  4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    5.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, nach einigem hin und her habe ich einen Sonoff Zigbee Stick... hatte die Hoffnung das es damit mit den Aquara Schaltern klappt...aber das eine andere Sache... ich bekomme die Lidl Smart Buttons nicht gekoppelt. Hab mehrer ausprobiert... bringe sie in den Kopplungsmodus, blinken auch brav... aber nix passiert wenn ich im Adapter auf paaren gehe.
    Zigbee Coordinator
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    • G gluecksmann
      Zigbee Coordinator
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
      Etwas genauer bitte.
      In welcher Reihenfolge machst du das ? Erst den Button in den Kopplungsmodus bringen und dann das Netzwerk öffnen oder umgekehrt ?
      Hast du die Reihenfolge andersherum ausprobiert ?
      Wie weit bist du vom Stick weg wenn du das probierst ?
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Lidl Smart Buttons
        hab ich hier.. die Tage auch gekoppelt.. ergo ... es liegt an dir
        • arteckA arteck
          Lidl Smart Buttons
          gluecksmann
          @arteck
          Super solche Antwort in einem Form...
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            gluecksmann
            @asgothian
            Hallo, hab beide Varianten ausprobiert... 6 Sek den Koplungsknopf gedrückt, dann den Zigbee Adapter koppeln lassen... oder erst Adapter starten, dann Koppeln am Smart Button. Zigbee Stick ist ca. 5 m weg..
            • G gluecksmann
              @asgothian
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @gluecksmann Sieht der zigbee-Adapter IRGENDETWAS von dem Koppelversuch? Irgendwelches Logging?
              Im Schwesterprojekt zigbee2mqtt wird von Silvercrest nur ein einziges Device gelistet - und das ist ein Heizkörperthermostat
              https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Silvercrest
              oder ist es dieser hier:
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FB20-002.html
              • MartinPM MartinP
                gluecksmann
                @martinp
                Hallo, ist der Button:"https://www.lidl.de/p/silvercrest-smart-button-mit-magnetischer-wandhalterung-zigbee-smart-home/p100339621"
                Im Log sehe ich leider gar nix...
                • G gluecksmann
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @gluecksmann Hast Du diese Seite schon gesehen?
                  https://www.steuerdeinleben.de/lidl-button/
                  In den Kommentaren unter dem Blog-Beitrag sind auch einige interessante Aussagen...
                  • MartinPM MartinP
                    gluecksmann
                    @martinp
                    Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
                    MartinPM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
                      Zwei Theorien hätte ich noch:
                      1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
                      2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
                      Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
                      • G gluecksmann
                        @martinp
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @gluecksmann
                        update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
                        Link
                        • MartinPM MartinP
                          gluecksmann
                          @martinp
                          Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
                          • Ralla66R Ralla66
                            @gluecksmann
                            Link
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
                            @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
                            type:zStack3x0
                            version:2-1.2.7.1.
                            revision:20210708
                            was soll ich damit anfangen ??
                            welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
                            • arteckA arteck
                              type:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              gluecksmann
                              @arteck
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                                         Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                                       7811 M total memory
                                       3317 M used memory
                                       3364 M active memory
                                        938 M inactive memory
                                       3270 M free memory
                                        150 M buffer memory
                                       1257 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                              [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              576M    /var/
                              191M    /var/lib
                              186M    /var/cache
                              173M    /var/cache/apt
                              132M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              55M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                              Objects and States
                              Objects:        11348
                              States:         9351
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 23
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
                              udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
                              2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                              2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                              2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                              2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                              2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                              2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                              2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                              2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
                              2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                              2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                              2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                              2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                              • G gluecksmann
                                @arteck
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         7811 M total memory
                                         3317 M used memory
                                         3270 M free memory
                                          150 M buffer memory
                                         1257 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                576M    /var/
                                191M    /var/lib
                                186M    /var/cache
                                173M    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        11348
                                States:         9351
                                Pending Updates: 23
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
                                die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
                                es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
                                also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                                preferiert wird diese 20231112
                                • arteckA arteck
                                  gluecksmann
                                  @arteck
                                  Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
                                  • G gluecksmann
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    und wo ist das problem ???
                                    • arteckA arteck
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                                      Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                                      Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                                        das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                                        wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                                        als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                                        flash das ding und gut ist
                                        G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          gluecksmann
                                          @arteck
                                          Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                                          arteckA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
