  4. auf node18.x upgraden ?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @thomas-braun ach herje, da muss ich alles komplett zurückspielen
    ich probier es mal mit backitup, mal sehen ob alles wieder kommt
    @humidor
    Du solltest dir anschauen wie man mit Docker umgeht. Ich glaube da gibt es umfangreiche Dokumentation zu.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @thomas-braun sicher, tausend Videos, tausend dokus, unendlich Zeit...
      BG
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @humidor
        Kann ich nicht ändern.
        • HumidorH Humidor
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @humidor sagte in auf node18.x upgraden ?:
          Was dann oft aus dem Mittelalter stammt.
          Du hast die Daten extern auf der Synology liegen und im Container gemountet?
          Dann ist die Vorgehensweise eigentlich trivial:
          • Container stoppen (und löschen)
          • Neuen Container aus dem aktuellen Image erzeugen mit identischen Einstellungen (Ports, Mount-Point etc.) und starten
          • warten ... warten ... fertig!
          Wenn die Daten extern liegen, muss man nix "zurückspielen". Ist ja alles da.
          Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @codierknecht danke dir!
            ist das korrekt auf extern gemounted?
            BG
            • HumidorH Humidor
              Codierknecht
              @humidor
              Ja. Deine Daten liegen damit ja auf der Synology und nicht im Container.
              Du kannst den Container also wegwerfen und einfach einen neuen erzeugen.
              Wenn der dann gestartet wird, dauert's aber 'ne ganze Weile bis alles wieder am Start ist, da der ioBroker beim ersten Start dann alle benötigten Adapter installiert.
              Also nicht ungeduldig werden.
              Und zur Not hat man natürlich immer ein aktuelles Backup in der Hinterhand ;-)
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @codierknecht Backitup schreibt auf einen Ordner auf der Synology, Docker hat seine Daten gespeichert, sollte dann nix schief gehen, ich werde mal den Container stoppen (umbenennen) und den neuen anlegen, wenn alles klappt dann den alten löschen. Wie ist das mit den Daten vom Container im Docker sichern, wozu ist dann noch?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Codierknecht
                  Klingt nach 'nem Plan ...
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @codierknecht hab den Plan gemacht, hat sofort wieder funktioniert, keine Minute war alles wieder da und node ist 18.x
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Codierknecht
                      @humidor
                      Prima - dann weißt Du ja jetzt wie Du das künftig "auf die Schnelle" aktualisieren kannst.
                      Das ist ja auch Sinn und Zweck von Docker-Containern.
                      Da wird das System nicht über die Konsole aktualisiert, sondern kurzerhand ein neuer Container mit dem aktuellen Image gebaut.
                      Man ist da natürlich auf den Maintainer des Image angewiesen. Aber buanet ist da immer recht fix.
                      auch "BG" 😁
