  4. auf node18.x upgraden ?
17 Beiträge 3 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
    @humidor
    Das aktuelle hat aber ein nodejs@18 an Bord
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @thomas-braun dh ich muss einen neuen Container erzeugen?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @humidor
      Ja, natürlich. Ist das Wesen von Docker-Fertiggerichten.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @thomas-braun ach herje, da muss ich alles komplett zurückspielen
        ich probier es mal mit backitup, mal sehen ob alles wieder kommt
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor
          Du solltest dir anschauen wie man mit Docker umgeht. Ich glaube da gibt es umfangreiche Dokumentation zu.
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun sicher, tausend Videos, tausend dokus, unendlich Zeit...
            BG
            Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              @humidor
              Kann ich nicht ändern.
              • HumidorH Humidor
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @humidor sagte in auf node18.x upgraden ?:
                Was dann oft aus dem Mittelalter stammt.
                Du hast die Daten extern auf der Synology liegen und im Container gemountet?
                Dann ist die Vorgehensweise eigentlich trivial:
                • Container stoppen (und löschen)
                • Neuen Container aus dem aktuellen Image erzeugen mit identischen Einstellungen (Ports, Mount-Point etc.) und starten
                • warten ... warten ... fertig!
                Wenn die Daten extern liegen, muss man nix "zurückspielen". Ist ja alles da.
                Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @codierknecht danke dir!
                  ist das korrekt auf extern gemounted?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Codierknecht
                    @humidor
                    Ja. Deine Daten liegen damit ja auf der Synology und nicht im Container.
                    Du kannst den Container also wegwerfen und einfach einen neuen erzeugen.
                    Wenn der dann gestartet wird, dauert's aber 'ne ganze Weile bis alles wieder am Start ist, da der ioBroker beim ersten Start dann alle benötigten Adapter installiert.
                    Also nicht ungeduldig werden.
                    Und zur Not hat man natürlich immer ein aktuelles Backup in der Hinterhand ;-)
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @codierknecht Backitup schreibt auf einen Ordner auf der Synology, Docker hat seine Daten gespeichert, sollte dann nix schief gehen, ich werde mal den Container stoppen (umbenennen) und den neuen anlegen, wenn alles klappt dann den alten löschen. Wie ist das mit den Daten vom Container im Docker sichern, wozu ist dann noch?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Codierknecht
                        Klingt nach 'nem Plan ...
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @codierknecht hab den Plan gemacht, hat sofort wieder funktioniert, keine Minute war alles wieder da und node ist 18.x
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Codierknecht
                            @humidor
                            Prima - dann weißt Du ja jetzt wie Du das künftig "auf die Schnelle" aktualisieren kannst.
                            Das ist ja auch Sinn und Zweck von Docker-Containern.
                            Da wird das System nicht über die Konsole aktualisiert, sondern kurzerhand ein neuer Container mit dem aktuellen Image gebaut.
                            Man ist da natürlich auf den Maintainer des Image angewiesen. Aber buanet ist da immer recht fix.
                            auch "BG" 😁
