  4. [gelöst] Shelly über VIS schalten
36 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    Ich gehe davon aus, dass ich den code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
    Ich frage des halb, weil da ein Fehler kommt.
    javascript.0 (1041) script.js.Testskripte.LogShelly1Dp compile failed: at script.js.Testskripte.LogShelly1Dp:6
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi sagte: code als neues JS Skript ausführen soll, richtig?
      Richtig.
      @woupi sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
      Fehler kommt.
      Bitte Skript zeigen (in Code tags). Es hat doch nur 3 Zeilen. Sind im Tab "Protokolle" weitere Informationen zum Fehler enthalten?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Richtig.
        Fehler kommt.
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        habs gefunden, beim kopieren das ";" nicht mit kopiert, sorry.
        Man sollte sowas nicht mit dem Handy versuchen.
        • W woupi
          @woupi sagte: beim kopieren das ";" nicht mit kopiert
          Das sollte nicht zu einem Fehler führen. Allerdings eine fehlende Klammer.
            @woupi sagte: Ein anderes Skript gibt es nicht.
            Irgendwo muss die unbestätigte 1 im Status-DP herkommen.
            Logge mal alle Aktionen auf dem DP:
            on({id: 'mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0'}, function(dp) {
                log('Shelly1BadHK2: ' + dp.state.val + ', Quelle: ' + dp.state.from);
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Ich habe jetzt 3 mal geschaltet:
            javascript.0
            2024-02-05 19:09:35.631	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
            javascript.0
            2024-02-05 19:09:05.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
            javascript.0
            2024-02-05 19:08:35.628	info	script.js.Testskripte.LogShelly1Dp: Shelly1BadHK2: off, Quelle: system.adapter.mqtt.0
            • W woupi
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @woupi sagte: 3 mal geschaltet:
              Ich sehe keine 1 wie im Bild oben.
              Wurde nicht mal eingeschaltet?
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Ich auch nicht.
                Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                • W woupi
                  Ich auch nicht.
                  @woupi sagte: Die logs werden allerdings auch ohne das etwas geschaltet wird geschrieben. Immer die gleichen.
                  Offenbar wird zyklisch (alle 30 s) abgefragt.
                  Dann ändere mal den Trigger auf Wertänderung.
                  on('mqtt.0.shellies.shelly1-349454734A8E.relay.0', function(dp) {
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @paul53 sagte in [gelöst] Shelly über VIS schalten:
                    Warum auch immer da jetzt plötzlich was anderes steht, verstehe ich nicht.
                    Jetzt steht da bei command on und bei relay.o off.
                    Es kann auch nicht mehr über die VIS geschaltet werden.
                    Es passiert nichts mehr.
                    Und das weiß ich auch, kann nichts mit dem log skript zu tun haben.
                    Irgendwie ist da der Wurm drin.
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Ich habe jetzt mal auf ein anderen screen ein neunen blub on/off gezogen und auf den alias gesetzt.
                      Der geht 😕
                      Ach so, vorher habe ich den command einfach auch ein off gegeben.
                      Der andere geht jetzt auch. Ich habe das false und true bei min und max wieder raus genomen.
                      Erklärt mir zwar nicht, warum das vorher, also vor dem log skript, nicht funktioniert hat, aber das ist müßig, da jetzt nach zu suchen.
                      Irgend etwas habe ich falsch gemacht.
                      Sorry nochmal und nochmal ganz lieben Dank. Bin echt immer froh, das hier immer einer ist der versucht zu Helfen, Vielen lieben Dank.
