  4. [gelöst]Fronius Adapter zeigt gelbes Dreieck und keine
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chris777
    schrieb am zuletzt editiert von Chris777
    bei mir zeigt der Fronius Adapter ein gelbes Dreieck und zeigt ein X bei verbunden mit Gerät etc. an
    Auch ein Neustart des WR bringt nichts.
    Kann mir jemand helfen?
    Anbei der Log:
    fronius-solarweb.0
    	2024-01-28 13:55:17.294	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
    host.iOBrocker
    	2024-01-28 13:55:16.122	info	instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 18517
    host.iOBrocker
    	2024-01-28 13:55:13.537	info	instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iOBrocker
    	2024-01-28 13:55:13.060	info	stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
    fronius-solarweb.0
    	2024-01-28 13:55:12.989	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fronius-solarweb.0
    	2024-01-28 13:55:12.988	info	terminating
    fronius-solarweb.0
    	2024-01-28 13:55:12.987	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • C Chris777
      Anbei der Log:
      fronius-solarweb.0
      host.iOBrocker
      host.iOBrocker
      host.iOBrocker
      fronius-solarweb.0
      fronius-solarweb.0
      fronius-solarweb.0
      @chris777 sagte in Fronius Adapter zeigt gelbes Dreieck und keine Werte mehr:
      Anbei der Log:
      wenn, dann bitte debug-log.
      Außerdem ist dein Ausschnit rückwärts sortiert und ended mit
      starting
      • C Offline
        Chris777
        Mein Fehler
        2024-01-28 15:57:02.965 - info: host.iOBrocker stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
        2024-01-28 15:57:02.968 - info: fronius-solarweb.0 (24431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-01-28 15:57:02.970 - info: fronius-solarweb.0 (24431) terminating
        2024-01-28 15:57:02.971 - debug: fronius-solarweb.0 (24431) Plugin sentry destroyed
        2024-01-28 15:57:02.971 - info: fronius-solarweb.0 (24431) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-28 15:57:03.060 - info: host.iOBrocker stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
        2024-01-28 15:57:03.472 - info: fronius-solarweb.0 (24431) terminating
        2024-01-28 15:57:03.520 - info: host.iOBrocker instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-28 15:57:06.125 - info: host.iOBrocker instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 24507
        2024-01-28 15:57:06.762 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-01-28 15:57:06.794 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects client ready ... initialize now
        2024-01-28 15:57:06.795 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects create System PubSub Client
        2024-01-28 15:57:06.796 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects create User PubSub Client
        2024-01-28 15:57:06.840 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects client initialize lua scripts
        2024-01-28 15:57:06.844 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-01-28 15:57:06.873 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-01-28 15:57:06.887 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States create System PubSub Client
        2024-01-28 15:57:06.888 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States create User PubSub Client
        2024-01-28 15:57:06.951 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-01-28 15:57:06.978 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-01-28 15:57:07.305 - info: fronius-solarweb.0 (24507) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
        • C Chris777
          Mein Fehler
          @chris777
          iob nodejs-update
          ausführen, dann weiter schauen.
          • C Chris777
            Mein Fehler
            @chris777 da steht nix neues drin.
            Hast du im admin versehentlich oder absichtlich einen Neustart eingestellt?
            • C Offline
              Chris777
              Automatischer Neustart ist nicht aktiv.
              wie update ich nochmal node?
              Habe den iobrocker unter Synology im Container laufen
              • C Chris777
                Hab ich doch oben geschrieben.
                iob nodejs-update
                Unter Umständen zuvor den
                iob fix
                noch durchführen.
                • C Offline
                  Chris777
                  Ich habe mist gebaut und über den container manager der synology geupdatet und jetzt soll ich iobrocker komplett neu aufsetzen.
                  wie kann ich jetzt mein backup einlesen im iobrocker, um alle einstellungen etc. wieder zu bekommen?
                  • C Chris777
                    so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                    • C Offline
                      Chris777
                      So das habe ich jetzt alle wieder in gange, aber fronius adapter läuft immer noch nicht
                      • C Offline
                        Chris777
                        Wie kann ich im iobrocker (läuft über synology docker) die Fronius Adapter Version 0.0.3 auf 0.1.0 updaten?
                        Geht es auch manuell? Unter den Adaptern finde ich das update nicht.
                        Die Vesion 0.1.0 soll laufen hat einer im Solar Forum geschrieben
                        • C Chris777
                          @chris777
                          github:	0.1.0
                          latest:	0.1.0 for 52 days
                          stable:	0.0.3 for 16 months
                          also zur Zeit nur als Beta verfügbar. Kann man über npm (im den Experten-Modus) installieren.
                          Ist deine Basis denn nun senkrecht?
                          iob diag
                          zeigen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Offline
                            Chris777
                            ich habe es installiert 0.1.0 und nun läuft es alles.
                              @chris777
                              github:	0.1.0
                              iob diag
                              zeigen.
                              Chris777
                              was meinst du mit "ist deine Basis nun senkrecht"?
                              • C Chris777
                                @chris777
                                Ob die ioBroker-Installation und 'der Rest' jetzt okay sind.
                                • C Offline
                                  Chris777
                                  Danke allen!
                                  Ihr helft einen immer so weiter!
                                  • C Chris777
                                    Danke allen!
                                    @chris777
                                    Und wo ist jetzt der Output vom
                                    iob diag
                                    zu finden?
                                    • C Offline
                                      Chris777
                                      Kannst du mir näher erklären was du meinst mit output etc. meinst?
                                      • C Chris777
                                        @chris777
                                        Na halt die Ausgabe des Befehls.
                                          @chris777
                                          Chris777
                                          @thomas-braun Du meinst die Ausgabe, wenn ich alles aktualisiert habe und dann die Instanz neu starte?
                                          82.8k
