  3. Off Topic
  4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
46 Beiträge 5 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    Den Modbusadapter würde ich gerne konfigurieren, nur wie?
    richtig natürlich 😂
    was hast du denn zur Zeit eingestellt?
    pingo
    @homoran Keine Ahnung. Ich weiß aktuell leider nicht, wie ich den Waveshare überhaupt finden kann. In der Fritzbox wird er nicht als Waveshare angezeigt. Insofern habe ich bis jetzt auch keine IP.
    • P pingo
      nicht gut!
      sieh in der Fritzbox nach verbundenen Geräten.
      zieh das Netzwerkkabel ab und beobachte wer auf nicht verbunden wechselt.
      Dann Gegenprobe beim Einstecken des Netzwerkkabels.
      Hastcdu denn die MAC-Adresse des Waveshare nicht?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht gut!
        pingo
        @homoran es ist krass aber nirgendwo auf dem waveshare steht eine MAC. In der Fritzbox sehe ich keine Verbindung, die waveshare heißt und z.B. beim Abstecken verschwindet.
        Es lag auch nichts dabei. Ich habe nur eine Seriennummer außen auf dem Karton. 😠
        • P pingo
          davon hab ich auch nichts geschrieben
          • P pingo
            @pingo nach der Anleitung
            https://files.waveshare.com/upload/4/4d/RS485-to-eth-b-user-manual-EN-v1.33.pdf
            ist den Waveshare im Netz.
            wenn nicht in der Fritzbox, dann woanders
            was bedeutet denn das genau?
            Netzseitig hängt der Waveshare an einem Switch.
            der Switch hängt doch hoffentlich an der Fritzbox
              pingo
              @homoran Ja aber auch sonst sehe ich keine Verbindung, die nach dem Abstecken verschwindet. Ich hatte das schon mal, da hatte die Fritzbox erst nach Eingabe der MAC eine IP zugewiesen. Ich versuche jetzt vom Hersteller die MAC zu bekommen. Eine Seriennummer habe ich ja.
                pingo
                @homoran Ja. Die Anleitung kenne ich und damit komme ich nicht klar, solange ich die IP nicht kenne.
                An der Fritzbox hängt ein Netgear GS316EPP Switch und daran ein Netgear GS305EP Switch. Dort ist der waveshare eingesteckt und die LED blinkt, also ist er m.E. eigentlich im Heimnetz verfügbar.
                • P pingo
                  Das zeigt ja auch die grüne LED
                  aber kommt er bis zur Fritzbox durch, oder nicht?
                  hast du weitere DHCP Server im Netz?
                  Kannst du mal einen anderen Port nehmen?
                  ist dein DHCP Bereich voll?
                    ich hab das mal abgetrennt
                      pingo
                      @homoran Danke. Mittlerweile habe ich den Tipp bekommen, dass der Waveshare wohl eine feste IP seitens des Herstellers hat. Ich werde jetzt mal versuchen ihn direkt ans Macbook anzuschließen....und dann die IP passend für mein Netzwerk zu ändern.
                      • P pingo
                        @pingo steht so in der verlinkten Anleitung
                        Question: What is the default access IP of the webpage?
                        Answer: The default is from 192.168.1.200 to 192.168.1.207;If the factory settings have been restored, the default IP is 192.168.1.254.
                        P N 2 Antworten Letzte Antwort
                          pingo
                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                          @homoran ok. Ich habs geschafft. Und nun?
                          • P pingo
                            @pingo vircom interessiert mich nicht.
                            ist er noch in der Fritzbox?
                            @pingo sagte in Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                            Die habe ich jetzt als static IP fest eingestellt.
                            ist das etwa die DHCP Adresse?
                            die darfst du nicht festsetzen
                              pingo
                              @homoran Ja. Das Thema des Threads ist gelöst. Danke für die Hilfe
                              • P pingo
                                Aber wundere dich nicht wenn dein Netzwerk spinnt
                                EDIT:
                                Und nie Posts ohne Kennzeichnung nachträglich dermaßen ändrn
                                  EDIT:
                                  pingo
                                  @homoran Nein ich werde ihn wieder auf DHCP umstellen
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    Ich habe nun tatsächlich Verbindung zum Waveshare:
                                    Weiß jemand, wie es nun weitergeht. Wie kann ich den Modbus mit Iobroker auslesen/beschreiben?
                                    • P pingo
                                      @pingo sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                                      mit dem Modbus Adapter 😂
                                      ich glaube soweit waren wir schon mal.
                                      nur mit der Konfiguration des Waveshare kann ich dir nicht helfen.
                                      Ich glaube aber da ist noch einiges krumm.
                                      Die IP des Gateways ist wohl unkorrekt und die IP und Port des Ziels auch
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        pingo
                                        @homoran das ist leider möglich. Leider hat sich noch niemand gefunden, der mir helfen konnte
                                          pingo
                                          @homoran besser?
