  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Dimmer geht immer an
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    Hallo
    Ich habe bei meiner Kücheninsel ein paar Spotz die über einen Shelly Dimmer laufen.
    Mein problem ist das die einmal am Tag angehenund dann am nächsten Tag 2 min später.
    In der Shelly app sind keine Routinen oder ähnliches eingeschaltet.
    In dem log von iobroker kann ich auch nichts finden.
    wie finde ich herraus warum die Lampe immer angeht?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mono990 sagte in Shelly Dimmer geht immer an:
    Hallo
    Ich würde Dir empfehlen einen Trigger auf die Steckdose zu setzen, und im Trigger den Ursprung der Anpassung ins Log schreiben zu lassen. Dann bekommst Du immer wenn die Steckdose schaltet mit von wo sie geschaltet wurde.
    Wenn du den beiliegenden Skript-Schnipsel benutzt musst du nur die Variable ID korrekt setzen:
    const ID = 'Hier deinen Datenpunkt eintragen'
    on({id:ID, change:'ne'}, function (obj) {
        console.log(' State of ' + ID + ' was changed to ' + obj.state.val + ' by ' + obj.state.from)
    mögliche Kandidaten sind:
    • system.adapter.javascript.0 => Wurde durch ein Skript geschaltet
    • system.adapter.vis.0 => kommt aus einer Visualisierung
    • der Name des Adapters mit dem Die Steckdose eingebunden ist => kommt vom Gerät
    A.
    haus-automatisierungH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @mono990 hast du zufällig alexa in betrieb? wenn ja, hätte ich eine idea...
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      @da_woody
      ja mehrere alexas sind im betrieb
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo
        A.
        haus-automatisierungH Offline
        @asgothian sagte in Shelly Dimmer geht immer an:
        In dem Fall steht übrigens in state.c (comment) sogar der Name des Scripts.
        📚 Meine Dokumentation
        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          @haus-automatisierung
          super vielen dank
          Das script läuft jetzt mal sehen was heute abend dabei raus kommt. immer gegen 17 uhr
          • Mono990M Mono990
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @mono990 dann könnte es das sein, was mir auch schon passiert ist und ich ewig gesucht hab.
            schau mal in deine alexa app bei den routinen nach... :D
            bei mir hat sich irgendwoher eine routine eingenistet: "licht bei sonnenuntergang an" ich hab die definitiv nie angelegt.
            angesprochen wurden 2 shellys im wohnzimmer. ein plus-s und ein rgbw.
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              Es sieht so aus als wenn der befehl von der Shelly app kommt.
              17:05:43.955	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to true by system.adapter.shelly.0
              • Mono990M Mono990
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                nuja. obs dann von der app kommt?
                CoAP, MQTT? die infos sind nicht grad fett.
                einstellungen (eventuell screenshots) vom dimmer wären nicht "unoptimal"
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  @da_woody
                  Das hatte der log mir rausgegeben als ich mit der Handy app ausprobiert habe ob es geht 13:43
                  13:42:58.128	info	javascript.0 (750) Stop script script.js.zum_herausfinden
                  13:42:58.146	info	javascript.0 (750) Start javascript script.js.zum_herausfinden
                  13:42:58.203	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  13:43:10.998	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to true by system.adapter.shelly.0
                  13:43:31.013	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to false by system.adapter.shelly.0
                  * list item
                  • Mono990M Mono990
                    @da_woody
                    * list item
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @mono990 gut und schön. ich seh, der adapter reagiert auf die app.
                    script klappt. :)
                    ist mir aber egal, wenns vom shelly kommt. so gesehn, muss eine sauerei in der config beim shelly sein.
                      script klappt. :)
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      Habe den Shelly auf werkseinstellung zurückgesetzt. jetzt scheint er wieder normal zu laufen
                        Hallo
                        A.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
        const ID = 'Hier deinen Datenpunkt eintragen'        on({id:ID, change:'ne'}, function (obj) {        console.log(' State of ' + ID + ' was changed to ' + obj.state.val + ' by ' + obj.state.from)        }        });
                        Habe ein ähnliches Problem https://forum.iobroker.net/topic/73938/tastendruck-woher-nach-umstellung-vis-hardware?_=1712717009403 und bin auf das Script aufmerksam gemacht worden.
                        Läuft der Schnipsel so wie er ist?
                        Ich bekomme unter JS 7.9.4 diesen Fehler beim starten:
                        04:33:41.303	error	javascript.0 (14101) script.js.Test.Wer_hat_ausgelöst compile failed: at script.js.Test.Wer_hat_ausgelöst:9
                        EDIT: Habe die Änderung die Angezegt wurde durchgeführt und das Script läuft.
                        Kann man das Ergebnis noch weiter eingrenzen?
