  4. Problem Deconz Bookworm
73 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @thomas-braun ...... /boot/config.txt ?
    @michael-schmitt
    -_- Du hast natürlich Recht...
    echad@chet:/opt/iobroker $ grep serial /boot/cmdline.txt
    echad@chet:/opt/iobroker $ grep uart /boot/config.txt
    enable_uart=1
      @vandura sagte in Problem Deconz Bookworm:
      Ich hatte jetzt in der Neuinstallation nach anleitunge zwei Befehle in bootconfic.text eigegeben die ich vorher soweit ich noch weiß nicht eingeben musste.
      1 ganz unten " enable_uart=1 "
      # For more options and information see
      # http://rptl.io/configtxt
      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
      #dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
      dtparam=audio=on
      # Additional overlays and parameters are documented
      # /boot/firmware/overlays/README
      # Automatically load overlays for detected cameras
      camera_auto_detect=1
      # Automatically load overlays for detected DSI displays
      display_auto_detect=1
      # Automatically load initramfs files, if found
      auto_initramfs=1
      # Enable DRM VC4 V3D driver
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      max_framebuffers=2
      # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
      # Use the kernel's default instead.
      disable_fw_kms_setup=1
      # Run in 64-bit mode
      arm_64bit=1
      # Disable compensation for displays with overscan
      disable_overscan=1
      # Run as fast as firmware / board allows
      arm_boost=1
      [cm4]
      # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
      # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
      # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
      otg_mode=1
      **enable_uart=1**
      1. sollte ich in der cmdline.txt den Eitrag " console=serial0 " rausnehmen.....hat es damit was zu tun?
      Hast du das mal rückgängig gemacht ? Also ich habe eben geschaut und bei mir ist gerade das Gegenteil drin von dem was das steht.
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @michael-schmitt Jepp, habe ich auch alles rückgängig gemacht und dann wie von @wildbill empfohlen, alles neu gemacht,
      gleichen Probleme wie vorher.......
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • VanduraV Vandura
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #66
        @vandura also wenn ich z.B. meinen Raspi neustarte, dann sind in Phoscon auch einige Geräte ausgegraut. Ich kann dann warten dann kommen die nach und nach wieder ( wenn ein Schalter betätigt oder Temperaturwert geändert oder oder) oder ich drücke kurz den pairing Knopf und die sind da.
        VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          schrieb am zuletzt editiert von Vandura
          #67
          @michael-schmitt sagte in Problem Deconz Bookworm:
          Ich kenne das so nicht, ich habe das System seit 2020 und baue mir es immer weiter zusammen ( verfeinern usw. und seit Anfang an, habe ich den Conbee2 in Betrieb. Ich habe in der ganzen Zeit, bestimmt Hunderte Reboots gemacht und habe NIE, wirklich NIE solche Phänomene gehabt. Nach dem Reboot, waren alle mittlerweile 20 Geräte und/oder Sensoren immer vorhanden und Betriebsbereit. Wäre das so wie jetzt gewesen, hätte ich bestimmt schnell den Spass und die Lust daran verloren. Mittlerweile sind 6 Stunden mit diversen Versuchen mit Auf und Zumachen vergangen und keine Besserung in Sicht, das kann auch nicht der Sinn sein, wenn die Sensoren so lange ( OFFLINE ) sind. Ich habe jetzt einen neuen Conbee2 Stick bestellt falls es eventuell am Stick liegt. Ich hoffe nur, dass ich das Backup von meinem alten Stick auf den neuen aufspielen kann, ansonsten geht wieder alles von vorne los. Hätte ich nur nicht das Update mit dem Buck ( Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev) ) gemacht, dann wäre die Welt noch in Ordnung.😖
          Und zu deinem Tip, ( oder ich drücke kurz den pairing Knopf ) das habe ich auch ein paar mal versucht, ich bekomme sie nur zum Leben, wenn ich wie beim Neuanlernen, lange den Knopf drücke und neues Gerät hinzufügen im Phoscon aktiviere und dann sind Sie auf einmal wieder da, ohne das der Suchlauf von Phoscon ein Gerät findet. Gruß Rick
          • VanduraV Vandura
            #68
            @vandura
            Hast du Mal bei Deconz nachgeschaut? Es klemmt ja schon dort, nicht erst im ioBroker-Adapter.
              @vandura
              Michael Schmitt
              #69
              @thomas-braun nutzt du einen conbee 2 und deconz ? und sind bei die die Sensoren usw nach einem Neustart teilweise ausgegraut ?
                #70
                @michael-schmitt
                Nein, verwende weder die Hard- noch die Software.
                • VanduraV Vandura
                  #71
                  @vandura
                  Kannst ja auch ein Log produzieren:
                  sudo systemctl stop deconz-gui
                  /usr/bin/deCONZ -platform minimal --dbg-aps=2 --dbg-info=2 --dbg-error=2 | tee debug.txt
                  Nicht vergessen den Prozess wieder zu stoppen, sonst knallt dir das Log heftig auf den Datenträger.
                    @michael-schmitt
                    #72
                    @thomas-braun sagte in Problem Deconz Bookworm:
                    @michael-schmitt
                    Moin,
                    hat jetzt zwar nichts mit dem Problem vom TE zu tun, aber vor ein paar Tagen, hat ein anderer TE von RasPi auf Proxmox mit LX Containern umgestellt, dort gab es immense Schwierigkeiten den Stick unter Deconz ans Laufen zu bekommen, ok, ist jetzt nicht der Fehler, der den TE hier plagt, aber für mich scheint Deconz eine Diva zu sein!
                    Der Te aus dem anderen Thread ist dann einfach zu zigbee ohne Deconz und Konsorten gewechselt und das lieft sofort.
                    Ist ja vielleicht mal ein Gedanke wert.
                    Bernd
                      StephanStS
                      #73
                      Ich hatte in einer anderen Umgebung Schwierigkeiten, meinen Conbee III unter Bookworm zum Laufen zu bringen.
                      Ursache hierfür war, dass der user, unter dem deCONZ lief, nicht in der dialout-Gruppe enthalten war.
                      Als Folge konnte ich in der Browseroberfläche zwar den Stick sehen, nicht jedoch dessen Firmwareversion.
                      Ich hatte die Software als user root installiert (lt. Anleitung auf phoscon.de), jedoch lief dann deCONZ als Service eines anderen users.
                      Untersuchen mit:
                      cat /etc/group | grep dialout
                      Dann sollten alle user aufgelistet sein, die zur Gruppe dialout gehören.
                      Dies vergleicht man mit dem user, unter dem deCONZ läuft
                      ps -ef | grep deCONZ
                      Wenn der user, unter dem deCONZ läuft, nicht in der Gruppe dialout enthalten ist, kann dies mittels
                      sudo gpasswd -a <username> dialout
                      hinzugefügt werden, wobei <username> der user ist, der beim ps -ef | grep deCONZ herausgefunden wurde.
