  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    Kail
    schrieb am zuletzt editiert von Kail
    #129
    @saeft_2003
    Bescheid
    Habe mal analysiert und romprobiert. Folge Einträge entfernen bei mir den Hintergrund
    in der 10.2.3. In meiner Vis stelle ich im iframe nur einzelne Diagramme dar und keine kompletten Dashboards.
        :root {
           color-scheme: none;
          [class*="panel-container"] {
             background: transparent !important;
          body.dashboard-solo {
             background: none !important;
    Grüße Kail
    • K Kail
      @saeft_2003
      Bescheid
          :root {
             color-scheme: none;
      Grüße Kail
      saeft_2003
      #130
      @kail
      Ich bekomms nicht hin. Kannst du bitte mal deine index.html posten wo auf die grafana.css verwiesen wird.
      • S saeft_2003
        @kail
        Kail
        #131
        @saeft_2003
        Meine Einträge sind direkt in der index.html.
        index.html
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kail
          @saeft_2003
          index.html
          saeft_2003
          #132
          @kail
          Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
          • K Kail
            @saeft_2003
            index.html
            saeft_2003
            #133
            @kail
            Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
            Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
            • S saeft_2003
              @kail
              Kail
              #134
              @saeft_2003
              Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
              Grüße Kail
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kail
                @saeft_2003
                Grüße Kail
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #135
                @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
                Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
                INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
                INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
                INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
                INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
                INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
                INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
                INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
                INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
                INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
                INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
                INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
                INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
                INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
                INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
                INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
                INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
                INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
                WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
                INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
                INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
                INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
                INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
                INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
                WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
                INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
                INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
                INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
                INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
                INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
                INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
                INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
                INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
                INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
                INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
                INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
                ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
                INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
                Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
                • R RkcCorian
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #136
                  @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
                  Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
                  Hammer 😰
                  Text bitte immer hier in Codetags posten ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Hammer 😰
                    RkcCorian
                    #137
                    @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                    • R RkcCorian
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #138
                      @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                      jo, so ists besser lesbar ;)
                        RkcCorian
                        #139
                        @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                        • R RkcCorian
                          RkcCorian
                          #140
                          @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                          • R RkcCorian
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #141
                            Da dies ein Forum für Hilfesuchende ist wäre es gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest um anderen zu helfen ;)
                              RkcCorian
                              #142
                              @djmarc75 Anbei die originale index.html und meine mit minimalen Änderungen, ich verwende das dark Schema, das muss bei anderem ggf. angepasst werden...
                              indexOriginal_v10.3.1.html index.html
                                moridin
                                #143
                                @rkccorian
                                sorry ich muss das Thema nochmal aufnehmen.
                                Ich habe Grafana 11.1.0 installiert. Es läuft auf einem NUC mit PROXMOX und dem aktuellen ioBroker.
                                Leider bekomme ich es nicht hin, den Hintergrund auf transparent zu stellen. Das Hauptproblem ist:
                                Wenn ich die Index.html öffne ist diese leer.
                                Was mache ich hier falsch?
                                Sowohl die Index.html als auch die mygrafana.css ist leer.
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M moridin
                                  @rkccorian
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #144
                                  @moridin Grafana 11 bei mir transparent. Alles ohne Container, etc.
                                  Die IP Adresse muss entsprechend deinem System angepasst werden.
                                  index.html
                                  Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                                  vor </head> folgendes hinzufügen
                                  <link rel="stylesheet" href="http://192.168.10.99:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                                  mygrafana.css
                                  Upload in Ordner "http://192.168.10.99:8082/vis.0"
                                  @charset "UTF-8";
                                  :root {
                                     color-scheme: none !important;
                                  body {
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    index.html
                                    mygrafana.css
                                    @charset "UTF-8";
                                    :root {
                                    body {
                                    Ro75.
                                    moridin
                                    #145
                                    @ro75
                                    Danke schon mal für die Hilfe!
                                    Ich konnte jetzt die index.html starten und anpassen!
                                    (Warum das gestern nicht geklappt hat kann ich nicht sagen. Es waren die gleichen Befehlen.)
                                    Zwei Fragen:
                                    A)
                                    vis.0 = vis.0 ?
                                    Ich möchte das ganze in Lovelace (Home Assistent) verwenden.
                                    Muss ich dann hier die mygrafana.css wo anders ablegen?
                                    B)
                                    Wie kann ich die Datei dort hochladen?
                                    Ich kann mit
                                    nano mygrafana.css
                                    eine Datei erstellen. Aber halt unter dem Pfad wo ich mich aktuell befinde. Dies ist dann nicht unter http://xxx...
                                    Ich lerne hier jeden Tag was neues :)
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • M moridin
                                      @ro75
                                      Zwei Fragen:
                                      A)
                                      vis.0 = vis.0 ?
                                      B)
                                      Ich kann mit
                                      nano mygrafana.css
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #146
                                      @moridin wenn du keine VIS einsetzt, dann musst du diese Datei an eine andere Stelle (auf deinem System) ablegen und den Pfad in der index.html anpassen.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        moridin
                                        #147
                                        @ro75
                                        Tja jetzt muss man nur wissen wo!
                                        Wie kann ich überhaupt eine Datei auf die Adresse laden?
                                          DA_HOOD
                                          #148
                                          Funktioniert es denn nun mit der 11er Version den Hintergrund transparent zu machen? Für die aktuelle 12er Version gibt es ja scheinbar keine Lösung oder? Ich nutze immer noch 9.2. und hätte gerne mal eine aktuellere Version - brauche aber zwingend den Hintergrund transparent bei den iframe.
                                          Würde mich freuen wenn da jemand weiterhelfen kann, oder falls es mit der aktuellsten Version nicht mehr möglich ist, dann vielleicht die letzte Version zu nennen mit der es noch möglich ist :)
