  4. ioBroker sehr träg und langsam
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @cainam sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
    @glasfaser
    das tönt so simple... aber ich kenne das, da bin ich die halbe nacht dran bis das dann alles wieder läuft...
    Alles Easy !
    update ist nicht gut?
    Kurz und knapp " Nein "
    besser neue VM mit bookworm und das Backup (backitup) zurückspielen?
    richtig .
    was muss alles ..... damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
    Das ganz normale Backup
    Stefan_TR96
    Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem seit ich am Dienstag diverse Updates (System und iobroker) gemacht habe.
    Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme. Seit den Updates verabschiedet er sich meist über Nacht und das UI ist morgens nicht mehr erreichbar bzw. braucht mehrere Minuten um etwas zu laden. Ich habe bereits Testweise den Backitup Adapter deaktiviert da ich ein Problem mit dem NAS Zugriff in Verdacht hatte. Leider ohne Erfolg.
    iob diag gibt folgendes aus:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
    model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     17:17:53 up 50 days,  3:31,  1 user,  load average: 3.48, 3.96, 3.23
    CPU threads: 3
    *** Time and Time Zones ***
    Failed to query server: Connection timed out
    *** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout sudo audio video
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.1G        4.3G        2.4G        0.0K        1.4G        3.8G
    Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
    Total:           10G        4.3G        4.4G
             8096 M total memory
             4315 M used memory
              729 M active memory
             4522 M inactive memory
             2384 M free memory
                0 M buffer memory
             1395 M swap cache
             2048 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
    * nftables.service          loaded failed failed nftables
    * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
    * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
    * systemd-networkd.service  loaded failed failed Network Service
    * systemd-resolved.service  loaded failed failed Network Name Resolution
    * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
    * systemd-networkd.socket   loaded failed failed Network Service Netlink Socket
    8 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    16G  9.2G  5.7G  62% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    /dev/mapper/pve-root             ext4    59G   13G   43G  23% /dev/ttyACM0
    tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Fri Dec  8 13:16:21 2023] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): 55 orphan inodes deleted
    [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
    [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Dec  8 13:17:08 2023] EXT4-fs warning (device dm-13): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): 1 orphan inode deleted
    [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): recovery complete
    [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Dec  8 13:45:49 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
    [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): 21 orphan inodes deleted
    [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
    [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sun Dec 10 18:47:27 2023] EXT4-fs (dm-14): resizing filesystem from 1048576 to 2621440 blocks
    [Sun Dec 10 18:47:28 2023] EXT4-fs (dm-14): resized filesystem to 2621440
    [Tue Dec 12 10:14:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:21:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 12 10:23:04 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:14:34 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:21:10 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 19 10:22:28 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Dec 20 20:40:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Dec 20 20:42:13 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:14:12 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 10:22:54 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 18:48:01 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 18:49:16 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Dec 26 19:08:41 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:13:55 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  2 10:22:18 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:13:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan  9 10:22:47 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:13:18 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 16 10:21:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Mon Jan 22 21:30:43 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Mon Jan 22 21:32:38 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Mon Jan 22 21:38:13 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Mon Jan 22 21:39:16 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:12:57 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
    [Tue Jan 23 10:23:36 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    3.2G    /var/
    2.8G    /var/log
    1.2G    /var/log/journal/77e99edf816742e5b0e9d0dbcbe7d932
    227M    /var/cache
    Archived and active journals take up 888.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: homebridge-ring@^11.0.5, required by iobroker.ham@5.3.1
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T16_18_21_868Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   6
    Adapter State
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
    + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
    Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Objects and States
    Objects:        55170
    States:         49679
    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
    Fetched 4586 B in 1s (3595 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530196204  1948963/iobroker.js
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530194393  1948963/iobroker.js
    tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530202910  1949144/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203018  1949159/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530204225  1949121/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218947     1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          476827004  1342935/sshd: /usr/
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530207316  1949224/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203440  1949241/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          476826715  1342739/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        220466     162/influxd
    tcp6       0      0 :::46633                :::*                    LISTEN      1000       530222603  1950136/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          218950     1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          476827015  1342935/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       530201598  1949256/io.nuki-ext
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       530213546  1949411/io.fullybro
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          476826716  1342739/master
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       530219116  1949877/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       530200628  1948981/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        220504     162/influxd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       530218673  1949941/io.simple-a
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       530216662  1949925/io.ws.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530232648  1950216/io.homekit-
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530222604  1950136/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          219339     1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          219342     1/init
    2024-01-27 17:18:45.883  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4100}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-27 17:18:45.884  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4100},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    2024-01-27 17:18:45.897  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"humidity":41} to "bc026efffe8ade5a"
    2024-01-27 17:18:45.925  - debug: zigbee.0 (1949068) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    2024-01-27 17:18:45.951  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":1800}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-27 17:18:45.960  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
    2024-01-27 17:18:45.973  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"temperature":18} to "bc026efffe8ade5a"
    2024-01-27 17:19:08.518  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001dff54f lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1611.131' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e108ff lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '363.652' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fc1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2011.38' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00161f74d3 COSensor-EM was last seen '3237.974' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffef5b80c TY0202 was last seen '512.982' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fbf lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1566.7' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2919.552' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2044.526' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2125.278' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1569.267' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15324529.84' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1613.809' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2310.235' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '946.563' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.529  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1345.584' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.535  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2352.23' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.540  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2522.631' seconds ago.
    2024-01-27 17:19:08.543  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2012.683' seconds ago.
    Wäre dankbar wen mir jemand helfen könnte.
    LG
    S
    • S Stefan_TR96
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 3
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               8096 M total memory
               4315 M used memory
                729 M active memory
               2384 M free memory
                  0 M buffer memory
               1395 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.2G    /var/
      2.8G    /var/log
      227M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        55170
      States:         49679
      Pending Updates: 0
      LG
      S
      @stefan_tr96 dein Dateisystem ist Schrott!
      @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
        Stefan_TR96
        Danke für die rasche Atwort, woran kann das liegen bzw. kann ich das wieder geradebiegen? Mich wundert nur, dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
        Meister MopperM DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan_TR96
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Nö, neu machen!
          Proxmox und HA ...
          • S Stefan_TR96
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            das liegt daran dass man das System ohne Vorwarnung stromlos macht ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • S Stefan_TR96
              @stefan_tr96
              Da zerbröselt dein Dateisystem. Wenn es nicht durch abruptes 'Stromwegnehmen' zerballert würde könnte es auch ein Hardwaredefekt sein.
                @stefan_tr96
                Stefan_TR96
                @thomas-braun said in ioBroker sehr träg und langsam:
                @stefan_tr96
                Shit, bei mir hängt alles an einer USV, daher kann ich Stromwegnehmen ausschließen. Kann ich auch irgendwie im Hostsystem (Proxmox) überprüfen ob ein Hardwaredefekt vorliegt?
                • S Stefan_TR96
                  nein! Die Platte ist kaputt.
                  wahrscheinlich wurden jetzt Daten in defekten Bereichen geändert, die vorher nur gelesen wurden.
                  billige SSD?
                  Ich weiß nicht ob möglicherweise überprovisionierung von Laufwerksplatz zu so etwas führen kann.
                  • S Stefan_TR96
                    @stefan_tr96
                    Meister Mopper
                    Nein, mach es einfach neu nit einer bookworm installation, dem iobroker-Einzeiler und dem Einspielen einer backitup Version.
                    Es wird dauerhaft anders nicht funktionieren.
                    Proxmox und HA ...
                      Stefan_TR96
                      OK, danke mal an alle für die rasche Hilfe. Habe gerade einen neuen Cotainer aufgesetzt und iobroker installiert. Vom defekten iobroker LXC komme ich mittels CIFS im Backupadapter auf mein NAS, der neu aufgesetzte gibt mir jedoch immer folgende Fehlermeldug aus:
                      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Stefan,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup_Proxmox/Backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      Hat hier vielleicht auch jemand einen Tip? cifs-utils sid installiert, dmesg gibt sowohl als user als auch als root folgendes aus:
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      • S Stefan_TR96
                        was soll das nutzen?
                        die Platte ist defekt.
                        Du gast doch im Container wieder die selbe Platte.
                        du musst ganz Proxmox auf einer anderen Platte neu installieren
                          Stefan_TR96
                          iobroker diag gibt aktuell keine Fehler mehr aus? Vielleicht nur Teilbereiche der SSD hinüber und der neue Container nutzt andere Bereiche? Alle anderen Container (MotionEye, pihole, Omada Controller, etc.) laufen ohne Probleme?
                          • S Stefan_TR96
                            @stefan_tr96 willst du es wirklich drauf ankommen lassen, bis alles defekt ist?
                              Stefan_TR96
                              ist mir eigentlich relativ egal, da ich alle Proxmox Backups habe und dazu das veeam Bare Metal Backup. Am Sontag werde ich schwer eine neue SSD bekommen und daher möchte ich jetzt schon alles vorbereiten und bin auf den CIFS Fehler gestossen ;)
                              HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stefan_TR96
                                mit verwaisten Dateifragmenten.
                                  Stefan_TR96
                                  @homoran said in ioBroker sehr träg und langsam:
                                  Ist das Ausschlaggebend wenn ich auf die neue SSD das Veeam Backup aufspiele, dann den beschädigten LXC lösche und einen neuen mit frischem iobroker aufsetze und das iobroker Backup einspiele? Die anderen Container funktionieren ja problemlos.
                                  Welche M.2 2242 SSD wäre denn zu empfehlen?
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Stefan_TR96
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    Ich habe bisher mit Samsung die besten Erfahrungen gemacht.
                                      Stefan_TR96
                                      @dr-bakterius said in ioBroker sehr träg und langsam:
                                      Die hab ich heute Morgen auf Verdacht bestellt
                                      • S Stefan_TR96
                                        Dr. Bakterius
                                        Das würde ich nicht machen. Lass es laufen wie es derzeit ist. Sonst könnte es passieren, dass die Platte noch mehr Fehler abbekommt und das Backup fehlerhaft ist.
                                        Also wenn die neue Platte da ist, Proxmox installieren, die Backups der Maschinen die fehlerfrei sind zurückspielen, für den ioBoker eine neue Maschine mit Bookworm erstellen, ioBroker installieren und das Backup von backitup zurückspielen.
                                          Stefan_TR96
                                          Ok, dann mache ich es so. Würdest du eher empfehlen die Backups auf Proxmox Basis zurückzuspielen oder gleich gesamt mit veeam?
