  4. Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern
    6.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
    InnoDB
    Dazu kann ich nichts sagen, kenn ich selbst gar nicht.
    Ich bezog mich rein auf sourceanalytix
    @crunchip sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
    InnoDB
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/InnoDB
    versteh ich nix von 😂
    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
      InnoDB
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @homoran also auch noch windows, hab ich erst recht kein Plan von😊
        InnoDB
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @homoran Knoten im Kopf, gerade noch mit mysql gearbeitet und statt InfluxDB InnoDB geschrieben. :(
        • W warhammer73
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
          InfluxDB
          Das ist was anderes, da kommt es darauf an, welche version da läuft
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            InfluxDB
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @crunchip 1.8.10
            Ein
            select * from "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth";
            liefert folgendes:
            time                ack  from                      q value
            1705963932281000000 true system.adapter.influxdb.0 0 -12.39
            In sql hätte ich jetzt ein update ... value=0 where time=1705963932281000000 gemacht und wäre fertig.
            Aber soweit ich mich belesen konnte kennt InfluxDB zumindest in 1.X ja kein update.
            Nachdem
            show field keys
            mit dieses geliefert hat:
            name: sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            Hätte ich erwartet das dieses insert funktioniert (Soweit ich verstanden habe gibt es ja kein Update):
            insert "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth" ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000;
            Allerdings gibt es folgende Fehlermeldung:
            ERR: {"error":"unable to parse '\"sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth\" ack=true,from=\"system.adapter.influxdb.0\",q=0,value=0 1705963932281000000;': bad timestamp"}
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Dann scheint der Zeitstempel nicht zu stimmen
              Fehlen da 3 Nullen?
                Fehlen da 3 Nullen?
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @crunchip ... der ist aber 1:1 aus dem vorhandenen Eintrag kopiert. Ich habe eher den Eindruck das irgendwas anderes als Timestamp erkannt wird.
                • W warhammer73
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @warhammer73 probier mal so
                  insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
                    @crunchip said in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                    ERR: {"error":"unable to parse 'sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000;': invalid field format"}
                    sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ist ja ein measurement. Dem dürfte ich doch gar keine Werte mitgeben können (Mit dem =0).
                    • W warhammer73
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @warhammer73
                      Ohne Anführungsstriche beim Measurement und ohne Semikolon am Ende, das begreift die CLI als Teil des Timestamps:
                      insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @warhammer73
                        W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        @marc-berg
                        Danke.
                        Warum mal mit und mal ohne Semikolon verstehe ich zwar nicht, genausowenig wie ein select oder delete meckert wenn ich sourceanalytix.0... nicht in Anführungszeichen setze, insert aber auch ohne geht.
                        Aber es funktioniert... :)
