  4. MQTT Keepalive im Skript
50 Beiträge 4 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Du musst halt Deine Daten einfügen.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mickym hab ich
    BG
    • HumidorH Humidor
      @mickym hab ich
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor Hast du auch deinen Broker eingetragen?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
        bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
        allerdings kommen keinen WErte
        das gefällt ihm noch nciht
        einzelnen Wert kann er lesen
        den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
        jetzt hat er schon das angelegt
        das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
        ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @humidor Nein das stimmt nicht. Ich weiss auch nicht ob system richtig ist. Ich sehe ja immer nur Ausschnitte von dem Baum. Wie gesagt, wenn nur Teile aktiv sein sollen dann gib halt mal
          das als einziges Listenelement in dein keepAlive
          system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
          und wenn das nicht geht dann halt vielleicht mit R/xxxxx/system/0/Ac/ActiveIn/L1/# , aber nicht in dem topic um einzelne Werte abzufrufen.
          Du musst halt das xxxx ersetzen - aber kein # dran hängen.
          so das andere war für Deine Inject Node - wo Du eine List mit topics eingibst anstelle von system/#
          Das kommt in die inject node die deinen keepAlive beschreibt.
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickym sagte in MQTT Keepalive im Skript:
            das frisst er mir nicht?
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @humidor Das muss auch in Anführungszeichen - das ist ein Text.
              "system/0/Ac/ActiveIn/L1/#"
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mickym habs korrigiert, er aktualisiert den system wert nicht
                müsste das nicht wieder in die eckigen Klammer sein ?
                JJAAAAAA, er hats gemacht, super, dh ich hab jetzt soweit alles zusammen was ich brauchen werde, super, besten Dank!
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @humidor Du hast 2 R Äste - wahrscheinli
                  @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
                  Na schön - Du hast jetzt 2 R Äste - weil Du wahrscheinlich einmal einfach den topic aus dem Demo genommen hast. Der bleibt auch immer im iobroker stehen - den kannst Du wieder löschen.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym hab die mal geöscht, war sicherlich durch falsche Aufrufe
                    dh ich kann alles Mqtt Werte einlesen die er mir gibt, ich kann sie pollen lassen, ich kann bäume und Einzelwerte einlesen.
                    wie ist das mit schreiben, ich möchte einen Wert verändern
                    Bps. vom Ladegerät (Schalter 2) auf OFF und retour
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @humidor Ich melde mich gleich - bin aber im Moment gerade beschäftigt
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @mickym ich bräuchte mal die Beschreibung aller Parameter, ohne sucht mach sich nen Ast..
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @humidor
                          Wenn Du was beschreiben willst, dann musst Du das in dem W-Ast machen.
                          So wie ich verstehe - ist der R-Ast zum Lesen (Read), der W-Ast (Write) zum Schreiben und der N-Ast gibt Dir die Rückmeldungen.
                          Welche Kommandos du sinnvoll absetzt - musst Du selbst irgendwo nachlesen. Nur es sieht so aus, wenn Du zum Beispiel den Wert 200 setzen willst - dann musst Du das direkt als Objekt mit der Eigenschaft value machen.
                          Das kannst Du direkt als Objekt in das topic schreiben oder Dir von einer Change Node in ein Objekt wandeln. Oder bei -200 musst halt das Minuszeichen davormachen.
                                 "id": "d58f8f81774bf58b",
                                 "type": "debug",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "Wert schreiben. ",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 900,
                                 "y": 3900,
                                 "wires": []
                                 "id": "734dc9abc7699899",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{\"value\":200}",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 610,
                                 "y": 3860,
                                 "wires": [
                                         "d58f8f81774bf58b"
                                 "id": "83b5c3a123fe3b49",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.value",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 620,
                                 "y": 3920,
                                 "wires": [
                                         "d58f8f81774bf58b"
                                 "id": "94cd39c501330640",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "200",
                                 "payloadType": "num",
                                 "x": 430,
                                 "y": 3920,
                                 "wires": [
                                         "83b5c3a123fe3b49"
                          Ansonsten musst Du aber jemand fragen, der solche Systeme betreibt - da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                          • FichtendickichtF Offline
                            Fichtendickicht
                            schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
                            Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
                            Ich betreibe selbst eine Victron Anlage mit einer Cerbo GX, IOBroker als Docker in einem Synology NAS DS218+.
                            Bisher habe ich immer mittels Modbus ausgelesen, MQTT scheint mir aber viel eleganter.
                            Ich habe das Keepalive mittels Blocky so gelöst:
                            Leider muss ich feststellen, dass scheinbar alle Werte publiziert werden und nicht nur die unter ["battery/+/Dc/#"].
                            Die Übersetzung der Werte von JSON auf Dezimalwerte habe ich mittels eines ALIAS gelöst, da kann man als Read-Funktion eine Java-Script (JS) Funktion einfügen die JSON in ein FLOAT umwandelt und als Fallback "NULL" ausgibt:
                            Hier die Ausgabe die dann auch mittels des Adapters sql0 in eine Datenbank archiviert werden kann:
                            EDIT:
                            Ich habe noch eine Einschränkung festgestellt:
                            Das Blockly Script funktioniert nur mit dem mqtt Adapter, mit dem mqtt-client Adapter funktioniert das nicht!
