  5. Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe
    6.7k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Scrub
    Hier mein erster Versuch:
    Ich habe derzeit noch keine Lösung dafür gefunden, die Liste nach drei Werten wieder einzukürzen. Habe ich die Objekte richtig verwendet? Und kann ich die Berechnung des Durchschnittswertes mit dem aktuellen Wert so vornehmen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @scrub
    Du machst es Dir unnötig schwer.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @scrub
      Scrub
      @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
      @scrub
      Das glaube ich sofort...
      Ich finde die Funktion zum Entfernen des Listenelements nicht. Bei mir spuckt die Funktion nur die Werte "setze für" und "füge als" aus. Verwende ich die Falsche?
      • S Scrub
        @scrub
        Codierknecht
        @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
          Scrub
          schrieb am zuletzt editiert von Scrub
          Okay, danke. Mich hat verwirrt, dass man es erst dann andocken kann, wenn alle Variablen befüllt sind, vorher scheint es nicht zu klappen.
          Die neue Version sieht so aus:
          • S Scrub
            Codierknecht
            @scrub
            Im Zeitplan fügst Du nur ein neues Element ein.
            Alles andere hast Du außerhalb platziert. Das wird dann genau 1x ausgeführt - beim Start des Script.
            Das ist dann auch der Grund, warum unten das "Wert" angemeckert wird. Außerhalb eine Triggers ist das Quatsch.
            Willst Du das wirklich alle x Sekunden ausführen?
            Vielleicht ist eine Ausführung bei Temperaturänderungen sinnvoller.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @scrub
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Hab ich weiter oben ja schon angemerkt. Temp > 30° und fertig.
              • W warp735
                Scrub
                Okay, ich habe nun auch die anderen Teile in den Zeitplan eingefügt. Das Skript sieht nun so aus:
                Ich schaue mir das mit der reinen Temperatursteigerung noch einmal an. Ich habe ein wenig "Angst" vor Fehlauslösungen wegen Temperatursprüngen am Sensor. Einerseits möchte ich, dass die Zirkulation möglichst zeitnah anspringt (daher geringe Temperaturdifferenzen), andererseits sollen Fehler durch den gleitenden Wert ausgegliche werden... Vielleicht ist meine Sorge unbegründet und eine reine Abfrage anhand der feststellten Temperatur anhand eines bestimmten Schwellenwertes vollkommen ausreichend. Ich bastle gleich nochmal eine zweite Version.
                Weitere Fragen habe ich aber zur einer Einschaltverzögerung. Bin ich mit folgendem Versuch total auf dem Holzweg?
                Wie löse ich die Abfrage des angelegten Zeitstempels und dessen Löschung nach einer definierten Zeit?
                CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Scrub
                  Codierknecht
                  Schau Dir im Starthilfe-Thread das Thema "timeout" an.
                  • S Scrub
                    Scrub
                    Die rein temperaturgestütze Schaltung sähe dann so (einfach) aus?!!
                    • S Scrub
                      Codierknecht
                      @scrub
                      So kannst Du mit "Wert" noch immer nicht arbeiten.
                      Das funktioniert nur in einem Trigger auf einen DP.
                        @scrub
                        Scrub
                        @codierknecht
                        Danke für deine Hilfe. Ich steige zwar noch nicht ganz dahinter, lese mich aber noch einmal ein. Du hast als Wert SwitchState eingetragen, den finde ich aber bei mir nicht. Ich finde nur Switch?
                          Scrub
                          So?
                          • S Scrub
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Wie der Kram bei Dir heißt, weißt nur Du ;-)
                            Es sollte das Prinzip klar werden.
                            So?
                            Nein. Nimm nicht "Pause" sondern "Timeout" - wie oben gezeigt.
                            Da passiert folgendes:
                            Wenn die Temperatur über 30°C steigt, wird geprüft, ob der letzte Wert darunter lag.
                            Nur dann wird die Pumpe (sofort) eingeschaltet.
                            Nach der gewünschten Zeit wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.
                            Die Zeit bestimmst Du selbst. Keine Ahnung was da sinnvoll ist.
                            Das sollte prinzipiell erstmal funktionieren.
                            Im nächsten Schritt muss man mal schauen wie oft das so anspringt und sich ggf. Gegenmaßnahmen überlegen wenn das zu oft passiert.
                            Es könnte auch passieren, dass die Temp. über 30° steigt und das Anwerfen der Pumpe sie nicht unter 30° kriegt.
                            Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!
                              So?
                              Scrub
                              Das ist klar. Die eigentlichen Werte kann ich im Selbstversuch dann noch anpassen.
                              Nun habe ich das Skript für den Timeout entsprechend der Beschreibung angepasst. Passt das?
                              Und wenn ich mich nicht total vertue, baue ich das ebenso in den Zeitplan-Block mit ein, da es ja ebenfalls laufend abgefragt werden soll?!
                              • S Scrub
                                Codierknecht
                                @scrub
                                Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
                                Das könnte knallen, da ja der Schalter hier auch per Code geschaltet wird.
                                Könnte 'ne wunderbare Endlosschleife werden.
                                Ich dachte, es geht um die Temperatur?
                                Was übrigens nicht funktioniert ist "Trigger in Trigger" oder "Trigger in Zeitplan".
                                Wieso Zeitplan?
                                Ich hatte Dir doch oben gezeigt: Einen Trigger auf die Temperaturänderungen setzen.
                                Wie oft ändert die sich bzw. wie oft sendet der Sensor seine Daten an ioB?
                                Vermutlich deutlich seltener als alle 2 Sekunden. Derart häufig abzufragen wäre also sinnbefreit und würde das System unnötig belasten.
                                Wiederkehrendes Abfragen von Werten über derart kurze Zeitpläne ist eigentlich eher ein Notnagel.
                                Wesentlich effektiver ist es, auf die Änderungen von Werten direkt zu reagieren.
                                  @scrub
                                  Wieso Zeitplan?
                                  Scrub
                                  Wieso Zeitplan?
                                  Ok, verstanden. Ich bin dem Irrtum unterlegen, dass eine Routine in der Holschuld ist, was die Temperatur anbelangt. Ja, die Aktualisierung erfolgt seltener als alle 2 Sekunden. Das Skript nun also ohne die Routine:
                                  Das hier verstehe ich allerdings nicht:
                                  Welchen Schalter meinst du wo?
                                  • S Scrub
                                    Wieso Zeitplan?
                                    Codierknecht
                                    Bei ioBroker ist nur äußerst selten etwas in der "Holschuld".
                                    In der Regel reagiert man mit Triggern auf geänderte Werte. Das ist deutlich effizienter.
                                    Diesen hier:
                                      Diesen hier:
                                      Scrub
                                      Dann hatte ich wohl den falschen Trigger benutzt.
                                      "Alles" in einem Trigger sähe dann so aus?
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Scrub
                                        Ich habe es schon in einem anderen Thread probiert, ich hoffe nun hier im Blockly-Unterforum auf konkrete Unterstützung. Folgendes Setting existiert:
                                        • Shelly 1PM Plus mit Addon und Temperaturfühler
                                        • Brauchwasserwärmepumpe mit angeschlossener Zirkulation
                                        • Der Temperaturfühler soll nun nach dem Boiler an der WW-Leitung angeschlossen werden und via Shelly die Zirkulationspumpe schalten, sobald (kurz) WW gezapft wird.
                                        Dazu würde ich nun gerne ein Blockly erstellen. Konkret würde ich gerne Folgendes umsetzen:
                                        • Messung der aktuellen Temperatur alle 2 Sekunden
                                        • Übernahme dieser Werte in eine Variable mit gleitendem Durchschnittswert der letzten 3 Messungen
                                        • Sobald eine Abweichung von diesem Durchschnittswert um 3° Celsius vorliegt, soll das Shelly die Zirkulationspumpe schalten
                                        • Die Zirkulationspumpe soll anschließend für eine Minute laufen
                                        • Danach soll eine 10-Minuten-Sperre verhindern, dass die Pumpe alle paar Minuten anläuft.
                                        Disclaimer: Alle konkreten Zahlenwerte hier sind Beispiele, die sich natürlich im konkreten Betrieb noch ändern können. Sie dienen eher der Veranschaulichung.
                                        Wer mag mich dabei unterstützen?
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        @scrub sagte: Der Temperaturfühler soll nun nach dem Boiler an der WW-Leitung angeschlossen werden und via Shelly die Zirkulationspumpe schalten, sobald (kurz) WW gezapft wird.
                                        Wenn die Zirkulationspumpe erst beim Wasserzapfen eingeschaltet wird, dauert es fast genau so lange, bis warmes Wasser an die Zapfstelle gelangt, wie ohne Zirkulation. Es ist gegen den Sinn einer Zirkulation. Außerdem auch immer an die Legionellen denken!
                                        • S Scrub
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          Keine Ahnung ob du das mit Absicht machst 🙄 . Ich bin selber Blockly Anfänger und habe mir den Kurs von Matthias Kleine angesehen und dadurch sehr viel gelernt. Den Rest durch Recherche im Netz und wenn dann etwas nicht klappt, dann frage ich hier nach. Das was du da gemacht hast, hat wirklich viele Fehler und kann nicht mal Ansatzweise funktionieren.
                                          Wie gesagt, ich bin selber Anfänger und ich wollte wissen, wie man das mit 2 Timeouts lösen könnte. Habe recht schnell einen Weg gefunden, bin mir aber sicher, das es noch andere/bessere Ideen gibt.
                                          Ich würde es wie auf dem Screenshot lösen:
                                          Eventuell kommst du ja damit weiter.
                                          Gruß, Johannes
                                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                                          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
