  4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    5.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
    Lidl Smart Buttons
    hab ich hier.. die Tage auch gekoppelt.. ergo ... es liegt an dir
    gluecksmann
    @arteck
    Super solche Antwort in einem Form...
    • AsgothianA Asgothian
      Hab mehrer ausprobiert... bringe sie in den Kopplungsmodus, blinken auch brav... aber nix passiert wenn ich im Adapter auf paaren gehe.
      Etwas genauer bitte.
      In welcher Reihenfolge machst du das ? Erst den Button in den Kopplungsmodus bringen und dann das Netzwerk öffnen oder umgekehrt ?
      Hast du die Reihenfolge andersherum ausprobiert ?
      Wie weit bist du vom Stick weg wenn du das probierst ?
      A.
      gluecksmann
      @asgothian
      Hallo, hab beide Varianten ausprobiert... 6 Sek den Koplungsknopf gedrückt, dann den Zigbee Adapter koppeln lassen... oder erst Adapter starten, dann Koppeln am Smart Button. Zigbee Stick ist ca. 5 m weg..
      • G gluecksmann
        @asgothian
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @gluecksmann Sieht der zigbee-Adapter IRGENDETWAS von dem Koppelversuch? Irgendwelches Logging?
        Im Schwesterprojekt zigbee2mqtt wird von Silvercrest nur ein einziges Device gelistet - und das ist ein Heizkörperthermostat
        https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Silvercrest
        oder ist es dieser hier:
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FB20-002.html
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          gluecksmann
          @martinp
          Hallo, ist der Button:"https://www.lidl.de/p/silvercrest-smart-button-mit-magnetischer-wandhalterung-zigbee-smart-home/p100339621"
          Im Log sehe ich leider gar nix...
          • G gluecksmann
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @gluecksmann Hast Du diese Seite schon gesehen?
            https://www.steuerdeinleben.de/lidl-button/
            In den Kommentaren unter dem Blog-Beitrag sind auch einige interessante Aussagen...
            • MartinPM MartinP
              gluecksmann
              @martinp
              Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
              MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
                Zwei Theorien hätte ich noch:
                1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
                2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
                Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
                • G gluecksmann
                  @martinp
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @gluecksmann
                  update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
                  Link
                  • MartinPM MartinP
                    gluecksmann
                    @martinp
                    Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
                    • Ralla66R Ralla66
                      @gluecksmann
                      Link
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
                      @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
                      type:zStack3x0
                      version:2-1.2.7.1.
                      revision:20210708
                      was soll ich damit anfangen ??
                      welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
                      • arteckA arteck
                        type:zStack3x0
                        version:2-1.2.7.1.
                        revision:20210708
                        gluecksmann
                        @arteck
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                                   Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                                 7811 M total memory
                                 3317 M used memory
                                 3364 M active memory
                                  938 M inactive memory
                                 3270 M free memory
                                  150 M buffer memory
                                 1257 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                        [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        576M    /var/
                        191M    /var/lib
                        186M    /var/cache
                        173M    /var/cache/apt
                        132M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        55M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        11348
                        States:         9351
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 23
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
                        udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
                        2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                        2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                        2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                        2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                        2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                        2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                        2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                        2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
                        2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                        2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                        2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                        2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                        • G gluecksmann
                          @arteck
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   7811 M total memory
                                   3317 M used memory
                                   3270 M free memory
                                    150 M buffer memory
                                   1257 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          576M    /var/
                          191M    /var/lib
                          186M    /var/cache
                          173M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        11348
                          States:         9351
                          Pending Updates: 23
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
                          die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
                          es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
                          also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                          preferiert wird diese 20231112
                          • arteckA arteck
                            gluecksmann
                            @arteck
                            Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
                            • G gluecksmann
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              und wo ist das problem ???
                              • arteckA arteck
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                                Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                                Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                                  das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                                  wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                                  als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                                  flash das ding und gut ist
                                  G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    gluecksmann
                                    @arteck
                                    Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                                    arteckA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @arteck Deswegen ja mein Satz "Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt...."
                                      Bei einem Auto sähe das anders aus ... Da erwarte ich, dass der aktuelle Stand aller Bordsoftware vor Übergabe an mich durch den Händler aufgespielt ist .... auch wenn das ein Wagen ist, der schon einige Zeit beim Händler herumstand ("Tageszulassung").
                                      Aber selbst bei einem Notebook für um die 1000 € fängt man ja erstmal an, Updates einzuspielen, nachdem man ihn ausgepackt hat ....
                                      • G gluecksmann
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ja weil es da gerade probleme gibt.. steht auch im Forum
                                        • G gluecksmann
                                          @arteck
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @gluecksmann
                                          SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P
