  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B bloop
    @saeft_2003
    Hast du mal versucht
    body.dashboard-solo { background: none !important; }
    unter Style einzufügen?
    <body class="theme-[[ .ThemeType ]] [[.AppNameBodyClass]]"><style>
    .preloader__enter {
            opacity: 0;
    Ebenfalls würde ich die mygrafana.css komplett löschen. Vis neu starten anschließend neu hochladen und Grafana neu starten.
    saeft_2003
    #122
    @bloop sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
    Ich habs jetzt so gemacht und grafana neu gestartet (hab ich immer gemacht) und geht auch nicht...
        <style>
          .preloader {
            height: 100%;
            flex-direction: column;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
    • S saeft_2003
          <style>
            .preloader {
              height: 100%;
              display: flex;
      bloop
      #123
      @saeft_2003
      Welche Grafana Version läuft bei dir?
      Ich habe die 10.1.5 am laufen.
      Anderer Ansatz:
      Ich habe für jedes in der VIS eingebettete Diagramm ein eigenes Dashboard erstellt (um die Größe richtig anpassen zu können) und die Visualization via Embed als iframe eingebettet. Hier würden sich auch unterschiedliche Themes auswählen lassen.
      Hast du hier eventuell nicht das Default Theme ausgewählt? bzw. was ist in den Grundeinstellungen als Default definiert? In der config unter users / default_theme zu finden. - Bei mir dark
      • B bloop
        @saeft_2003
        Anderer Ansatz:
        saeft_2003
        #124
        @bloop
        Ich hab 10.2.3 installiert. Als theme war dark gewählt das habe ich auf default gestellt. Später probiere ich es nochmal ob sich was geändert hat.
        Meine charts sind auch über iframe in der VIS
        • S saeft_2003
          @bloop
          Kail
          #125
          @saeft_2003
          habt ihr eine funktionierende Lösung für die Version 10.2.3 gefunden?
          Nach einem Systemupdate geht es bei mir auch nicht mehr.
          Grüße Kail
          • K Kail
            @saeft_2003
            Grüße Kail
            saeft_2003
            #126
            @kail
            Nein hab leider keine Lösung gefunden. Von welcher Version hast du das Update gemacht, also mit welcher ging es bei dir noch?
            • S saeft_2003
              @kail
              Kail
              #127
              @saeft_2003
              Der Vorgänger hatte höchstens eine 9 vorne in der Versionsnummer. Die genaue, kann ich Dir erst am Wochenende nennen.
              • K Kail
                @saeft_2003
                saeft_2003
                #128
                @kail
                Sag bitte Bescheid falls du eine Lösung findest…
                  Kail
                  schrieb am zuletzt editiert von Kail
                  #129
                  @saeft_2003
                  Bescheid
                  Habe mal analysiert und romprobiert. Folge Einträge entfernen bei mir den Hintergrund
                  in der 10.2.3. In meiner Vis stelle ich im iframe nur einzelne Diagramme dar und keine kompletten Dashboards.
                      :root {
                         color-scheme: none;
                        [class*="panel-container"] {
                           background: transparent !important;
                  Grüße Kail
                  • K Kail
                    @saeft_2003
                    Bescheid
                        :root {
                           color-scheme: none;
                    Grüße Kail
                    saeft_2003
                    #130
                    @kail
                    Ich bekomms nicht hin. Kannst du bitte mal deine index.html posten wo auf die grafana.css verwiesen wird.
                    • S saeft_2003
                      @kail
                      Kail
                      #131
                      @saeft_2003
                      Meine Einträge sind direkt in der index.html.
                      index.html
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kail
                        @saeft_2003
                        index.html
                        saeft_2003
                        #132
                        @kail
                        Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
                        • K Kail
                          @saeft_2003
                          index.html
                          saeft_2003
                          #133
                          @kail
                          Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
                          Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
                          • S saeft_2003
                            @kail
                            Kail
                            #134
                            @saeft_2003
                            Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
                            Grüße Kail
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kail
                              @saeft_2003
                              Grüße Kail
                              RkcCorian
                              schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                              #135
                              @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
                              Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
                              INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
                              INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
                              INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
                              INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
                              INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                              INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
                              INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
                              INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
                              INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
                              INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
                              INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
                              INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
                              INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                              INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
                              INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                              WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
                              INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
                              INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
                              INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
                              INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
                              WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
                              INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
                              INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
                              INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
                              INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
                              INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
                              WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
                              INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
                              INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                              INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                              INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
                              INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                              INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
                              INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
                              INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
                              INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
                              INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
                              INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
                              INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
                              INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
                              INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
                              ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
                              INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
                              Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
                              • R RkcCorian
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #136
                                @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
                                Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
                                Hammer 😰
                                Text bitte immer hier in Codetags posten ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Hammer 😰
                                  RkcCorian
                                  #137
                                  @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                                  • R RkcCorian
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #138
                                    @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                    jo, so ists besser lesbar ;)
                                      RkcCorian
                                      #139
                                      @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                                      • R RkcCorian
                                        RkcCorian
                                        #140
                                        @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                                        • R RkcCorian
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #141
                                          Da dies ein Forum für Hilfesuchende ist wäre es gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest um anderen zu helfen ;)
