  4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    5.2k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @asgothian
    Hallo, hab beide Varianten ausprobiert... 6 Sek den Koplungsknopf gedrückt, dann den Zigbee Adapter koppeln lassen... oder erst Adapter starten, dann Koppeln am Smart Button. Zigbee Stick ist ca. 5 m weg..
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @gluecksmann Sieht der zigbee-Adapter IRGENDETWAS von dem Koppelversuch? Irgendwelches Logging?
    Im Schwesterprojekt zigbee2mqtt wird von Silvercrest nur ein einziges Device gelistet - und das ist ein Heizkörperthermostat
    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Silvercrest
    oder ist es dieser hier:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FB20-002.html
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      gluecksmann
      @martinp
      Hallo, ist der Button:"https://www.lidl.de/p/silvercrest-smart-button-mit-magnetischer-wandhalterung-zigbee-smart-home/p100339621"
      Im Log sehe ich leider gar nix...
      • G gluecksmann
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @gluecksmann Hast Du diese Seite schon gesehen?
        https://www.steuerdeinleben.de/lidl-button/
        In den Kommentaren unter dem Blog-Beitrag sind auch einige interessante Aussagen...
        • MartinPM MartinP
          gluecksmann
          @martinp
          Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
          MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
            Zwei Theorien hätte ich noch:
            1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
            2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
            Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
            • G gluecksmann
              @martinp
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @gluecksmann
              update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
              Link
              • MartinPM MartinP
                gluecksmann
                @martinp
                Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
                • Ralla66R Ralla66
                  @gluecksmann
                  Link
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
                  @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
                  type:zStack3x0
                  version:2-1.2.7.1.
                  revision:20210708
                  was soll ich damit anfangen ??
                  welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
                  • arteckA arteck
                    type:zStack3x0
                    version:2-1.2.7.1.
                    revision:20210708
                    gluecksmann
                    @arteck
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                               Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                             7811 M total memory
                             3317 M used memory
                             3364 M active memory
                              938 M inactive memory
                             3270 M free memory
                              150 M buffer memory
                             1257 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                    [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    576M    /var/
                    191M    /var/lib
                    186M    /var/cache
                    173M    /var/cache/apt
                    132M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    55M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Objects and States
                    Objects:        11348
                    States:         9351
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 23
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
                    udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
                    2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                    2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                    2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                    2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                    2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                    2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                    2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                    2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
                    2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                    2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                    2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                    2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                    • G gluecksmann
                      @arteck
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               7811 M total memory
                               3317 M used memory
                               3270 M free memory
                                150 M buffer memory
                               1257 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      576M    /var/
                      191M    /var/lib
                      186M    /var/cache
                      173M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11348
                      States:         9351
                      Pending Updates: 23
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
                      die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
                      es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
                      also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                      preferiert wird diese 20231112
                      • arteckA arteck
                        gluecksmann
                        @arteck
                        Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
                        • G gluecksmann
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
                          und wo ist das problem ???
                          • arteckA arteck
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                            Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                            Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                              das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                              wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                              als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                              flash das ding und gut ist
                              G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                gluecksmann
                                @arteck
                                Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                                arteckA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @arteck Deswegen ja mein Satz "Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt...."
                                  Bei einem Auto sähe das anders aus ... Da erwarte ich, dass der aktuelle Stand aller Bordsoftware vor Übergabe an mich durch den Händler aufgespielt ist .... auch wenn das ein Wagen ist, der schon einige Zeit beim Händler herumstand ("Tageszulassung").
                                  Aber selbst bei einem Notebook für um die 1000 € fängt man ja erstmal an, Updates einzuspielen, nachdem man ihn ausgepackt hat ....
                                  • G gluecksmann
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ja weil es da gerade probleme gibt.. steht auch im Forum
                                    • G gluecksmann
                                      @arteck
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @gluecksmann
                                      SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        @ralla66
                                        Hallo, würde auf den ersten Blick sagen das wir identische Konfiguration haben... was könnte dann dann noch das Problem sein?
                                        • G gluecksmann
                                          @ralla66
                                          gluecksmann
                                          @gluecksmann
                                          Es war in der Tat die Firmwareversion des Zigbee Sticks. Hat mich etwas Mühe gekostet, aber nun klappt es.
