  4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    5.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @martinp
    Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @gluecksmann
    update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
    Link
    • MartinPM MartinP
      @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
      Zwei Theorien hätte ich noch:
      1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
      2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
      Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
      gluecksmann
      @martinp
      Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
      • Ralla66R Ralla66
        @gluecksmann
        Link
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
        @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        was soll ich damit anfangen ??
        welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20210708
          gluecksmann
          @arteck
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                   7811 M total memory
                   3317 M used memory
                   3364 M active memory
                    938 M inactive memory
                   3270 M free memory
                    150 M buffer memory
                   1257 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
          [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          576M    /var/
          191M    /var/lib
          186M    /var/cache
          173M    /var/cache/apt
          132M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          55M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        11348
          States:         9351
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 23
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
          2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
          2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
          2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
          2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
          2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
          2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
          2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
          2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
          2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
          2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
          2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
          2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
          • G gluecksmann
            @arteck
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M          0B        104M
                     7811 M total memory
                     3317 M used memory
                     3270 M free memory
                      150 M buffer memory
                     1257 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            576M    /var/
            191M    /var/lib
            186M    /var/cache
            173M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11348
            States:         9351
            Pending Updates: 23
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
            die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
            es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
            also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
            preferiert wird diese 20231112
            • arteckA arteck
              gluecksmann
              @arteck
              Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
              • G gluecksmann
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
                und wo ist das problem ???
                • arteckA arteck
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                  Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                  Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                    das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                    wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                    als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                    flash das ding und gut ist
                    G MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      gluecksmann
                      @arteck
                      Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                      arteckA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @arteck Deswegen ja mein Satz "Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt...."
                        Bei einem Auto sähe das anders aus ... Da erwarte ich, dass der aktuelle Stand aller Bordsoftware vor Übergabe an mich durch den Händler aufgespielt ist .... auch wenn das ein Wagen ist, der schon einige Zeit beim Händler herumstand ("Tageszulassung").
                        Aber selbst bei einem Notebook für um die 1000 € fängt man ja erstmal an, Updates einzuspielen, nachdem man ihn ausgepackt hat ....
                        • G gluecksmann
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ja weil es da gerade probleme gibt.. steht auch im Forum
                          • G gluecksmann
                            @arteck
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @gluecksmann
                            SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P
                            • Ralla66R Ralla66
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              @ralla66
                              Hallo, würde auf den ersten Blick sagen das wir identische Konfiguration haben... was könnte dann dann noch das Problem sein?
                              • G gluecksmann
                                @ralla66
                                gluecksmann
                                @gluecksmann
                                Es war in der Tat die Firmwareversion des Zigbee Sticks. Hat mich etwas Mühe gekostet, aber nun klappt es.
