerdings nicht funktioniert und auch noch nicht funktioniert hat habe ich angefangen zu suchen und bin auf dieses Thema gestoßen.
                Das erstmal zu dem Hintergrund.
                Jetzt habe ich alles nochmal auf null zurück gedreht.
                So wie bei dem anderen Shell steht jetzt im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" on oder off.
                Und im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                Schalte ich über den Shelly ändert sich nur "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" auf on bzw off.
                Im Widget habe ich als Objekt ID "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" ausgewählt.
                Schalte ich über das Widget wird kurz 1 oder 0 angezeigt. Kurz drauf steht einfach wieder der alte Wert, also entweder on oder off, drin.
                Muss ich jetzt über einen Alias den Wert umwandeln. Also von 1 zu on und von 0 zu off, oder müsste das im widget automatisch gehen, oder muss ich das irgend wo einstellen.
                Sorry, wahrscheinlich mache ich einfach irgend etwas falsch, ich weiß nur nicht was.
                • W woupi
                  @woupi sagte: im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" steht (null.)
                  Wenn im Admin on bzw. off (unbestätigt) eingegeben wird, schaltet dann der Shelly und antwortet im Status-DP mit on bzw. off (bestätigt)?
                  Wenn ja, dann verwende für Vis und Skripte ausschließlich den Alias vom Typ "boolean".
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Jetzt wird es für mich noch schwieriger zu verstehen:
                    Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
                    Wenn ich das gleiche aber im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mache, schaltet der Shelly.
                    Also muss der Alias erstellt werden.
                    Aber wie, wo lese ich und welcher Typ, auch boolean, welche role, auch switch?
                    Schreiben ist klar, muss ich auf "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" mit "write": "val ? 'on' : 'off'", oder?
                    • W woupi
                      @woupi sagte: Ändern des Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" von off zu on oder on zu off, sorgt nicht dafür das der shelly ein oder aus geschaltet wird.
                      Das ist ja auch die Rückmeldung des Shelly.
                      Dann ist der Alias so richtig, wie hier gezeigt.
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": {
                        "type": "state",
                      In Vis nur den Alias verwenden!
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "type": "state",
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Widget zeigt auf den Alias:
                        Alias erstellt:
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1707141785818
                        Leider kein Unterschied:
                        Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0" wird 1 oder 0 geschrieben und nicht on oder off.
                        Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
                        • W woupi
                          Alias erstellt:
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "alias": {
                                "id": {
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1707141785818
                          @woupi sagte: Im Datenpunkt "mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0.command" passiert nichts.
                          Verstehe ich nicht. Trage mal im Widget bei "Min" false und bei "Max" true ein.
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            Verstehe ich nicht.
                            Ich leider schon lange nicht mehr.
                            Habe ich gemacht:
                            Leider das gleiche Ergebnis:
                            • W woupi
                              Verstehe ich nicht.
                              Habe ich gemacht:
                              @woupi sagte: Leider das gleiche Ergebnis:
                              Es muss ein Skript geben, das die 1 unbestätigt in den Datenpunkt schreibt?
                              Ich habe es mit dem Widget (ohne Min, Max) und einer Emulation
                              const idCommand = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0.command';
                              const idStatus = 'mqtt.0.shellies.Ventilator.relay.0';
                              on(idCommand, function(dp) {
                                  setTimeout(function() {
                                      setState(idStatus, dp.state.val, true);
                                  }, 50)
                              des Shelly getestet: Es funktioniert wie es soll.
                                    }, 50)
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                Ich habe tatsächlich ein Skript, aber:
                                Das schreibt zu festen Zeiten Mittwoch und Samstag Morgens um 5:15 ON und Abends um 20 Uhr off.
                                Das kann das nicht sein, oder?
                                Ein anderes Skript gibt es nicht.
                                • W woupi
                                  @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.
                                  Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
                                  Logge mal alle Aktionen auf dem DP:
                                  on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                                      log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    Danke, werde ich machen. Sitze gerade im Auto auf dem weg nach Hause, wird leider etwas dauern. Melde mich dann direkt wieder. Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                                    Vg
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Ich gehe davon aus, dass ich den code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                                      Ich frage des halb, weil da ein Fehler kommt.
                                      javascript.0 (1041) script.js.Testskripte.LogShelly1Dp compile failed: at script.js.Testskripte.LogShelly1Dp:6
                                      • W woupi
                                        @woupi sagte: code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
                                        Richtig.
                                        Fehler kommt.
                                        Bitte Skript zeigen (in Code tags). Es hat doch nur 3 Zeilen. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen zum Fehler enthalten?
                                          Richtig.
                                          Fehler kommt.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          habs gefunden, beim kopieren das ";" nicht mit kopiert, sorry.
                                          Man sollte sowas nicht mit dem Handy versuchen.
