  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • lolmeister77L lolmeister77
    @mcu Das Bild bleibt gleich. Wenn ich das in der Konsole richtig sehe, wird das Bild nach dem ersten Klick (weißer Rahmen) noch einmal angefordert
    M Online
    M Online
    MCU
    #4292
    @lolmeister77
    Muss doch ein wenig anders gemacht werden.
    Versuch mal.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/http-image-im-html-mit-halbautomatischer-aktualisierung
    lolmeister77L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @lolmeister77
      Versuch mal.
      lolmeister77L Offline
      lolmeister77
      #4293
      @mcu Wow. Vielen Dank. Das hat nun funktioniert. :)
      Die lokale Adresse im Javascript habe ich noch auf meine iobroker url angepasst Zeile 88
      • M Online
        M Online
        MCU
        #4294
        @lolmeister77 Gib mal bitte den Type von der Türklingel von Netatmo an.
        Wenn möglich bitte auch eine Beschreibung wie man bei der Klingel den http-Stream einstellt. Danke.
        • M MCU
          lolmeister77
          #4295
          @mcu Das ist die Netatmo Smart Doorbell (NDB). Ich habe diese in Apple Homekit eingebunden. Offenbar deaktiviert dies dann gewisse Funktionen. Der lokale Zugang ermöglicht den live snapshot als Bild abzurufen.
          Zusätzlich kann man die lokalen "Events" (Person erkannt, Jemand hat geklingelt) im Nachhinein abrufen.
          Leider unterscheidet sie sich dadurch zu den anderen Netatmo Kameras wo man einen lokalen Video-Livestream anzapfen kann:
          https://dev.netatmo.com/apidocumentation/security
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
            #4296
            Habe das Problem das öfters (1x pro Tag) Jarvis abstürzt:
            Kann mir jemand weiterhelfen wie ich hier das Problem lösen kann?
            Dies zeigt das Log für den betroffenen Zeitraum:
            2024-01-28 10:17:25.369  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:25.845  - warn: jarvis.0 (157473) Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.851  - warn: jarvis.0 (157473) opennms/login.jsp: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.863  - warn: jarvis.0 (157473) DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.875  - warn: jarvis.0 (157473) login.jsp: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.897  - warn: jarvis.0 (157473) assets/login.jsp: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.904  - warn: jarvis.0 (157473) dotnetduke/default.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.951  - warn: jarvis.0 (157473) dotnetduke/Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:25.972  - warn: jarvis.0 (157473) dotnetduke/DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.001  - warn: jarvis.0 (157473) dotnetduke/: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.042  - warn: jarvis.0 (157473) dnnarticle/default.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.076  - warn: jarvis.0 (157473) dnnarticle/Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.095  - warn: jarvis.0 (157473) dnnarticle/DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.139  - warn: jarvis.0 (157473) dnnarticle/: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.159  - warn: jarvis.0 (157473) cms/default.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.191  - warn: jarvis.0 (157473) cms/Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.217  - warn: jarvis.0 (157473) cms/DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.251  - warn: jarvis.0 (157473) cms/: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.280  - warn: jarvis.0 (157473) DotNetNuke/default.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.312  - warn: jarvis.0 (157473) DotNetNuke/Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.344  - warn: jarvis.0 (157473) DotNetNuke/DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.370  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.378  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.393  - warn: jarvis.0 (157473) DotNetNuke/: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.425  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.426  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.459  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.523  - warn: jarvis.0 (157473) Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.546  - warn: jarvis.0 (157473) DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.587  - warn: jarvis.0 (157473) assets/Install/InstallWizard.aspx: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.619  - warn: jarvis.0 (157473) assets/DesktopModules/AuthenticationServices/OpenID/license.txt: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.709  - warn: jarvis.0 (157473) index.php: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.716  - warn: host.iobroker-Server Cannot read file jarvis / assets/: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2024-01-28 10:17:26.750  - error: jarvis.0 (157473) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'message')
            2024-01-28 10:17:26.751  - error: jarvis.0 (157473) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'message')
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js:1:11860)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2024-01-28 10:17:26.751  - error: jarvis.0 (157473) Cannot read properties of null (reading 'message')
            2024-01-28 10:17:26.754  - warn: jarvis.0 (157473) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-28 10:17:26.772  - warn: jarvis.0 (157473) admin/index.php: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.834  - warn: jarvis.0 (157473) : Not exists
            2024-01-28 10:17:26.883  - warn: jarvis.0 (157473) index.php: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.899  - warn: jarvis.0 (157473) login.php: Not exists
            2024-01-28 10:17:26.926  - warn: host.iobroker-Server Cannot read file jarvis / assets/: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            2024-01-28 10:17:26.927  - error: jarvis.0 (157473) uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'message')
            2024-01-28 10:17:26.928  - error: jarvis.0 (157473) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'message')
            2024-01-28 10:17:26.928  - error: jarvis.0 (157473) Cannot read properties of null (reading 'message')
            2024-01-28 10:17:26.947  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.966  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:26.999  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:27.023  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:27.050  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:27.066  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:27.097  - warn: hm-rpc.1 (294) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:27.217  - warn: jarvis.0 (157473) trackit/Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.226  - warn: jarvis.0 (157473) TrackIt/Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.233  - warn: jarvis.0 (157473) TrackIT/Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.243  - warn: jarvis.0 (157473) TrackItWeb/Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.248  - warn: jarvis.0 (157473) tiweb/Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.260  - warn: jarvis.0 (157473) Account/LogIn: Not exists
            2024-01-28 10:17:27.307  - error: host.iobroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-01-28 10:17:27.307  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
            2024-01-28 10:17:27.307  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.jarvis.0 because restart loop detected
            2024-01-28 10:17:28.202  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:28.229  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            2024-01-28 10:17:28.246  - warn: hm-rpc.0 (264) xmlrpc <- undefined method undefined with parameters undefined
            • M Online
              M Online
              MCU
              #4297
              @uwe72 Direkt als Issue anlegen in github. Version?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                deta
                #4298
                ich wollte Einstellungen einfach kopieren, geht aber nicht. Beispiel
                Wollte den Inhalt der Datenpunkte kopieren, so das ich Sie wo anders einfügen kann.
                Markieren geht nicht weder Firefox, Chrome. Wenn man auf die "..." Klickt geht der Editor auf, aber es steht dann nichts drinnen.
                Mh.
                Ach ja jarvis ist v.3.1.8
                cu Deta
                PS Wie stabil läuft die neue Beta?
                • D deta
                  Mh.
                  cu Deta
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4299
                  @deta Das sind nur Beispielhinweise, wie es aussehen kann.
                  Deswegen sind sie auch grau.
                  Wenn etwas enthalten ist, so ist es weiss dargestellt.
                  Thema alpha
                  Ist noch alpha und somit noch sehr fehlerhaft.
                    deta
                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                    #4300
                    Noch was, ich habe 3 neue Homatic IP Thermostatet an der ccu3 in Betrieb genommen. Wollte diese jetzt ins Jarvis mit Scannen. Geht nicht, besser findet Sie aber siehe Screen.
                    Es geht hier um Heizung Emilia, Inga und Lilly. Die anderen Thermostate sind damals bei der Erstinstall autoatisch installiert mit worden. Die neuen im Scan will er nicht.
                    • D deta
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4301
                      @deta Die musss mannanden Entwickler melden.
                      Also in github Issue eintragen.
                      • E Offline
                        el-lutschi
                        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                        #4302
                        Sorry. Falscher Post.
                          Merowinger
                          #4303
                          ich versuche die vis vom pvforecast Adaper im jarvis als iFrame darzustellen.
                          Ich weiß nicht welche Änderung es einmal gab, aber seit langer Zeit zeigt diese nur noch einen drehenden Kreis an.
                          Anzeigen sollte es aber eigentlich eher dieses hier:
                          Dies wird aus dem jsonGraph im MaterialDesign Widget in der vis gebastelt.
                          Wo kann ich bitte nachschauen was der Fehler ist, bzw. kann ihn mir gleich jemand direkt nennen ;-)
                          Vielen lieben Dank
                          • M Merowinger
                            Vielen lieben Dank
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4304
                            @merowinger Sandbox-Optionen alle ausgewählt?
                            • M MCU
                              Merowinger
                              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                              #4305
                              @mcu Leider ja.
                              Aber bei den Sandbox Optionen, alle aktivieren.
                              Das hat geholfen!
                              Also Vielen lieben Dank!
                                Meikie
                                #4306
                                Heizungsautomation
                                Hey, ich wollte mal Fragen wie ihr mit Jarvis eine Heizungsautomation umgesetzt habt. Oder gibt es hierfür eine andere Möglichkeit. Mir geht es nicht darum, die Heizung Manuel in Jarvis zu schalten, sondern die Heizung einzustellen, damit diese autom. arbeitet.
                                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                Liebe Grüße
                                  bios123
                                  #4307
                                  Hallo, ich hätte mal eine Frage zu Labels: Ist es möglich ein Label im Popup zu ignorieren und statt dessen den DP Schlüssel zu zeigen? Das Label soll nur im secondary DP genutz werden, da es in meinem Fall möglichst kurz sein sollte.
                                  Beispiel:
                                  Im Popup hätte ich gerne 'AC IN Last' stehen -> Label ignorieren:
                                  Im secondary DP soll das Label dann berücksichtigt werden (wie gezeigt):
                                  Hab ich da eine Option übersehen oder gibt es einen Trick?
                                  • B bios123
                                    Beispiel:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4308
                                    @bios123 Nein
                                    • PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #4309
                                      kann mir jemand sagen, ob jarvis auch FR: Dedicated User Management for vis · Issue #94 · ioBroker/ioBroker.vis-2 .
                                      Ich konnte nichts in der Dokumentation finden, Google spuckt auch nichts aus.
                                      • L Offline
                                        LE-R.Kelly
                                        #4310
                                        ich kann meine Geräteliste nur noch im Expert-Modus anschauen und editieren.
                                        Wie komme ich wieder an die Geräteliste im Normal-Modus?
                                        Ronny
                                        • L LE-R.Kelly
                                          Ronny
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4311
                                          @le-r-kelly Rechts oben klicken.
