  3. Off Topic
  4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
46 Beiträge 5 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HomoranH
    ich hab das mal abgetrennt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      P
      P
      pingo
      @homoran Danke. Mittlerweile habe ich den Tipp bekommen, dass der Waveshare wohl eine feste IP seitens des Herstellers hat. Ich werde jetzt mal versuchen ihn direkt ans Macbook anzuschließen....und dann die IP passend für mein Netzwerk zu ändern.
      • P pingo
        @pingo steht so in der verlinkten Anleitung
        Question: What is the default access IP of the webpage?
        Answer: The default is from 192.168.1.200 to 192.168.1.207;If the factory settings have been restored, the default IP is 192.168.1.254.
        P N 2 Antworten Letzte Antwort
          P
          P
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          @homoran ok. Ich habs geschafft. Und nun?
          • P pingo
            @pingo vircom interessiert mich nicht.
            ist er noch in der Fritzbox?
            @pingo sagte in Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
            Die habe ich jetzt als static IP fest eingestellt.
            ist das etwa die DHCP Adresse?
            die darfst du nicht festsetzen
              P
              P
              pingo
              @homoran Ja. Das Thema des Threads ist gelöst. Danke für die Hilfe
              • P pingo
                Aber wundere dich nicht wenn dein Netzwerk spinnt
                EDIT:
                Und nie Posts ohne Kennzeichnung nachträglich dermaßen ändrn
                  EDIT:
                  P
                  P
                  pingo
                  @homoran Nein ich werde ihn wieder auf DHCP umstellen
                  • P
                    P
                    pingo
                    Ich habe nun tatsächlich Verbindung zum Waveshare:
                    Weiß jemand, wie es nun weitergeht. Wie kann ich den Modbus mit Iobroker auslesen/beschreiben?
                    • P pingo
                      @pingo sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                      mit dem Modbus Adapter 😂
                      ich glaube soweit waren wir schon mal.
                      nur mit der Konfiguration des Waveshare kann ich dir nicht helfen.
                      Ich glaube aber da ist noch einiges krumm.
                      Die IP des Gateways ist wohl unkorrekt und die IP und Port des Ziels auch
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                        P
                        P
                        pingo
                        @homoran das ist leider möglich. Leider hat sich noch niemand gefunden, der mir helfen konnte
                          P
                          P
                          pingo
                          @homoran besser?
                          • P pingo
                            @homoran besser?
                            @homoran besser?
                            wie gesagt kenne ich mich mit diesem Konverter nicht aus.
                            aber ich denke dass Destination ip und port dein ioBroker sein müssten.
                            Das muss dir aber jemand sagen, der sich damit auskennt!
                            erwartest du ernsthaft, dass genau der, der das kann innerhalb von 2 Stunden genau diesen Thread findet?
                            • M
                              M
                              mane444
                              SPH 10000 TL3
                              Falls du noch Probleme hast hier mal meine Einstellungen.
                              IP IOB 192.168.20.220
                              IP Waveshare 192.168.20.225
                              Port 4196
                              Wechselrichter Growatt 5000TL3-HX
                              Einstellungen Waveshare:
                              IP und Port vom IOB sind eingekreist.
                              Einstellung im Adapter:
                              Eingangsregister, wie Sie bei meinem 5000TL3-HX passen. Die könnten bei deinem Typ anders sein.
                              d65cd7ef-0390-4171-b20c-0186c241ff4f-image.png .
                              Hir mal die ganzen Eingangsregister die ich beim 5000TL3-HX auslese als Importdatei:
                              Eingangsregister.tsv
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                N
                                N
                                nobbiman
                                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                @pingo Hallo, wenn ich das richtig sehe, haben wir so ziemlich die gleiche Hardware im Einsatz nur der Growatt-WR differiert, ich habe einen MIN 4600 TL-XH mit 5,1 kWh-Speicher.
                                Zumindest ist das Anfangsproblem dasselbe, in der FritzBox taucht keine IP-Adresse auf.
                                Aus deinen Antworten konnte ich leider nicht entnehmen, wie deine Lösung aussieht?
                                Du hattest die werksseitig eingestellte IP-Adresse angesprochen, ich habe mich mit meinem Laptop direkt mit dem Waveshare lokal verbunden, komme aber mit den genannten IP-Adressen nicht auf das Webinterface. Wie hast du es gemacht?
                                Zur Info: Am Waveshare leuchtet bei mir die PWR- und die Link-LED, aber nicht die ACT-LED.
                                Kannst du helfen?
                                BTW:
                                • Wo hast du VPP aktiviert?
                                • ist die Groundanbindung unbedingt nötig? Wenn ja, müsste ich die doch sicher mit gn/ge verbinden oder?
                                • Sind die Screenshots von dem Webinterface des Waveshare?
                                Nachtrag: habe es jetzt doch geschafft in dem ich die Software VirCom installiert habe und dort eine feste IP-Adresse definiert habe, nach ein paar Minuten zeigte diese sich auch in der FB.
                                Bleibt die Frage nach der Aktivierung von VPP und der Groundanbindung?
                                2. Nachtrag
                                Ergänzend, nach mehreren Stunden Tests stelle ich meine Konfiguration vor, da ich keine Verbindung zum ioBroker hinbekomme - hoffentlich kann jemand helfen:
                                Mein Verständnis ist, dass ich über das Userinterfache des Waveshare u.a. die Eigenschaften des Adapters definiere, aber auch die Zieladresse des ioBrokers mit seinem Adapter notiere.
                                Also, unter den Networksettings (s. Screenshot) gebe ich die IP des Waveshare mit einem selbst definierten/beliebigen Port (?) an: 192.168.2.48, Port 4196
                                Unter Destination IP/DNS dann die Angaben des ioBrokers, den ich stets mit dem Port 8081 aufrufe: also 192.168.2.40, Port 8081
                                Im ioBroker-Adapter (s. Screenshot) dann unter der Partneradresse die IP un den Port des Waveshare, also 192.168.2.48, Port 4196
                                So müsste es doch passen!? Ich bekomme aber nach dem Neustart des ioB-Adapters "keine Verbindung mit Gerät oder Dienst" angezeigt (Status orange) - zunächst wird aber für ein paar Sekunden der Status grün angezeigt!
                                Als Fehlermeldung finde ich im ioBroker
                                	2024-07-18 15:26:25.012	warn	[1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":10000}  modbus.0
                                	2024-07-18 15:26:25.009	error	Client in error state. modbus.0
                                	2024-07-18 15:26:25.007	error	Request timed out. modbus.0
                                	2024-07-18 15:26:25.005	warn	Error: undefined
                                Habe ich einen Denkfehler oder was ist falsch?
                                • M mane444
                                  SPH 10000 TL3
                                  Port 4196
                                  N
                                  N
                                  nobbiman
                                  @mane444 Ich versuche mal über eine Antwort an dich einen Kontakt herzustellen, da möglicherweise der gelöste Thread nicht mehr in deinem Fokus steht. Ich komme einfach nicht weiter mit meiner Verbindung zu dem Waveshare.
                                  Mittlerweile habe ich ein paar Adressen eingetragen, bin mir aber nicht sicher, ob die relevant sind. Merkwürdig ist, dass ich bei Growatt für meinen WR (MIN 4600 TL-XH) nur 4-stellige Register gefunden habe. Alternativ habe ich aber auch ein paar 5-stellige aus deinem WR eingetragen.
                                  Ich unterstelle einmal, dass die Verbindungsprobleme bislang auch wegen fehlenden Registerangaben entstanden sind, bin mir aber nicht sicher.
                                  Kannst du helfen?
                                  • N nobbiman
                                    Kannst du helfen?
                                    M
                                    M
                                    mane444
                                    schrieb am zuletzt editiert von mane444
                                    @nobbiman Ich würde das immer erst mit einem Register testen. Idealerweise eines bei dem man sicher weis das der WR hergibt. Ist die Verdrahtung der beiden Kabel A und B richtig angeklemmt. Evtl einfach mal tauschen.
                                    Hier ein Bild der Verdrahtung: 3ea5c653-1868-4c2b-8cb6-7e732bc855d9-image.png
                                    • M mane444
                                      N
                                      N
                                      nobbiman
                                      @mane444 Danke für deine Rückmeldung, leider bin ich heute Abend unterwegs, meine aber, die Verdrahtung genauso gemacht zu haben. Das prüfe ich morgen.
                                      Kannst du etwas zum Thema der Ports und des korrekten Eintrags sagen?
                                      • N nobbiman
                                        N
                                        N
                                        nobbiman
                                        @nobbiman So, ich habe nun die Verdrahtung nochmals geprüft und auch den Durchgang gemessen - alles so, wie es sein soll. Die PIN-Belegung in der Beschreibung ist meiner Meinung nach nicht so ganz eindeutig, ich denke aber, es müsste so sein, wie im Bild 1 dargestellt und zwar die Verdrahtung auf PIN 3 und 4 dargestellt, da ich einen solchen Rundstecker habe.
                                        Mittlerweile habe ich auch nochmals an den Adressen "gespielt" und experimentiere nur noch mit einer Adresse (3001 = PV power total). Im Ergebnis bleibt die Verbindung nun zwar bestehen und es gibt keine Fehlermeldungen mehr, aber es wird kein Objekt im ioBroker unter "input registers" angelegt, demzufolge erhalte ich auch keine Daten. Mindestens leite ich daraus ab, dass die Porteinstellungen doch korrekt sind.
                                        Beim Versuch, mit mehreren anderen der 4-stelligen Adressen, werden auch keine Objekte in ioB erzeugt.
                                        Welchen Einfluss haben denn die Angaben wie Typ (z.B. Unsigned 16 bi Big Endian) oder Rolle (z.B. value oder state) beim Registereintrag? Können diese Einstellungen auch das Anlegen eines Objektes verhindern, dann würde ich auch hier alle Varianten durchtesten?
                                        Sobald ich ein 5-stelliges Register angebe (z.B. 33001), bricht die Verbindung zum Device wie ursprünglich angegeben ab.
                                        Kann mir noch jemand bei diesem nächsten Schritt weiterhelfen?
                                        • N nobbiman
                                          M
                                          M
                                          mane444
                                          @nobbiman ich denke du bist auf dem richtigen Weg.
                                          Wenn du bei den Adapter Einstellungen Aliases benutzen anhakst dann solltest du die 33000 Register haben cfdb145c-257f-4e54-9f36-018dca36881f-image.png fc94dad4-82ed-49c8-918f-a49a24d6cad3-image.png
                                          Ohne Aliase sind es die 3000er.
                                          e4b2d148-5b75-491f-8862-8c99407dc2a6-image.png 58172177-726d-4f15-be30-5208965b81e7-image.png
                                          Du hast evtl beim 3000 Register den falschen Typ gewählt. Bei mir ist das "Unsigned 16Bit (Big Endian)"
                                          Hier mal meine Registerliste:
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                          30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
                                          30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
                                          30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
                                          33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
                                          33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
                                          33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                                          33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                                          33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                                          84.1k
