  5. Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe
    6.7k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @scrub
    Nur damit hier keine falsche Erwartenshaltung aufkommt: Es wird Dir wohl kaum jemand nur anhand einer textuellen Beschreibung ein fertiges Blockly vorlegen.
    Es wäre also hilfreich, wenn Du zumindest mal beginnst. Du willst es ja sicher auch verstehen und nicht nur nutzen.
    Um die Feinheiten kann man sich dann später kümmern.
    Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
    Also erst mal machen und dann: Zeigen!
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
    Die Erwartung scheint zu bestehen... Ist jedenfalls der zweite Thread von ihm zu dem Thema und das steigert zumindest bei mir nicht die Lust zu helfen.
    Erstmal bisschen Eigeninitiative zeigen... Hardware verbauen, und dann mit einem Blockly anfangen wenn Temp größer X Pumpe einschalten. Nicht gleich um 5 Ecken denken und erwarten, dass einem andere das programmieren abnehmen.
    • W warp735
      Scrub
      Hier mein erster Versuch:
      Ich habe derzeit noch keine Lösung dafür gefunden, die Liste nach drei Werten wieder einzukürzen. Habe ich die Objekte richtig verwendet? Und kann ich die Berechnung des Durchschnittswertes mit dem aktuellen Wert so vornehmen?
      Vielen Dank für eure Unterstützung!
      • S Scrub
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @scrub
        Du machst es Dir unnötig schwer.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @scrub
          Scrub
          @scrub
          Das glaube ich sofort...
          Ich finde die Funktion zum Entfernen des Listenelements nicht. Bei mir spuckt die Funktion nur die Werte "setze für" und "füge als" aus. Verwende ich die Falsche?
          • S Scrub
            @scrub
            Codierknecht
            @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
              Scrub
              schrieb am zuletzt editiert von Scrub
              Okay, danke. Mich hat verwirrt, dass man es erst dann andocken kann, wenn alle Variablen befüllt sind, vorher scheint es nicht zu klappen.
              Die neue Version sieht so aus:
              • S Scrub
                Codierknecht
                @scrub
                Im Zeitplan fügst Du nur ein neues Element ein.
                Alles andere hast Du außerhalb platziert. Das wird dann genau 1x ausgeführt - beim Start des Script.
                Das ist dann auch der Grund, warum unten das "Wert" angemeckert wird. Außerhalb eine Triggers ist das Quatsch.
                Willst Du das wirklich alle x Sekunden ausführen?
                Vielleicht ist eine Ausführung bei Temperaturänderungen sinnvoller.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  @scrub
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Hab ich weiter oben ja schon angemerkt. Temp > 30° und fertig.
                  • W warp735
                    Scrub
                    Okay, ich habe nun auch die anderen Teile in den Zeitplan eingefügt. Das Skript sieht nun so aus:
                    Ich schaue mir das mit der reinen Temperatursteigerung noch einmal an. Ich habe ein wenig "Angst" vor Fehlauslösungen wegen Temperatursprüngen am Sensor. Einerseits möchte ich, dass die Zirkulation möglichst zeitnah anspringt (daher geringe Temperaturdifferenzen), andererseits sollen Fehler durch den gleitenden Wert ausgegliche werden... Vielleicht ist meine Sorge unbegründet und eine reine Abfrage anhand der feststellten Temperatur anhand eines bestimmten Schwellenwertes vollkommen ausreichend. Ich bastle gleich nochmal eine zweite Version.
                    Weitere Fragen habe ich aber zur einer Einschaltverzögerung. Bin ich mit folgendem Versuch total auf dem Holzweg?
                    Wie löse ich die Abfrage des angelegten Zeitstempels und dessen Löschung nach einer definierten Zeit?
                    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Scrub
                      Codierknecht
                      Schau Dir im Starthilfe-Thread das Thema "timeout" an.
                      • S Scrub
                        Scrub
                        Die rein temperaturgestütze Schaltung sähe dann so (einfach) aus?!!
                        • S Scrub
                          Codierknecht
                          @scrub
                          So kannst Du mit "Wert" noch immer nicht arbeiten.
                          Das funktioniert nur in einem Trigger auf einen DP.
                            @scrub
                            Scrub
                            @codierknecht
                            Danke für deine Hilfe. Ich steige zwar noch nicht ganz dahinter, lese mich aber noch einmal ein. Du hast als Wert SwitchState eingetragen, den finde ich aber bei mir nicht. Ich finde nur Switch?
                              Scrub
                              So?
                              • S Scrub
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Wie der Kram bei Dir heißt, weißt nur Du ;-)
                                Es sollte das Prinzip klar werden.
                                So?
                                Nein. Nimm nicht "Pause" sondern "Timeout" - wie oben gezeigt.
                                Da passiert folgendes:
                                Wenn die Temperatur über 30°C steigt, wird geprüft, ob der letzte Wert darunter lag.
                                Nur dann wird die Pumpe (sofort) eingeschaltet.
                                Nach der gewünschten Zeit wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.
                                Die Zeit bestimmst Du selbst. Keine Ahnung was da sinnvoll ist.
                                Das sollte prinzipiell erstmal funktionieren.
                                Im nächsten Schritt muss man mal schauen wie oft das so anspringt und sich ggf. Gegenmaßnahmen überlegen wenn das zu oft passiert.
                                Es könnte auch passieren, dass die Temp. über 30° steigt und das Anwerfen der Pumpe sie nicht unter 30° kriegt.
                                Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!
                                  So?
                                  Scrub
                                  Das ist klar. Die eigentlichen Werte kann ich im Selbstversuch dann noch anpassen.
                                  Nun habe ich das Skript für den Timeout entsprechend der Beschreibung angepasst. Passt das?
                                  Und wenn ich mich nicht total vertue, baue ich das ebenso in den Zeitplan-Block mit ein, da es ja ebenfalls laufend abgefragt werden soll?!
                                  • S Scrub
                                    Codierknecht
                                    @scrub
                                    Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
                                    Das könnte knallen, da ja der Schalter hier auch per Code geschaltet wird.
                                    Könnte 'ne wunderbare Endlosschleife werden.
                                    Ich dachte, es geht um die Temperatur?
                                    Was übrigens nicht funktioniert ist "Trigger in Trigger" oder "Trigger in Zeitplan".
                                    Wieso Zeitplan?
                                    Ich hatte Dir doch oben gezeigt: Einen Trigger auf die Temperaturänderungen setzen.
                                    Wie oft ändert die sich bzw. wie oft sendet der Sensor seine Daten an ioB?
                                    Vermutlich deutlich seltener als alle 2 Sekunden. Derart häufig abzufragen wäre also sinnbefreit und würde das System unnötig belasten.
                                    Wiederkehrendes Abfragen von Werten über derart kurze Zeitpläne ist eigentlich eher ein Notnagel.
                                    Wesentlich effektiver ist es, auf die Änderungen von Werten direkt zu reagieren.
                                      @scrub
                                      Wieso Zeitplan?
                                      Scrub
                                      Wieso Zeitplan?
                                      Ok, verstanden. Ich bin dem Irrtum unterlegen, dass eine Routine in der Holschuld ist, was die Temperatur anbelangt. Ja, die Aktualisierung erfolgt seltener als alle 2 Sekunden. Das Skript nun also ohne die Routine:
                                      Das hier verstehe ich allerdings nicht:
                                      Welchen Schalter meinst du wo?
                                      • S Scrub
                                        Wieso Zeitplan?
                                        Codierknecht
                                        Bei ioBroker ist nur äußerst selten etwas in der "Holschuld".
                                        In der Regel reagiert man mit Triggern auf geänderte Werte. Das ist deutlich effizienter.
                                        Diesen hier:
                                          Diesen hier:
                                          Scrub
                                          Dann hatte ich wohl den falschen Trigger benutzt.
                                          "Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
