  4. ioBroker sehr träg und langsam
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    Stefan_TR96
    OK, danke mal an alle für die rasche Hilfe. Habe gerade einen neuen Cotainer aufgesetzt und iobroker installiert. Vom defekten iobroker LXC komme ich mittels CIFS im Backupadapter auf mein NAS, der neu aufgesetzte gibt mir jedoch immer folgende Fehlermeldug aus:
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Stefan,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup_Proxmox/Backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Hat hier vielleicht auch jemand einen Tip? cifs-utils sid installiert, dmesg gibt sowohl als user als auch als root folgendes aus:
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    • S Stefan_TR96
      @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
      was soll das nutzen?
      die Platte ist defekt.
      Du gast doch im Container wieder die selbe Platte.
      du musst ganz Proxmox auf einer anderen Platte neu installieren
        Stefan_TR96
        iobroker diag gibt aktuell keine Fehler mehr aus? Vielleicht nur Teilbereiche der SSD hinüber und der neue Container nutzt andere Bereiche? Alle anderen Container (MotionEye, pihole, Omada Controller, etc.) laufen ohne Probleme?
        • S Stefan_TR96
          @stefan_tr96 willst du es wirklich drauf ankommen lassen, bis alles defekt ist?
            Stefan_TR96
            ist mir eigentlich relativ egal, da ich alle Proxmox Backups habe und dazu das veeam Bare Metal Backup. Am Sontag werde ich schwer eine neue SSD bekommen und daher möchte ich jetzt schon alles vorbereiten und bin auf den CIFS Fehler gestossen ;)
            HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stefan_TR96
              mit verwaisten Dateifragmenten.
                Stefan_TR96
                @homoran said in ioBroker sehr träg und langsam:
                Ist das Ausschlaggebend wenn ich auf die neue SSD das Veeam Backup aufspiele, dann den beschädigten LXC lösche und einen neuen mit frischem iobroker aufsetze und das iobroker Backup einspiele? Die anderen Container funktionieren ja problemlos.
                Welche M.2 2242 SSD wäre denn zu empfehlen?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stefan_TR96
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  Ich habe bisher mit Samsung die besten Erfahrungen gemacht.
                    Stefan_TR96
                    @dr-bakterius said in ioBroker sehr träg und langsam:
                    Die hab ich heute Morgen auf Verdacht bestellt
                    • S Stefan_TR96
                      Dr. Bakterius
                      Das würde ich nicht machen. Lass es laufen wie es derzeit ist. Sonst könnte es passieren, dass die Platte noch mehr Fehler abbekommt und das Backup fehlerhaft ist.
                      Also wenn die neue Platte da ist, Proxmox installieren, die Backups der Maschinen die fehlerfrei sind zurückspielen, für den ioBoker eine neue Maschine mit Bookworm erstellen, ioBroker installieren und das Backup von backitup zurückspielen.
                        Stefan_TR96
                        Ok, dann mache ich es so. Würdest du eher empfehlen die Backups auf Proxmox Basis zurückzuspielen oder gleich gesamt mit veeam?
                        • S Stefan_TR96
                          Dr. Bakterius
                          @stefan_tr96 Ich kenne veeam nicht. Ich habe das immer mit Proxmox direkt gemacht. Da läuft die Maschine in zwei Minuten wieder.
                            Stefan_TR96
                            Danke für die Hilfe hier. Habe heute die neue SSD eingebaut und alles scheint zu funktionieren.
                            Hier die Ausgabe von iobroker diag:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Failed to query system properties: Connection timed out
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             20:55:43 up  2:00,  0 user,  load average: 1.96, 1.62, 1.53
                            CPU threads: 3
                            *** Time and Time Zones ***
                            Failed to query server: Connection timed out
                            *** User and Groups ***
                            iobrokeruser
                            /home/iobrokeruser
                            iobrokeruser sudo users iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.5G        4.2G        3.3G         81K        1.0G        4.3G
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           10G        4.2G        5.5G
                                     8096 M total memory
                                     3971 M used memory
                                     3894 M active memory
                                      757 M inactive memory
                                     3166 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      958 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2048 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                            * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                            * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                            * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                            * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                            * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                            * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                            * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                            * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                            * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                            * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                            11 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    24G  4.8G   18G  22% /
                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                            /dev/mapper/pve-root             ext4    68G  3.3G   61G   6% /dev/ttyACM0
                            tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            [Thu Feb  1 15:39:24 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 08c6a442-df65-48b7-b2f3-a32a64dd51d0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:39:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 08c6a442-df65-48b7-b2f3-a32a64dd51d0 r/w. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:39:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 3d0abfdc-fd24-42d2-84d7-9c013a183dc9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:39:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 18ccc5b1-a556-4506-91b7-b60107ca0b63 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:39:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem be798f76-1cd4-47dc-94df-6c4186498530 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:39:45 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem d48e8f26-8eaf-4e0f-83cb-9fe1c29bd4be r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:42:26 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 15:42:32 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                            [Thu Feb  1 15:42:48 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:08:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                            [Thu Feb  1 16:09:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:11:16 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                            [Thu Feb  1 16:16:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:20:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                            [Thu Feb  1 16:21:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:22:13 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                            [Thu Feb  1 16:23:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:23:49 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 16:23:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:55:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 16:55:46 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:55:48 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 16:56:11 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:56:13 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 16:56:53 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 16:56:56 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 17:02:48 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:02:50 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 17:04:05 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:09:53 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 17:10:02 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:11:48 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 17:11:54 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:44:04 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:44:29 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033.
                            [Thu Feb  1 17:48:02 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 17:59:20 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 17:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 18:28:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 18:28:33 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb  1 18:54:57 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                            [Thu Feb  1 18:55:06 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                            TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                            /              /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/102/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            449M    /var/
                            247M    /var/cache
                            243M    /var/cache/apt
                            168M    /var/cache/apt/archives
                            145M    /var/lib
                                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                  turn off this notice.
                            Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            398M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.15
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   7
                            Adapter State
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
                            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Objects and States
                            Objects:        55370
                            States:         49745
                            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1479523    308/master
                            tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1495591    1163/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488430    1178/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488418    1145/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1479225    1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488893    1381/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1499172    1394/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488532    1196/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488533    1196/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1481550    144/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1481496    144/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1518863    2670/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1483521    448/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1515690    2291/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1517956    2714/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       1508467    1771/io.fullybrowse
                            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1496263    1242/io.nuki-extend
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1479524    308/master
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1479226    1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1479355    1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1481738    1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1510529    1816/io.homekit-con
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1479227    1/init
                            2024-02-01 20:56:22.018  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '545.247' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.034  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2563.974' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.040  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '315.708' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.048  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '856.126' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.051  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15769563.363' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.052  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1939.352' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.064  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1493.991' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.068  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1605.202' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.088  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2350.563' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.088  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '265.209' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.100  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2549.358' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:22.101  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '51.916' seconds ago.
                            2024-02-01 20:56:27.302  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":112,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":135,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:27.302  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0x680ae2fffe71d0c1', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2024-02-01 20:56:27.303  - debug: zigbee.0 (1485) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss. If you get an `UNSUPPORTED_ATTRIBUTE` error, the device does not support it.","values":["off","previous","on"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_plyvnuf5"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_upjrsxh1"},{"manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"}],"model":"HG06337","vendor":"Lidl","description":"Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK)","options":["[Circular]"]},"name":"0x680ae2fffe71d0c1"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":112,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":135,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:27.303  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Successful read state 'state' of '0x680ae2fffe71d0c1' in stead of pinging
                            2024-02-01 20:56:27.312  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"state":"OFF"} to "680ae2fffe71d0c1"
                            2024-02-01 20:56:31.380  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":123,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2100},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":124,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:31.381  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2100}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2024-02-01 20:56:31.381  - debug: zigbee.0 (1485) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2100},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":124,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:31.450  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"temperature":21} to "bc026efffe8ade5a"
                            2024-02-01 20:56:31.566  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4000},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:31.567  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4000}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2024-02-01 20:56:31.568  - debug: zigbee.0 (1485) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":125,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":125,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4000},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2024-02-01 20:56:31.580  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"humidity":40} to "bc026efffe8ade5a"
                            Denke es passt alles oder? Danke und Lg S
                            • S Stefan_TR96
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 3
                              iobrokeruser
                              /home/iobrokeruser
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       8096 M total memory
                                       3971 M used memory
                                       3166 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        958 M swap cache
                                       2048 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2048 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              449M    /var/
                              247M    /var/cache
                              243M    /var/cache/apt
                              145M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        55370
                              States:         49745
                              Pending Updates: 0
                              Das ist schon schräg.
                                Stefan_TR96
                                was kann hierfür die Ursache sein? Mein Umstieg auf Omada vor einigen Wochen und das damit einhergehende gespiele mit den VLAN's? hab die gleiche Meldung auch an meinem Zweitwohnsitz - dort läuft jedoch alles ohne VLANs?
                                • S Stefan_TR96
                                  @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
                                  n Umstieg auf Omada
                                  Was auch immer Omada ist.
                                  Mit LXCs beschätige ich mich aber auch nicht weiter. Muss dir ein anderer weiterhelfen.
                                  Das hängt aber alles mit den hängenden services zusammen:
                                  • S Stefan_TR96
                                    ist doch jetzt nicht wahr!
                                    erst heisst es
                                    Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme
                                    und jetzt kommst du so ganz nebenbei mit dieser Info!
                                    War da
                                    dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
                                    die Updates nur zufällig zeitgleich?
                                      erst heisst es
                                      War da
                                      Stefan_TR96
                                      Hab gerade nachgesehen, Timeline in etwa wie folgt: Umstieg von Fritzbox auf Omada war letztes Jahr Ende Oktober 2023, Update von iobroker und Betriebssystem wie geschrieben letzte Woche. Danach wurde der iobroker langsam und ich habe auf deine (dankenswerten) Rat die SSD getauscht und einen neuen iobroker lxc aufgesetzt und diesen aus den iobroker backups wiederhergestellt. Jetzt läuft für mein Verständnis wieder alles. Ich denke nicht, dass die von @Thomas-Braun angeführte Fehlermeldung mit dem Wechsel der Hardware im Netzwerk zu tun hat oder?
