  4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    5.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @gluecksmann
    update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
    Link
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
    @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    was soll ich damit anfangen ??
    welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      gluecksmann
      @arteck
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                 Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        3.5G        3.5G
               7811 M total memory
               3317 M used memory
               3364 M active memory
                938 M inactive memory
               3270 M free memory
                150 M buffer memory
               1257 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
      [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      576M    /var/
      191M    /var/lib
      186M    /var/cache
      173M    /var/cache/apt
      132M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      55M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        11348
      States:         9351
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 23
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
      2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
      2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
      2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
      2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
      2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
      2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
      2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
      2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
      2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
      2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
      2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
      2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
      • G gluecksmann
        @arteck
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 7811 M total memory
                 3317 M used memory
                 3270 M free memory
                  150 M buffer memory
                 1257 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        576M    /var/
        191M    /var/lib
        186M    /var/cache
        173M    /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11348
        States:         9351
        Pending Updates: 23
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
        die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
        es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
        also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
        preferiert wird diese 20231112
        • arteckA arteck
          gluecksmann
          @arteck
          Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
          • G gluecksmann
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
            und wo ist das problem ???
            • arteckA arteck
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @arteck said in Silverscrest Smart Button:
              Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
              Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                flash das ding und gut ist
                G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  gluecksmann
                  @arteck
                  Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                  arteckA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @arteck Deswegen ja mein Satz "Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt...."
                    Bei einem Auto sähe das anders aus ... Da erwarte ich, dass der aktuelle Stand aller Bordsoftware vor Übergabe an mich durch den Händler aufgespielt ist .... auch wenn das ein Wagen ist, der schon einige Zeit beim Händler herumstand ("Tageszulassung").
                    Aber selbst bei einem Notebook für um die 1000 € fängt man ja erstmal an, Updates einzuspielen, nachdem man ihn ausgepackt hat ....
                    • G gluecksmann
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ja weil es da gerade probleme gibt.. steht auch im Forum
                      • G gluecksmann
                        @arteck
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @gluecksmann
                        SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P
                        • Ralla66R Ralla66
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @ralla66
                          Hallo, würde auf den ersten Blick sagen das wir identische Konfiguration haben... was könnte dann dann noch das Problem sein?
                          • G gluecksmann
                            @ralla66
                            gluecksmann
                            @gluecksmann
                            Es war in der Tat die Firmwareversion des Zigbee Sticks. Hat mich etwas Mühe gekostet, aber nun klappt es.
