  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Dimmer geht immer an
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    Hallo
    Ich habe bei meiner Kücheninsel ein paar Spotz die über einen Shelly Dimmer laufen.
    Mein problem ist das die einmal am Tag angehenund dann am nächsten Tag 2 min später.
    In der Shelly app sind keine Routinen oder ähnliches eingeschaltet.
    In dem log von iobroker kann ich auch nichts finden.
    wie finde ich herraus warum die Lampe immer angeht?
    da_WoodyD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mono990M Mono990
      Hallo
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @mono990 hast du zufällig alexa in betrieb? wenn ja, hätte ich eine idea...
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Mono990M Mono990
        Hallo
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mono990 sagte in Shelly Dimmer geht immer an:
        Hallo
        Ich würde Dir empfehlen einen Trigger auf die Steckdose zu setzen, und im Trigger den Ursprung der Anpassung ins Log schreiben zu lassen. Dann bekommst Du immer wenn die Steckdose schaltet mit von wo sie geschaltet wurde.
        Wenn du den beiliegenden Skript-Schnipsel benutzt musst du nur die Variable ID korrekt setzen:
        const ID = 'Hier deinen Datenpunkt eintragen'
        on({id:ID, change:'ne'}, function (obj) {
            console.log(' State of ' + ID + ' was changed to ' + obj.state.val + ' by ' + obj.state.from)
        mögliche Kandidaten sind:
        • system.adapter.javascript.0 => Wurde durch ein Skript geschaltet
        • system.adapter.vis.0 => kommt aus einer Visualisierung
        • der Name des Adapters mit dem Die Steckdose eingebunden ist => kommt vom Gerät
        A.
        haus-automatisierungH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          @da_woody
          ja mehrere alexas sind im betrieb
          • AsgothianA Asgothian
            Hallo
            A.
            haus-automatisierungH Offline
            @asgothian sagte in Shelly Dimmer geht immer an:
            In dem Fall steht übrigens in state.c (comment) sogar der Name des Scripts.
            📚 Meine Dokumentation
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              @haus-automatisierung
              super vielen dank
              Das script läuft jetzt mal sehen was heute abend dabei raus kommt. immer gegen 17 uhr
              • Mono990M Mono990
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @mono990 dann könnte es das sein, was mir auch schon passiert ist und ich ewig gesucht hab.
                schau mal in deine alexa app bei den routinen nach... :D
                bei mir hat sich irgendwoher eine routine eingenistet: "licht bei sonnenuntergang an" ich hab die definitiv nie angelegt.
                angesprochen wurden 2 shellys im wohnzimmer. ein plus-s und ein rgbw.
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  Es sieht so aus als wenn der befehl von der Shelly app kommt.
                  17:05:43.955	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to true by system.adapter.shelly.0
                  • Mono990M Mono990
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    nuja. obs dann von der app kommt?
                    CoAP, MQTT? die infos sind nicht grad fett.
                    einstellungen (eventuell screenshots) vom dimmer wären nicht "unoptimal"
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      @da_woody
                      Das hatte der log mir rausgegeben als ich mit der Handy app ausprobiert habe ob es geht 13:43
                      13:42:58.128	info	javascript.0 (750) Stop script script.js.zum_herausfinden
                      13:42:58.146	info	javascript.0 (750) Start javascript script.js.zum_herausfinden
                      13:42:58.203	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      13:43:10.998	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to true by system.adapter.shelly.0
                      13:43:31.013	info	javascript.0 (750) script.js.zum_herausfinden: State of shelly.0.SHDM-2#3C6105FDB272#1.lights.Switch was changed to false by system.adapter.shelly.0
                      * list item
                      • Mono990M Mono990
                        @da_woody
                        * list item
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @mono990 gut und schön. ich seh, der adapter reagiert auf die app.
                        script klappt. :)
                        ist mir aber egal, wenns vom shelly kommt. so gesehn, muss eine sauerei in der config beim shelly sein.
                          script klappt. :)
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          Habe den Shelly auf werkseinstellung zurückgesetzt. jetzt scheint er wieder normal zu laufen
                            Hallo
                            A.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
        const ID = 'Hier deinen Datenpunkt eintragen'        on({id:ID, change:'ne'}, function (obj) {        console.log(' State of ' + ID + ' was changed to ' + obj.state.val + ' by ' + obj.state.from)        }        });
                            Habe ein ähnliches Problem https://forum.iobroker.net/topic/73938/tastendruck-woher-nach-umstellung-vis-hardware?_=1712717009403 und bin auf das Script aufmerksam gemacht worden.
                            Läuft der Schnipsel so wie er ist?
                            Ich bekomme unter JS 7.9.4 diesen Fehler beim starten:
                            04:33:41.303	error	javascript.0 (14101) script.js.Test.Wer_hat_ausgelöst compile failed: at script.js.Test.Wer_hat_ausgelöst:9
                            EDIT: Habe die Änderung die Angezegt wurde durchgeführt und das Script läuft.
                            Kann man das Ergebnis noch weiter eingrenzen?
