  4. MQTT Keepalive im Skript
50 Beiträge 4 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Nochmal sende einfach an den R Ast den kompletten Pfad eine leere payload.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @mickym ich verstehe das nicht was du sagst, es klingt logisch, ich hab aber null ahnung wie ich das in den nodes umsetze
    ist das mal der richtige Ansatz?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @mickym den power habe ich schon so ausgesucht, da kommen Werte rein (serial)
      damit das jetzt verstehe, die Mqtt Out mit keepalive lasse ich ohne payload, nur der Trigger drauf ?
      ein weiteres Mqtt out mit payload auf den Wert
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
      Also bei dem keepalive schickst Du ein Array mit allen topics die regelmässig, welche dich interessieren und die werden meines Erachtens nur wenn sie aktualisiert werden gepublished.
      Wenn Du ein einzelnes topic auslesen willst, dann sendest Du es eine leere payload an dieses topic.
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor Nicht mit Punkt - mqtt topics werden immer durch / getrennt.
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mickym mit dem / macht keepalive jetzt auch alles, dh alles wird aktualisiert, keine einzelnen werte
          wenn ich den anderen node als payload anhänge, ist ihm das scheints egal
          so wird alles immer aktualisiert
          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.34.48.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.35.21.png
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @humidor ja das ist ja richtig - wenn nichts drin steht dann alles - steht ja auch so in der Beschreibung
                   "id": "299f08bd75c55546",
                   "type": "inject",
                   "z": "7e6af0015415146d",
                   "name": "trigger keepalive - leer ist alles",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "payloadType": "str",
                   "x": 380,
                   "y": 4000,
                   "wires": [
                           "8e3243efa72835dd"
                   "id": "8e3243efa72835dd",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": " R/e0ff50a097c0/keepalive",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "x": 710,
                   "y": 4000,
                   "wires": []
                   "id": "9f4e6b2203b5288b",
                   "type": "mqtt out",
                   "name": "",
                   "topic": "R/e0ff50a097c0/pvinverter/20/Ac/Power",
                   "qos": "",
                   "retain": "",
                   "respTopic": "",
                   "contentType": "",
                   "userProps": "",
                   "correl": "",
                   "expiry": "",
                   "x": 760,
                   "y": 4060,
                   "wires": []
                   "id": "42b8e1975ba1d685",
                   "type": "inject",
                   "name": "leer nur auslesen",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "",
                   "x": 400,
                   "y": 4060,
                   "wires": [
                           "9f4e6b2203b5288b"
                   "id": "f55b93f59bcaea05",
                   "type": "inject",
                   "name": "Ganzen system Baum",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "[\"system/#\"]",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 400,
                   "y": 3960,
                   "wires": [
                           "8e3243efa72835dd"
                   "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                   "type": "mqtt-broker",
                   "name": "",
                   "broker": "192.168.178.104",
                   "port": "1883",
                   "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                   "autoConnect": true,
                   "usetls": false,
                   "protocolVersion": "4",
                   "keepalive": "60",
                   "cleansession": true,
                   "birthTopic": "",
                   "birthQos": "0",
                   "birthPayload": "",
                   "birthMsg": {},
                   "closeTopic": "",
                   "closeQos": "0",
                   "closePayload": "",
                   "closeMsg": {},
                   "willTopic": "",
                   "willQos": "0",
                   "willPayload": "",
                   "willMsg": {},
                   "userProps": "",
                   "sessionExpiry": ""
            Musst halt Deine Daten reinschreiben
            • mickymM mickym
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "x": 380,
                     "y": 4000,
                     "wires": [
                             "8e3243efa72835dd"
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 710,
                     "y": 4000,
                     "wires": []
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 760,
                     "y": 4060,
                     "wires": []
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "",
                     "x": 400,
                     "y": 4060,
                     "wires": [
                             "9f4e6b2203b5288b"
                     "type": "inject",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 400,
                     "y": 3960,
                     "wires": [
                             "8e3243efa72835dd"
                     "name": "",
                     "port": "1883",
                     "usetls": false,
                     "keepalive": "60",
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickym wie importiere ich diesen Code? - habs schon
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @humidor Ja das ist ja richtig - vorher gings bei dir nicht weil Du einen Punkt reingeschrieben hast. Wenn Du halt nicht den ganzen systembaum haben willst, dann musst du das halt in dem array spezifizieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem R mitgeben muss aber ich gehe mal davon aus nicht.
                Wenn Du also alles unter L1 haben willst dann musst Du in Dein topics array reinschreiben:
                system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
                Das liest Dir dann nur die topics unter L1 aus.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickym fkt. noch nicht, keines der angestoßenen Injects
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Du musst halt Deine Daten einfügen.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym hab ich
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @mickym hab ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @humidor Hast du auch deinen Broker eingetragen?
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
                          bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
                          allerdings kommen keinen WErte
                          das gefällt ihm noch nciht
                          einzelnen Wert kann er lesen
                          den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
                          jetzt hat er schon das angelegt
                          das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
                          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
                          ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @humidor Nein das stimmt nicht. Ich weiss auch nicht ob system richtig ist. Ich sehe ja immer nur Ausschnitte von dem Baum. Wie gesagt, wenn nur Teile aktiv sein sollen dann gib halt mal
                            das als einziges Listenelement in dein keepAlive
                            und wenn das nicht geht dann halt vielleicht mit R/xxxxx/system/0/Ac/ActiveIn/L1/# , aber nicht in dem topic um einzelne Werte abzufrufen.
                            Du musst halt das xxxx ersetzen - aber kein # dran hängen.
                            so das andere war für Deine Inject Node - wo Du eine List mit topics eingibst anstelle von system/#
                            Das kommt in die inject node die deinen keepAlive beschreibt.
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mickym sagte in MQTT Keepalive im Skript:
                              das frisst er mir nicht?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @humidor Das muss auch in Anführungszeichen - das ist ein Text.
                                "system/0/Ac/ActiveIn/L1/#"
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mickym habs korrigiert, er aktualisiert den system wert nicht
                                  müsste das nicht wieder in die eckigen Klammer sein ?
                                  JJAAAAAA, er hats gemacht, super, dh ich hab jetzt soweit alles zusammen was ich brauchen werde, super, besten Dank!
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @humidor Du hast 2 R Äste - wahrscheinli
                                    Na schön - Du hast jetzt 2 R Äste - weil Du wahrscheinlich einmal einfach den topic aus dem Demo genommen hast. Der bleibt auch immer im iobroker stehen - den kannst Du wieder löschen.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mickym hab die mal geöscht, war sicherlich durch falsche Aufrufe
                                      dh ich kann alles Mqtt Werte einlesen die er mir gibt, ich kann sie pollen lassen, ich kann bäume und Einzelwerte einlesen.
                                      wie ist das mit schreiben, ich möchte einen Wert verändern
                                      Bps. vom Ladegerät (Schalter 2) auf OFF und retour
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @humidor Ich melde mich gleich - bin aber im Moment gerade beschäftigt
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @mickym ich bräuchte mal die Beschreibung aller Parameter, ohne sucht mach sich nen Ast..
                                          BG
