  4. BackItUp für InfluxDB
    1.0k
backitup influxdb
273 Beiträge 32 Kommentatoren 77.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @marc-berg
    influxdb2-cli ist installiert und als Pfad habe ich /usr/bin/influx gesetzt.
    Leider bekomme ich immer noch einen Error
    Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker --host http://influxdb:8086 -t <MEIN Token> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_03-18_54_14_backupiobroker"
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #245
    @mike-hellracer was sagt das Docker-Log auf der Console (fängt so an:)
    -------------------------     2023-05-28 09:38:14      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    • Marc BergM Marc Berg
      Mike Hellracer
      #246
      @marc-berg
      das sieht eigentlich ok aus. cifs-util habe ich wieder aus den Packages raus genommen, da es schon standard installiert ist.
      hier mein Start Log (Docker Swarm)
      -----                    arch:                aarch64                      -----
      -----                    hostname:            0c1759fb3315                 -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v8.1.0-beta.2                -----
      -----                    build:               2023-07-02T20:17:20+00:00    -----
      -----                    node:                v18.16.1                     -----
      -----                    npm:                 9.5.1                        -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
      -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
      -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
      -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
      -----                    PACKAGES:            redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
      Updating Linux packages on first run... Done.
      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli
      redis-tools is not installed. Installing... Done.
      influxdb2-cli is not installed. Installing... Done.
      speedtest-cli is not installed. Installing... Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Configuring custom states db...
      IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
      IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
      IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
      Done.
      Checking Database connection... Done.
      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
      Updating hostname to "0c1759fb3315"... Host "a2cd30786911" successfully renamed to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.alias-manager.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.feiertage.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.iqontrol.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.statistics.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.logparser.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.sainlogic.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.schoolfree.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.meteoalarm.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.owntracks.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.broadlink2.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      The host for instance "system.adapter.eusec.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
      Done.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      IOB_BACKITUP_EXTDB is "true". Unlocking features... Done.
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.admin.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.web.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.statistics.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.logparser.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.sainlogic.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.meteoalarm.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "0c1759fb3315"
      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.eusec.0" for host "0c1759fb3315"
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
      • M Mike Hellracer
        @marc-berg
        Done.
        Done.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #247
        @mike-hellracer
        kannst du den Befehl
        mal im Container auf der Kommandozeile ausführen? Vielleicht bekommt man da eine sprechendere Fehlermeldung.
          @mike-hellracer
          Mike Hellracer
          #248
          @marc-berg
          Hi, bekomme dann ein auth fehler, aber ich verstehe nicht warum. Es sind dieselben Einstellungen server, token, etc. Muss ich auf dem influx Container noch etwas machen
          2023/07/03 21:21:48 INFO: Downloading metadata snapshot
          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
          • M Mike Hellracer
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #249
            @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
            Nein, das hat mit Container nichts zu tun. Hier ist der Token falsch. Hast du alles doppelt gecheckt? Kannst du denn den Befehl 1:1 auf der physikalischen Instanz ausführen?
              Mike Hellracer
              #250
              @marc-berg
              nein, da bekomme ich denselben Fehler.
              habe jetzt ein neues Token erstellt.
              selbes Ergebnis.
              Was kann ich noch tun?
              • M Mike Hellracer
                @marc-berg
                selbes Ergebnis.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #251
                selbes Ergebnis.
                Jegliche Tokens, die über die Oberfläche erstellt werden, haben nicht die ausreichenden Berechtigungen.
                https://forum.iobroker.net/post/1006699
                https://forum.iobroker.net/post/1006158
                  selbes Ergebnis.
                  Mike Hellracer
                  #252
                  @marc-berg
                  super, das war es. Danke
                  Kann ich den Token über die Environment Variable ändern?
                  DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN
                  • M Mike Hellracer
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #253
                    Diese Variable greift nur beim ersten Start der InfluxDB, deshalb auch "INIT". So kann man einen benutzerdefinierten Admin-Token generieren.
                    Also: nein, ändern geht nicht.
                    • fnoltingF Offline
                      fnoltingF Offline
                      fnolting
                      #254
                      Das Backup meiner InfluxDB Buckets schlägt fehl:
                      Wenn ich das command manuell in der shell ausführe, funktioniert es aber:
                      Ich habe TLS aktiviert und auch die entsprechenden Anpassungen (url in der ~/.influxdbv2/configs) vorgenommen. Der Token ist auch der root-Token, auch wenn ich davon ausgegangen wäre, dass ein nachträglich erstellter "all-access-token" eigentlich auch Access für die Erstellung der Backups haben sollte..?! Aber es muss anscheinend der root-Token von der initialen Installation sein.
                      Warum funktioniert es manuell, aber nicht im automatischen Backup-Prozess?
                      Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • fnoltingF fnolting
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #255
                        @fnolting sagte in BackItUp für InfluxDB:
                        Bitte keine (abgeschnittenen) Bilder, sondern den kompletten Text in Code Tags posten.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #256
                          @fnolting Bitte zeige deine Settings als JSON von Backitup
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          fnoltingF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            fnoltingF Offline
                            fnoltingF Offline
                            fnolting
                            schrieb am zuletzt editiert von fnolting
                            #257
                            @simatec
                              "_id": "system.adapter.backitup.0",
                              "type": "instance",
                              "common": {
                                "name": "backitup",
                                "version": "2.9.8",
                                "title": "BackItUp",
                                "authors": [
                                  "simatec <backitup@simateccloud.de>",
                                  "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                "osDependencies": {
                                  "linux": [
                                    "cifs-utils",
                                    "nfs-common"
                                "docs": {
                                  "en": "docs/en/backitup.md",
                                  "de": "docs/de/backitup.md"
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "mode": "daemon",
                                "compact": true,
                                "icon": "backitup.png",
                                "materialize": true,
                                "messagebox": true,
                                "stopBeforeUpdate": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "assumption",
                                "materializeTab": true,
                                "adminTab": {
                                  "name": {
                                    "en": "Backup",
                                    "de": "Backup",
                                    "ru": "Назад",
                                    "pt": "Backup",
                                    "nl": "Versterking",
                                    "fr": "Sauvegarde",
                                    "it": "Backup",
                                    "es": "Copia de seguridad",
                                    "pl": "Backup",
                                    "uk": "Зареєструватися",
                                    "zh-cn": "包装"
                                  "ignoreConfigUpdate": true,
                                  "singleton": false,
                                  "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                                "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=4.0.0"
                                "globalDependencies": [
                                    "admin": ">=6.0.0"
                                "adminUI": {
                                  "config": "materialize",
                                  "tab": "materialize"
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                                "keywords": [
                                  "Backup",
                                  "IoBroker",
                                  "Homematic"
                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "info",
                                "type": "general",
                                "license": "MIT",
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                    "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                                "messages": [
                                    "condition": {
                                      "operand": "and",
                                      "rules": [
                                        "oldVersion<2.9.0",
                                        "newVersion>=2.9.0"
                                    "title": {
                                      "en": "Changes for CIFS under Node 20.x.x",
                                      "de": "Änderungen für CIFS unter Node 20.x.x",
                                      "ru": "Изменения для CIFS под Node 20.x.x",
                                      "pt": "Alterações para CIFS em Node 20.x.x",
                                      "nl": "Veranderingen voor CIFS onder Node 20.x",
                                      "fr": "Changements pour le CIFS sous le no 20.x.x",
                                      "it": "Modifiche per CIFS sotto Node 20.x.x",
                                      "es": "Cambios para CIFS bajo Nodo 20.x.x",
                                      "pl": "Zmiany dla CIFS pod numerem 20.x",
                                      "uk": "Зміни для CIFS під Node 20.x.x",
                                      "zh-cn": "第20.x号CIFS的变动"
                                    "text": {
                                      "en": "FritzNAS users must enable the \"Cache Loose\" option in the Backitup settings for proper CIFS function under Node 20. Without this option, no backup can be written to the FritzNAS.",
                                      "de": "FritzNAS-Benutzer müssen die Option \"Cache Loose\" in den Backitup-Einstellungen für die richtige CIFS-Funktion unter Node 20 aktivieren. Ohne diese Option kann kein Backup auf das FritzNAS geschrieben werden.",
                                      "ru": "Пользователи FritzNAS должны включить опцию \"Cache Loose\" в настройках Backitup для правильной функции CIFS под Node 20. Без этого варианта резервное копирование не может быть написано на FritzNAS.",
                                      "pt": "Os usuários do FritzNAS devem ativar a opção \"Cache Loose\" nas configurações do Backitup para a função CIFS apropriada sob o Node 20. Sem esta opção, nenhum backup pode ser escrito para o FritzNAS.",
                                      "nl": "FritzNAS gebruikers moeten de \"Cache Loose\" optie in de Backitup settings voor goede CIFS-functies onder de 20. Zonder deze optie kan er geen back-up geschreven worden aan de FritzNAS.",
                                      "fr": "Les utilisateurs de FritzNAS doivent activer l'option \"Cache Loose\" dans les paramètres de sauvegarde de la fonction CIFS appropriée sous le numéro 20. Sans cette option, aucune sauvegarde ne peut être écrite au FritzNAS.",
                                      "it": "Gli utenti di FritzNAS devono abilitare l'opzione \"Cache Loose\" nelle impostazioni di Backitup per una corretta funzione CIFS sotto Node 20. Senza questa opzione, nessun backup può essere scritto al FritzNAS.",
                                      "es": "Los usuarios de FritzNAS deben habilitar la opción \"Cache Loose\" en la configuración de Backitup para la función apropiada de CIFS bajo Nodo 20. Sin esta opción, no se puede escribir copia de seguridad al FritzNAS.",
                                      "pl": "Użytkownicy FritzNAS muszą umożliwić opcję „Cache Loose” w ustawieniach Backitup dla funkcji CIFS. Bez tej opcji nie można pisać FritzNAS.",
                                      "uk": "Користувачі FritzNAS повинні увімкнути параметр \"Cache Loose\" у налаштуваннях Backitup для коректної функції CIFS під Node 20. Без цього варіанту не можна писати на ФрицНАС.",
                                      "zh-cn": "FritzNAS用户必须能够使Backitup环境中的“Cache Loose”方案能够正常的CIFS功能。 没有这种选择,就不能向弗朗西斯·弗朗索瓦斯写回来。."
                                    "level": "warn",
                                    "buttons": [
                                      "agree",
                                      "cancel"
                                "installedVersion": "2.9.8",
                                "host": "hyperion"
                              "native": {
                                "minimalEnabled": true,
                                "minimalTime": "02:48",
                                "minimalEveryXDays": "1",
                                "minimalDeleteAfter": "3",
                                "minimalNameSuffix": "",
                                "redisMinimalEnabled": false,
                                "mysqlMinimalEnabled": false,
                                "mysqlQuick": false,
                                "mysqlSingleTransaction": false,
                                "ccuEnabled": false,
                                "ccuTime": "01:36",
                                "ccuEveryXDays": "3",
                                "ccuDeleteAfter": "10",
                                "ccuNameSuffix": "",
                                "ccuHost": "",
                                "ccuUser": "Admin",
                                "ccuPassword": "",
                                "ccuMulti": false,
                                "ccuEvents": [],
                                "ccuUsehttps": false,
                                "ccuSignedCertificates": true,
                                "webdavEnabled": true,
                                "webdavUsername": "fnolting",
                                "webdavPassword": "***",
                                "webdavURL": "https://cloud.***.de/remote.php/dav/files/fnolting/",
                                "webdavDeleteOldBackup": false,
                                "webdavOwnDir": false,
                                "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "webdavDir": "/iobroker-backup",
                                "webdavSignedCertificates": false,
                                "dropboxEnabled": false,
                                "dropboxAccessToken": "",
                                "dropboxAccessJson": "",
                                "dropboxTokenType": "custom",
                                "dropboxCodeChallenge": "",
                                "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                "dropboxOwnDir": false,
                                "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "dropboxDir": "/backupDir",
                                "onedriveEnabled": false,
                                "onedriveAccessJson": "",
                                "onedriveLastTokenRenew": "",
                                "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                "onedriveOwnDir": false,
                                "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                "onedriveDir": "backupDir",
                                "googledriveEnabled": false,
                                "googledriveAccessTokens": "",
                                "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                "googledriveOwnDir": false,
                                "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "googledriveDir": "/backupDir",
                                "mySqlEnabled": false,
                                "mySqlHost": "localhost",
                                "mySqlPort": "3306",
                                "mySqlName": "iobroker",
                                "mySqlUser": "",
                                "mySqlPassword": "",
                                "mySqlDeleteAfter": 5,
                                "mySqlDumpExe": "",
                                "mySqlMulti": false,
                                "mySqlEvents": [],
                                "influxDBEnabled": true,
                                "influxDBHost": "home.***.de",
                                "influxDBPort": "8086",
                                "influxDBName": "rpi",
                                "influxDBDumpExe": "",
                                "influxDBDeleteAfter": 5,
                                "influxDBType": "local",
                                "influxDBToken": "XXB7fP-***Ffdw==",
                                "influxDBVersion": "2.x",
                                "influxDBProtocol": "https",
                                "influxDBMulti": true,
                                "influxDBEvents": [
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "rpi",
                                    "nameSuffix": "rpi",
                                    "token": "XXB7fP-***Ffdw==",
                                    "protocol": "https",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "battery",
                                    "nameSuffix": "battery",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "grid",
                                    "nameSuffix": "grid",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "solar",
                                    "nameSuffix": "solar",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "solar.forecast",
                                    "nameSuffix": "solar.forecast",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "weather.current",
                                    "nameSuffix": "weather.current",
                                    "dbversion": "2.x"
                                    "host": "",
                                    "port": "8086",
                                    "dbName": "weather.forecast",
                                    "nameSuffix": "weather.forecast",
                                    "dbversion": "2.x"
                                "deleteOldDataBase": false,
                                "grafanaEnabled": true,
                                "grafanaHost": "home.florian-nolting.de",
                                "grafanaPort": "8445",
                                "grafanaUsername": "fnolting",
                                "grafanaPassword": "\"gD\b^X\u0001\u0004\u0004\u0000sXB",
                                "grafanaApiKey": "glsa_xYZKYD7KiAzLdlqcf5FXXwdkuojPtWnA_9560ff70",
                                "grafanaProtocol": "https",
                                "grafanaSignedCertificates": true,
                                "pgSqlHost": "",
                                "pgSqlPort": "5432",
                                "pgSqlName": "",
                                "pgSqlUser": "",
                                "pgSqlPassword": "",
                                "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                "pgSqlDumpExe": "",
                                "pgSqlEnabled": false,
                                "pgSqlMulti": false,
                                "pgSqlEvents": [],
                                "cifsEnabled": false,
                                "cifsMount": "",
                                "cifsUser": "",
                                "cifsPassword": "",
                                "cifsOwnDir": false,
                                "cifsDomain": "",
                                "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                "cifsDeleteOldBackup": false,
                                "connectType": "NFS",
                                "smbType": "vers=3.1.1",
                                "sudoMount": true,
                                "noserverino": false,
                                "cacheLoose": false,
                                "wakeOnLAN": false,
                                "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                "wolWait": "25",
                                "wolPort": "9",
                                "wolExtra": false,
                                "ftpEnabled": false,
                                "ftpHost": "",
                                "ftpPort": "21",
                                "ftpSecure": false,
                                "ftpSignedCertificates": true,
                                "ftpDir": "/backupDir",
                                "ftpUser": "",
                                "ftpPassword": "",
                                "ftpOwnDir": false,
                                "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                "ftpDeleteOldBackup": false,
                                "redisEnabled": false,
                                "redisPath": "/var/lib/redis",
                                "redisType": "local",
                                "redisHost": "",
                                "redisPort": "6379",
                                "redisUser": "",
                                "redisPassword": "",
                                "redisAOFactive": false,
                                "historyEnabled": false,
                                "historyPath": "media/usb/history",
                                "javascriptsEnabled": false,
                                "zigbeeEnabled": false,
                                "esphomeEnabled": false,
                                "yahkaEnabled": false,
                                "jarvisEnabled": false,
                                "notificationEnabled": false,
                                "notificationsType": "Telegram",
                                "telegramInstance": "",
                                "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                "telegramUser": "none",
                                "telegramSilentNotice": false,
                                "telegramOnlyError": false,
                                "telegramWaitToSend": "0",
                                "whatsappInstance": "",
                                "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                "whatsappOnlyError": false,
                                "whatsappWaitToSend": "0",
                                "gotifyInstance": "",
                                "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                "gotifyOnlyError": false,
                                "gotifyWaitToSend": "0",
                                "signalInstance": "",
                                "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                "signalOnlyError": false,
                                "signalWaitToSend": "0",
                                "matrixInstance": "",
                                "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                "matrixOnlyError": false,
                                "matrixWaitToSend": "0",
                                "discordInstance": "",
                                "discordNoticeType": null,
                                "discordOnlyError": false,
                                "discordWaitToSend": "0",
                                "discordTarget": "",
                                "pushoverInstance": "",
                                "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                "pushoverSilentNotice": false,
                                "pushoverDeviceID": "",
                                "pushoverOnlyError": false,
                                "pushoverWaitToSend": "0",
                                "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                "emailInstance": "",
                                "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                "emailOnlyError": false,
                                "emailWaitToSend": "0",
                                "debugLevel": false,
                                "sentry_enable": true,
                                "historyEntriesNumber": "25",
                                "restoreSource": "local",
                                "startAllRestore": false,
                                "hostType": "Single",
                                "slaveInstance": [],
                                "slaveNameSuffix": "",
                                "stopSlaveAfter": false,
                                "ignoreErrors": false,
                                "restoreTab": false,
                                "noderedEnabled": false,
                                "sqliteEnabled": false,
                                "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                "sqliteDumpExe": "",
                                "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                "zigbee2mqttEnabled": false,
                                "fileSizeError": "512",
                                "fileSizeWarning": "1024"
                              "from": "system.host.hyperion.cli",
                              "ts": 1706368328322,
                              "protectedNative": [],
                              "encryptedNative": [],
                              "notifications": [],
                              "instanceObjects": [
                                  "_id": "info",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "Information"
                                  "native": {}
                                  "_id": "info.latestBackup",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Latest backup found by start",
                                    "type": "json",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {}
                                  "_id": "info.ccuNextTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Next CCU backup",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": "none"
                                  "native": {}
                                  "_id": "info.iobrokerNextTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Next iobroker backup",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": "none"
                                  "native": {}
                                  "_id": "history",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "History Logs"
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.html",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "html",
                                    "name": "History-Log of executed backups",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": "No backups yet"
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.json",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "json",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": "[]"
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.ccuLastTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Last CCU backup",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.iobrokerLastTime",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Last iobroker backup",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.ccuSuccess",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Last ccu backup Success",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                                  "_id": "history.iobrokerSuccess",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Last iobroker backup Success",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                                  "_id": "oneClick",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "OneClick Buttons"
                                  "native": {}
                                  "_id": "oneClick.ccu",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Execute CCU backup",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                                  "_id": "oneClick.iobroker",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "name": "Execute iobroker backup",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {}
                                  "_id": "output",
                                  "type": "channel",
                                  "common": {
                                    "name": "Output states"
                                  "native": {}
                                  "_id": "output.line",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "name": "Used for debug outputs",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": ""
                                  "native": {}
                              "objects": [],
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin"
                            Die Token in den Einträgen der influxDBEventshabe ich nachträglich eingefügt, da ursprünglich der Token nur global in der Variable influxDBTokenstand.
                            Ohne die zusätzlichen Token hat BackItUp versucht influx backup --bucket battery -t "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_28-10_29_29_battery_backupiobroker" auszuführen, was auch auf der Konsole nicht funktioniert: Error: backup path must be specified as a single positional argument
                            @Marc-Berg mea culpa, ich gelobe Besserung :)
                              @simatec
                                "type": "instance",
                                "common": {
                                  "name": "backitup",
                                  "version": "2.9.8",
                                  "authors": [
                                  "osDependencies": {
                                    "linux": [
                                      "cifs-utils",
                                      "nfs-common"
                                  "docs": {
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "messagebox": true,
                                  "adminTab": {
                                    "name": {
                                      "en": "Backup",
                                      "de": "Backup",
                                      "ru": "Назад",
                                      "pt": "Backup",
                                      "fr": "Sauvegarde",
                                      "it": "Backup",
                                      "pl": "Backup",
                                      "zh-cn": "包装"
                                    "singleton": false,
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=6.0.0"
                                  "adminUI": {
                                  "enabled": true,
                                  "keywords": [
                                    "Backup",
                                    "IoBroker",
                                    "Homematic"
                                  "loglevel": "info",
                                  "type": "general",
                                  "license": "MIT",
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                  "messages": [
                                      "condition": {
                                        "operand": "and",
                                        "rules": [
                                          "oldVersion<2.9.0",
                                          "newVersion>=2.9.0"
                                      "title": {
                                      "text": {
                                      "level": "warn",
                                      "buttons": [
                                        "agree",
                                        "cancel"
                                  "host": "hyperion"
                                "native": {
                                  "ccuTime": "01:36",
                                  "ccuHost": "",
                                  "ccuUser": "Admin",
                                  "ccuPassword": "",
                                  "ccuMulti": false,
                                  "ccuEvents": [],
                                  "mySqlUser": "",
                                  "mySqlDumpExe": "",
                                  "mySqlEvents": [],
                                  "influxDBEvents": [
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbName": "rpi",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbName": "grid",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbName": "solar",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbversion": "2.x"
                                      "host": "",
                                      "port": "8086",
                                      "dbversion": "2.x"
                                  "pgSqlHost": "",
                                  "pgSqlName": "",
                                  "pgSqlUser": "",
                                  "pgSqlDumpExe": "",
                                  "pgSqlEvents": [],
                                  "cifsMount": "",
                                  "cifsUser": "",
                                  "cifsPassword": "",
                                  "cifsDomain": "",
                                  "sudoMount": true,
                                  "wakeOnLAN": false,
                                  "wolWait": "25",
                                  "wolPort": "9",
                                  "wolExtra": false,
                                  "ftpHost": "",
                                  "ftpPort": "21",
                                  "ftpSecure": false,
                                  "ftpUser": "",
                                  "ftpPassword": "",
                                  "ftpOwnDir": false,
                                  "redisHost": "",
                                  "redisUser": "",
                                    "_id": "info",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "json",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": "none"
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": "none"
                                    "native": {}
                                    "_id": "history",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "html",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "json",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": "[]"
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                                    "_id": "oneClick",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {}
                                    "_id": "output",
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                    "native": {}
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": ""
                                    "native": {}
                                "objects": [],
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "file": 1632,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #258
                              @fnolting Was mir direkt auffällt…. Du nutzt die Funktion mehrerer Datenbanken und hast bei keiner einen Host eingetragen.
                              • simatecS simatec
                                fnoltingF Offline
                                fnoltingF Offline
                                fnolting
                                #259
                                @simatec
                                Werden die globalen Variablen für Host, Port und Token bei einer influxDBMulti config auf alle influxDBEvents vererbt und die Werte in den einzelnen Events sind nur als Override gedacht oder muss man sie in jedem Event eintragen? Habe jedenfalls den Host überall ergänzt (als FQDN) mit dem gleichen Ergebnis: Error: API compatibility check failed: 400 Bad Request: unable to decode response content type ""
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #260
                                  @fnolting Stelle in den Influx Einstellungen von Backitup von local auf Remote
                                  • simatecS simatec
                                    fnoltingF Offline
                                    fnoltingF Offline
                                    fnolting
                                    #261
                                    @simatec
                                    Super, das war - jetzt rennt das Influx Backup. Danke!
                                    Bei Grafana hakt es leider noch. Ab Grafana v9.1 gibt es ja keine API-Keys mehr sondern Service Accounts. Ich habe einen sa.backup erstellt und einen Key mit Adminrechten und unbegrenzter Gültigkeit erstellt. Dieser Service-User hat aber kein Passwort - ich habe jetzt versucht den Key beim Passwort und beim Token einzugeben, aber leider schlägt das Grafana Backup fehl.
                                    2024-01-28 20:39:48.443 error [iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
                                    2024-01-28 20:39:48.870 error [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                    2024-01-28 20:40:00.802 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #262
                                      @fnolting Nimm den normalen Admin mit Passwort und einen Servicetoken mit Adminrechten
                                      • fnoltingF Offline
                                        fnoltingF Offline
                                        fnolting
                                        #263
                                        @simatec
                                        Danke, jetzt läuft das Backup durch!
                                        • jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                          #264
                                          Hallo simatec,
                                          ich habe ein massives Problem mit backitup und dem Backup von influxdb und grafana.
                                          Zunächst, das restore eines Backups von iobroker und javascripts hat problemlos geklappt.
                                          Versuche ich aber das auf der NAS vorhandene backup von influxdb oder grafana von der NAS zu restore startet das Ganze zwar, bleibt aber dann offensichtlich endlos mit dem screen
                                          hängen. Es tut sich rein gar nichts mehr, nur der Laufbalken oben läuft.
                                          Der Versuch in backitup das file erste einmal durch einen download local zu bekommen, gelingt auch nicht, der download startet zwar, aber es ist kein Fortschritt zu sehen, auch erscheint das file nicht unter "local":
                                          Nur links unten pumpt (stark blau zu schwach blau usw.) die Ausschrift "Download ist gestartet". Aber es geschieht offensichtlich nichts:
                                          Was ist zu tun? Kannst Du mir einen Tipp geben?
                                          Viele Grüße und Dank im Voraus, jahnbes.
                                          jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
