  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • K Kail
    @saeft_2003
    habt ihr eine funktionierende Lösung für die Version 10.2.3 gefunden?
    Nach einem Systemupdate geht es bei mir auch nicht mehr.
    Grüße Kail
    saeft_2003
    #126
    @kail
    Nein hab leider keine Lösung gefunden. Von welcher Version hast du das Update gemacht, also mit welcher ging es bei dir noch?
    • S saeft_2003
      @kail
      Kail
      #127
      @saeft_2003
      Der Vorgänger hatte höchstens eine 9 vorne in der Versionsnummer. Die genaue, kann ich Dir erst am Wochenende nennen.
      • K Kail
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #128
        @kail
        Sag bitte Bescheid falls du eine Lösung findest…
          Kail
          schrieb am zuletzt editiert von Kail
          #129
          @saeft_2003
          Bescheid
          Habe mal analysiert und romprobiert. Folge Einträge entfernen bei mir den Hintergrund
          in der 10.2.3. In meiner Vis stelle ich im iframe nur einzelne Diagramme dar und keine kompletten Dashboards.
              :root {
                 color-scheme: none;
                [class*="panel-container"] {
                   background: transparent !important;
                body.dashboard-solo {
                   background: none !important;
          Grüße Kail
          • K Kail
            @saeft_2003
            Bescheid
                :root {
                   color-scheme: none;
            Grüße Kail
            saeft_2003
            #130
            @kail
            Ich bekomms nicht hin. Kannst du bitte mal deine index.html posten wo auf die grafana.css verwiesen wird.
            • S saeft_2003
              @kail
              Kail
              #131
              @saeft_2003
              Meine Einträge sind direkt in der index.html.
              index.html
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kail
                @saeft_2003
                index.html
                saeft_2003
                #132
                @kail
                Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
                • K Kail
                  @saeft_2003
                  index.html
                  saeft_2003
                  #133
                  @kail
                  Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
                  Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
                  • S saeft_2003
                    @kail
                    Kail
                    #134
                    @saeft_2003
                    Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
                    Grüße Kail
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kail
                      @saeft_2003
                      Grüße Kail
                      RkcCorian
                      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                      #135
                      @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
                      Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
                      INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
                      INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
                      INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
                      INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
                      INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                      INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
                      INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
                      INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
                      INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
                      INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
                      INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
                      INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
                      INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                      INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
                      INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                      WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
                      INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
                      INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
                      INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
                      INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
                      WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
                      INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
                      INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
                      INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
                      INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
                      INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
                      WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
                      INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
                      INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                      INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                      INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
                      INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                      INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
                      INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
                      INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
                      INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
                      INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
                      INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
                      INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
                      INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
                      INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
                      ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
                      INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
                      Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
                      • R RkcCorian
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #136
                        @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
                        Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
                        Hammer 😰
                        Text bitte immer hier in Codetags posten ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Hammer 😰
                          RkcCorian
                          #137
                          @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                          • R RkcCorian
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #138
                            @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                            jo, so ists besser lesbar ;)
                              RkcCorian
                              #139
                              @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                              • R RkcCorian
                                RkcCorian
                                #140
                                @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                                • R RkcCorian
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #141
                                  Da dies ein Forum für Hilfesuchende ist wäre es gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest um anderen zu helfen ;)
                                    RkcCorian
                                    #142
                                    @djmarc75 Anbei die originale index.html und meine mit minimalen Änderungen, ich verwende das dark Schema, das muss bei anderem ggf. angepasst werden...
                                    indexOriginal_v10.3.1.html index.html
                                      moridin
                                      #143
                                      @rkccorian
                                      sorry ich muss das Thema nochmal aufnehmen.
                                      Ich habe Grafana 11.1.0 installiert. Es läuft auf einem NUC mit PROXMOX und dem aktuellen ioBroker.
                                      Leider bekomme ich es nicht hin, den Hintergrund auf transparent zu stellen. Das Hauptproblem ist:
                                      Wenn ich die Index.html öffne ist diese leer.
                                      Was mache ich hier falsch?
                                      Sowohl die Index.html als auch die mygrafana.css ist leer.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M moridin
                                        @rkccorian
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #144
                                        @moridin Grafana 11 bei mir transparent. Alles ohne Container, etc.
                                        Die IP Adresse muss entsprechend deinem System angepasst werden.
                                        index.html
                                        Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                                        vor </head> folgendes hinzufügen
                                        <link rel="stylesheet" href="http://192.168.10.99:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                                        mygrafana.css
                                        Upload in Ordner "http://192.168.10.99:8082/vis.0"
                                        @charset "UTF-8";
                                        :root {
                                           color-scheme: none !important;
                                        body {
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          index.html
                                          mygrafana.css
                                          @charset "UTF-8";
                                          :root {
                                          body {
                                          Ro75.
                                          moridin
                                          #145
                                          @ro75
                                          Danke schon mal für die Hilfe!
                                          Ich konnte jetzt die index.html starten und anpassen!
                                          (Warum das gestern nicht geklappt hat kann ich nicht sagen. Es waren die gleichen Befehlen.)
                                          Zwei Fragen:
                                          A)
                                          vis.0 = vis.0 ?
                                          Ich möchte das ganze in Lovelace (Home Assistent) verwenden.
                                          Muss ich dann hier die mygrafana.css wo anders ablegen?
                                          B)
                                          Wie kann ich die Datei dort hochladen?
                                          Ich kann mit
                                          nano mygrafana.css
                                          eine Datei erstellen. Aber halt unter dem Pfad wo ich mich aktuell befinde. Dies ist dann nicht unter http://xxx...
                                          Ich lerne hier jeden Tag was neues :)
                                          Danke für die Hilfe!
